关于TIDA-00373智能照明的设计方案分享
发布者:annye_cheng最新更新时间:2020-10-16 来源: elecfans关键字:TIDA-00373  智能照明  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430超低功耗(ULP)FRAM平台集成了独特的嵌入式FRAM和全面的超低功耗系统架构,让创新者能够以较低的能量预算提高性能。FRAM技术整合了SRAM的速度、灵活性和耐久性与闪存的稳定性和可靠性,大幅降低了功耗。
MSP430 ULP FRAM产品系列包含丰富的器件,具有FRAM、ULP 16位MSP430 CPU和面向各种应用的智能外设。ULP架构展示了7种低功耗模式,能够延长电池寿命。
MSP430FR5969主要特性
嵌入式微控制器
时钟速率高达16MHz的16位RISC架构
宽电源电压范围:1.8V~3.6V(最低电源电压受SVS电平限制)
优化的超低功耗模式
活动模式:约100µA/MHz
待机(带有VLO的LPM3):0.4µA(典型值)
实时时钟(LPM3.5):0.25µA(典型值)(3.7pF晶体为RTC定时)
关断(LPM4.5):0.02µA(典型值)
超低功耗铁电RAM(FRAM)
64KB非易失性存储器
超低功耗写入
以每个字125ns的速度快速写入(4ms内,64KB)
统一存储器=单个空间内的程序+数据+存储
耐久性:1015写周期
耐辐射和非磁性物
智能数字外设
32位硬件乘法器(MPY)
3通道内部DMA
具有日历和报警功能的实时时钟(RTC)
5个16位定时器,每个都具有7个采集/比较寄存器
16位循环冗余校验器(CRC)
高性能模拟
16通道模拟比较器
具有内部参考和采样保持的12位模数转换器(ADC),外部输入通道多达16条
多功能输入/输出端口
所有引脚均支持电容触摸功能,无需外部元件
可以按位、字节和字(成对)访问
从所有端口上的LPM唤醒
所有端口上的可编程上拉和下拉
代码安全与加密
128位或256位AES安全加密与解密协处理器
随机数发生算法的随机数种子
增强型串行通信
eUSCI_A0和eUSCI_A1支持
具有自动波特率检测功能的UART
IrDA编码和解码
速率高达10Mbps的SPI
eUSCI_B0支持
具有多重从寻址功能的I2C
速率高达8Mbps的SPI
硬件UART和I2C引导加载程序(BSL)
灵活的时钟系统
具有10个可选工厂校准频率的固定频率DCO
低功耗、低频内部时钟源(VLO)
32kHz晶体(LFXT)
高频晶体(HFXT)
开发工具和软件
采用EnergyTrace++技术的免费专用开发环境
开发套件(MSP-TS430RGZ48C)
MSP430FR5969应用
计量
传感器管理
能量采集传感器节点
数据采集
可穿戴电子
图1 MSP430FR5969功能框图
TIDA-00373智能照明参考设计
该系统能够根据周围环境中的环境光来动态调整背光亮度,从而节约了电力,延长了背光元件的使用寿命。背光亮度调节还为用户实现了更加舒适的观赏体验。可以通过睡眠或待机模式进一步节约电力和延长背光使用寿命。接近唤醒特性可以检测人在靠近,从而唤醒系统。
德州仪器生产的可见光传感器具有良好的人眼光谱匹配能力,能在被人眼注视时让系统将背光亮度调节到最舒服的水平。背光被激活时,一个很简单的算法即可确定理想的背光亮度。
接近唤醒由德州仪器的电容-数字转换器实现。电路板边沿附近的电容传感器在电路板周围提供了360度检测场。靠近器件正面时,接近检测的效果最好。
TIDA-00373智能照明参考设计主要特性
利用铜PCB材料或其它导电材料检测人体接近
良好的人眼光谱匹配能力
动态调节背光亮度
用于户外的UV滤波器
湿度和温度传感器
该子系统通过了测试,包含硬件文件、固件、演示和入门指南
TIDA-00373智能照明参考设计特性应用
楼宇自动化
接近检测
智能恒温器
智能照明
控制面板
面向无线接近方案的连接器
图2 TIDA-00373智能照明参考设计框图
背光和智能照明控制参考设计具有下列器件
OPT3001:单芯片照度计,测量人眼能够看到的光强度,具有IR抑制功能
FDC1004:面向电容感应解决方案的4通道电容-数字转换器
HDC1000:数字温湿度传感器
MSP430FR5969:具有64KB FRAM、2KB SRAM和40个I/O的16MHz ULP微控制器
TLV71333P:具有出色的线路和负载瞬变性能的低静态电流LDO
LM3630A:高效率、双串白光LED驱动器
TPD2E2U06:双通道、超低电容ESD保护器件
图3 TIDA-00373智能照明参考设计ISE4024外形图(正面)
图4 TIDA-00373智能照明参考设计电路图
表1 TIDA-00373智能照明参考设计材料清单
关键字:TIDA-00373  智能照明  MSP430 引用地址:关于TIDA-00373智能照明的设计方案分享
上一篇:采用MSP430F247单片机实现TMP275测温仪的I2C模块的连接
下一篇:基于MSP430F149单片机的最小系统设计分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:27
msp430g2553按键控制LED亮灭
实现每按一次button,LED输出翻转一次。 仿真如下: 每按一次P1.3的button,p1.6连的LED翻转一次; 代码说明: 每按一次button,触发一次引脚中断,执行一次 P1_3ISR() 中断函数 #include msp430.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR = BIT6; //p1.0,p1.6外接LED为输出状态 P1OUT &= ~ BIT6; P1REN |= BIT3; //pull up P1OUT |= BIT3; P1IE |= BIT3; //P1.3中断使能 P1IES |= BIT3;
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>g2553按键控制LED亮灭
CC1101与MSP430F147调试经验分享
  昨天在调433MHz的无线通信,点对点通信模式,上午测试过了发送端程序,下午测试接收端程序,由于板子上没有留一个IO供指示用,一个LED,蜂鸣器,液晶,或者串口都没有,调试的时候很不方便,只有靠 JTAG仿真断点测试,然后watch变量或者memory。按理说这也没有什么崩溃的,慢慢弄就好了,但是事情不是想象的那么简单,一个巨大的问题开始逼近我,让我感觉无奈。 点对点通过了,我就继续广播通信测试,其实我就用一台电脑,一个JTAG仿真器,两个MSP430F147+CC1101板子和一个 MSP430F2274+CC1101。我开启地址校验,发现我写的错误的地址他居然也可以收到数据,引发我的疑问,然后为了排疑,退了一步,不
[单片机]
MSP430 时钟设置(五)
4、CPU运行在DCO时钟下: 最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望在VLO或者是晶振下运行ACLK。由于ACLK在我们目前的代码是在VLO上运行,我们会打开DCO运行。 #include msp430g2231.h void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 关闭看门狗定时器 if (CALBC1_1MHZ == 0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF) { while(1); 挂起 } BCSCT
[单片机]
比较ARM,AVR,MSP430,Coldfire,DSP,FPGA
1 我以为这样比没有意义,做嵌入式系统最大特征是 嵌入 二字,也就是说你的控制系统是嵌入于你的控制对象之中,所以首先是服从于对象的需求和特征,脱离对象空论谁好谁坏有何依据? 每个MCU都有其存在的价值,每个使用者的选择都有其道理,AVR开始时是以单时钟周期指令为卖点,相对于当时 12个时钟的经典51确实有优势,而且基于CMOS的特征,时钟越高功耗越大,所以它在能耗上似乎明显占优。 可随着技术的改进,51现在已经早就有了4时钟周期,2时钟周期乃至单时钟周期的芯片了,此时AVR的速度优势已不存在。 如果考虑最高时钟限制,读者可以比较一下,似乎AVR的速度还不如某些51快。 如果考虑开发成本,那就更难说了。 至于ARM,有其优势
[单片机]
基于CAN总线接口的红外检测系统的设计思路
  1 引言   一氧化碳(CO)是剧毒性气体,人体吸人后造成人体组织和细胞缺氧,导致引起中毒窒息。在煤矿井下,CO也是引起瓦斯爆炸的主要气体之一。CO无论是对工业生产还是人类都造成巨大的损害,因此,CO检测尤为重要,特别在煤矿井下,《煤矿安全规程》规定,井下作业场所的CO浓度应控制在0.002 4%以下。因此,实时、准确地测出井下CO气体浓度,对保障煤矿工业安全生产具有重要意义。   目前检测CO的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法等。这些方法普遍存在价格高、普适性差等问题,且测量精度较低。这里设计一种新的检测系统,选用红外CO传感器和MSP430单片机作为核心信号处理电路,结合数字滤波、温度补偿运算.具有检测浓度范围宽
[单片机]
最新的MSP430普通IO模拟IIC程序!
#include GLOBAL.h #include stdlib.h #include stdbool.h #include msp430x41x.h //------------------------------------------ #define IicWpDirOut P6DIR |= BIT5 #define IicWpLow P6OUT &=~ BIT5 #define IicWpHig P6OUT |= BIT5 #define IicSclDirOut P6DIR |= BIT6 #define IicSclLow P6OUT &=~ BIT6
[单片机]
MSP430 Flash的擦除、写入、读取操作
1 Msp430Flash型单片机内部Flash存储器介绍 MSP430的Flash存储器是可位、字节、字寻址和编程的存储器。该模块由一个集成控制器来控制编程和擦除的操作。控制器包括三个寄存器,一个时序发生器及一个提供编程、擦除电压的电压发生器。 Msp430的Flash存储器的特点有: 1)产生内部编程电压 2)可位、字节、字编程,可以单个操作,也可以连续多个操作 3)超低功耗操作 4)支持段擦除和多段模块擦除 2 Flash存储器的分割 Msp430 Flash存储器分成多个段。可对其进行单个字节、字的写入,也可以进行连续多个字、字节的写入操作,但是最小的擦除单位是段。 Flash存储器被分
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> Flash的擦除、写入、读取操作
基于MSP430单片机的颅内出血检测设备设计方案
1 引言 在中国有许多因创伤性颅脑损伤的患者急需抢救,但相当一部分颅内出血患者因未能及时诊断,延误了抢救和治疗时机.因而出现脑血肿或脑疝后压迫脑组织.使脑干和脑实质受到不可逆转的损伤。近红外颅内出血检测设备能在短时间内对颅内出血作出准确的判断.为是否实施CT/MRI检查提供指征。可以显著提高患者的成活几率及神经系统功能恢复.在临床上主要用于硬膜外出血(EDH)、硬膜下出血(SDH)、浅表脑实质出血等,其优点是快速、准确、无损伤,可以应用于急救中心、医院临床科室、监护病房ICU及野外战场等。但在国内还未见到关于此类设备的相关报道,国外比较成熟的设备主要是德国Oicrain公司生产的CRAINscan仪器,价格昂贵。我们根据血
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的颅内出血检测设备设计方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
