基于51单片机的蔬菜大棚温湿度智能控制系统
发布者:Harmonious88最新更新时间:2020-08-25 来源: 51hei关键字:51单片机  蔬菜大棚  温湿度智能控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于51单片机的蔬菜大棚温湿度智能控制系统设计模块使用:使用dht11、74hc595数码管模块、继电器模块
任务
1)根据检测到的温湿度信息控制通风与加热;
2)采用MCU、温湿度传感器、继电器、按键、数码管等;
3)通过按键设定大棚温湿度报警值;
4)上传信息到PC机;
5)当温度或适度超限时用继电器控制小灯状态模拟相应动作的发生。
单片机源程序如下:
////////////////////////////////////////////////////10.3            17:58////////////////////////////////////////////////////////
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS = P1^0;   //定义端口
sbit RW = P1^1;
sbit EN = P2^5;
sbit DU = P2^0;
sbit WE = P2^1;
sbit Data = P3^6;//定义数据线
uchar rec_dat[19];   //用于显示的接收数据数组
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
void cmg88()//关数码管,点阵函数
DU=1;
P0=0X00;
DU=0;
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
//              判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
//             写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
//             写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= Data;
_nop_();
EN_CLR;
//               清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
//             写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
else
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
   //           写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
//             初始化函数
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
              DHT11延时函数
void DHT11_delay_us(uchar n)
    while(--n);
void DHT11_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
              DHT11开始信号
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(20);   //延时18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
//             接收八位二进制
uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
   uchar i,dat=0;
  for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
      while(!Data);   ////等待50us低电平过去
      DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
      dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
      if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待数据线拉低
    return dat;
//              接收40bit数据
void DHT11_receive()      //接收40位的数据
    uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
    DHT11_start();
    if(Data==0)
        while(Data==0);   //等待拉高
        DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
        R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
        R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
        T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
        T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
        revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
        DHT11_delay_us(25);    //结束
        if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
            RH=R_H;
            RL=R_L;
            TH=T_H;
            TL=T_L;
        /*数据处理,方便显示*/
        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
                rec_dat[2] =' ';
                rec_dat[3] = 'R' ;
                rec_dat[4] = 'H';
        rec_dat[5]=' ';
        rec_dat[6]=' ';
        rec_dat[7]=' ';
        rec_dat[8]=' ';
        rec_dat[9]='0'+(TH/10);
        rec_dat[10]='0'+(TH%10);
                rec_dat[11] =' ';
                rec_dat[12] = 'C';
                rec_dat[13] = ' ' ;
        rec_dat[14]=' ';
                rec_dat[15] =(RH/10);
                rec_dat[16] =(RH%10);
                rec_dat[17] =(TH/10) ;
        rec_dat[18]=(TH%10);
/////////////////数码管///////////////////////////////////////////////
unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char  disbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
sbit DIO = P1^0;                                //串行数据输入
sbit rclck  = P1^1;                                //时钟脉冲信号——上升沿有效
sbit SCLK = P1^2;                                //打入信号————上升沿有效
// 全局变量
uchar LED[8];        //用于LED的8位显示缓存
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
void LED_OUT(uchar X)
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:51单片机  蔬菜大棚  温湿度智能控制系统 引用地址:基于51单片机的蔬菜大棚温湿度智能控制系统
上一篇:单片机按键的三种方法
下一篇:基于51单片机的语音合成模块
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
