问题1、如何找到MPLAB IDE 隐藏的项目、输出的窗口
答:在菜单栏的 视图 中 “Project”、“Output”。
问题2、mplab c文件为什么不能添加到工程中的source files,只能添加到other files
答:文件保存的时候要加.C文件类型,只是写了个文件名没有后缀就会加到other files中,所以添加不进去到source文件。
实用功能:
1、打开MPLAB开发环境之后,点击Edit(编辑)---Properties(属性),进入Editor Properties(属性编辑)对话框;
2、在General选项卡中,选中Use Tabbed Window选项,可以将打开的多个源文件在同一个标签栏显示,方便切换;
3、在C File Types选项卡中,选中Line number,可以显示代码行序号,方便查看;
4、在C File Types选项卡中,取消Double click toggles breakpoint选项,可以取消双击鼠标设置断点,代替为双击选中选取单
词,再次双击选取整行;
5、在C File Types选项卡中,选中Enable Code Floding选项,可以实现代码折叠功能;
6、在C File Types选项卡中,选中Auto Indent选项,在输入源代码的时候,一行结束后可以自动实现TAB功能;
7、在Tools tips选项卡中,选中AutoComplete下面的几个选项,可以在输入源代码的时候自动提示函数集结构体。
关键字:MPLAB IDE 细节点 菜单栏
引用地址:
MPLAB IDE 细节点问题不定期更新ing
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 03:03
MPLAB X IDE中使用 printf()会出现一系列问题
开发环境 单片机:PIC18F45K80 IDE: MPLAB X IDE printf异常原因求解。 1、如下 printf成功向串口打印了数据 #putch函数实现,printf需要 void putch(char data) { while(!TXSTA1bits.TRMT); continue; TXREG1=data; } void test() { printf( Printf Tx Success!rn ); } 2、如下 printf无输出,自定义的Send_Str 函数有输出 void test() { char str = Send_Str Tx Success
[单片机]
【PIC单片机】MPLAB X IDE快速入门指南
目录 引言:近期由于项目实践需要,开始动手学习相关硬件知识。从PIC单片机入手。 单片机学习核心要点:查数据手册 配置寄存器 一、基于MPLAB X IDE配置位设置 MPLAB X IDE和MPLAB IDE 8不同。 MPLAB IDE 8 可以再界限中选择配置位就行。配置选项可以不写在代码中。 MPLAB X IDE 如果要配置的话必须在代码中写出配置。 配置字中最重要的配置选项就是: 看门狗配置 如:WDTE 1;0 ; 一般选择关闭看门狗。 MCLRE复位脚的配置 如:MCLRE;一般选择复位脚作I/O,PIC16F877A无此选项。不用设置。 震荡器的选择: 如:FOSC 2:0 ;
[单片机]
MPLAB X IDE 用Pickit3烧录 提示
MPLAB X IDE 用Pickit3烧录 提示“找不到目标器件。你必须连接一个目标器件来使用PICkit 3”,解决办法! 把勾去掉。 选右边的文件,再点击确定 多句话,记着把下面的烧录电压勾上。也别忘记了。如果5V不行,可以降低到4.75V再试。
[单片机]
STM32:集成开发环境IDE
嵌入式系统是一个软件和硬件相结合的计算机系统。软件代码经编写、编译、汇编、链接,生成可执行文件,然后将可执行文件加载到嵌入式系统的ROM或flash中,通过嵌入式系统的MCU来控制、检测外部的装置。 软件的编辑需要文本编辑器,编译需要编译器,汇编需要汇编器,链接需要编译器,可执行文件需要软件工具来加载文件,同时软件还需要一些函数库,中间件等。为了使开发更便捷,简单,几乎所有的MCU芯片都会有对应的集成开发环境(IDE),该环境囊括了软件开发从编辑到可执行文件的所有工具,同时还包括常用的库,调试工具,在线调试工具链等。 STM32主流的集成开发环境有两种:IAR和MDK。我在这里不想讨论哪一种IDE好,谈论这个没有意
[单片机]
【MPLAB X IDE】01:中文注释
这几天,由于项目开发的需要,我开始熟悉MPLAB X IDE开发环境。与以前的IDE环境相比,X IDE开发环境界面显得高大上许多了。以前IDE开发的工程需要转换到X IDE,这里会遇到一些X IDE的基本设置。 下面介绍一下X IDE支持中文注释。 环境 MPLAB X IDE版本:v5.10 步骤 1、项目需要支持GB2312编码。 打开菜单 文件项目属性,弹出项目属性对话框。点击 常规,编码下拉框选择GB2312。 2、IDE编辑器字体需要支持中文。 打开菜单 工具选项,弹出选项对话框。依次点击 字体与颜色语法默认,在字体下拉框选项 宋体 或者其他中文字体。 这样,编辑器就可以使用中文注释了。
[单片机]
[解决办法]MPLAB IDE打开自动关闭
现象描述 MPLAB IDE启动时,卡开图片上一会,然后过一会自动退出,无法打开 出错原因 MPLAB的启动设置出现问题 解决方案 解决方案有三,强烈推荐方案一. 方案一:找到MPLAB安装目录下的(..MicrochipMPLAB IDEUtilitiesSetDefaultMPLABStartup)文件夹中的SetDefaultMPLABStartup.exe,此程序的用途是将MPLAB的设置回复到初始化状态,双击打开,然后MPLAB应该就能正常运行了. 方案二:新建一个用户,不同用户之间的MPLAB的启动设置是不共享的,所以也能正常启动 方案三:卸载掉MPLAB,然后清空注册表里的所有相关项,然后重装,问
[单片机]
Nordic Semiconductor为nRF51和nRF52 SoC开发 增加Embedded Studio IDE支持
Nordic Semiconductor宣布已经与位于德国希尔登的SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG签署协议,获得使用Embedded Studio的授权许可。这项协议允许开发人员不受任何限制地自由使用Embedded Studio 来开发用于Nordic nRF51和nRF52系列系统级芯片(SoC)的应用。 Embedded Studio 是完整的一站式集成开发环境(IDE),用于管理、构建、测试和部署嵌入式应用。这个IDE包括:功能强大的项目管理工具、源代码编辑器、C/C++ GNU编译器集合(GCC)和CLANG/编译器、一个具有先进调试信息窗口和直接J-Link集成的集成调试器,
[网络通信]
QuickLogic 发布Sensor Hub IDE和开发板
允许软件、传感器和传感器算法工程师用QuickLogic ArcticLink 3 S1 Sensor Hub自己定制 算法功能。 完整的集成开发环境 (IDE) 和开发板通过实时的电路板级别调试 ,使算法开发 更 快上市。 加利福尼亚州桑尼维尔市 – 2014 年 4 月 7 日 – 超低功耗的可编程客户特定标准产品 (CSSP,Customer Specific Standard Product)的创新者 QuickLogic Corporation(纳斯达克股票代码:QUIK) 今日宣布其 IDE 和开发板现在即将上市,可自定制义其超低功耗传Sensor Hub感器集线器,并实现不间断电的情境感知功能。
[嵌入式]
