基于单片机控制的智能晾衣架控制
发布者:boyhxz最新更新时间:2014-12-10 来源: 21ic关键字:单片机控制  智能晾衣架控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
面对多变的天气,家庭主妇们每天晾晒衣物的时候都感到很困惑,到底是放室内还是放室外呢?因为要上班,可能更多的家庭会选择把衣物放在室内阳台晾晒,随之带来的问题就是衣物晾晒程度不一,空间受到限制。如果碰到阴天或雨天,衣服要好多天才会晾干。现在市面上出现了很多智能晾衣架,大多数都是放在室内,主要解决了操作方便和空间的问题,但是仍然不能达到晾晒衣物均匀的目的。本设计中的智能晾衣架安装在阳台外面,根据光照传感器和湿度传感器的参数来决定衣架的收与放,无论天气什么情况,它能很好的使衣物均匀晾干且具有下雨提示功能。
1 组成
本课题研究的智能晾衣架系统是以单片机为核心,通过湿度传感器和光照传感器检测天气情况。湿度传感器与光照传感器分别安装在衣架的两侧,用来检测天气的变化情况;衣架顶端与前端安装太阳能电池板,可以充分吸收太阳能。本文所研究的控制系统主要有单片机、光照传感器、湿度传感器、位置传感器组成。
1.1 单片机
本控制系统的核心控制元件采用AT89C52,具有简单的编程和外围电路,价格便宜且可靠性高。它是一个低电压、高性能的8位单片机,片内含8kb字节的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256字节的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和Flash存储单元。
1.2 光照传感器
本设计中的光照传感器采用光敏电阻。当时间不同,光照强度也不同时,光敏电阻的阻值会跟随变化。光照强度越强,光敏电阻反而越小;光照强度越弱,光敏电阻反而越大。当天气晴朗时,衣架受到太阳光不同程度的照射,将引起光敏电阻的变化,此变化产生的模拟信号将通过模数转换器转变为直观的数字信号,最后通过单片机AT89C52进行处理后通过液晶屏直接显示出来。本设计电路结构简单、成本相对较低且实用性较强。
1.3 湿度传感器
本设计中的湿度传感器采用湿敏电阻。该湿度传感器主要具有湿度检测、信号转换、伸缩等功能。首先,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻值将发生变化,利用这一特性即可测量出湿度;其次,测量出的湿度信号将通过单片机AT89C52进行信号转换与输送;最后将转换的信号传送给单相异步电动机伸缩系统。该系统根据大气的湿度来控制电动机带动车轮向室内。当室外下雨时,湿度传感器检测到环境湿度增大,不适合衣物晾晒,向单片机传送“下雨”信号,单片机收到信号后,发出相应的指令控制电机反转,将衣架收回。
1.4 位置传感器
本设计中位置传感器能感受被测物的位置并转换成可用输出信号的传感器。其主要功能是:位置手动伸开、收回按钮可以人为地控制晾衣架的伸缩。当晾衣架伸开到位后,太阳能发电装置打开,衣架收回完毕后关闭。
2 工作原理
当天气晴朗时,光照传感器吸收到太阳光的能量,将晴天信号传送给单片机,单片机将采集到的光照信号传送给单相异步电动机,促使电动机正转,衣架跟随电动机正转而伸展开来,此时衣架上的衣服将直接接受到太阳光的照射而慢慢晾干。当室外下雨时,湿度传感器接收到一定的湿度,将湿度信号传送给单片机,单片机将采集到的湿度信号传送给单相异步电动机,促使电动机反转,衣架跟随电动机反转而收缩,此时衣架上的衣服将被藏在衣架里面而不被雨淋。
3 关键问题
本项目采用理论分析、仿真实验、实验环境下单元模块研发、综合模块研发等方法。通过理论分析和研究设计出一套可行方案。将任务分配为几个单元模块,每组完成单元模块在实验环境下的设计工作,在此过程中为节省成本可先进行仿真实验。各单元模块达到相应性能后再进行综合模块的研发,使得在实验环境下能完成预设定功能。通过强化终端所处的各种实际环境,模拟终端在实际工作中工作情况,以确保终端长期稳定性、测量准确性和执行可靠性。在现场采用各种恶劣环境和突发状况试验模拟各种工况,与室内的理论研究成果进行对比,最后在实际工程中验证其可行性并指导实际工程设计、施工。
4 结束语
本课题研究的智能晾衣架,利用阳光以及风力晾干,既可以快速地把衣服晾干,又可避免在阳台内风干时对居室的影响,还可以对衣物消毒杀菌,有益于用户的身体健康,并有一些人性化的设计,可以在衣服干后将衣物收回,也可在下雨或傍晚阳光微弱时将衣服收回。该衣架属于新兴产品,实现规模化生产、产品投入市场后,每套衣架的价格约在1500元左右,随着产能逐年提高和电子元器件价格的下降,经济指标将逐年提升。
关键字:单片机控制  智能晾衣架控制 引用地址:基于单片机控制的智能晾衣架控制
上一篇:ISD2560芯片在汽车报站器的应用
下一篇:单片机液晶秒表以及简易计算器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
单片机控制的简易单相逆变电源
    摘要: 文章介绍了用AT89C1051单片机控制的单相逆变器电源的设计文字,该方案通过消谐PWM控制可使逆变电源的输出谐波明显减少,并经小容量的高通滤波后即可得到高质量的正弦波电压输出。该电源通过单相电机的运行试验证明,效果良好,而且结构简单、成本低廉、性能稳定可靠,具有一定的实用价值。     关键词: 逆变电源 消谐控制 单片机 AT89C1051 1 概述 消除输出电压谐波是逆变电源PWM控制的主要目的之一。在此方面,单相逆变电源的结构较三相电源简单,PWM控制也更为方便,因而在单片机的控制下实现PWM的调节策略十分有效。然而,从控制系统的结构和硬件成本方面应考虑采用什么控制算法才能使逆变电
[应用]
51单片机控制的手机蓝牙遥控小车设计
废话不多说,先上实物图 一、项目元件清单 1、某宝购买一个智能小车底盘(本人车是四驱的,因此有四个电机,两块亚克力板和一些配件螺丝) 2、L298n模块 两个(一个298控制两个电机) 3、HC-06蓝牙模块 4、电池盒跟18650电池3个 5、单片机最小系统 6、杜邦线至少12根,当然越多越好 7、若干根导线(连接电机用的,以及电池盒连到L298N跟单片机) 二、制作过程 首先,先去了解一下L298N的接线,我当时也是懵逼了好久,反正摸索着也会了,一般店家都有资料。然后是蓝牙模块的使用,拿到蓝牙模块后,有开发板的话(没有就用单片机的烧录器),先按照TXD接TXD,RXD接RXD,打开电脑的串口助手与蓝牙构建通信,打开
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>的手机蓝牙遥控小车设计
AVR单片机控制发光二极管
点亮ARV单片机开发板上的一个LED灯 原理图: 分析:上面的截图就是单片机和LED灯的连接原理图,其中J6是一个排阻,起到限流的作用,防止LED电流过大而烧坏。 排阻的内部就是一组并联的电阻: bubuko.com,布布扣 提示: 算一下这个排阻的电阻的大小,二极管的工作电流是3mA,工作电压时1.7V,VCC的电压时5V。所以电阻上的电流是3mA,电压是3.3V,所以电阻的阻值是1.1KΩ。 因为所有的二极管都是通过一个限流电阻共阳极的,所以只需要在Q端给一个低电平就能点亮这个发光二极管。Q端的电平通过一个573锁存器受控于D端的电平高低,也就是单片机的PB端口。这样我们就能通过写程序控制PB端口的高低
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机控制</font>发光二极管
基于Atmega128L单片机控制的声音监测与无线定位系统
1.声音信号产生的选择 ATMEGA128L单片机产生频率为500Hz的方波用来作为声音信号。方波信号的产生实质上是在定时器溢出中断次数达到规定次数时,将输出I/O管脚的状态取反。该信号稳定是比较标准的频率为500Hz的方波信号,而且,产生波形比较灵活,频率可调,程序比较容易实现,最重要的是不会占用单片机太多资源。将信号经过三极管放大,此时扬声器的输出电流为40mA左右,供电电源为5V,P=U*I发声模块的功率低于200mW.如图1所示。 图1 2.拾音器接收放大电路 接收部分用拾音器接收声音信号,但由于拾音器接收到的信号在不经过放大时信号很小,200mv左右,不易检测,故接收到信号后利用NE5532组成的单级放大
[单片机]
基于Atmega128L<font color='red'>单片机控制</font>的声音监测与无线定位系统
单片机控制LCD1602显示英文句子
LCD1602简介: 1602字符型液晶也叫1602液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。 它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。 仿真图像: C语言程序: /*----------------------------------------------- 内容:通过标准程序静态显示字符 引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>LCD1602显示英文句子
用51单片机控制的充电器电路
用单片机AT89C2051控制的充电器电路
[单片机]
用51<font color='red'>单片机控制</font>的充电器电路
固态继电器在PIC单片机控制的多回路温度检测系统的应用
1.引言 对于塑料制瓶工艺, 塑料加热处于溶融状态, 经高压注射成为管胚, 短时间冷却以后, 经过高压空气的吹胀, 在制瓶模具中成型。其工艺特点之一是: 溶融状态下的塑料定时流动; 成为管胚之后, 将与外部空气接触 2 秒钟时间左右, 产品质量不可避免地受到环境温度的影响。 制瓶工艺要求在不同的制瓶过程中, 恒定在不同的温度下, 其温度控制是制瓶的关键技术之一。目前这种设备的温度控制装置通常采用单回路的通用温度控制仪表, 温度控制无法与工艺过程直接产生联系, 使得温度控制达不到最优状态, 而且受到环境温度的影响, 必须随环境温度的变化调整温度控制参数, 否则产品质量受到影响。另一方面, 单回路的通用温度控制仪表价格也比较高, 且
[单片机]
固态继电器在PIC<font color='red'>单片机控制</font>的多回路温度检测系统的应用
数字电位器在单片机控制变频器中的应用
引言   变频调速作为交流电机调速的主要手段已经在工业领域中应用的十分广泛,其具有的调速范围宽、稳速精度高、动态响应快、适用范围广、运行可靠等技术性能,已逐步取代直流电机调速系统。变频器的控制方式主要有三种:1.通过变频器面板操作,即通过操作面板改变频率的输出和其他运行参数;2.在变频器模拟量输入端输入0~10V或4~20mA信号,通过改变输入模拟量的大小控制变频器的输出频率;3.通过变频器的通讯口(多为 RS485)进行控制。第一种方式一般用于现场手动调节和参数设定,后二种方式多用于自动调节和远程控制。工控领域中常用的PLC、DCS等控制系统都具有适用于变频器接口条件的控制模块,可以方便的实现变频器的闭环自动控
[单片机]
数字电位器在<font color='red'>单片机控制</font>变频器中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
