三相感应电动机故障警报控制电路的PLC梯形图
发布者:RadiantBeauty最新更新时间:2023-07-03 来源: elecfans关键字:三相感应电动机  控制电路  PLC梯形图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多人说PLC难,就算有电工基础,想学会也很难!但是真的如此吗?有电工基础又该如何快速学会PLC呢?今天咱们一起来看看电工图如何快速转化成PLC梯形图,以三相感应电动机故障警报控制电路为例子说明:
传统电工图
(1)当电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。
(2)当按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。
(3)当按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。
PLC梯形图
那么如何从传统电工图转换为梯形图呢?一起来看看吧:
(1)将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。首先重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC阶梯图的要求:
(2)以i/o编码后的组件编号,取代电工图中的输入/输出组件。需格外注意:th-ry的c-a接点及c-b接点要独立出来,各自成为一个控制回路
(3)向左旋转90°,之后再垂直翻转即可成为plc梯形图。
(4)使用编程软件绘制PLC梯形图,整个图片转换就做好了!
除此以外,还需额外注意下面这两点:
指令
将梯形图转换为指令,需根据下图进行转换:
PLC转换接线与阶梯图
传统电工图完整转换后之PLC外部输入/输出接线与阶梯图。使用软件程序取代硬件配线后之PLC外部输入/输出接线与阶梯图,如下图7所示。
其实传统电路图和PLC梯形图对应的逻辑关系几乎是一样,只要将电路图在电脑中转换成梯形图后,然后下载到plc内部进行测试就能完成。所以呀,PLC真的不难,有基础的小伙伴学起来更快!还等什么呢?
关键字:三相感应电动机  控制电路  PLC梯形图 引用地址:三相感应电动机故障警报控制电路的PLC梯形图
上一篇:使用无刷直流电机加速设计周期的3种方法
下一篇:关于运动控制过程的偏位问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 17:46
三相感应电动机故障警报控制电路PLC梯形图
很多人说PLC难,就算有电工基础,想学会也很难!但是真的如此吗?有电工基础又该如何快速学会PLC呢?今天咱们一起来看看电工图如何快速转化成PLC梯形图,以三相感应电动机故障警报控制电路为例子说明: 传统电工图 (1)当电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 (2)当按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 (3)当按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 PLC梯形图 那么如何从传统电工图转换为梯形图呢?一起来看看吧: (1)将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。首先重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font><font color='red'>感应</font><font color='red'>电动机</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>警报</font><font color='red'>控制电路</font>的<font color='red'>PLC</font><font color='red'>梯形图</font>
PLC三相感应电动机故障警报控制电路接线图
1 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图1 三相感应电动机故障警报控制电路图 2 动作说明 1)电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 2)按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 3)按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 4)电动机在运转中,因过载或其它故障原因,致使积热电驿th-ry动作,电动机停止运转,蜂鸣器bz发出警报,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 5)按下按钮开关pb3,蜂鸣器bz停止警报,白灯wl亮,绿灯gl亮,红灯rl熄。 6)故障排除后,按下积热电驿th-ry复归杆
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font><font color='red'>三相</font><font color='red'>感应</font><font color='red'>电动机</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>警报</font><font color='red'>控制电路</font>接线图
PLC应用:三相感应电动机故障警报控制电路
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序因人而异,除了原程序设计者之外,使用者或维修人员较不易理解其动作流程,亦即程序的可读性较低。 但程序设计其实有些许脉络可循,只是坊间的书籍很少提及这一部分。以下姑且抱着野人献曝的心情,以『三相感应电动机故障警报控制』电路为例,由传统电工图转换为阶梯图的过程,浅谈程序设计,相信尔后对于相关的回路转换或程序设计,您或许可触类旁通。 传统电工图 已知的三相感应电动机故障警报控制电路,其传统电工图,如图1所示: 图
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>应用:<font color='red'>三相</font><font color='red'>感应</font><font color='red'>电动机</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>警报</font><font color='red'>控制电路</font>图
三相交流电动机PLC连续控制电路原理图解
三相交流电动机的PLC连续控制电路图: 通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大大提高了调试和改装效率。 PLC连续控制梯形图: PLC连续控制梯形图 PLC连续控制电路的控制原理图: PLC连续控制电路原理图 控制过程如下: 按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。 Y0得电,常开触点Y0(KM-2)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>交流<font color='red'>电动机</font>的<font color='red'>PLC</font>连续<font color='red'>控制电路</font>原理图解
plc电机正反转控制电路梯形图程序
  学习plc,沿指令的应用不可缺少,它给我们编程带来了很多方便。今天介绍一个案例,直接可靠切换电机正反转程序。   我们知道电机正反转控制电路,最安全的问题是绝不能叫正反转接触器同时吸合,否则发生380V直接短路事故。利用PLC下降沿指令及开关联锁方式,可靠的保证了在正反转切换时,当按下正转或反转按钮时,保证先切断另一方向的输出,放手后才能接通需要的方向输出。   如下程序:当反转输出Q0.2正在工作时,切换成正转方式,使Q0.1输出为1,      动作是,按下正转启动按钮I0.2时-----I0.2的开点接通----I0.2的闭点断开---保证先切断反转输出Q0.2-----Q0.2的闭点接通----放开I0.2
[嵌入式]
<font color='red'>plc</font>电机正反转<font color='red'>控制电路</font>图<font color='red'>梯形图</font>程序
三相交流感应电动机的瞬时正转/反转运行
单相和三相交流感应电动机的区别不仅仅在于输入电源。在瞬时正转/反转操作中使用三相交流感应电动机时,您需要了解一些事项。 什么是瞬时正向/反向操作? 瞬时正向/反向操作描述了电机在两个位置之间反复来回旋转。一个应用示例可以是连接器测试夹具,它插入和缩回连接器以测试其可靠性。这可以通过交流电机、无刷电机、伺服电机或步进电机来完成。他们都可以反转方向。决定因素是您希望电机在命令停止时停止的速度和准确度。 图片来源:Mathworks 单相和三相交流感应电动机有什么区别? 1.绕组 首先,绕组设计不同。三相电机的初级和次级绕组比单相电机更平衡。在这种情况下,我们指的是绕组的电气规格。请参阅下表的示例。 电源(交流)发动机初级绕
[嵌入式]
<font color='red'>三相</font>交流<font color='red'>感应</font><font color='red'>电动机</font>的瞬时正转/反转运行
三相感应电动机的运行原理
感应电动机运行的基本原理是基于电机定子与转子之间的电磁感应作用,感应电动机置转子于转动磁场中,因涡电流的作用,使转子转动。 与所有电动机一样,三相感应电动机包括定子(静止部分)和转子(旋转部分)。 每个绕组都包含载有电流的电绕组,电流会产生磁场。 磁场的相互作用产生使转子和负载旋转的转矩。 这种特殊的机器是“全封闭,风扇冷却”电动机,称为TEFC。 这意味着电机是密封的,因此在电机的内部和外部之间没有空气交换。 内部空气由转子主体末端的叶片搅拌。 三相感应电动机的运行原理可以概括为以下几个步骤: 三相电源给定的电压和频率会通过定子绕组产生一个旋转磁场。这个旋转磁场的大小和速度取决于电源电压和频率的大小和相位差。 旋转磁场感
[嵌入式]
三相感应电动机的工作特性
具国际互换性:采用IEC (International Electrotechnical Commission) 制定之国际标准尺寸 ,具国际互换性。 特性优异:由於转部惯性小,加速转矩大,起动、 停止时间短,对於起动、停止频繁之机器可提高其工作效率。 振动、噪音小:机械结构设计完美,加工与组立精良,且经精密之平衡,几无振动与噪音。 保养方便:采用高级油封轴承,不须添换润滑油脂,保养方便。 小型轻量:框号降低、体小量轻、节省空间、搬运安装容易,便於设计施工。 E/B/F级绝缘材料:采用耐热、耐湿、耐化学之E/B/F级绝缘材料,安全耐用、寿命最长。 框号 绝缘等级 最高可耐温度 63-112M E 120℃ 132S-180
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
