arm构架分析
发布者:老卫最新更新时间:2020-09-22 来源: elecfans关键字:arm  构架分析  体系结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 引 言
  随着近两年各种智能手机、平板电脑、车载电子等各种消 费品的蓬勃发展,ARM体系结构的处理器,作为这些消费品的处理核心,也得到了长足的进步,甚至击败了Intel,在移动嵌入式领域独占鳌头。本文将首先介绍ARM体系结构的发展历程,然后将着重梳理其最先进的Cortex系列处理器的体系结构,以及这些结构对于各种软件平台如JAVA、.NET的支持等。
Cortex-M 系列处理器主要是针对微控制器领域开发的,在该领域中,既需进行快速且具有高确定性的中断管理,又需将门数和可能功耗控制在最低;而Cortex-R 系列处理器的开发则面向深层嵌入式实时应用,对低功耗、良好的中断行为、卓越性能以及与现有平台的高兼容性这些需求进行了平衡考虑。
  二、 ARM体系结构的历史即其新进展
  2.1 ARM体系结构市场前景
  来自英国的ARM(Acorn RISC Machine)公司虽然以ARM处理器著称,但是它独特的商业模式却决定了ARM公司本身并不生产处理器,这点与从研发到生产到出货垂直整合的Intel公司有很大不同,ARM公司采取的是授权与提成的商业模式(Intellectual Property Core 简写IP-Core):公司自己研发处理器体系架构,然后将这套架构的知识产权有偿授权给处理器制造厂商如高通、三星等半导体厂商,这些厂商造出的每一块使用ARM体系结构的芯片只需向ARM公司交付低廉的提成即可。由于这种创新的商业模式和低廉的成本,加上ARM体系的低功耗特点,让ARM体系在对价格敏感和续航能力敏感的32位嵌入式电子消费品市场如虎添翼,基本占据了32位嵌入式消费平100%的市场份额。发展到如今,ARM芯片甚至在对运算速度要求更高的的上网本、平板电脑也大有跟Intel的ATOM处理器一较高低的实力。近来红得发紫的苹果iPad就是采用的ARM深度定制的一款处理器架构,其它还有很多运行着Android系统的平板产品、智能手机产品等也都采用ARM体系结构的处理核心。由此可见ARM体系结构在移动电子消费品市场无与伦比的优势。
  2.2 ARM体系发展历史
  1985——诞生了第一颗ARM芯片,ARM1 Sample版。
  1986——ARM2,具有32位数据总线,26位地址总线,16个32位寄存器的处理器实现产能量产。
  20世纪80年代晚期——苹果电脑开始与Acorn合作开发新版的ARM核心。
  1991——与苹果的合作造就了ARM6,并进入了苹果的Apple Newton PDA和Acorn Risc-PC成为了它们的处理器。在该年正式成立了ARM公司,作为Acorn的一家子公司。
  1991——至今ARM的产品已经横贯应用程序处理器,嵌入式处理器,专家系统等各种计算领域,成为了移动电子消费品市场、复杂工业控制应用的首选处理器体系架构。
  2.3 ARM产品系列简介
  2.3.1 经典ARM 处理器
  这一系列包括的处理器架构有:
  l ARM11 系列 —— 基于ARMv6 体系结构的高性能处理器
  l ARM9 系列 —— 基于ARMv5 体系结构的常用处理器
  l ARM7 系列 —— 面向普通应用的经典处理器
  该系列适用于那些希望在新应用中追求稳定的产品。这些处理器提供了许多的特性、卓越的功效和范围广泛的操作能力,适用于成本敏感型解决方案。这些处理器每年都有数十亿的发货量,因此可确保设计者获得最广泛的体系和资源,从而最大限度地减少集成过程中出现的问题并缩短上市时间。
  2.3.2 ARM Cortex 嵌入式处理器
  这一系列的处理器架构有:
  l Cortex-R 系列 —— 面向实时应用的卓越性能
  l Cortex-M 系列 —— 面向具有确定性的微控制器应用的成本敏感型解决方案
  2.3.3 ARM Cortex 应用程序处理器
  这一系列包括的处理器架构只有
  l Cortex-A 系列- 开放式操作系统的高性能处理器
  Cortex-A在高级工艺节点中可实现高达2GHZ+的主频,也正是由于如此卓越的性能,该处理器架构可用于下一代Internet设备,而且该系列提供单核和多核多种种类,并且提供NEON多媒体处理模块的四种选择和高级浮点执行单元和处理单元。
  2.3.4 ARM 专家处理器
  这一系列包括的处理器架构只有
  l SecurCore - 面向高安全性应用的处理器
  l FPGA 内核- 面向FPGA 的处理器
  该系列的处理器主要是为了满足一些特定市场的苛刻需求。SecurCore可以用于手机SIM卡和其他识别应用,集成了多种既可以为用户提供卓越性能,又可以检测和避免安全攻击的技术。
  2.4 ARM指令集
  谈到ARM的指令系统,必须先明确一点的就是,ARM体系结构不同于x86,它是RISC(Reduced InstrucTIon Set Computer)体系结构。所以,在ARM指令体系中,各指令相对来说更加规整、对称、简单。而且指令小于100条,基本寻址方式只有2~3中,而且指令字长都比较一直,并都在单个时钟周期内完成,以便于流水操作。在ARM7中采用的是3级流水线:取值、译码、执行。而ARM9和ARM10则是五级流水线和六级流水线。ARM的访存采用的都是LOAD-STORE结构,这样可以把每条指令的执行时间都平均化,有助于高效的流水线的实现,采用这种结构也就同时意味着指令都要在寄存器间进行操作,所以ARM体系中有大量的寄存器(不少于32个)。
  2.4.1 ARM指令与Thumb指令
  ARM指令集可以是32位长的ARM指令,也可以是16位长的Thumb指令,这主要是为了兼容数据总线为16位的应用系统。所有的Thumb指令都有对应的ARM指令,Thumb只是ARM的一个真子集,而且Thumb指令舍弃了ARM指令集的一些特性,如大多数Thumb指令都是无条件执行的,而几乎所有的ARM指令都是有条件执行的,又如大多数的Thumb指令由于长度有限,目的寄存器是源寄存器中的一个,这跟x86的汇编指令集相似。
  Thumb指令的优点在于它可以在保留32位代码优势的同时,大大节省系统的存储空间,因为在Thumb指令集中的操作数仍然是32位的,指令地址也是32位的,只是指令编码变成了16位,而ARM指令则为32位,所以,相比之下,实现同样的功能,Thumb指令的条数要比ARM略多。图2.1是“Add Rd,#Constant”在Thumb状态和ARM状态下的指 令比较:
  由上图我们可以清楚地看到Thumb指令的精简之处,所以Thumb的存储空间仅仅是ARM存储空间的60%~70%,但是Thumb的指令条数比ARM指令条数多30%~50%,如果使用32位的存储器,由于指令条数较少等原因,ARM指令会比Thumb指令快40%左右,而使用16位存储器时,Thumb指令则会快40%~50%。同时与ARM比较Thumb指令的功耗会降低约30%。但是Thumb指令也有其局限性。第一、偏移范围,在Thumb指令中条件转移偏移只有8位,也就是说只能在256Byte的范围内有条件地转移,在无条件转移中可以有16位的偏移,而这些在ARM指令中都是32位,大大提高了灵活性。同时,在Thumb指令中不支持乘法和累加,没有协处理器指令没有信号量指令也没有CPSR指令。
  在面临二者的取舍的时候,同其它无数的案例一样,发挥各自的长处是最完美的解法。如果系统对性能要求较高,应采用32位的存储器和ARM指令集,而对功耗和成本要求较高,则应使用Thumb指令集。但是如果两者结合使用,让它们充分发挥各自的优点,则会取得更好的效果。
  ARM指令的基本格式如下:
  《opcode》 {《cond》} {S} 《Rd》 ,《Rn》{,《operand2》}
  其中《》号内的项是必须的,{}号内的项是可选的,opcode为指令助记符;cond是该动作的执行条件;S表示影响CPSR寄存器(程序状态寄存器)的值,如果不加则表示不影响 CPSR的值;Rd表示运算结果的目标寄存器;Rn表示第1个操作数的寄存器;operand2表示第2个操作数,可选。
  同时,ARM芯片还支持协处理器,在ARM指令集中有对协处理器的数据操作、数据读取、数据写入和CPU与协处理器的寄存器传送的相应指令。
  2.5 ARM体系结构对运行平台的支持 ——Jazelle技术
  运行Java虚拟机(JVM)解释Java字节码这种方式对大多数嵌入式应用来说占用空间过多,运行速度过慢。而系统发展的趋势及市场的需求决定了Java应用需要有更强的图形处理能力以及一个强大的Java虚拟机。于是催生出了Jazelle技术,从硬件上对Java虚拟机提供支持。 Jazelle DBX(Direct Bytecode eXecuTIon)是一种硬件架构扩展技术,为ARM处理器引入了第三套指令集—Java字节码。新指令集建立了一种新的状态,处理器在此状态下处理Java字节码取指令、译码和维护Java操作数栈等任务。允许它们在某些架构的硬件上加速执行Java字节码,就如其他执行模式般,它能在现存的ARM与Thumb模式之间互相切换。为了降低芯片尺寸并提高性能,Jazelle DBX没有设计成传统形式的微引擎,而是融入流水线中的一个有限状态机。
  Jazelle DBX技术增加了一条新的“Branch-to-Java”指令来进入Java状态。此指令支持条件执行,先检查条件标志,如果条件满足,处理器进入Java状态,跳转到指定目标地址,开始执行Java字节码。在Java状态下,PC寄存器仍是32位寻址Java字节代码。字节码的取指、译码分别在两个流水段完成(对应ARM/Thumb状态下为一个译码流水级)。32位的取指令操作一次性可以取4个Java字节码,性能优势十分明显,对于一个高度优化的商业Java虚拟机,运行评测程序或复杂的MIDP2.0应用,Jazelle DBX技术通常可带来约2~4倍的性能提升。Jazelle DBX技术允许所有的Java指令是“可重新开始”的。这样在执行Java指令过程中,即刻响应中断,从而减少中断延迟,确保实时性能。
  在ARM处理器的Java状态下,有若干个ARM寄存器可以功能复用(包括栈指针、栈顶四项(top4 elements of stack)、局部变量0等)。正是这些硬件复用设计,才使得只用了很少的额外逻辑(约一万两千门)就实现了一个Java机。把所有Jazelle DBX扩展所需的状态用ARM寄存器保存,也保证了和现有操作系统、中断处理程序和异常处理代码的兼容性。把栈顶四项保存在ARM寄存器中也能提高Java性能。大量的程序分析显示,大多数程序的栈深度是很小的,所以这项策略可以尽量减少内存访问,硬件也可自动处理栈溢出或下溢。
  和Java协处理器或其它专用Java处理器设计不同的是,Jazelle DBX和主处理器共用缓存,这一方面能够降低功耗,而且还可以提高性能。另一个重要的设计考虑是确保Jazelle DBX技术不会影响实时中断性能,仍保持与操作系统中已有ARM异常处理代码的兼容。图2.3是在加入了Jazelle的ARM处理器中运行Java应用的垂直架构架图。
关键字:arm  构架分析  体系结构 引用地址:arm构架分析
上一篇:arm的具体含义是什么?
下一篇:arm选型指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 07:58
基于SoC的X86到ARM二进制翻译和执行功能的系统设计
二进制翻译是一种直接翻译可执行二进制程序的技术,能够把一种处理器上的二进制程序翻译到另外一种处理器上执行。它使得不同处理器之间的二进制程序可以很容易的相互移植,扩大了硬件/软件的适用范围,有助于打破处理器和支持软件之间的相互扼制的局面。二进制翻译技术的优点为:不需要重编译源码就可以实现软件从旧平台到新平台的移植;快速为新机器提供软件,包括移植操作系统和编译器;充分利用新机器的特性优化代码;减少培训费用,因为使用的是相同的软件,所以不必在新平台上重新培训员工;降低了多平台软件的费用。    1 SOC架构设计   1.1 处理器的确定   通用处理器与硬件逻辑是SoC设计的主流架构。在一些需要大量数据处理的应用中,这样的架构并
[单片机]
基于SoC的X86到<font color='red'>ARM</font>二进制翻译和执行功能的系统设计
arm linux 启动之一:汇编启动到start_kernel
描述arm linux启动的概要过程,以S5PV210(Cortex A8)为例,本文描述第一个阶段。 一、arm linux的引导 uboot在引导arm linux(uImage镜像)到SDRAM之后,通过bootm命令对uImage镜像的64个字节头进行解释,获取linux的entry入口地址,并赋值给theKernel函数指针(一般该值是0x38),并将uboot的环境变量参数(如平台的内存块区域信息、linux启动命令信息bootargs等)按linux要求的tags形式放置在0x30100起始的地方。接着关掉MMU,清除icache,dcache,最后通过该函数将控制权交给arm linux: t
[单片机]
ARM开发——uboot的修改和烧写
前言 由于我们使用的友善之臂,他把我们boot loader 完全的固化了,我们无法阻止或者中断他的过程,我们无法进入boot loader,也无法对他进行修改 我们正常启动顺序应该是boot loader - Linux Kernel - file system 所有我们只能使用德国的uboot来进行裸板开发 uboot的修改 我们将我们提前准备好的uboot拷入我们的家目录 首先进行make distclean 来进行 但是我们我们的uboot还需要修改 首先我们需要关闭掉MMU,我们不能再uboot阶段打开MMU,不然会导致编译失败,我们只能在写驱动的时候打开MMU,我们只能在编译的时候取消MMU的编译,在他的配置文件中
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>开发——uboot的修改和烧写
主流处理器IP供应商方案亮相IIC-China
  HDTV、IPTV、802.11n等新兴应用市场的出现以及多功能融合产品对处理器性能提出更高要求。目前中国市场上活跃着多家处理器IP供应商,其产品策略各异。作为标准处理器市场上最具代表性的厂商,ARM处理器IP应用于众多手机或其它便携式产品中。而MIPS科技的处理器IP起初被广泛用于路由器等领域,近年来,该公司又拓展了嵌入式及便携式应用。Tensilica公司以可配置处理器IP起家,其后续开发的Diamond系列标准处理器与原有的Xtensa产品线形成互补,加速实现差异化SoC设计。在IIC- China 2008展会上这几家主流IP供应商带来各类特色方案,为高性能、低功耗应用设计提供多种选择。    MIPS:高性能处理器
[手机便携]
基于uCLinux和ARM7的网络通信设计
引言 Linux是一种很受欢迎的操作系统,与UNIX系统兼容,开放源代码。它原本被设计为桌面系统,现在广泛应用于嵌入式设备。uCLinux正是在这种氛围下产生的。在uCLinux这个英文单词中,u表示Micro,是“小”的意思;C表示Control,是“控制”的意思,所以uCLinux就是Micro-Control-Linux,字面上的理解就是“针对微控制领域而设计的Linux系统”。它也是针对无MMU(内存管理单元模块)的微处理器设计的操作系统。S3C4510B就是属于该类的微处理器。 Samsung公司的S3C4510B是基于以太网应用系统高性价比16/32位RISC微控制器,内含一个由ARM公司设计16/32位ARM
[单片机]
基于uCLinux和<font color='red'>ARM</font>7的网络通信设计
MIPS首家授权培训中心登陆上海,不让ARM独美!
工业标准处理器架构与内核供应商MIPS科技日前宣布,已指定位于上海的双实科技公司作为其中国首家MIPS授权培训中心。自4月份开始,双实科技将提供关于系统级芯片(SoC)和板级系统(SoB)的专业培训。培训使用业界标准的MIPS架构及低成本的MIPS-Based开发板,培训对象为中国的职业工程师和研究生。 MIPS科技与双实科技还将共同举办一系列特别针对中国市场的技术研讨会。首届研讨会将于3月16日-17日在上海浦东软件园举行,将介绍MIPS科技的公司发展和动向、基础架构和内核及目标市场。介绍讲座对所有听众免费。研讨会的听众将包括IC设计者、嵌入式系统工程师和电子工程与计算机系(EECS)教师。其他研讨会计划在北京和深圳举行。有关
[焦点新闻]
基于ARM的旋转编码器采集模块设计
随着工业生产自动化水平的提高,各种传感器的应用也越来越多。旋转编码器作为速度和位移反馈的传感器,主要应用于数控机床、高精度的闭环调速系统、伺服电动机、异步电动机、步进电动机、电梯曳引机、电梯门机乃至机械轴等需要对运动速度和位移信息反馈的自动化控制场合,以保证机械的高精度稳定运转,进而提高生产效率和保障安全运营。 本文针对旋转编码器在工业现场中的应用,基于LPCI768硬件平台,设计出一种旋转编码器采集模块,该模块内部具有高精度分析、整形、解码电路,可同时对2路编码器输入信号进行分析、解码。经过处理的旋转信号通过高性能处理器进行采集及数字滤波。旋转编码器同时还对2路编码器信号进行角速度计算,最终模块通过CAN总线将采集到的旋转位置
[电源管理]
基于<font color='red'>ARM</font>的旋转编码器采集模块设计
ARM总部将要裁员20%
今年8月份公布的财报显示,软银公司报亏3.16万亿日元(约合1644亿元人民币),比上一季度的2.1万亿日元亏损额继续扩大,这意味着软银连续第二个季度创下有史以来最大的季度亏损。 ARM公司现在遇到的挑战不仅是来自芯片市场的需求下滑,母公司软银近年来亏钱太多也是关键,据英国媒体报道,ARM已经将英国总部的员工总数减少了20%,然而这个结果显然是违背了孙正义收购几年前收购ARM时的承诺,当时软银承诺会加大在英国的投资,增加人才数量。 软银将原因归咎为愿景基金投资组合的市场估值暴跌以及外汇波动,关于下一步如何重振公司,64岁的孙正义表示,会全面削减成本。 对软银来说,2016年斥资320亿美元收购的ARM公司现在已经成了一
[半导体设计/制造]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
