一、arm linux的引导
uboot在引导arm linux(uImage镜像)到SDRAM之后,通过bootm命令对uImage镜像的64个字节头进行解释,获取linux的entry入口地址,并赋值给theKernel函数指针(一般该值是0x38),并将uboot的环境变量参数(如平台的内存块区域信息、linux启动命令信息bootargs等)按linux要求的tags形式放置在0x30100起始的地方。接着关掉MMU,清除icache,dcache,最后通过该函数将控制权交给arm linux:
theKernel (0, machid, bd->bi_boot_params);
其中,machid是平台的id,其需要与arch/arm/tools/mach_types 中定义的机器ID一致,否则无法启动。 bd->bi_boot_params即0x30100,描述了linux启动所需要的信息。
二、arm linux启动的第一部分
该部分是体系相关的汇编部分,代码位于arch\arm\kernel\head.S,入口是ENTRY(stext),其主要完成的工作包括:
1) 设置当前arm工作模式是svc mode,关中断
2)__lookup_processor_type 获取对应的CPU信息数据结构地址,主要是arm v7架构相关的信息,如MMU,cache标志值等,数据结构如下:
struct proc_info_list {
unsigned int cpu_val;
unsigned int cpu_mask;
unsigned long __cpu_mm_mmu_flags; /* used by head.S */
unsigned long __cpu_io_mmu_flags; /* used by head.S */
unsigned long __cpu_flush; /* used by head.S */
const char *arch_name;
const char *elf_name;
unsigned int elf_hwcap;
const char *cpu_name;
struct processor *proc;
struct cpu_tlb_fns *tlb;
struct cpu_user_fns *user;
struct cpu_cache_fns *cache;
arm linux支持各种CPU体系架构,其描述在.proc.info.init 段,对应S5PV210即arch\arm\mm\proc-v7.S, lookup_processor_type先通过协处理器CP15读出CPU ID并跟cpu_val比较,匹配即可得到数据结构地址。该地址是链接到虚拟地址,而此时MMU是关闭的,需要将该地址转为物理地址访问。
3)__lookup_machine_type获取对应平台机器的数据结构地址,主要是平台板子相关的数据信息,如内存起始地址和大小,中断和timer初始化函数等,如下:
struct machine_desc {
unsigned int nr; /* architecture number */
unsigned int phys_io; /* start of physicalio */
unsigned int io_pg_offst; /* byte offsetfor io * page tabe entry */
const char *name; /* architecture name */
unsigned long boot_params; /*tagged list */
unsigned int video_start; /* start of videoRAM */
unsigned int video_end; /* end ofvideo RAM */
unsigned int reserve_lp0 :1; /* never haslp0 */
unsigned int reserve_lp1 :1; /* never haslp1 */
unsigned int reserve_lp2 :1; /* never haslp2 */
unsigned int soft_reboot :1; /* softreboot */
void (*fixup)(struct machine_desc *, struct tag *, char **, struct meminfo *);
void (*map_io)(void);/* IO mapping function */
void (*init_irq)(void);
struct sys_timer *timer; /* system tick timer */
void (*init_machine)(void);
arm linux支持各种平台板子,其描述在.arch.info.init 段,对应S5PV210即\arch\arm\mach-s5pv210\mach-smdkv210.c。UBOOT的machid即用于搜索匹配nr,以取到机器信息。
4)检查uboot传递过来的tags是否符合标准,并检测machine数据结构的boot_params的值是否等于theKernel传递过来的第三个参数(0x30100)
5)create_page_tables 创建临时页表,均是以1M为单位进行映射,所以4G空间需要16K,从0x34到0X38。共映射三个部分:
i. linux内核镜像空间的映射(0xc8***开始的内核空间映射到0x38***)
ii. 创建页表到开启mmu之间还有一段代码需要运行,因为还需要为linux启动的初始1M空间创建一段直接映射,此时还是0X38+的地址运行,所以映射是0X38+映射到0X38+
iii. uboot传递过来的tags参数也需要进行映射(虚拟0XC**映射到0X3**),以进行访问。
6)ldr r13, __switch_data,将 __switch_data数据结构的地址入栈。
7)add pc,r10, #PROCINFO_INITFUNC,即将PC改到arch\arm\mm\proc-v7.S的 __v7_setup去执行,跳转前将__enable_mmu放到lr,即 __v7_setup执行完就返回到__enable_mmu。 __v7_setup主要是CPU体系相关的初始化,如icache,dcache等。
8)__enable_mmu打开MMU,cache等,最后将r13出栈,取出arch/arm/kernel/head-common.S的__switch_data的第一个内容__mmap_switched函数,并赋给PC:
__switch_data:
.long __mmap_switched
.long__data_loc @ r4
.long_data @ r5
.long __bss_start @r6
.long_end @ r7
.long processor_id @ r4
.long __machine_arch_type @ r5
.long __atags_pointer @r6
.long cr_alignment @ r7
.long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp
9)__mmap_switched初始化data,bss等相关段,保存相关的数据结构地址到相关变量。设置以后系统启动init进程的栈空间。
10)b start_kernel 跳转到linux启动的第二部分,为C语言编写。
上一篇:arm linux 启动之二:start_kernel到创建1号进程
下一篇:ARM Linux启动代码分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:57
