用MSP430设计超低功耗数字温度计
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2020-10-30 来源: elecfans关键字:MSP430  超低功耗  数字温度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  很多地方都需要测量温度。在设计温度遥测系统时,通常需要采用电池供电的极低功耗模块。传统的测温手段比较多,但不论是采用分立晶体管、热敏电阻,或者是热电偶,功耗都降不下来。本文介绍了一种满足低功耗要求的可行方案,该方案使用一枚极低功耗的、带Flash存储器的MCU,以及数字温度传感器、液晶模块(LCD)和一个32kHz的钟表用振荡器。该方案的突出特点是节能耐用,仅需一枚纽扣电池,就可以连续工作10年以上。
  工作原理
  图一所示MCU扩展系统的电源是一枚CR-2032型纽扣式锂电池,这种电池的容量为220mAh。要让系统达到连续工作10年(87600小时)的要求,允许的最大负载电流可以用以下方法计算出来:
  220mAh / 87,600小时 = 2.51 A
  这个测温系统不但要测量温度,还要连续显示测量结果。当系统处于单步模式时,TMP100温度传感器每完成一次测量,就会自动进入关断模式,此时的典型功耗为0.1 A;系统处于节能低功率模式(LPM3)时,晶振、LCD驱动器和16位定时器继续工作,此时MSP430的典型功耗为0.9 A;3位半LCD的典型功耗为1 A。
  系统每个工作周期的耗电情况如图2所示,温度传感器、MCU和LCD的总功耗平均值为2.45 A。为了尽可能延长电池的使用寿命,在工作周期内的绝大多数时间,系统都处于等待模式。
  硬件设计说明
  电池加上一只0.1 F的去耦电容,构成了这个系统的电源。MCU的复位端连接一只68k的上拉电阻,时钟脉冲(ACLK)取自32.768KHz的钟表用晶体。在I2C总线的SCL(时钟)和SDA(数据)上,分别连接一只10K的上拉电阻。
  工作原理
  MCU同温度传感器之间通过I2C总线连接。I2C总线占用2条MCU输入输出口线,二者之间的通信完全依靠软件完成。温度传感器的地址可以通过2根地址引脚设定,这使得一根 I2C总线上可以同时连接8个这样的传感器。本方案中,传感器的7位地址已经设定为1001000。MCU需要访问传感器时,先要发出一个8位的寄存器指针,然后再发出传感器的地址(7位地址,低位是WR信号)。传感器中有3个寄存器可供MCU使用,8位寄存器指针就是用来确定MCU究竟要使用哪个寄存器的。本方案中,主程序会不断更新传感器的配置寄存器,这会使传感器工作于单步模式,每更新一次就会测量一次温度。
  要读取传感器测量值寄存器的内容,MCU必须首先发送传感器地址和寄存器指针。MCU发出一个启动信号,接着发出传感器地址,然后将RD/WR管脚设为高电平,就可以读取测量值寄存器。
  为了读出传感器测量值寄存器中的16位数据,MCU必须与传感器进行两次8位数据通信。当传感器上电工作时,默认的测量精度为9位,分辨力为0.5 C/LSB(量程为-128.5 C至128.5 C)。本方案采用默认测量精度,根据需要,可以重新设置传感器,将测量精度提高到12位。如果只要求作一般的温度指示,比如自动调温器,那么分辨力达到1 C就可以满足要求了。这种情况下,传感器的低8位数据可以忽略,只用高8位数据就可以达到分辨力1 C的设计要求。由于读取寄存器时是按先高8位后低8位的顺序,所以低8位数据既可以读,也可以不读。只读取高8位数据的好处有二,第一是可以缩短MCU和传感器的工作时间,降低功耗;第二是不影响分辨力指标。
  MCU读取传感器的测量值后,接下来就要进行换算并将结果显示在LCD上。整个处理过程包括:判断显示结果的正负号,进行二进制码到BCD码的转换,将数据传到LCD的相关寄存器中。
  数据处理完毕并显示结果之后,MCU会向传感器发出一个单步指令。单步指令会让传感器启动一次温度测试,然后自动进入等待模式,直到模数转换完毕。MCU发出单步指令后,就进入LPM3模式,这时MCU系统时钟继续工作,产生定时中断唤醒CPU。定时的长短可以通过编程调整,以便适应具体应用的需要。
  功能扩充
  实现上文所述方案的程序代码只有400字节左右,而MCU的 Flash程序存储器有8k之多。此外,虽然MCU有256字节的RAM,但是本程序一个字节都不必用。这256字节的RAM以及那些未用的在系统可编程 (ISP)Flash存储器可以用来记录历史数据。另外,MCU还剩余22根输入输出口线、一个双端电压比较器和一个完整的三通道16位定时器TImer A,这些空闲的资源可以用来实现其他一些常用的功能,例如键盘、合成铃声、模数转换、电池电量检测以及串行通信功能。由于系统时钟使用的是32kHz的钟表晶体,所以可以利用定时器中断实现时钟功能(RTC)。
  由于温度传感器和MCU之间采用了I2C总线,所以,可以依靠分配不同的地址连接更多的传感器。以3位地址的TMP100传感器为例,总线上最多可以同时连接8枚传感器。
  小结
  本文介绍了一种极低功耗测温装置的软硬件设计方案,方案采用了MCU、传感器和LCD显示屏,具有功能完善、节能耐用、结构简单、外形小巧、价格低廉等优点。按照该方案制作的测温装置不但可以达到测量要求,而且可以在使用一枚3V电池供电的情况下,连续工作10年以上而不必更换电池。
关键字:MSP430  超低功耗  数字温度计 引用地址:用MSP430设计超低功耗数字温度计
上一篇:基于MSP430便携式心率测量系统电路设计图
下一篇:基于MSP430的心电数字无线遥测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:14
基于MSP430为控制核心的设计方案
  本文出于对能源消耗及智能化水平的考虑,传统的路灯控制方式已不能满足社会发展的需求。在分析了单片机MSP430的性能优势之后,从绿色能源、节约能源和性价比的角度出发,提出了一个基于MSP430为控制核心的设计方案。单片机在规定亮灯时间内检测背景光强度,若背景光强度较弱启用热释电红外传感器开始探测人体和车辆发出的红外信号。当有人或车辆进入传感器探测区域,单片机输出脉宽调制信号PWM,并根据背景光强度调整LED路灯的亮度,选用合适的占空比来控制恒定电流源的工作电流来保证道路的可见度,从而完成对LED路灯的智能化控制。实验仿真结果充分证明了系统方案的可行性、高效性和稳定性。   近年来,随着经济的高速发展和汽车的逐渐普及,城市的交
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>为控制核心的设计方案
MSP430学习笔记-低功耗与中断系统
年前忙于项目都有段时间没更新博客了,趁年后有点时间更新了一篇,在这篇学习笔记里我们来探讨一下MSP430系列单片机的低功耗模式与中断系统,从下一篇开始,将会开始更新MSP430外设部分的学习笔记。 一、低功耗模式 MSP430系列单片机的一大特色便是其优秀的低功耗运行能力,据说德州仪器曾经演示过使用水果电池来作为MSP430的电源驱动MSP430正常工作,足以见得其功耗之低。 1、低功耗设计的三个基本原则 在介绍低功耗模式的配置之前,先明确低功耗设计的三个基本原则,即:1、工作频率与功耗成正比;2、工作电压与功耗成正比;3、工作模块数与功耗成正比。通过这三个原则我们可以得出以下结论:为了尽量降低单片的功耗,应在满足设计需求
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>学习笔记-低<font color='red'>功耗</font>与中断系统
MSP430模拟串口的源程序-汇编语言
#i nclude MSP430x11x1.h ; ; MSP430F1121 ; ----------------- ; /|\| XIN|- ; | | | 32k ; --|RST XOUT|- ; | | ; | | 2400 8N1 ; | TX/P1.1|-------- ; | TX/P2.2| -------- ; RXD equ 004h ; RXD on P2.2 TXD equ 002h
[单片机]
基于MSP430单片机的日程管理系统
  0 引言   日程管理系统是指在指定的时间自动实现提示、放音、录音等功能,例如清晨吹起床号和自动定时上下课响铃等。该系统广泛应用在学校、部队、工厂等部门。早期的司号仪系统存在诸多的缺点。如抗干扰能力差、播放音质不好、录音时间不长,给日常教学、工作到来极大不便。随着生活水平和需求的不断提高,人们对产品的智能化要求越来越高.老式的司号仪智能化不够高必将被淘汰,采用单片机控制的日程管理系统以其系统稳定、智能控制、操作简便、价格便宜等优点得到广泛应用。   1 系统结构及功能   系统的组成和程序流程如图l所示,整个系统共有七个部分组成,分别是:主控部件、电源部件、时钟部件、录放音部件、输入部件、显示部件、和扩展部件。主控部件选用
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的日程管理系统
MSP430开发工具的介绍及其特性
  在MCU项目开发过程中,始终有两个设备紧密的联系在一起,一个是仿真器,一个是编程器。仿真器,顾名思义就是模仿单片机的功能;编程器就是把程序编写到单片机内部。   目前公司在MSP430开发工具方面主要有仿真器、编程器、各类学习板、转接板、适配器等。   一:仿真器、编程器   IAR和JTAG无法连接,是怎么回事?这是客户问的问题,在论坛中也很常见,FAE也有在问。我们就从这个问题开始讲解吧。   MSP430无论是仿真还是烧写程序,一般可以通过:JTAG、SBW、BSL接口进行。   1、JTAG是利用边界扫描技术,在430内部有逻辑接口给JTAG使用,内部有若干个寄存器连接到了430内部数据地址总线上,所以可以
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>开发工具的介绍及其特性
MSP430 串口初始化,及串口操作
#include msp430x14x.h /* 关于UART0串口的配置,及操作函数说明 */ /* 一、uart0初始化*/ void uart0_idev_init(void) { P3SEL |= BIT4 + BIT5; // 1. 选择P3.4和P3.5做UART0通信端口 ME1 |= UTXE0 + URXE0; // 2. 使能USART0的发送和接受 UCTL0 |= CHAR; // 3. 选择8位字符 UTCTL0 |= SSEL0; // 4. 选择时钟源, ACLK :SSEL0 //
[单片机]
MSP430 BootLoader移植
一、 什么是bootlloader? 在嵌入式操作系统中,BootLoader是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。 以上是百度百科上对bootloader的描述,但是我们这里所说的bootloader是为了实现单片机IAP功能,所编写的一段引导程序,从而实现我们APP的程序数据能够通过串口等通信方式写进Flash程序空间最终实现自编程和程序更新的目的,这就是我们这里说的bootloader。 二、 程序架构 具有bootloader的一个完整的应
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> BootLoader移植
借助音频DSP平台 超低功耗非触摸手势控制有谱
  为消费电子产品设计与开发混合信号半导体器件与音频解决方案的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(Wolfson Microelectronics plc),与一家为消费电子设备提供超声非触摸手势识别的领先供应商Elliptic Labs日前联合宣布:双方已就在欧胜领先于业界的音频数字信号处理器(ADSP)平台上利用Elliptic Labs的超声手势控制解决方案建立了合作伙伴关系。这项技术合作为诸如智能手机、平板电脑以及汽车信息娱乐设备等消费电子产品实现了“永远工作”的、基于超声波的低功耗非触摸手势控制。   在利用声波解析手部动作的领域内,Elliptic Labs的解决方案是目前唯一被集成到便携式设备中的、可提供3D手势控制
[嵌入式]
借助音频DSP平台 <font color='red'>超低</font><font color='red'>功耗</font>非触摸手势控制有谱
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
