单片机实现无线遥控教鞭
发布者:WhisperingWind最新更新时间:2020-12-16 来源: eepw关键字:单片机  无线遥控  教鞭 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要: 为解决教师在多媒体教学演示中要不断地利用鼠标进行翻页、跳转等控制, 设计以低功耗MSP430F149 单片机为控制核心,接收红外遥控发射的指令信息,并通过串口转USB 接口和计算机通信,控制通过PowerPoint 演示软件所制作的教学课件的运行、翻页、关闭等,此遥控教鞭与传统的鼠标控制相比使用更方便,功能更强大。
  多媒体辅助教学模式的兴起, 弥补了传统教学的不足, 在实际操作中教师在进行多媒体演示时, 要不时地进行鼠标操作, 使之不得不中断与学生的互动。无线遥控教鞭是一个很好的解决方案。
  1 系统框架
  整个系统由发射电路、接收电路和计算机软件三部分组成。发射部分, 即手持教鞭部分, 以日本NEC 的uPD6121G 为控制核心。首先, 当按下按键后, 扫描键盘得到遥控码, 不同的键值对应不同的编码信息, 此键值信息代表着向计算机中演示的软件PowerPoint 发送的控制命令, 然后将此编码信息经调制后由红外发光管向外发射。接收部分的控制核心为TI 公司推出的低功耗MSP430 单片机, 主要完成发射端传送来的红外调制信息的接收和解码操作, 将解析出的控制命令信息经串口转USB 接口传送至计算机, 此硬件模块可直接插在计算机的USB 接口中, 直接由USB 接口供电; 计算机中的上位机软件采用C# 编写, 使用Microsoft Studio 2005 自带的SerialPort 组件。SerialPort 对象接收到数据时, 将在辅助线程上引发DataReceived 事件。处理此事件, 得到从串口发送来的控制命令数据信息, 实现控制多媒体演示软件PowerPoint 的目的。系统框架如图1 所示。
单片机实现无线遥控教鞭系统框图
  2 硬件系统
  2.1 红外遥控发射模块
  通用红外遥控发射电路由编/解码专用集成电路芯片uPD6121G 进行控制操作,发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED 红外发送器等部分。电路原理图如图2 所示。
红外遥控发射电路原理图
  日本NEC 公司的uPD6121G 组成发射电路的编码原理描述如下, 当发射器按键按下后, 即有遥控码发出, 所按的键不同遥控编码也不同, 具有以下特征: 采用脉宽调制的串行码, 以脉宽为0.565 ms 、间隔0.56 ms 、周期为1.125 ms 的组合表示二进制的“0” ; 以脉宽为0.565 ms 、间隔1.685ms 、周期为2.25 ms 的组合表示二进制的“1”, 其波形如图3 所示。
NEC遥控码的“0”和“1”
  上述“0” 和“1” 组成的32 bit 二进制码, 经38 kHz 的载频进行二次调制以提高发射效率, 达到降低电源功耗的目的。然后再通过红外发射二极管产生红外线向空间发射, 如图4 所示。
遥控信号编码波形图
  由图可知, 遥控编码是连续的32 bit 二进制码组, 其中前16 bit 为用户地址和地址反码, 防止不同机型互相干扰, 后16 bit 为用户操作码和操作反码, 也可以称为功能码。本次设计就采用此种红外遥控。
  2.2 红外遥控接收模块
  接收电路使用一体化红外接收头HS0038 , 接收红外信号频率为38 kHz , 接收距离可达35 m。它能将遥控信号的接收、放大、检波、整形集于一身, 并且输出可以让单片机识别的TTL 信号, 这样大大简化了接收电路的复杂程度和电路的设计工作, 方便使用。其与单片机连接原理图如图5 所示, 由单片机采集红外遥控命令并在内部完成解码工作。
图5 单片机与红外接收电路
  2.3 基于PL2302 的串口转USB 接口模块
  由于RS232 标准串行接口已逐渐在电脑主板中淘汰, 为了充分利用USB 接口即插即用的特点, 本设计采用了PL2303 芯片实现了RS232 与USB 接口的转换, 省去了RS232 电平以TTL 电平的装换。用PL2303 实现的USB 转串口的电路如图6 所示。
PL2303串口USB电路原理图
  3 软件系统
  单片机系统软件#e#3.1 单片机系统软件
  单片机采用TI 的低功耗MSP430F149 为控制核心,其主要功能是解码红外遥控器发送来的信号和驱动液晶显示。其中解码红外遥控信号是实现本设计的关键,红外接收电路的信号输出接到单片机的外部中断0 上,当单片机接收到信号后进入中断函数, 首先判断是否为引导码, 如果是则进入解码程序, 否则丢弃。解码程序通过精确的延时函数, 判断每个发送过来的每一位为0 还是1, 并把数据保存到date 数组中, 其中date [0] 保存地址码,date [1] 中保存地址反码,date [2] 中保存数据码,date[3] 保存数据反码。解码的流程图如图7 所示。
图7 系统软件流程图
图7 系统软件流程图
  3.2 上位机软件
  上位机软件采用C# 编写, 使用Microsoft Studio 2005自带的SerialPort 组件。SerialPort 对象接收到数据时, 将在辅助线程上引发DataReceived 事件。处理此事件, 得到从串口发送来的数据, 并给计算机发送相应的命令。
  本软件界面人性化, 用户在设置过程中有简单的操作提示, 使得人机对话更为简单, 当设置完成后可以让程序隐藏到后台运行。小软件还有漂亮的皮肤界面, 上位机软件截图和软件的工作流程如图8 所示。
上位机软件截图和软件工作流程图
  本设计以MSP430F149 单片机为控制核心, 所设计的遥控教鞭功耗低, 仅须两节电池供电; 命令接收采用USB 接口, 其供电可直接通过计算机取电。工作时, 只要打开控制软件和PPT 演示软件, 其操作就可通过手执部分随意控制, 可方便地应用于教学、会议室等需演示的场合。
关键字:单片机  无线遥控  教鞭 引用地址:单片机实现无线遥控教鞭
上一篇:max7219显示程序-C程序—汇编
下一篇:基于短信传输方式的无线工业模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:26
单片机的可控放大器程控滤波器设计
摘要:基于单片机设计了一种可控放大器程控滤波器。可控放大部分以可控放大器PGA203为核心,实现输出增益的动态调整;程控滤波器以开关电容滤波器LMF100为核心,使用DDS芯片AD9850产生可变的时钟,实现滤波器的截止频率可调;幅频特性测试仪采用AD9850产生扫频信号,AD837进行有效值检测, TLC551 0进行A/D转换;以STC12C5A32AD单片机为控制核心,利用键盘数码管和液晶屏实现增益和截止频率的预置,以及测试和显示功能。 关键词:PGA203;LMF100;AD9850;STC12C5A32AD 1 概述 滤波器是通信系统、信号处理和数据传送等领域中至关重要的环节,尤其在数据采集处理系统中,其性能好坏直
[工业控制]
<font color='red'>单片机</font>的可控放大器程控滤波器设计
如何使用单片机模拟读写24C01EEPROM数据
实验目的: 熟悉使用单片机模拟读写24C01EEPROM 1、首先向24C01EEPROM写入数据 2、在从24C01EEPROM中读取数据,并用LED显示 硬件设置: 1、SW4开关全部闭合 2、SW2开关1闭合,其它断开 3、SW3开关7和8闭合,其它断开 #include __CONFIG(0x3545); //FLASH代码不保护,RB6和RB7为调试模式,FLASH不写保护,数据代码不保护 //RB3为数字IO口,低电压复位使能,上电延时开, 看门狗 开,4M晶体XT 振荡器 #defineucharunsignedchar #defineuintunsignedint #defineSCLT RISC
[单片机]
如何使用<font color='red'>单片机</font>模拟读写24C01EEPROM数据
STM8L15x系列单片机独立看门狗配置
时钟采用LSI时钟,频率为38000Hz; 为了使看门狗周期尽量大,将分频系数设置为256分频; 因此在256分频情况下,看门狗超时时间最长,时间为1.7s左右:(254+1)*256/38000 = 1.717s Twdg = (C + 1) * PreDiv / f; 其中: C为计数值,取值范围为0~254; PreDiv为分频系数,取固定值256; f为LSI时钟频率,固定为38000;
[单片机]
单片机 arm 常用的接口总结
常用的接口有spi,I2c,uart等,他们都有自己的协议规定,下面谈谈它们之间的联系与区别: 1 I2C总线 涉及到I2C的编程主要涉及到两种情况:有专用控制器的arm芯片,无控制器的单片机芯片。有控制器的arm芯片,主要就是依据数据手册,通过设置相应的寄存器(控制寄存器,状态寄存器等)来实现相应的操作;然而对于没有控制器的单片机芯片,只有通过相应的引脚根据I2c协议来予以模拟实现。 首先来谈谈I2c协议。涉及到的信号主要分为三类:开始信号,停止信号,发送数据。既然是协议,就是双方事先约定好的规定,通信双方按照这个标准来进行数据的传输就可以了。保证数据传输的一致性的话,还有在某些时候发送一些附带的检查信息,例如ack信
[单片机]
<font color='red'>单片机</font> arm 常用的接口总结
单片机内部密码破解方法
  1 引言   单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量
[单片机]
[单片机] md5签名算法
#include string.h #include md5.h #define F(x, y, z) ((x & y) | (~x & z)) #define G(x, y, z) ((x & z) | (y & ~z)) #define H(x, y, z) (x ^ y ^ z) #define I(x, y, z) (y ^ (x | ~z)) #define ROTATE_LEFT(x, n) ((x n) | (x (32 - n))) #define FF(a, b, c, d, x, s, ac) { a += F(b, c, d) + x + ac;
[单片机]
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言   随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。   目前,高速数字信号处理器(DSP,digital signal processor) 已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普
[电源管理]
大功率UPS中DSP与<font color='red'>单片机</font>的串行通讯设计
【GD32 MCU 入门教程】二、GD32 MCU 烧录说明 (2)SWD/JTAG在线下载
GD32系列MCU支持SWD和JTAG(部分型号不支持)接口进行下载调试,这些功能通过ARM CoreSight组件的标准配置和链状连接的TAP控制器来实现的。调试和跟踪功能集成在ARM Cortex-M内核中。调试系统支持串行(SW)调试和跟踪功能,部分型号也支持JTAG调试。调试和跟踪功能具体请参考下列文档: Cortex-M4技术参考手册; ARM调试接口V5结构规范。 目前GD32 MCU主要支持的调试下载设备有:J-linkV8/V9、U-link、标准的CMSIS-DAP调试工具如GD-link。SWD/JTAG的优势在于及下载和调试功能一体,可直接在集成开发环境IDE(如MDK、IAR)中进行下载和在线仿真。同时
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】二、GD32 <font color='red'>MCU</font> 烧录说明 (2)SWD/JTAG在线下载
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
