关于STM8空间不足的解决方法
发布者:幸福之舞最新更新时间:2020-09-08 来源: eefocus关键字:STM8  空间不足  优化方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8虽然功能齐全,但是空间不足也是经常出来的情况。要么.text overflow,要么.bss overflow,让人头疼。这里把一些优化方案列出来,让空间得到充分利用:
1、在Project settings下,C Compiler,Optimizations选择Customize
重点是把Split Functions选上。
意思就是只编译用到的函数,不然编译器会很傻地把你用到的C文件里所有函数都编译进去,空间当然不够啦!
2、再到Linker下,Category选择Input
然后看哪个不够,数值设大点。
比如我的工程显示.bss overflow(定义的变量比较多),那我就把RAM从0x1FF改成了0x250。
关键字:STM8  空间不足  优化方案 引用地址:关于STM8空间不足的解决方法
上一篇:STVD中断函数写法
下一篇:单片机系统的时间
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 21:00
基于零漂移仪表放大器的传感器电路优化方案
   传感器 测量 通常是将感兴趣的物理现象转换为电子电路参数,如电阻和电容,然后再用桥电路进行读取。桥电路再产生与温度和 电源 电压成比例关系的输出电压或电流信号,从而使测量系统免受温度和电源电压等因素变化的影响。传感器例子包括:用于温度检测的热敏电阻、用于压力检测的电阻/电容应变仪、 用于方向/位置检测的磁阻传感器。   直接可以产生信号电压或电流的传感器不需要用桥电路来转换物理参数。这种传感器例子有热电偶、基于ECG的医疗仪器以及电源监测电路中测量电压的电流检测电阻等。   目前的传感器应用范围广,从消费类电子(温度计、压力计、 GPS 系统等)到 汽车电子 (燃油传感器、爆震传感器、刹车线路传感器和车窗
[安防电子]
基于零漂移仪表放大器的传感器电路<font color='red'>优化</font><font color='red'>方案</font>
STM8 UART2
#include stm8s.h #include stm8s_conf.h #include UART2.h #include stdarg.h void UART2_Config(u32 Rate) { CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_UART1, ENABLE); GPIO_Init(UART2_PORT, TX2_PIN, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); GPIO_Init(UART2_PORT, RX2_PIN, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT); UART2_Init(Rate, U
[单片机]
STM8 SPI从模式
STM8 SPI从模式 在从配置里,SCK引脚用于接收到从主设备来的串行时钟。SPI_CR1寄存器中BR 的设置不影响数据传输速率。 置配步骤 1.选择CPOL和CPHA位来定义数据传输和串行时钟之间的相位关系(见图91)。为保证正确的数据传输,从设备和主设备的CPOL和CPHA位必须配置成相同的方式。 2.帧格式(MSB在前还是LSB在前取决于SPI_CR1寄存器中的LSBFIRST位)必须和主设备相同。 3.在使用硬件模式(参考从选择(NSS)脚管理部分)时,NSS引脚在字节传输的全部过程中都必须为低电平。在使用件模式时,设置SPI_CR2寄存器中的SSM位并清除SSI位。 4.清除MSTR位,设置SPE位,使相应引脚工作
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> SPI从模式
STM8单片机 PWM无波形输出解决方法
  调试STM8单片机PWM功能的时候,经常会遇到一种情况,就是PWM初始化设置完成之后,程序下载到单片机中,确没有任何波形的输出。有时候代码是下载别的调试好的,但是在自己芯片上就是没有波形输出。这时要么骂双穿代码的人忽悠人,上传的代码是错的,要么怀疑自己的单片机坏了。   现在就来分析一下,命名代码正确,但是确没有波形输出这种情况要如何分析判断。   首先来看一下PWM的初始化代码 void TIM1_Init( void ) { TIM1_CCMR2 = 0x60; //TIM1 CH2 输出模式 PWM1 TIM1_CCER1 |= 0x10; //CC2为输出 TIM1_PSCRH
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>单片机 PWM无波形输出解决方法
总结stm8硬件IIC主模式的寄存器设置及调试心得
一、开发环境 开发软件:STVD 芯片型号:stm8s103 硬件接口:I2C(主模式) 二、寄存器主要用到的功能(按用户手册的顺序) 1. I2C_CR1(控制寄存器1): (1)bit0:控制I2C模块的启动/禁用。此功能主要用于I2C总线初始化的时候,配置TRISER相关寄存器功能的时候必须先禁用I2C模块才可以进行写操作。 2. I2C_CR2(控制寄存器2) (1)bit7:设置1实现软复位I2C模块。当I2C总线始终处于繁忙状态的时候通过复位实现恢复。 (2)bit3:设置ACK应答的位置。在I2C总线初始化的时候配置,通常是作清零操作,用于表示ACK位控制被移位寄存器正在接收的这个
[单片机]
STM8 EEPROM心得
对于STM8来说,其内部的EEPROM确实是个不错的东西,而且STM8S103/105价格已经非常便宜了,当然也可以用STM8S003/005代替,而且价格更便宜,大概在,1.2/2.0元左右,比103/105的便宜1元左右,而且有网友说,其实这两个系列的晶圆完全是一样的(这个是秘密哦),至于ST为什么要这样做,我们就不去猜了,大家应该都知道。 对于EEPROM的读写时间比较长,特别是写入的时间,都是在ms级的,想必大家都知道。但是对于单片机内置EEPROM来说,由于其内部特性,导致单片 机在操作EEPROM时,不能产生中断,当然这个问题一般来说是没有问题的。但是像有数码管扫描的产品来说,这个就是问题了,一般来说,3位数码管扫
[单片机]
Linux系统启动时间优化方案
(1)首先是对Linux启动过程的跟踪和分析,生成详细的启动时间报告。 较为简单可行的方式是通过PrintkTime功能为启动过程的所有内核信息增加时间戳,便于汇总分析。PrintkTime最早为CELF所提供的一个内核补丁,在后来的Kernel 2.6.11版本中正式纳入标准内核。所以大家可能在新版本的内核中直接启用该功能。如果你的Linux内核因为某些原因不能更新为2.6.11之后的版本,那么可以参考CELF提供的方法修改或直接下载它们提供的补丁:http://tree.celinuxforum.org/CelfPubWiki/PrintkTimes 开启PrintkTime功能的方法很简单,只需在内核启动参数中增加“tim
[嵌入式]
STM8 自动唤醒(AWU)
简介 AWU是用来当MCU进入低功耗的活跃停机(Active Halt)模式时提供一个内部的唤醒时间基准。该时间基准的时钟是由内部的低速RC振荡器时钟(LSI)或者通过预分频的HSE晶振时钟来提供的。 STM8的LSI时钟测量 在使用LSI低速内部时钟时,为了确保最好的精度,它的频率可以通过TIM3的输入捕捉1来测定。 (表18:AWU时钟框图) 注意:LS低速时钟源的选择是通过编程CKAWUSEL选项位来实现的。详见时钟控制器章节。 AWU操作 为了使用STM8的AWU功能,按顺序执行如下步骤: 1.使用AWU_CSR寄存器的MSR位和TIM3的输入捕捉通道1来检测LS的时钟频率; 2.通过写AWU_APR的APR 位来定义
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 自动唤醒(AWU)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
