用51单片机控制的充电器电路
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2011-10-22 关键字:51单片机  充电器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用单片机AT89C2051控制的充电器电路
关键字:51单片机  充电器电路 引用地址:用51单片机控制的充电器电路
上一篇:红外遥控器在单片机控制系统中的应用
下一篇:ASM-51宏汇编使用手册信息表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
51单片机 16X16点阵循环滚动显示汉字
一、效果展示 二、所用材料 1.16X16点阵 Proteus并不提供16X16的点阵,只能我们自己通过4个8X8的组装为16X16的点阵。 由此可知8*8变成16*16 列需要这样连接: 行需要这样连接: 再把四个放在一起即可: 2.74hc595 详细介绍见我上一篇文章 https://blog.csdn.net/qq_41639829/article/details/82151706 这里需要用到级联,也不算太难,就相当于原来是输入8个数,这需要输入16个,然后再输出,前八个输入的就被自动挤到级联的下一个595中了! 3.stc89c52 三、原理 1.静态显示 同8位的静态显示一
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font> 16X16点阵循环滚动显示汉字
51单片机上使用递归的注意事项
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 问题 在Keil C51中直接使用递归会报如下警告: recursive call to non-reentrant function 为了提高运行效率,C51采用静态分配局部变量的方式,所以一般情况下不可递归。 被中断和非中断函数调用的函数,如果在非中断状态运行,发生中断后,局部变量被破坏,中断结束后再执行就完全错误了,这个跟不能递归的原理是一样的。 如对数组arr = { 7,1,3,9,2,6,1,7,3,5 }进行快速排序
[单片机]
在<font color='red'>51单片机</font>上使用递归的注意事项
51单片机——八段数码管
在对LED灯的应用有了一定的了解之后,我开始学习了一些关于数码管的应用。 在我的开发板上,有独立共阳管和八位共阴管 。数码管从高位到低位的段码依次是h(dp),g,f,e,d,c,b,a共八位。共阴管是“1”表示亮,“0”表示灭,而共阳管则是相反的。顺便提一句,若是要检测数码管是否完好,可以用数码管“8”来检测。 若是要在数码管上显示0~F,则可以用一套固定的十六进制数表示,可以放在数组中,为{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}。这一个数组是用来表示共阴管的亮的,而若是共阳管的时候,需要在前面加上“
[单片机]
51单片机位及位操作指令
我们已经习惯了“位”一位就是一盏灯的亮和灭,而我们学的指令却全都是用“字节”来介绍的:字节的移动、加法、减法、逻辑运算、移位等等。用字节来处理一些数学问题,比如说:控制冰箱的温度、电视的音量等等很直观,可以直接用数值来表在。可是如果用它来控制一些开关的打开和合上,灯的亮和灭,就有些不直接了?我们知道送往P1口的数值后并不能马上知道哪个灯亮和来灭,而是要化成二进制才知道。工业中有很多场合需要处理这类开关输出,继电器吸合,用字节来处理就显示有些麻烦,所以在8051单片机中特意引入一个位处理机制。 位寻址区 在8051中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,可以直接用这个地址来
[单片机]
使用51单片机设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
现在市面上的抢答器类型很多,带有语音功能的抢答器不是很多且其价格较贵。本文介绍一款带有语音报数功能的抢答器。抢答器由单片机(AT89S52)、语音芯片(ISD2560)、20cm的LED及少数外围元件构成。由于采用单片机,外围电路非常简单,但是功能不比一般的抢答器少。 此抢答器具有防作弊功能、语音报数功能、两组显示功能 。
[单片机]
使用<font color='red'>51单片机</font>设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
基于51单片机的智能家居控制系统
***************************** * @File Name: SYS.C * @Author : JZHG * @Time : 2012-12-04 * @Version : V1.0 ******************************/ #include SYS.h /************************************ * 定义变量类型 *************************************/ char USART_RxBuf ={0}; // 定义串口接收数据缓冲区 u8 USART_
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能家居控制系统
51单片机—DAC0832—06—①
DAC0832~相信大家都不陌生,想整理整理这个,三种方法吗~~所以这个也得两三篇吧~~慢慢来~~ 这一篇还是比较简单的介绍,不过也有注意的~~ 1、DAC0832的简介 1)DAC0832的引脚 当然第一就得是引脚,由于网上的这个东西比较多,那我就粘贴了~~ 2)DAC0832的内部结构(这个对于理解1还是很重要的~~ ,呵呵,这个应该放在1处) 这里一定注意了: 8位输入寄存器用于存放CPU送来的数字量,使得输入的数字量得到缓冲和锁存,由/LE1来控制。 8位DAC寄存器用于存放待转换的数字量,由/LE2控制 都是低电平有效啊~~ (当他们所对应的引脚都有效的时候,它们俩是高电平~~
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>—DAC0832—06—①
基于MCS51单片机的大屏幕LED显示屏高速控制方案
摘要:以MCS51系列单片机为例,介绍单片机对大屏幕LED显示屏的一种高速控制方案。单片机对LED显示屏的显示控制,一般是先从数据存储器读取数据,然后将数据写给LED点阵片。本方案的创新点是:用一条对外部数据存储器的读指令,同时完成对外部数据存储器读和对LED点阵片的写操作。本文详细介绍高速控制方案的电路设计,并简要提示软件编制的要点;最后介绍高速控制方案在大屏幕LED显示屏中的应用。 引言   LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。显示控制的过程是先从数据存储器读得字模数据,再通过单片机的串行口或并行口将数据写给LED点阵片,然后再行扫描。   动态扫描方案和静态显示方案相比节省驱动元件,但要求刷新频率高于50 Hz
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
