单片机数字电流表电压表电路原理图如下:
单片机源程序如下:
#include #include #include "1602.h" #include "delay.h" #include "i2c.h" char dis0[16]; //打印数组初始化 unsigned long time_20ms=0; //定时器计数 float Volt=0.0; //检测电压 float Acurrent=0.0; //检测电流 void Init_Timer0(void); //函数声明 void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length); void UART_Init(void); void uartSendByte(unsigned char dat); void main (void) { unsigned char midvolt,midcur; //电压电流中间变量值 Init_Timer0(); //定时器0初始化 UART_Init(); //串口初始化 LCD_Init(); //初始化液晶 DelayMs(20); //延时有助于稳定 LCD_Clear(); sprintf(dis0,"My Designer!! ");//打印 LCD_Write_String(0,0,dis0);//显示第一行 sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行 uartSendStr("reday ok!!",10); while (1) //主循环 { midvolt=ReadADC(1); //读取AD检测到的 电压值 DelayMs(50); //延时有助于稳定 midcur=ReadADC(0); //读取电流转化后的电压值 Volt=(float)midvolt*5.13/255*3; //计算出电压 *3表示分压值 Acurrent=(float)midcur*5.13/255; //计算出电流 if(Acurrent>2.62) //如果电流转换后的电压值超过2.62 { Acurrent=(Acurrent-2.62)/0.185; //电流模块 电压转换计算 } else { Acurrent=0; } sprintf(dis0,"V:%3.2fv A:%3.2fA",Volt,Acurrent);//打印电压电流值 LCD_Write_String(0,1,dis0);//显示第二行 // uartSendStr(dis0,16); //串口上报 // uartSendStr("n",1); //换行 DelayMs(200); //延时有助于稳定 } } void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响 TH0=(65536-20000)/256; //重新赋值 20ms TL0=(65536-20000)%256; EA=1; //总中断打开 ET0=1; //定时器中断打开 TR0=1; //定时器开关打开 } void Timer0_isr(void) interrupt 1 { TH0=(65536-20000)/256; //重新赋值 20ms TL0=(65536-20000)%256; time_20ms++; } void UART_Init(void) { SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装 TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz TL1 = TH1; TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开 EA = 1; //打开总中断 ES = 1; //打开串口中断 } void uartSendByte(unsigned char dat) { unsigned char time_out; time_out=0x00; SBUF = dat; //将数据放入SBUF中 while((!TI)&&(time_out<100)) //检测是否发送出去 {time_out++;DelayUs2x(10);} //未发送出去 进行短暂延时 TI = 0; //清除ti标志 } void uartSendStr(unsigned char *s,unsigned char length) { unsigned char NUM; NUM=0x00; while(NUM uartSendByte(*s); //放松单字节数据 s++; //指针++ NUM++; //下一个++ } } void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序 { if(RI) //判断是接收中断产生 { RI=0; //标志位清零 } if(TI) //如果是发送标志位,清零 TI=0; } ……………………
上一篇:LCD1602简易计算器实物与仿真
下一篇:51单片机读写RC522卡参考例程及上位机调试软件源码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DIY STC15F2K60S2用于设计
- DM320115、ATmega4809 Curiosity Nano 评估套件
- TA48S05F 1A 输出电流和 5V 低压差稳压器的典型应用,带 ON/OFF 控制开关
- STEVAL-MKI198V1K,基于 STTS751 2.25V 低压本地数字温度传感器的温度探头套件
- 具有正电源的 LT3091ER 500mA LED 驱动器的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 BFU768F 的参考设计
- 时钟控制/2相双极型步进电机驱动IC —— TB62269FTAG
- 4056-1.5v鼠标锂电改造
- 用于数据采集系统的 20 位 1CH DAC
- AM1G-1209SZ 9V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
