1. Sdcc的中断
定义中断服务程序(ISR)时,中断函数的格式
void interrupt_identifier(void) __interrupt interrupt_number using bank_number
其中interrupt_identifier可以是任意有效的函数名,interrupt_number代表中断在中断向量表中的位置。bank_number用于指示SDCC采用哪个寄存器区存储ISR中断局部变量
__interrupt 前面为两个下划线
2. 注意事项
定义了的中断处理函数要和普通函数一样,在main函数前进行声明,声明格式:
void interrupt_identifier(void) __interrupt interrupt_number using bank_number;
在sdcc中不声明不能执行到中断子函数(注:在keil编译环境下不必声明)
关键字:Sdcc 编译环境 中断函数
引用地址:
Sdcc编译环境下中断函数的编写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 18:52
STM32接收中断服务函数打印函数会造成错误
在中断服务函数里面,千万不能用打印函数,因为打印函数的时间太长,会使中断服务函数长时间没有退出去,将会造成一些想不到的结果。 例如在串口中断中: void USART2_IRQHandler(void) { unsigned char res; uint16_t uhdata; uint16_t uhMask = (&huart2)- Mask; //if(USART2- ISR&(1 5))//????? if(((READ_REG((&huart2)- Instance- ISR) & USART_ISR_RXNE) != RESET) && ((READ_REG((&huart2)- Instan
[单片机]
STM8官方STVD环境编译链设置
近日,电脑更换win7_64位的系统,安装完STM8的开发环境后,原本没有任何错误的程序,编译出现如下错误: 发生上述错误是因为编译器的工具链设置不对,打开Tools-Option,填写cosmic的路径,win7_64设置如下。确定后的所有waring都确定。
[单片机]
stm32中断服务函数的机制
简述:当中断触发时,会保存当前运行状态,然后跳转到中断向量处执行(可嵌套),中断完成后再返回保存的运行状态执行。 中断服务函数并非用户(写程序的人)调用,而是预先写入中断向量(相应中断执行首地址),中断发生后自动执行,所以源码中只需定义实现自己的中断服务函数而不需要考虑在mian中调用的时。 那么问题的关键便是一个普通的c函数是如何实现写入中断向量。mcu的地址最低区是用作中断向量表的,即中断触发后,将执行相应中断向量(字)处的指令(一般为跳转指令)然后跳转到相应的中断服务函数执行,那么中断向量是如何跳转到中断服务函数的地址的呢。 首先我们要看中断服务函数的声明,库文件中唯一的中断服务函数标示符只存在startup.s
[单片机]
嵌入式开发平台_4412开发板详细讲解如何搭建编译环境
本节的主要内容是,详细讲解如何搭建编译环境。 这里需要注意的是,搭建过程中用到的各类软件,都需要和手册提到的版本保持一致,如 果使用的是“搭建好的镜像”,则可以跳过这一节,但是编译的时候要针对性的设置一下环境变量。 详情了解: http://topeetboard.com/ 更多了解: https://arm-board.taobao.com/ 1 安装基本软件 首先安装虚拟机“Vmware_Workstaion_wm”,然后使用虚拟机安装“Ubuntu12.04.2 初始系统”。Ubuntu 的安装方法可以参考 3.2 小节来安装 Ubuntu12.04.2 原始系统。 如下图所示,Ubuntu 初始系统安装完成。
[单片机]
几种单片机的中断函数写法
写单片机程 序,中断是免不了的。我比较喜欢用C写单片机程序,简单而且可读性高,当然程序效率没有汇编的高。目前写过51单片机跟AVR单片机的C程序,最近在看 MSP430的书。用C写不同的单片机程序其实都是大同小异,因此能对不熟悉的单片机也能很快上手写程序。不过中断函数的写法,各个编译器往往都会有些差 别。 最早写的C程序是51单片机的,用的编译器自然是大名鼎鼎的keil c了。Keil的功能还是非常强劲的,不仅能编译,还有软件仿真调试与硬件调试的功能。由于条件简陋,没用过什么仿真器,一直都是靠软件仿真调试程序的。 Keil 中的中断函数一般格式如下: void 函数名() interrupt n using n
[单片机]
IAR for AVR 学习笔记(6)--中断及相关函数操作
6.1.中断函数: 在IAR编译器里用关键字来__interrupt来定义一个中断函数。用#pragma vector来提供中断函数的入口地址 #pragma vector=0x12//定时器0溢出中断入口地址 __interrupt void time0(void) { ; } 上面的入口地址写成#pragma vector=TIMER0_OVF_vect更直观,每种中断的入口地址在头文件里有描述。函数名称time0可以为任意名称。中断函数会自动保护局部变量,但不会保护全局变量。 6.2.内在函数也可以称为本征函数 编译器自己编写的能够直接访问处理器底层特征的函数。在intrinsics.h中有描述完整类型在comp
[单片机]
KEIL编译环境优化等级说明
option - c/c++ - language/code genderation - optimization选项下的优化等级 优化级别说明(仅供参考): 则其中的 Code Optimization 栏就是用来设置C51的优化级别。共有9个优化级别(书上这么写的),高优化级别中包含了前面所有的优化级别。现将各个级别说明如下: 0级优化: 1、常数折叠:只要有可能,编译器就执行将表达式化为常数数字的计算,其中包括运行地址的计算。 2、简单访问优化:对8051系统的内部数据和位地址进行访问优化。 3、跳转优化:编译器总是将跳转延至最终目标上,因此跳转到跳转之间的命令被删除。 1级优化: 1、死码消除:无用的代码段被消除。 2、
[单片机]
STM32是怎样进入执行中断函数xxx_IRQHandler(void)的
在STM32单片机的编程当中,中断函数的名称都是xxx_IRQHandler格式的。那当编译程序的时候是怎么知道这是一个中断函数的呢? 每个中断都是有入口地址的。程序在执行过程中遇到中断的时候,会先判断这个中断的类型,根据类型再到中断向量表中查找,找到之后,根据表中指明的地址,程序就跳到该地址开始执行代码。 ST提供的固件库当中,有提供一个stm32f10x_it.c文件,打开之后会发现里面放的都是些空函数,但是名字都是“xxx_Handler()”格式,需要使用某个中断的时候,在代码中使能该中断,并到这个文件中将中断服务函数添加上,就可以了。 而这些名字就是一个个的中断函数入口地址。在启动代码中便有这些定义。如下图所示:
[单片机]
