MSP430单片机几种输出模式
1 输出模式0 输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
2 输出模式1 置位模式:输出信号在TAR等于CCRx时置位,并保持置位到定时器复位或选择另一种输出模式为止。
3 输出模式2 PWM翻转/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR的值等于CCR0时复位。
4 输出模式3 PWM置位/复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时置位,当TAR的值等于CCR0时复位。
5 输出模式4 翻转模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,输出周期是定时器周期的2倍。
6 输出模式5 复位模式:输出在TAR的值等于CCRx时复位,并保持低电平直到选择另一种输出模式。
7 输出模式6 PWM翻转/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时翻转,当TAR值等于CCR0时置位。
8 输出模式7 PWM复位/置位模式:输出电平在TAR的值等于CCRx时复位,当TAR的值等于CCR0时置位。
关键字:MSP430 单片机 输出模式
引用地址:
MSP430单片机的输出模式有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 03:30
51单片机软件抗干扰的技术误区
单片机 中存在这样一种广泛流传的误解:在MCS-51系列单片机中,只要用指令使程序从起始地址开始执行,就可以复位单片机,摆脱干扰。通过一个简单的实验,揭示了软件复位的可靠方法。 有的单片机(如8098)有专门的复位指令,某些增强型MCS-51系统单片机虽然没有复位指令,但片内集成了WATCHDOG电路,故抗干扰也不成问题。而普及型MCS-51系列单片机(如8031和8032)既然无复位指令,又不带硬件WATCHDOS,如果没有外接硬件WATCHDOG电路,就必须采用软件抗干扰技术。常用的软件抗干扰技术有:软件陷阱、指令冗余、软件WATCHDOG等,它们的作用是在系统受干扰时能及时发现,再用软件的方法使系统复位。所谓软件复位
[单片机]
单片机外部中断的两种模式
51单片机的外部中断有两种模式:电平触发模式和跳变沿触发模式 第一,选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。第二,选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 区别: 电平触发模式时,中断标志寄存器不锁存电平中断请求信号。单片机把每个周期的S5P2采样外部中断口的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。 换言之,就是要使电平触发的中断被CPU响应并执行,必须保证外部中断源口线的低电平维持到中断被执
[单片机]
你必须知道的MCU外接晶体及振荡电路
很多MCU开发者对MCU晶体两边要各接一个对地电容的做法表示不理解,因为这个电容有时可以去掉。笔 者参考了很多书籍,却发现书中讲解的很少,提到最多的往往是:对地电容具稳定作用或相当于负载电容等,都没有很深入地去进行理论分析。而另外一方面,很多 爱好者都直接忽略了晶体旁边的这两个电容,他们认为按参考设计做就行了。但事实上,这是MCU的振荡电路,又称 三点式电容振荡电路 ,如图1所示。 图1:MCU的三点式电容振荡电路 其中,Y1是晶体,相当于三点式里面的电感;C1和C2是电容,而5404和R1则实现了一个NPN型三极管(大家可以对照高频书里的三点式电容振荡电路)。 接下来将为大家分析一下这个电路:首先,5404必需
[电源管理]
STM32F103单片机PWM功能实现
PWM模式也叫脉冲宽度调制模式,它可以产生一个频率和占空比可调的方波。由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。在硬件电路中,PWM波产生通常是由一个三角波和参考值送入比较器中,然后比较器输出的就是PWM波。 V1是三角波发生器,幅度为5V,频率为1K,V2是直流源,电压为3V,将这两个波形送入到比较器中,然后比较器输出的就是PWM波。输出波形如下: 当V1的电压值大于V2时,比较器输出高电平。当V1电压值小于V2时,比较器输出的就是低电平。改变V2的值,就可以改变占空比。 在单片机中寄存器ARR的值就相当于V1的值,CCR的值就相当于V2的值。当ARR和CCR寄存器的值设置好之后,
[单片机]
基于ARM单片机的条码精密测量系统
摘要: 本文介绍了一种基于32位高性能处理器的视觉精密 测量系统 的软硬件设计。图像传感器采集的条码图像通过精密定位算法得到绝对位移值,由以太网接口实现高速图像采集。该系统适用于高精度定位的各种位移测量。 关键词: ARM ;嵌入式系统;视觉测量;条码 引言 利用条码技术进行精密测量的典型仪器是1990年Leica公司开发成功的数字水准仪NA2000,这种光电一体化的新型仪器,具有测量速度快、精度高、操作简单、读数直观,能自动计算高差、高程,自动记录数据,计算机数据处理和容易实现基准测量一体化等诸多特点。国内目前对该技术的研究较少,本文提出了一种基于ST半导体公司的32位高性能处理器STR912F
[单片机]
单片机C51编程规范
1单片机C51编程规范- 前言 为了提高源程序的质量和可维护性,从而最终提高软件产品生产力,特编写此规范。 2 单片机C51编程规范-范围 本标准规定了程序设计人员进行程序设计时必须遵循的规范。本规范主要针对C51编程语言和keil编译器而言,包括排版、注释、命名、变量使用、代码可测性、程序效率、质量保证等内容。 3 单片机C51编程规范-总则 l 格式清晰 l 注释简明扼要 l 命名规范易懂 l 函数模块化 l 程序易读易维护 l 功能准确实现 l 代码空间效率和时间效率高 l 适度的可扩展性 4 单片机C51编程规范-数据类型定义 编程时统一采用下述新类型名的方式定义数据类型。 建立一个datatype.h
[单片机]
单片机C语言while(1)的问题
单片机C语言的主程序,通常要用一个while(1)语句来让程序进入一个无限循环,目的是为了让程序一直保持在我们需要运行的情况下。 虽然这种做法毋庸置疑,在网上还是有不少朋友有疑问,如果程序不加while(1)会出现什么情况,对于这种好学精神,还是值得赞扬的,做学问就需要有追根问底的精神。 首先,大家要理解一件事情,我们编写的C语言程序,最终下载到单片机当中去,在我们单片机的程序存储空间FLASH当中存储的全部是2进制数字代码。比如0x00,0x01,一直到0xff。而我们编写的C代码,依靠的是编译软件,比如keil软件,首先将C语言编译成为汇编语言,最终汇编语言变成2进制代码,也就是我们的HEX文件当中的数据,下载到单片
[单片机]
不同型号的GD32 MCU如何区分?
大家是否碰到过以下应用场景:同一套软件代码希望跑在不同型号的GD32 MCU中,但有些地方需要根据MCU型号进行调整?或者上位机或其他MCU与GD32 MCU通信时需要知道对应的MCU型号是哪个? 此时,我们就需要了解如何获取以及区分GD32 MCU的型号。 GD32 MCU的型号区分可以通过PID进行区分,PID定义如下图所示,该寄存器为只读寄存器,出厂被一次性编程,共4个字节,不同型号的MCU,PID是不同的。 PID对应的地址也会有点差别,以下列举出部分GD32 MCU的PID地址,供大家参考: GD32 MCU系列 PID地址 GD32F10X 0x40022100 GD32F20X 0x400221
[单片机]
