STM8单片机中断的主要功能解析
发布者:Changfeng520最新更新时间:2020-08-17 来源: elecfans关键字:STM8  单片机  中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内部中断:一般是由硬件错误或者运算过程中出错引起的,一般是不可避免的;
外部中断:是处理器的外设发出的中断请求,如定时器中断UART接收中断,外部中断一般都可以通过中断控制器进行屏蔽;
STM8单片机中断的主要功能解析
1.ITC功能概述:
……所有IO引脚都具有外部中断能力,每个端口都有独立的中断向量以及独立的标志;外设中断能力;
……软件中断能力(TRAP)
……具有灵活的优先级和中断等级管理,支持可嵌套和同级中断管理: ——多达4个软件可编程的嵌套等级;——最多有32个中断向量,其入口地址由硬件固定;——2个不可避免的中断:RESET,TRAP;——1个不可避免的最高优先级硬件中断TL1;
2.中断的主要功能
1. 实现高速CPU和低速外设之间速度的配合;打印机的打印字符的速度比较慢,于是CPU向打印机传送一个字符后,可以去执行其他任务,打印机打印完该字符,向CPU提出中断请求……
2. 可实现实时控制,所有参数可随时向CPU发送中断请求,使控制对象保持最佳工作状态;
3. 实现故障的紧急处理;
4. 实现人机接口,如键盘;
3.STM8中断源和中断向量
中断源:中断信号的触发源;
中断向量:每个中断源对应至少一个中断标志,中断源请求CPU中断时,对应的中断标志位发送改变,CPU在每条语句结束检查中断标志位,如果允许中断,则产生中断,CPU将PC指针指向对应中断服务程序入口,改地址就是中断向量;
在单片机中,中断技术主要用于实时控制,实时控制要求单片机能够及时的响应被控制对象提出的分析,计算和控制等请求,使被控制对象保持在最佳工作状态,以达到预期的最优控制效果,这些中断请求发生使随机的,要求单片机快速响应,是一个复杂的过程;
(1)在每一条指令结束后系统会自动检测中断请求信号,若全局中断和某一中断已经使能,则响应中断,其他操作被挂起;
(2)保护现场。CPU一旦响应,PC X,Y,A,和CC寄存器被自动压栈,根据中断控制寄存器中值对应的中断服务向量,CC寄存器被响应设置;
(3)中断服务。通过中断向量载入中断服务子程序的入口地址,执行中断服务中的函数;
(4)恢复现场并中断返回;中断服务子程序必须以IRET结束,该指令会把堆栈中保存的寄存器内容出栈,CC寄存器被恢复,程序恢复运行;
4.中断优先级和中断嵌套
STM8单片机某个时刻只能处理一个中断,当系统有多个中断源同时发送中断请求,就涉及到中断管理,两种中断管理模式:同时发生模式,嵌套模式;
同时发生模式:当一个中断响应,在响应执行期间,无论再高优先级的中断(三个不可避免的除外),都无法打断现在曾在响应的中断,当前中断完毕后,会优先触发高优先级的中断。
嵌套模式:当CPU正在响应一个中断过程中,一个比当前优先级高的中断发生,则CPU会暂停当前中断响应,转而响应新的中断,新中断响应完毕后,继续响应原来中断;
关键字:STM8  单片机  中断 引用地址:STM8单片机中断的主要功能解析
上一篇:STM8单片机的低功耗处理方案
下一篇:基于STM8系列8位通用MCU的电容式触摸感应方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 00:09
单片机RS-485多机通讯的实现
1 简介   RS-485串行总线接口标准以差分平衡方式传输信号,具有很强的抗共模干扰的能力,允许一对双绞线上一个发送器驱动多个负载设备。工业现场控制系统中一般都采用该总线标准进行数据传输,而且一般采用RS-485串行总线接口标准的系统都使用8044芯片作为通信控制器或各分机的CPU。8044芯片内部集成了SDLC,HDLC等通信协议,并且集成了相应的硬件电路,通过硬件电路和标准协议的配合,使系统的通讯准确、可靠、快速。8044在市场上日渐稀少,虽然有8344可替代,但几百元的价位与普通单片机几元至几十元的价位相差甚远,用户在开发一般的单片机应用系统时,都希望能用简单的电路和简单的通信协议完成数据交换。譬如:利用单片机本身所提供的
[单片机]
恩智浦推出“简单易用”型USB微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布,推出最新简单易用且经USB-IF认证的USB微控制器系列LPC11U6x。该系列延续了恩智浦屡获殊荣的LPC11Uxx产品组合的简单易用性和设计灵活性,提供众多增强功能,包括更节能的ARM® Cortex™-M0+处理器、显著增加的闪存和SRAM、更多串行通信、新型2-Msps ADC,以及功能更全面的定时器。这些附加功能让LPC11U6x能够适应更广泛的消费者市场、商业和工业市场应用,例如测量和数据采集、有线和无线路由、手持式医疗设备以及PC/游戏配件等等。 与所有LPC11Uxx微控制器一样,LPC11U6x系列包括经USB实施者论坛(USB-IF)认证的USB
[单片机]
avr单片机eeprom初始化配置说明
ATmega16 包含 512 字节的 EEPROM 数据存储器。它是作为一个独立的数据空间而存在的,可以按字节读写。 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问 由地址寄存器、数据寄存器和控制寄存器决定。 /* EEPROM 数据存储器 EEPROM 地址寄存器(EEARH 和 EEARL) bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0 Res: 保留
[单片机]
单片机汇编语言-按键控制LED灯闪烁5次
此程序已经通过电路测试,电路很简单在p1口接上八个灯,p2.0上面接一个按钮, 运行效果是按键按下一次后 八个灯闪烁5次 程序源码如下: ORG 00H start:mov r0,#5 loop: mov p1,#00h; ; clr p1; call delay; mov p1,#0ffh; ; sebt p1.0; call delay ; djnz r0,loop jb p2.0,$ jmp start; DELAY: MOV R5,#20 ;延时子程序,延时0.2秒 D1: MOV R6,#20 D2: MOV R7,#248 DJNZ R7,$ DJNZ R6,D2 DJNZ
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>汇编语言-按键控制LED灯闪烁5次
电子电路设计之C51单片机常见问题
  笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52等51单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51单片机。实践中遇到许多问题,都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu的时序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编译器,后来使用keil等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C语言基础,加上单片机应用的特殊性。   本文就51单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢!   1:C51编译器如何区分位地址和字节地址   是靠预定
[单片机]
电子电路设计之C51<font color='red'>单片机</font>常见问题
单片机中程序的存储模式
C51编译器支持三种存储模式:SMALL模式、COMPACT模式和LARGE模式。不同的存储模式对变量默认的存储器类型不一样。 (1)SMALL模式。SMALL模式称为小编译模式,在SMALL模式下,编译时,函数参数和变量被默认在片内RAM中,存储器类型为data。 (2)COMPACT模式。COMPACT模式称为紧凑编译模式,在COMPACT模式下,编译时,函数参数和变量被默认在片外RAM的低256字节空间,存储器类型为pdata。 (3)LARGE模式。LARGE模式称为大编译模式,在LARGE模式下,编译时函数参数和变量被默认在片外RAM的64K字节空间,存储器类型为xdata。 在程序中变量的存储模式的指定
[单片机]
51单片机复习001
1、更改keil uvision3的字体以及关键字颜色的设置: 修改顺序入下 1 打开edit 2 打开edit 最下方configuration 3 打开colars 4 选择8051 edit c file 可以修改 C语言的大小 和关键词着色 问题。 源自http://zhidao.baidu.com/question/137561189.html 2、位定义:sbit LED00 = P0^0 ; (放在头文件下面,main()函数上方)。 3、12M晶振,1ms基准延时程序如下: void delay1ms(unsigned int i) { unsigned char j;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>复习001
车规级MCU需求量高速增长,国产企业进展如何?
作为汽车电子领域的关键组件,MCU已被广泛运用到汽车动力总成、底盘控制、车身电子、安全系统、信息娱乐系统以及新能源车辆的电池管理等多个部件或系统中。近年来,受益于智能 电动汽车 渗透率提升,车规级MCU需求量高速增长。 据有关统计,截至2023年底,全球MCU市场规模超过100亿美元,同比增长16.1%。其中,中国市场占比高达41%,由此引发MCU相关厂商纷纷加码布局。 不过,从目前市场格局看,全球车规级MCU市场份额大多由国际巨头所占据,当中,以瑞萨、英飞凌及恩智浦为代表三大厂商占比就超过了63%。 全球车规级MCU竞争格局(图片来源:英飞凌财报截图) 而我们也欣喜的看到,近年来,国内MCU企业发展势头迅猛,兆
[汽车电子]
车规级<font color='red'>MCU</font>需求量高速增长,国产企业进展如何?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
