plc的启动方式在CPU模块参数的启动特性(SETUP)选项中设置。热启动(Hotrestart)、暖启动(Warmrestart)、冷启动(Clodrestart)为S7系列PLC根据EN61131标准定义的,在PLC-CPU重新启动时的三种新的启动方式名称。在S7系列PLC中,三种启动方式的启动过程如下:
热启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB101。启动时全部CPU数据均被备份,所有数据区(包括定时器、计数器、标志寄存器等,不分保持区与非保持区)的内容全部被保留。
暖启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB100。启动时全部PLC数据块(DB)的内容保留;保持型定时器、计数器、标志寄存器的内容保持不变;但非保持区的定时器、计数器、标志寄存器内容被清除。
冷启动:在PLC-CPU重新启动时,执行主循环OB1前,首先处理组织块OB102。启动时全部PLC数据块(DB)的内容被清除,并重新从装载存储器输入原始设定值;CPU的全部定时器、计数器、标志寄存器的内容均被清除(不分保持区与非保持区)。
关键字:PLC 启动方式 设置
引用地址:
PLC的启动方式在什么模块上进行设置?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:09
PLC控制的多段速度给定
用基本操作面板进行手动速度给定方法简单,对资源消耗少,但这种速度给定方法对于操作者来说比较麻烦,而且不容易实现自动控制,而PLC控制的多段速度给定和通信速度给定,就容易实现自动控制,以下将介绍PLC控制的多段速度给定。 【例1-1】 用一台继电器输出CPU226CN(DC/AC/Relay),控制一台MM440变频器,当按下SB1时,三相异步电动机以5Hz正转,当按下SB2时,三相异步电动机以15Hz正转,当按下SB3时,三相异步电动机以15Hz反转,已知电动机的技术参数,功率为0.06kW,额定转速为1430r/min,额定电压为380V,额定电流为0.35A,额定频率为50Hz,请设计方案,并编写程序。 解:①主要软硬
[嵌入式]
西门子S7-300PLC的寄存器间接寻址问题
在FC1程序中,第4条指令L W ,后面注释是取指针第1个字内的数据块编号,第9条指令L D ,后面的注释是取指针内数据区的起始地址。这2条指令格式一样,怎么一个是取地址内的内容(数据块编号),一个是取起始地址? 答:下图是参数类型Pointer的结构:
下面是书中的程序:
参数类型为Pointer的输入参数Start_Addr占6个字节,P##Start_Addr是第1个字节的地址。执行第二条指令后,AR1中是输入参数Start_Addr(指针)的首地址,所以第4条指令装入累加器的是指针第1个字内的数据块编号,第9条指令“L D ”装入的是指针第2个字节开始的双字,即指针内数据区的起始地址。
[嵌入式]
Modbus转Ethernet IP网关模块与汇川PLC通讯案例
Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100)是一种用于将Modbus协议转换为Ethernet/IP协议的设备。在汇川PLC通讯中,使用Modbus转Ethernet/IP网关模块可以方便地实现与其他设备的数据传输和通信。 Modbus转Ethernet/IP网关模块(XD-MDEP100)连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。 Modbus转Ethernet/IP网关模块的串口接口支持 MODBUS-RTU 协议、RS 自由协议、CAN 协议。 操作步骤: 一、在网关调试软件中配置 1、安装兴达易控提供的网关调试软件GW Modbus Builder,将Setup-以管理员身份安装
[嵌入式]
三相感应电动机故障警报控制电路的PLC梯形图
很多人说PLC难,就算有电工基础,想学会也很难!但是真的如此吗?有电工基础又该如何快速学会PLC呢?今天咱们一起来看看电工图如何快速转化成PLC梯形图,以三相感应电动机故障警报控制电路为例子说明: 传统电工图 (1)当电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 (2)当按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 (3)当按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 PLC梯形图 那么如何从传统电工图转换为梯形图呢?一起来看看吧: (1)将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。首先重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC
[嵌入式]
使用示波器进行信号频谱分析(FFT)的设置教学
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
AVR熔丝位的配置设置
用户使用并行编程方式、ISP编程方式、JTAG编程方式都可以对AVR的熔丝位进行配置,但不同的编程工具软件提供对熔丝位的配置方式(指人机界面)也是不同的。有的是通过直接填写熔丝位位值(如:CVAVR、PonyProg2000和SLISP等),有的是通过列出表格选择(如 AVR STUDIO、BASCOM-AVR)。前者程序界面比较简单,但是需要用户在仔细查询操作,会引起一些意想不到的后果,如造成芯片无法正常运行,无法再次定入ISP编程模式等。建议用户对AVR的熔丝位进行配置时,选择用户表格选择方式界面的编程软件,如BASCOM-AVR。不过版主使用的是前者PonyProg2000。 正确配置AVR熔丝位 对AVR熔丝位的配置操
[单片机]
ARM协处理器CP15设置MMU,cache等学习
一直对协处理器CP15很恐惧,因为在网上基本上找不到中文的详细说明,现在找了一些ARM官方文档(ARM920T Technical Reference Manual)来看,准备对它做个了结。 协处理器CP15包含了如下寄存器。 ======================================================================== 在ARM920T Technical Reference Manual中有如下关键术语 2.3.1 Addresses in ARM920T Three distinct types of address exist in an ARM920T sy
[单片机]
设计一个plc控制系统的7个步骤
系统设计与设备选型
a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。
b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求)
c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。2. I/O赋值(分配输入输出)
d. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表)
e. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表)
设计控制原理图
[嵌入式]
