1 综述
I/O口是单片机中非常常用的外设,STM32的I/O口有8种状态,虽然一直在使用过程中没有遇到什么问题,但是一直都不是很清楚,因此这里做一个总结(实际上这里的概念也是和STM8等其他单片机,理解了这8中状态,也就基本上理解了大部分I/O口)。
2 庐山真面目
我们在库文件中的"stm32f10x_gpio.h"中可以看到如下代码:
typedefenum
GPIO_Mode_AIN = 0x0,
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
GPIO_Mode_IPD = 0x28,
GPIO_Mode_IPU = 0x48,
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
上面因为是英文,不甚清晰,下面下面翻译一下:
typedefenum
GPIO_Mode_AIN = 0x0, /* 模拟输入 */
GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, /* 浮空输入,复位后的状态 */
GPIO_Mode_IPD = 0x28, /* 下拉输入,这里的下拉是指单片机内部的电阻 */
GPIO_Mode_IPU = 0x48, /* 上拉输入,这里的上拉是指单片机内部的电阻 */
GPIO_Mode_Out_OD = 0x14, /* 开漏输出 */
GPIO_Mode_Out_PP = 0x10, /* 推挽输出 */
GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C, /* 复用开漏输出 */
GPIO_Mode_AF_PP = 0x18 /* 复用推挽输出 */
}GPIOMode_TypeDef;
在芯片资料中我们可以看到,I/O口的基本结构如下(5V兼容I/O位的基本结构图省略):
由于我们使用函数库开发,因此本文就不再接扫具体的位操作了。
3 分别介绍
3.1 模拟输入(Analog input)
顾名思义,就是这个I/O口(input/output口)当作input使用,并且是模拟输入。模拟输入状态下用来接受模拟量(电压值),一般用于AD采集。
3.2 浮空输入(Floating input)
也叫悬浮输入,一般把浮空输入和上拉输入做类比学习。上拉输入的时候,引脚内部有一个上拉电阻通过开关连接到电源VDD,当引脚没有和外部电路连接时,设置上拉输入方式的I/O引脚电平是确定的高电平(相同的,下拉输入就是确定的低电平)。而浮空输入则不同,它的电瓶水hi不确定的,即使外部的一个很小的输入信号都会使其发生改变。如果引脚设置为悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
3.3 下拉输入(Input down)
顾名思义,很好理解,可以参见3.2 浮空输入。
3.4 上拉输入(Input up)
3.5 开漏输出(Open Collector Output)
输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成"与逻辑"关系,即"线与"。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路"相当于被一根导线短路",所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
开漏输出就是不输出电压,低电平时接地,高电平时不接地。如果外接上拉电阻,则在输出高电平时电压会拉到上拉电阻的电源电压。这种方式适合在连接的外设电压比单片机电压低的时候。输出端出跟集电极开路十分相似,工作原理也是一样的。不同的是,开漏输出使用的场效应管,使用时要加上拉电阻。(挺绕的,有机会用具体工程来介绍)
3.6 推挽输出(Push-Pull Output)
推挽输出可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
关于推挽输出和开漏输出,用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
3.7 复用开漏输出
可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。
3.8 复用推挽输出
与复用开漏输出一样,可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)。
4 使用场景总结
1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1。
2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入,有时也用作KEY是些。
3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入,有时也用作KEY是些。
4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能。
6、推挽输出GPIO_Mode_Out_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的。用的最多了。
使用SPI芯片等的时候,片选引脚就是该模式。
7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
在使用SPI芯片的时候,SCK MISO MOSI管教就是该模式
5 STM32项目实例
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
上一篇:STM32F2 GPIO 配置问题
下一篇:STM32F407学习笔记----GPIO
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 03:41
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #第八届立创电赛#基于瑞萨的电子时钟
- LTC2151IUJ-14、14 位、210Msps 模数转换器的典型应用
- ESP32 星核
- SPT7720,8 位模数转换器,在双 DEMUX 模式下工作时的采样率为 200 MSPS
- EVAL-ADAU1401EBZ,用于 MP3 播放器的 ADAU1401 音频处理器的评估板
- RS485 收发器支持具有 60V 故障的参考设计
- NCP1612GEVB:160 W 薄型 PFC 评估板
- 具有 PWM 控制的基本直流电流模式操作的典型应用
- 合宙esp32c3的投币音乐玩具
- LTM4620EV 1.5V @ 26A、具有温度监控功能的两相设计的典型应用电路
- 是德科技——从容应对医疗电子设备设计和测试的挑战! 答题有好礼
- 下载、评论赢双重好礼|PI 邀您跟littleshrimp一起拆解小米最新二合一充电宝
- 《美光2022台北国际电脑展主题演讲精选:数据中心专辑》,关注、评论赢固态硬盘等好礼!
- 抢先体验!免费试用LM3S8962 评估套件!(10.13~11.30)
- 逛安富利新能源技术创新云会展 赢好礼!
- 国产FPGA有奖直播:安路全新FPSoC产品SF1系列(FPGA+MCU),Demo板介绍和案例解析
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
- 用富士通Cortex-M3 Easy Kit开发板,DIY出你的精彩!l
- 美信基础模拟IC APP下载 助力您创新模拟设计!评论、抢楼全有礼!
- 答题有礼|扫地机器人内部有多复杂?TI E2E 五步为你解密!
