STM32F10x中,一些专业术语
发布者:素心轻语最新更新时间:2020-09-22 来源: eefocus关键字:STM32F10x  专业术语  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
GPIO(General Purpose Input Output)是通用输入/输出端口;每个GPIO端口可通过软件分别配置成输入或输出;输出又分为推挽式(Push-Pull)和开漏式(Open-Drain)。
USART(Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)是通用同步/异步串行接收/发送器,支持全双工操作;可设置波特率,数据位,停止位,校验位等。
PWM(Pulse Width Modulation)是脉冲宽度调制,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。
OLED(Organic Light-Emitting Diode)即有机发光二极管;具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。LCD都需要背光,而OLED不需要,因为它是自发光的,因此,OLED效果要来得好一些。OLED的尺寸难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。
TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)即薄膜晶体管液晶显示器;它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。TFT-LCD也被叫做真彩液晶显示器。
RTC(Real Time Clock)即实时时钟,是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。
ADC(Analog-to-Digital Converter)指模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影
DMA(Direct Memory Access)即直接存储器访问。DMA传输方式无需 CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU的效率大为提高。
I2C(Inter-Integrated Circuit)即集成电路总线,它用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。
SPI(Serial Peripheral Interface)是串行外围设备接口。SPI接口主要应用在FLASH,EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),RTC(Real Time Clock),ADC(Analog to Digital Converter),还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB(Printed Circuit Board)的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议。
PS/2是电脑上常见的接口之一,用于鼠标、键盘等设备。,PS/2接口的鼠标为绿色,键盘为紫色。PS/2接口是输入装置接口,而不是传输接口。所以PS2口根本没有传输速率的概念,只有扫描速率。在Windows环境下,ps/2鼠标的采样率默认为60次/秒,USB鼠标的采样率为120次/秒。较高的采样率理论上可以提高鼠标的移动精度。
USB(Universal Serial BUS)即通用串行总线;它是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。它是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
SD(Secure Digital Memory Card)即安全数码存储卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,它被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、多媒体播放器等。
关键字:STM32F10x  专业术语  GPIO 引用地址:STM32F10x中,一些专业术语
上一篇:STM32F10x的启动代码分析
下一篇:STM32F103RB中的串口和端口
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 15:02
STM32GPIO八种工作模式区别
在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 I/O端口位的基本结构 1、推挽输出 推挽 电路 是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只
[单片机]
STM32<font color='red'>GPIO</font>八种工作模式区别
混杂设备LED驱动程序(GPIO操作函数实现)
mini2440上LED对应的IO: LED1 GPB5 LED2 GPB6 LED3 GPB7 LED4 GPB8 低电平有效(点亮) 寄存器: GPxCON 设置端口功能(00表示输入,01表示输出,10表示特殊功能,11保留不用) GPxDAT 用于读写数据 GPxUP 用于是否使用内部上拉电阻(0表示无上拉,1表示上拉) 混杂设备驱动 在Linux系统中,存在一类字符设备,它们共享一个主设备号(一定要是10),但次设备号不同,我们称这类设备为混杂设备。所有的混杂设备形成一个链表,对设备访问时内核根据次设备号查找到相应的混杂设备。 Linux内核使用struct misc
[单片机]
混杂设备LED驱动程序(<font color='red'>GPIO</font>操作函数实现)
STM32 GPIO复用功能与设置
GPOIO可作为I2C,SPI,USART等通讯接口,这就是所谓的复用功能(alternate function output)。 GPIO的复用功能由AFRL及AFRH两个寄存器来设定(因为Cortex Mx为32位CPU,所以每个寄存器有32bits可供控制)。 STM32针对每个接口pin设计了16种复用功能(AF0~AF15),因为每个pin占用4个bits,所以每个寄存器管理8个pins(AFRL:0~7,AFRH:8~15)。如下图所示: 每个pin只能设定一种复用功能,当系统reset之后,所有的复用功能都复位为AF0(也就是系统的初始功能)。 哪些port(GPIOx,x=A~K),pin与寄存器状
[单片机]
STM32的GPIO使用的函数剖析
该文是自己学习了一段STM32后所写,是对STM32使用固件库编程最简单的一段程序,是对固件库函数的一部分进行解析。如有错误之处请指正,不胜感激。 一、 GPIO_Init函数解析 1 1、参数GPIO_TypeDef 1 2、参数GPIO_InitStruct 2 3、函数代码详解 4 4、备注 6 一、GPIO_Init函数解析 首先来看一下GPIO_Init函数的原型void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)。这个函数的实现是在Stm32f10x_gpio.c文件中,若要使用该函数在相应的应用程序的前
[单片机]
如何测量MSP430的功耗
众所周知,MSP430以其超低功耗而著称。但是很多用户反应,在实际应用中,测量MSP430的功耗时,测量结果和MSP430数据手册相差甚远。其实这里主要涉及到两方面的内容: 1. 如何使用MSP430合理的设计硬件和软件,使整个应用最大限度的达到低功耗? 2. 如何测量MSP430的功耗? 就如何测量MSP430功耗,我来分享一下我个人的经验。 一、未使用的GPIO的处理 为了使MSP430最大限度的达到低功耗,对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入,但是将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。 对于MSP430而言,大部分
[单片机]
如何测量MSP430的功耗
S3C2440 gpio
WATCHDOG TIMER 原理图 手册 举例 start.S .globl _start _start:/* 关看门狗 *//* 往WTCON(0x53000000)写0 */ ldr r0, =0x53000000 mov r1, #0 str r1, @ str, store, /* 设置GPFCON让GPF5作为输出引脚 */ ldr r1, =0x56000050 mov r0, #(1 10) str r0, /* 设置GPFDAT让GPF5输出0 */ ldr r1, =0x56000054 mov r0, #0 str r0, /* 无限循环 */halt: b h
[单片机]
S3C2440 <font color='red'>gpio</font>
STM32F0单片机如何用一个GPIO引脚来触发中断
1. 按键如何触发中断 我们从一个例程看一下,如何用一个GPIO引脚来触发中断,来控制另一个引脚的翻转去控制LED指示灯。 我们用 Keil 打开下面这个工程: STM32Cube_FW_F0_V1.11.0ProjectsSTM32F030R8-NucleoExamplesGPIOGPIO_EXTIMDK-ARMProject.uvprojx 编译下载运行此代码,然后按压 B1 USER 这个按键,每一次按压会触发板上一个LED灯翻转一次。这个功能也很简单,但它牵涉到的东西却不少。看一下代码: 上一篇文章讲了如何翻转GPIO引脚,所以现在我们只关注一下如何用一个引脚触发中断吧。main()函数里调用了一个外部中断模块(E
[单片机]
STM32F0单片机如何用一个<font color='red'>GPIO</font>引脚来触发中断
Nodemcu freertos 学习之路 -- GPIO口控制LED灯开关
1.环境介绍 如果创建项目请看第2篇 led闪烁. ESP8266实现开关功能。这里利用线程获取gpio的状态. 从而控制led灯 亮或灭 2.软件消抖 关于led灯的控制和GPIO口状态的读取 在第2篇中都有介绍了,这里主要处理软件消抖 软件消抖的原理是,当获取到按键按下的状态时。延迟20ms再获取一次状态,当第二次的状态同样为按下时。就判断为没有抖动了。即为按下状态。最后等待按键松开即可。 代码 void key_handler_task(void *pvParameters){ key_init(); for(;;){ uint32_t bit; if (GPIO_INPUT_GET(15) == 0
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
