DS1307实时时钟万年历
发布者:轻松自在最新更新时间:2020-08-18 来源: 51hei关键字:DS1307  实时时钟  万年历 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机源程序如下:
电路图说明:
        将单片机P2.7和P1.0分别与RTC(实时时钟)的时钟信号SCL端
和数据信号SDA端相连, RTC的sout引脚与单片机P3.2相连,RTC的
地址是11010000.独立键盘k0~K3接P1.1~P1.3
程序功能:
          使用时钟芯片ds1307制作一个实时时钟
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//实时时钟两信号线
sbit scl=P2^7;
sbit sda=P1^0;
//独立键盘扫描位
sbit k0=P1^1;
sbit k1=P1^2;
sbit k2=P1^3;
//液晶显示器控制位
sbit lcd_rs=P3^4;
sbit lcd_e=P3^5;
//数码管和led锁存器选通位
sbit duan=P2^0;
sbit wei=P2^1;
sbit led=P2^2;
void init();//初始化IIC总线,使总线处于备用状态,
                        //初始化lcd并显示上面table1和table2的值,初始化定时器0,初始化变量时分秒
/****************IIC总线控制函数***************************/
void IIC_start();//IIC通信开始信号
void IIC_stop();//IIC通信停止信号
void IIC_un_ack();//单片机发送非应答位
//void IIC_ack();//单片机发送应答位
void IIC_check_ack();//单片机检查应答位
void IIC_write_byte(uchar);//发送一字节数据
uchar IIC_read_byte();//接收一字节数据
void nop();//5us空操作延迟
/**********ds1307读写函数*******************/
void ds1307_write_date(uchar ,uchar ,uchar);//向指定器件写一字节数据
        //参数1器件地址,参数2要存的数据存放位置8位地址
        //参数3要写的数据
uchar ds1307_read_date(uchar ,uchar );//从指定器件读一字节数据,
        //参数1被通信器件地址,参数2要读的数据存放位置8位地址
        //函数返回读取的数据。
void delay(uint);//基数1ms延迟程序
/**************LCD操作函数**************************/
uchar hour,minute,second,k0_num;//时分秒变量,菜单键k0第几次按下计数,ds1307跟新标志
//时钟初显示
uchar code table1[]="2017-11-16 THUR";
uchar code table2[]="    23:59:55 ";
void lcd_write_com(uchar);//向液晶显示器写指令设置其显示的格式
void lcd_write_date(uchar);//向液晶显示器写显示的数据
/**************时钟函数*******************/
void lcd_write_second(uchar);//向lcd写秒
void lcd_write_minute(uchar);//向lcd写分
void lcd_write_hour(uchar);//向lcd写时
void run_time();//时钟走动显示
void keyscan();//菜单键扫描
/*********十进值与BCD码之间互换**********/
uchar b_second,b_minute,b_hour;
uchar dectobcd(uchar);//十进值转bcd码
uchar bcdtodec(uchar);//bcd码转十进值
void main()
        init();
        while(1)
                keyscan();
void nop()
        _nop_();_nop_();_nop_();
void init()
        uchar i;
        //将数据线和时钟线拉高,处于备用状态即非忙
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        //关数码管显示和8个LED显示
        duan=0;
        wei=0;
        led=0;
        lcd_e=0;
        //初始化写入LCD的时分秒
        second=55;
        minute=59;
        hour=23;
        //初始化ds1307
        ds1307_write_date(0xd0,0x07,0x10);//初始化1307的控制字,使其SOUT引脚输出1Hz的方波
        //初始化1307的时间
        ds1307_write_date(0xd0,6,0x14);
        ds1307_write_date(0xd0,5,0x06);
        ds1307_write_date(0xd0,4,0x09);
        ds1307_write_date(0xd0,3,0x00);
        ds1307_write_date(0xd0,2,0x23);
        ds1307_write_date(0xd0,1,0x59);
        ds1307_write_date(0xd0,0,0x55);
        //初始化液晶显示器
        lcd_write_com(0x38);//设置16*2行,5*7点阵,8位数据接口
        lcd_write_com(0x06);//写字符指针和光标自动向右移动
        lcd_write_com(0x0c);//开显示,不显示光标,光标不闪烁
        lcd_write_com(0x01);//显示清屏
        for(i=0;i<15;i++)
                lcd_write_date(table1[i]);
        lcd_write_com(0x80+0x40);
        for(i=0;i<10;i++)
                lcd_write_date(table2[i]);
//开启外部中断0
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
void IIC_start()
        //在时钟信号有效scl=1时,数据线负跳变
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=0;
        nop();
        scl=0;//拉低为下个时钟数据作准备
        nop();
void IIC_stop()
        //在时钟信号有效scl=1时,数据线正跳变,释放总线,使总线处于备用状态即非忙
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        sda=1;
        nop();
        nop();
        nop();
void IIC_un_ack()
        //时钟信号有效时,sda给1,给出非应答
        sda=1;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        nop();
void IIC_ack()
        //时钟信号有效时,sda给0,给出应答
        sda=0;
        nop();
        scl=1;
        nop();
        nop();
        //uchar i;
        //时钟信号有效时,检测数据信号sda是否为0,给0说明有应答信号
        scl=1;
        //while((sda==1)&&(i<255)) i++;
        nop();
        nop();
uchar IIC_read_byte( )
        uchar i,temp;//temp用于存放从数据线读到的数据
        for(i=0;i<8;i++)//从数据线读取一个字节(8位)
                scl=1;
                nop();
                temp=(temp<<1)|sda;//temp左移,腾出第0位,然后将数据线上的一位数用或
        //运算存放到temp的第0位
                nop();
        return temp;
void IIC_write_byte(uchar byte)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)//向数据线写一个字节(8位)
                byte=byte<<1;//左移位,将byte第7位移到PSW中的进位标志位CY中
                sda=CY;
                nop();
                scl=1;
                nop();
                nop();
        sda=1;//释放总线,准备接收被控设备应答信号
        nop();
void ds1307_write_date(uchar d_address,uchar r_address,uchar date)
        IIC_start();
        IIC_write_byte(d_address & (~0x01));//写器件地址,方向是写,所以或上0x00
        IIC_check_ack();//等待应答
        IIC_write_byte(r_address);//写存储器数据存放的8位地址
        IIC_write_byte(date);//写一字节数据
        IIC_stop();
uchar ds1307_read_date(uchar d_address,uchar r_address)
        uchar r;
        IIC_start();
        //换方向
        IIC_start();
        IIC_write_byte(d_address|0x01);//写器件地址,方向是读,所以或上1
    IIC_check_ack();
        r=IIC_read_byte();//读取一个字节数据
[1] [2] [3]
关键字:DS1307  实时时钟  万年历 引用地址:DS1307实时时钟万年历
上一篇:一个不用中断可立即跳出当前单片机程序运行状态的操作
下一篇:基于STC15F2K60S2的内部AD转换程序(1602显示)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
