plc电机正反转控制电路图梯形图程序
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2022-05-17 来源: elecfans关键字:plc  电机  正反转控制  梯形图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  学习plc,沿指令的应用不可缺少,它给我们编程带来了很多方便。今天介绍一个案例,直接可靠切换电机正反转程序。
  我们知道电机正反转控制电路,最安全的问题是绝不能叫正反转接触器同时吸合,否则发生380V直接短路事故。利用PLC下降沿指令及开关联锁方式,可靠的保证了在正反转切换时,当按下正转或反转按钮时,保证先切断另一方向的输出,放手后才能接通需要的方向输出。
  如下程序:当反转输出Q0.2正在工作时,切换成正转方式,使Q0.1输出为1,
  动作是,按下正转启动按钮I0.2时-----I0.2的开点接通----I0.2的闭点断开---保证先切断反转输出Q0.2-----Q0.2的闭点接通----放开I0.2按钮时---它的下降沿信号接通----Q0.1输出接通并自保----实现正转运行。
  它的可靠动作是按下时先切断反转,放开后才能启动正转,实现了安全可靠的正反转转换。请初学者体会沿指令的应用乐趣。
  电路设计共有六项安全措施是:启动按钮联锁,输出端Q0.1与Q0.2互锁,外接触器KM1与KM2互锁,下降沿保证放开开关后才接通信号,主回路保险应用实现短路保护,过载继电器实现过载保护,六项安全措施。
关键字:plc  电机  正反转控制  梯形图 引用地址:plc电机正反转控制电路图梯形图程序
上一篇:异步电动机和同步电动机有什么区别?
下一篇:如何使用MATALB和Arduino开发板控制步进电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:33
电机国内外技术差距分析
国内外电机对比,直接感受到中外公司在电机制造方面的许多先进工艺技术差距,无论是设备的先进程度还是他们的思考方式和具体做法都值得我们学习,下面就目前电机行业国内外存在的一些差距的一些简要分析和对比。 那么同样是电机,凭啥国外的品牌要比国内的卖的贵呢?小编就这个问题找到了以下的这些原因,不知道对不对,大家留言共同讨论下。 一、能效标准履行的差异 美国自1997年起已开端强制推广运用高功率标准电机,2011年开端强制推广超高功率标准电机,欧盟及我国拟于2011年起强制推广高功率标准电机。而我国现在出产的中小型电机产品大多数是Y、Y2、Y3及派生系列产品,绝大部分是普通功率标准IE1电机,比高功率标准IE2均匀低3%,比超高功率标准IE3
[嵌入式]
预判:日产轩逸基于3缸机和扁线电机的e-Power混动技术
近日,新能源情报分析网了解到,东风日产将国产化搭载e-Power增程式油电混合技术的 轩逸 ( 参数 | 询价 ) 或将于2022年前上市。之前的天津国际车展上,轩逸e-Power版已经向公众进行了展示。无论日本版,还是中国版的e-Power增程混动技术,都是基于1台直列3缸1.2自然进气发动机+1台发电机+1台驱动电机+1套装载电量2度的动力电池系统构成。由于没有设定插电结构,轩逸e-Power虽然不能享受中国“绿牌”政策,但是整车成本因为没有集成OBC(充电机)降低不少。 增程混动驱动/传动技术,实际上就是发动机将动力输出至发电机,产生的电量用于电动机驱动整车。较为复杂的增程混动技术,具备外插电功能,并适配装载电量更大的动
[汽车电子]
预判:日产轩逸基于3缸机和扁线<font color='red'>电机</font>的e-Power混动技术
UPS针对电机类负载的适应性设计
  通常UPS的设计初衷是保护关键IT类设备,在电路结构上就主要基于IT类设备的特点进行设计。比如目前IT设备的主要是使用开关电源,而且欧盟法规规定75W以上的设备都要具备功率因数校正。因此UPS主要面对的就是带有功率因数校正的负载,在通常情况下其特性是一个功率因数接近于1 的恒功率负载。在大功率电气设备方面,还有一些旧的设备在使用,这些设备通常是基于6脉波整流或者12脉波整流技术,特点是一个恒功率的非线性整流负载。   无论是带有PFC的开关电源,还是脉波整流电源,其功率的实部都只能是正的,能量不会反灌回市电,因此在UPS的设计中更加重视的是在恒功率负载下的可靠性,以及在带有非线性的整流性负载时的谐波控制能力,以及电压稳态精度与动
[嵌入式]
单片机与PLC详细比较
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义, 计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组 成。早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和 ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、 8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。此后,MPU
[单片机]
集成MCU简化混合动力/电动汽车电机控制
没有内燃发动机的全电动汽车需要安全、具成本效益和高容量的储能系统。高效的软件算法、功能强大的微控制器和高效电机能最大限度地利用现有的能源,高集成度有助于实现更精简和低成本的电机控制系统。专为混合动力汽车和电动汽车而设计的新一代高集成度MCU包括能产生电机控制信号的定时结构以及各种I/O端口和接口。 在讨论这些新MCU如何运行前,下面首先介绍混合动力汽车和电动汽车电机的工作原理。 图1显示了混合动力汽车和电动汽车的广泛分类。混合动力汽车和电动汽车的核心要素是传动系统中的电机,该电机在混合动力汽车中与传统的内燃机部署在一起,而在电动汽车中则作为独立的动能来源。选择电机需要仔细分析尺寸、重量、可靠性、耐用性、所需
[单片机]
集成MCU简化混合动力/电动汽车<font color='red'>电机</font><font color='red'>控制</font>
步进电机的结构及控制原理
工业现场中有大量的步进电机应用,比如自动化控制,机器人关节,打印机控制等等。其中应用最广泛的是 混合式步进电机 ,也是我们日常接触到的绝大部分步进电机的形式。在概念上,步进电机和变磁阻电机也存在一定的联系和差别,本文就初步浅谈一下磁阻电机/步进电机的结构和工作原理,并且比较一下不同电机之间的差别。 1、变磁阻电机 变磁阻电机(Variable-Reluctance Machine)也被称为开关磁阻电机,也许是所有电机结构中最简单的电机,由装有励磁绕组的定子和具有凸极结构的铁磁转子构成。转子没有线圈绕组以及永磁体,依靠转子在不同位置磁阻的变化产生电磁力(dΨ/dθ)。 我们知道, 磁通总是倾向穿过磁阻最小的路径。 如图1.1所示
[嵌入式]
步进<font color='red'>电机</font>的结构及<font color='red'>控制</font>原理
西门子S7 1214C PLC的ModbusRTU通讯实例分析
PLC程序猿Modbus是PLC应用中常用的通讯手段,轮询是在进行一个控制器连接多个从站的通讯时常用的编程手段,由于ST语言在数据处理上的优势,此方法变得更为简单。下面以西门子S7 1214C PLC的ModbusRTU通讯为例,展现ST语言下的modbus通讯和轮询。 硬件连接 要准备的硬件和软件: 1.西门子PLC 1214C; 2.通讯板CB1241; 3.USB转RS485转换器; 4.Modscan2/Modsim32电脑模拟软件模拟主/从站, 5.SPU(serial port Utility),监视通讯报文。 PLC作为主站,使用软件Modsim32模拟从站,使用两芯线(最好是带屏蔽双绞线)进行连接: 硬件连接
[嵌入式]
西门子S7 1214C <font color='red'>PLC</font>的ModbusRTU通讯实例分析
动图展示两大电机系统的运行顺序
上一期的芝识课堂中,想必大家已经了解了直流有刷电机和无刷电机的基本驱动原理及相关的差异,今天我们就以动图形式展示两大电机系统的运行顺序,帮助大家成为电机系统的掌控者! 直流有刷电机的运行顺序 如图1所示,我们以动图的形式展示了直流有刷电机的运行顺序,详细的流程如下所述。 在基点处,线圈1位于S极,线圈2和线圈3位于N极,它们在引力和斥力的作用下顺时针旋转。 在向右旋转30度的位置,线圈1位于S极,线圈2则保持N极。电流在线圈3中停止流动,然后在引力和斥力的作用下继续向右旋转。 在向右旋转60度的位置,线圈1位于S极,线圈2保持N极,线圈3位于S极,然后在引力和斥力的作用下继续向右旋转。 在向右旋转90度的位置,线圈1中没有电流
[嵌入式]
动图展示两大<font color='red'>电机</font>系统的运行顺序
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
