基于MSP430单片机和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
发布者:快乐的天使最新更新时间:2020-12-07 来源: elecfans关键字:MSP430  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、引言
步进电机是一种将数字信号直接转换成角位移或线位移的控制驱动元件,具有快速起动和停止的特点。其机械位移和转速分别与输入脉冲的数量和脉冲频率成正比。步进电机在工业生产及人们生活的方方面面的应用十分广泛,而单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强的特点,且系统成本较低。
现有的小型步进电机驱动电路,基本采用OC门驱动和三极管推拉式驱动。OC门电路驱动电机的缺点是驱动电流不够,响应速度慢,而且OC门最好工作在+5V电压环境下,在低电压环境下,工作不稳定。三极管推拉式驱动步进电机的缺点是NPN和PNP三极管的选择上。两个三极管的PN结开关点要尽量相同,否则三极管会被击穿,产生不安全隐患。
本文针对传统小型步进电机驱动存在的这些问题,并结合一种微型输注仪器的电机驱动装置的设计,提出一种新型步进电机驱动方案。本方案采用MSP430单片机,通过其上运行的软件控制MAX4685高速模拟开关的输出,从而实现对步进电机的控制。
这种低成本,高稳定,高性能的驱动方式,适合低电压,大电流,响应频率比较高的场合。
2、微型输注仪器的电机驱动方案
本文研制的微型输注仪器由三个部件组成:输注液容器、一个小型电池驱动的泵、用于准确控制泵输注剂量的计算机芯片。以上部件封装后,形成一个大小如同寻呼机的输注仪器,泵容器通过输入指令的控制由细塑料管输注液体。
该仪器的电机驱动装置,包括指令输入面板、驱动电路控制板、步进电机。驱动电路控制板采用集成电路MAX4685;其驱动电路控制板的输出端连接小型步进电机的输入端。该微型输注仪器的电机驱动框图如图1所示。
图1 电机驱动框图
输入面板是通过按键设置参数,通过在单片机运行的智能软件控制单片机的IO端口输出。单片机的IO端口连接集成电路MAX4685的输入端。集成电路MAX4685为高速模拟开关,输入为脉冲方波,控制MAX4685模拟开关的动作,使MAX4685的输出为脉冲方波。这样MAX4685可提供500mA的脉冲电流。MAX4685芯片为双路模拟开关,开关闭合时具有0.8Ω的电阻(2.7V工作),1.8V到5.5V电压工作范围。响应速度最高可达1MHz,驱动电流最大可达500mA。
MAX4685具体的参数如下:
NC端闭合电阻最大为0.8Ω(工作电压为2.7V);
NO端的闭合电阻最大为0.8Ω(工作电压为2.7V);
两个通道的匹配电阻最大为0.06Ω;
工作的电压范围1.8V-5.5V;
槛位电压为1.8V,最高输入信号电压为5.5V。
本实例是驱动两相直流步进电机。采用的单片机型号为MSP430F149。该型号的单片机是具有FLASH功能的超低功耗的16位单片机,工作电压为1.8V-3.6V。用按键选择菜单功能,设置参数。通过智能软件控制单片机的P50、P51、P52、P55 等4个IO端口输出驱动步进电机所用的脉冲波形,控制MAX4685的开关。用MAX4685的输出提供驱动步进电机所需的电流。电机的转速靠输出脉冲波形的频率来控制。电机的转动推动注射器输液。
具体的连接如图2所示。
图2 单片机、MAX4685、步进电机的连接关系图
本设计用单片机控制MAX4685的开关,用MAX4685的输出提供步进电机的脉冲波形,可确保输出电压波形稳定,驱动电流大,干扰小。达到低成本、高稳定性、响应速度快的低电压微型电机的要求。OC门和三极管推拉式驱动不易集成化。
3、电机驱动程序的具体设计与实现
合实例的电机驱动部分的连接关系,MAX4685的输入状态如表1。
表1 MAX4685的输入状态表
本文用MSP430F149单片机控制MAX4685模拟开关的动作,来实现对步进电机的控制。MSP430F149单片机的P50、P51 IO端口经MAX4685驱动后,连接到步进电机的相A上;P52、P55 IO端口经驱动后,连接到步进电机的相B上。步进电机的转动模式为全步模式,选用的是两相,每圈20步的步进电机。每步的转角为18度。每圈的转动精度为±10度。
步进电机的相的输入信号和转动关系如图3所示。相A和相B加的信号如果从1-4,将逆时针旋转,从4-1将顺时针旋转。
图3 步进电机相的输入信号与转动的关系
用MSP430F149的IO输出端输出信号,控制MAX4685的动作,产生相A和相B所需的信号。如表2所示。表中列出的信号为电机转动每步所需的信号关系。电机转动通过传动装置,推动注射器注液。
表2 单片机IO端口输出信号与转动的关系表
该微型输注仪器的电机驱动程序的具体流程如图4 所示,其中包括以下几个关键步骤:
(1)单片机相关IO端口定义
P5.0 P5.1 P5.2 P5.3 P5.4 P5.5 P5.6 P5.7
A B C Data Vdd D
(2)电机相关定时器定时初始化
TBCCR0 = IntTime; //主定时器 总时间
TBCCR1 = IntTIme1;
//定时器1 电机给电,高电平时间
TBCCR2 = IntTIme2;
//定时器2 电机停歇,低电平时间
(3)启动电机相关定时器
TBCCTL1 = 0x10; //开定时器1
TBCCTL2 = 0x10; //开定时器2
TBCTL = 0x0114; //开主定时器
(4)关闭电机相关定时器
TBCCTL0 = 0x00;
TBCCTL1 = 0x00;
TBCCTL2 = 0x00;
(5)中断处理函数
interrupt[TIMERB1_VECTOR] void TImer_B1 (void)
根据定时器中断向量TBIV 的值调整马达走步方向,或将马达走到相应位置。
图4 电机驱动流程图
4、结论
本设计改变了现有的OC门驱动和三极管推拉式的驱动方式,采用了MAX4685高速模拟开关直接驱动小型步进电机。这种驱动方案的响应速度可达到1MHz,驱动电流可达到500mA,可设计成低成本、高稳定性、响应速度高的电机驱动电路,直接驱动小型步进电机。同时具有原理简单,易于实现的特点。
关键字:MSP430  单片机 引用地址:基于MSP430单片机和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
上一篇:基于新型传感器和MSP430单片机实现抄表数据采集系统的设计
下一篇:基于MSP430单片机实现CPFSK调频数据广播接收机的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:59
PIC单片机精通_串口通信模块C实现
1.串口通讯头/定义文件 usart.h #ifndef _SERIAL_H_ #define _SERIAL_H_ #define BAUD 9600 #define FOSC 9216000L #define NINE 0 /* Use 9bit communication? FALSE=8bit */ #define DIVIDER ((int)(FOSC/(16UL * BAUD) -1)) #define HIGH_SPEED 1 #if NINE == 1 #define NINE_BITS 0x40 #else #define NINE_BITS 0 #endif #if HIG
[单片机]
基于单片机的16×64 LED 点阵显示屏的设计
0 引言 LED点阵显示屏是一种简单的汉字显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程。 1 硬件系统设计 本系统采用AT89C52单片机作控制器,整个电路主要由单片机控制及其接口电路、驱动显示电路、电源电路等部分组成。为了简化显示屏电路,降低成本,本系统在单片机部分不加字库存储器。而在PC机上编辑汉字和字符显示信息,并将其转换为相应的点阵显示数据,然后通过串口(采用RS-232通信标准)送给单片机存储并进行显示处理。图1所示为其硬件系统原理图。 1.1 单片机控制电路
[单片机]
采用PIC单片机HT1621液晶显示控制器原理
HT1621液晶显示控制器是多功能全自动智能开关的显示部件,能实时、准确、在线监控供电线路的运行情况。一旦线路出现漏电、过载、短路、过压、欠压和缺相时,智能安全用电开关能立刻启动保护程序,并显示在HT1621液晶显示控制器上。在智能化楼宇、中高档家庭住宅、电力系统、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。基于单片机的HT1621液晶显示控制器应用广泛,其原理框图如图1所示。 美国MICROCHIP公司的PIC系列单片机主要有以下特点:(1)哈佛总线结构;(2)指令单字节化;(3)精简指令集;(4)寻址方式简单;(5)代码压缩率高;(6)运行速度高;(7)功耗低;(8)驱动能力强,达到20
[单片机]
采用PIC<font color='red'>单片机</font>HT1621液晶显示控制器原理
HOLTEK推出HT85F2280/70/60 8051 A/D Flash Type MCU系列
Holtek推出全新的8051 A/D Flash Type MCU的HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列,全系列宽工作电压范围2.2V~5.5V,符合工业等级-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,是一系列混合信号高性能MCU,使用1T Pipeline架构8051 CPU,做为高速数据处理引擎,内建高速12-bit ADC及可程序增益放大器(PGA),为嵌入式系统提供一个SOC应用平台。 HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260 8051 A/D Flash Type MCU系列Program Memory为16Kx8 ~ 64Kx8、SRAM由1280 ~ 2304
[单片机]
单片机NTC温敏电阻的模拟温度传感器
1、功能:实现温度的测量,温度达到或超过设定温度时,蜂鸣器发出报警声 。2、性能指标:温度范围:-40℃~300℃,分辨率 0.1℃,温度误差≤±2℃,转换时间:100ms 在上电之后,STC89C52 单片机进行相关的初始化,并启动 ADC,初始化完毕之后,进入 while 循环并不断通过串行口的移位寄存器功能扫描数码管,实时显示所控温度值和当前温度值,当达到所控温度时,蜂鸣器发出报警。 温度测量:当启动 ADC 之后,每间隔 100ms 进行一次测量,ADC 测量完毕之后产生一个下降沿触发,单片机的外部中断口检测到外部中断后立即通过一根时钟线和一根数据线完成 ADC 数据的读取,并计算出温敏电阻的压降和电流,根据
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>NTC温敏电阻的模拟温度传感器
msp430单片机实现常按键和短按键加去抖功能
通过P1口的中断开启定时器,然后利用定时器中断不断扫描相应的端口状态,判断按键的 //定时器设置 void TimerA1Init() { _UINT data = 0 ; TA1CTL = data ;//clear all ,diaable interrupt , claer ifg TA1CTL |= TASSEL__ACLK | ID_0 | TACLR ; // ACLK, stop mode, ,div:1 ,clear TAR //TA0CTL |= MC__UP ;//启动定时器 TA1CCTL0 = CCIE ; //ccr0 比较中断允许 TA1CCR0 = 327 ; //ccr0
[单片机]
基于MCU与DSP的双机压电捷联惯导系统
   引 言   近年来,广大科研工作者研究了各种减小压电捷联惯导系统的误差方法,使压电惯性器件的精度得到了极大的提高 .本文介绍了一种实用的基于DSP实现的压电捷联惯导系统方案。   1 系统的硬件设计   整个压电捷联惯导系统分为三个部分:压电惯性组合部分;由ADS1251与ADuC834组成的信号接口与模数转换单元;由TMS320C54lO等构成的数据处理单元。系统框图如图1所示。   压电惯性组合采用专用压电陀螺及压电加速度计。由TI公司24位,20 kHz的A/D转换器ADSl251完成六路压电陀螺及压电加速度计的信号精确采样,实际采样速率为500 Hz。采用美国模拟器件公司的8位51 MCU微处理
[工业控制]
基于PIC单片机的仿生机器鱼的舵机控制
  1仿生机器鱼平台简介:   设计制作的机器鱼模仿鲹科鱼类的外形,头部采用刚性结构的塑料材料。其形状采用流线型,模仿真鱼鱼头的形状和大小比例。在鱼头的内部空间里安装电源及控制电路,并在鱼头两侧鱼眼处及在头前部的偏下侧安装了 3个红外传感器,构成了一个探测左、前、右三个方向的传感器网络,让鱼具有自助避障的功能。   使用铝合金制作的鱼骨架把三个舵机串联起来,鱼骨架支撑起套于舵机外面的橡胶鱼皮,便构成了了机器鱼的鱼身这个三关节的驱动系统。使用铝合金制作的连接件将鱼身通过螺纹连接的方式固定在在刚性鱼头上,鱼身的橡胶鱼皮使用热熔胶粘在鱼头上,这样便构成了机器鱼的整体结果。具体如图 1所示。实验证明,这种方法简单易行,且方便拆卸和组装
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
