推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 21:31
stm32之神州三号开发板 USB DFU 实现过程
1.官网下载usb源码包 2.神舟III号的MCU位f103ze 系列。打开压缩包,直接找到 Device_Firmware_Upgrade 文件包 MDK打开工程。 3.选择 stm3210E_EVAL这个选项 ,此时启动文件为 starup_stm32f10x_hd.s. (1)选择器件类型为STM32F103ZE;C/C++的Define修改为USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_HD, USE_STM3210E_EVAL; include paths选择F103相关文件。 (2)工程文件右键修改Mange Project ,把不必要的文件删除,如下。 4.修改 usb 拉高管脚为PG1
[单片机]
关于STM32 Systick 延时函数 变量全局引用的问题
有这样一段代关于systick.c,如下: #include SysTick.h volatile unsigned int TimingDelay ; // 精确延时在SysTick中断里用的计数变量 // 在全局变量里面一定要加上volatile关键字(易变的),否则在全局引用中容易造成编译器的传递错误 void SysTick_1ms_Configuration(void) { /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */ if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000)) { /* Capture error */ while (
[单片机]
STM32 IIC实验讲解,从入门到放弃。
一、IIC IIC是什么? IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、 IC 与 IC 之间进行双向传送, 高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。这种总线类型是由飞利浦半导体公司(后被NXP收购)在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。多主多从的通讯协
[单片机]
基于stm32的异步电机反嵌绕组检测方法
1.引言
电机是在工业生产过程中普遍使用的装置,电机的故障往往会带来严重的后果与损失。定子绕组是三相异步电动机的主要组成部分,也是电动机最容易损坏而造成故障的部件。异步电机在生产过程中,由于生产工人的失误,有可能发生定子绕组反嵌的现象,发生电动机启动困难,三相电流严重失衡且电流急剧上升,接反元件的那一组绕组中的电流更大,电动机发生异常响声并剧烈振。如果不及时断电停机,电动转速下降,机定子绕组很快会被烧毁。为避免造成更大的损失,需要及时检出。
现有的检测方法在实际应用中,往往在生产应用中需要拆除电机,或者等到电机产生故障时才能够发现绕组错误。检测方法主要是在电机出现故障后,将电机定子取出,接入直流电源后,使用磁针
[电源管理]
STM32—进入STOP模式后功耗下不去问题
背景: 最近调试板子进入STOP模式后发现电流为mA级别,功耗降不下去,最终发现是ADC开启后,忘记关闭了,导致有1.45mA的电流消耗。 内容: 利用HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI)函数使板子进入STOP模式后,电流一直降不下去。之后调了好久,才发现调用ADC采集后,忘记把ADC关掉了,真是蛋疼啊。代码如下: HAL_ADC_Start(&hadc); //开启ADC HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,10);//进行ADC 转换,然后对转换后数据进行换算。关键的一步
[单片机]
STM32与FreeRTOS学习备忘,xSemaphoreGiveFromISR
在学习FreeRTOS的时候,使用中断释放信号量时,出现了问题。 中断函数卡在xSemaphoreGiveFromISR();函数里了,具体是卡在portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();里。 根据注释查看http://www.freertos.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html,里面有两点点出关键。 1. Most systems default to the wanted configuration, with the noticeable exception of the STM32 driver library. If you are using
[单片机]
STM32 触摸屏触摸功能学习总结
学习触摸屏花了不少的时间,学习的进度有点像蜗牛,很慢,解决问题的速度也是一样。既然做出来了,就把自己在学习过程的遇到的问题和经验作一下总结。我觉得学习这部分知识的时候,比较重要的内容有:SPI的理解;触摸芯片的理解(特别是通道选择控制字的理解)【这部分内容在ADS7843的中文手册上讲解的还是比较详细的】;还有触摸校准的掌握【正点原子这部分讲的很好,我就是一直他的,只是没用到中断】。 要用到触摸屏首先就要对触摸屏的原理有一定的了解,我想这个是前提,也不用太多说的。就是当触笔触到屏上时,对应的位置就会产生相应大小的电压,输入到芯片,AD转换后得到一个数据。而触摸校准就是将接受到的原始模数转换值转换成屏幕像素坐标。
[单片机]
STM32 LwIP测试过程简介
9G-STM32 LwIP测试过程简介 一,准备STM32 LwIP软件包 1,在http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F107RC-110.html 下载lwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F107xx connectivity line microcontrollers软件包 an3102.zip 2,在http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F107RC-110.html 下载lwIP TCP/IP stack demonstration for STM32F107xx connectivity
[单片机]
