三相交流电动机的PLC连续控制电路原理图解
发布者:Ampoule最新更新时间:2023-03-07 来源: elecfans关键字:三相交流电动机  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相交流电动机的PLC连续控制电路图:
通过PLC的I/O接口与外部由器部件进行连接,提高了系统的可靠性,并能够有效地晚低故障率,维护方便。当使用编程软件向PLC中写入控制程序,便可以实现外接电器部件及负载电动机等没备的自动控制。想要改动控制方式时,只需要修改PLC中的控制干程序即可,大大提高了调试和改装效率。
PLC连续控制梯形图:
PLC连续控制梯形图
PLC连续控制电路的控制原理图:
PLC连续控制电路原理图
控制过程如下:
按下启动键SB1时,其将PLC内的X1置“I”,即该触点接通,使得Y0得电,控制PLC外接交流接触器KM线圈得电。
Y0得电,常开触点Y0(KM-2)闭合自锁,使启动按钮断开,电动机仍然会保持运行,因此启动键常采用点动式开关,按一下即可启动,手松开后电动机仍保持运行,有效降低启动部件电设气损耗和安全性,可靠性;控制Y0的常开触点Y0(KM-4)接通,Y1得电,运行指示灯RL点亮;常闭触点Y0(KM-3)断开,Y2失电,停机指示灯GL熄灭。
同时,KM1线圈得电,常开触点KM-1闭合,接通电动机电源,电动机启动运转。
关键字:三相交流电动机  PLC 引用地址:三相交流电动机的PLC连续控制电路原理图解
上一篇:PLC控制的电机正反转电路讲解
下一篇:使用H桥电路驱动有刷直流电机的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 10:26
基于PLC810PG的LED路灯电源电路设计
采用PLC810PG的150W LED路灯 电路,输入电流总谐波失真(THD) 7.5%,线路功率因数(PF)≥0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal 92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定。   前言   LED路灯供电电源有两种主要方式:一种是使用交流(AC)市电供电;另一种是利用太阳能供电。当使用工频市电电源(如220/110V,50/60Hz)为LED路灯供电时,需要将AC高压转换为低压恒流直流(DC)电压。最简单的AC/DC转换方案是使用AC降压变压器加整流稳压电路,其优点是电路简单,元件数量较少,成本较低,但其性能却
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>810PG的LED路灯电源电路设计
PLC的多功能自动车床设计
1、引言: 由于可编程控制器(PLC)具有可编程性,通用性、适应性强,针对工业控制设计,可靠性高,同时有完善的故障自诊断能力且维修方便,因此小型PLC具有很高的性价比,因此在普通车床的控制电路改造设计中发挥了极其重要的作用。 2、电气控制要求: 送料前,电机需停止,送料到位时,封口向下,封口到位后,送料继续直至送料到封口,此时主轴上的夹头夹紧工具,退料,然后通过变频器驱动主电机高速旋转,接下来按照功能的选择,进刀,工进,倒角,最后回原位,完成加工工艺。 根据加工工艺,对电气控制提出如下要求: 1) 主电机采用三相异步电动机,通过变频器控制,要求能够快速启停;且由于加工速度快,启停频繁,需接400Ω,260W的制动电阻; 2) 油
[嵌入式]
三菱plc的电磁干扰的主要来源和途径
影响plc控制系统的干扰源大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是干扰源。干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声波形性质来划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,可分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。 共模干扰是信号对地的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态电压迭加所形成。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,影响测控信号,造成元器件损坏。差模干扰是指作用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的,这种干扰叠加在信号上,直接影响控制
[嵌入式]
PLC实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统
    摘 要: 介绍了一个用日本松下电工公司的小型可编程序控制器(PLC)产品FP1-C24实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统。因为采用了PLC作为数据采集器,使该系统具有可靠性高、成本低等优点。     关键词: 可编程序控制器(PLC) 数据采集 蜂窝移动通信网         现代移动通信网采用了蜂窝结构的小区制,实行频率复用,以提高频率的利用率。为了达到覆盖要求,增加通信用户容量,就必须建立大量的移动通信基地站。由于基站的数目多,分布广,单靠人工对基站进行巡查是困难的,因此,有必要建立对基站状态的自动监测系统,以方便对基站的维护和管理。     可编程序控制器(PLC)作为新一代的工
[应用]
如何选择PLC和DCS系统 PLC和DCS工程性分析比较
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手! PLC和DCS PLC 1、从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 2、可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 3、也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 4、PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 5、PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环
[嵌入式]
如何选择<font color='red'>PLC</font>和DCS系统 <font color='red'>PLC</font>和DCS工程性分析比较
基于PLC的汽车主副油路流量控制的研究
1.引言 随着工业信息化时代的不断发展,PLC控制在信息自动化领域中起到很大的作用,PLC对流量的控制技术运用越来越广泛,生产中始终占有相当的比例。matlaB在图像处理,数据建模,信号分析仿真中也有着得天独厚的优势,由于资金条件有限和本着研究开发的态度大多采用仿真来进行模仿。而对于喷雾角的角度测量,大多采用摄像对比的方式,而不经过matlaB图像处理,本文直接把得到喷嘴喷雾图像经行摄影,经过图像采集卡,通过matlaB进行处理,与不经过图像处理的喷雾图像进行对比,获得的效果更好,精度更高,更能满足经济效益的要求,本文主要介绍PLC选择,控制电路的设计,matlaB系统仿真实现分析,先通过电机链接变频器,在主油路上安装流量计,流量
[嵌入式]
基于<font color='red'>PLC</font>的汽车主副油路流量<font color='red'>控制</font>的研究
PLC环系列按钮步进彩灯电路—set切动分离方案
  1.PLC实验接线简图         2.SFC图→(译为)梯形图→(译为)指令表
[嵌入式]
基于和利时LK系列PLC的隧道监控系统
1 引言 当今交通道路已进入迅猛发展时期,作为公路修建中一个重要环节的隧道,其数量也在不断增加。由于我国复杂的地理条件以及隧道本身的特点,隧道监控系统在隧道的运营和管理以及事故处理中发挥着极其重要的作用。因此,建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的隧道监控系统成为工程界和公路营运管理部门共同关心的问题。微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了公路交通的信息化和智能化程度。PLC以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为隧道监控系统的核心控制器。PLC与开放的网络通信系统一起,共同推动着隧道监控系统的智能化程度的发展。因为具有可靠性高、处理速度快、逻辑修改方便、抗干扰能力强、能适应现场复杂环境等特点,基于和利时LK系列PL
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
