STM32中断与事件
发布者:安静宁静最新更新时间:2020-12-29 来源: eefocus关键字:STM32  中断  事件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于事件、中断事件 、中断三个概念的比喻
比如一老师在教室里给学生们上课。课堂上的学生可能做出各种行为动作,比方做笔记、打哈气、翻书包、讲小话等,我们把这些行为统称为事件,其中有些行为老师往往只是视而不见,继续他的上课;而有些行为可能导致老师的上课中止,比方讲小话,并对学生的相关行为予以警告、批评或纠正等,然后继续上课。我们把老师因为学生的某些行为而中止授课,并产生后续动作,之后接着上课的这个过程理解为中断或中断响应。我们把可能导致老师上课中断的学生行为理解为中断事件。
结合具体的ST MCU运行过程
ST MCU运行过程,其中会有许多各种各样的事件,比方管脚电平变化、计数器溢出、DMA空、FIFO非空、AD转换结束、超时、外设使能、初始化等等,其中有些事件是不会导致中断产生的,比方外设使能或部分初始化动作是不会导致中断发生的,有些事件就可能导致中断发生,比方计数器溢出,AD转换结束等,这些就是中断事件。当然这些中断事件最终能否触发后续中断,得看是否开启了该中断事件的中断使能,相关中断矢量控制器【NVIC】是否配置,最终让CPU内核参与进来,并完成后续的中断服务动作。
既然一个可以触发中断的事件可能被配置中断事件或非中断事件,那么在相关事件的触发配置时就出现两种可能,即允许产生中断或禁止产生中断。于是乎,ST MCU参考手册里在谈到事件的触发方式时就引出了事件模式和中断模式两个概念。
例子
比方STM32的GPIO口的电平跳变基本都是可以触发外部中断的。但在具体配置时,可以根据需要来决定启用还是禁用相关脚的中断功能,从而选择不同的事件触发方式,即事件模式和中断模式。如果不希望电平跳变事件触发中断,就配置为事件模式,反之,配置为中断模式
概念区分
  • 需触发中断,交给NVIC处理的,也就是软件上有中断函数的,叫中断
  • 不要触发中断,直接给外设(rg,ADC)的,软件上没有中断函数的,叫事件。
  • 触发中断,而且软件上也有中断函数的,叫中断事件
总结
可以这样简单的认为,事件机制提供了一个完全有硬件自动完成的触发到产生结果的通道,不要软件的参与,降低了CPU的负荷,节省了中断资源,提高了响应速度(硬件总快于软件),是利用硬件来提升CPU芯片处理事件能力的一个有效方法。
关键字:STM32  中断  事件 引用地址:STM32中断与事件
上一篇:STM32 SPI详解
下一篇:STM32 中断详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:51
S3C2440——键盘中断服务程序
S3C2440键盘模块电路 一共有S1、S2、S3、S4个按键,分别对应EINT19、EINT2、EINT0、EINT11这四个中断源。中断框架及服务程序如下: 中断响应,取出触发中断的键盘编号(1-4)放到R5中 ;文件ASM_Interrupt.s ;(1)设置中断向量表 Mode_USR EQU 0x50 ;IRQ中断开放,FIQ中断关闭 Mode_FIQ EQU 0xD1 ;关闭IRQ、FIQ中断 Mode_IRQ EQU 0xD2 ;关闭IRQ、FIQ中断 Mode_SVC EQU 0xD3 ;关闭IRQ、FIQ中断 GET 2440Reg_addr.
[单片机]
S3C2440——键盘<font color='red'>中断</font>服务程序
430的启动,I/O中断
感言:看了这一集MSP430的讲解之后,我才知道msp430真的和arm7没什么区别了,可能在某些功能上要比arm7要优秀 1:430的系统复位和初始化初始化 430的系统复位有两个来源 1:POR上电复位,他有3个来源可以是给器件上电,发现电压不稳定,给复位电路一个复位信号都可以导致产生一个复位信号 2:PUC上电清除,他也有4个来源,可以是产生了一个POR的中断,可以是看门狗定时器的溢出,也可以是看门狗的密匙出现错误,还可以是flash读写错误 在430单片机上电来一个复位信号,初始化内部寄存器,保证cpu的正常工作,同时pc指向oxffe,sp的话指向堆栈顶部,430有一个很独特的地方,就是看门狗是默认开启的 430
[单片机]
国民技术受“失联事件”影响,2017年报预亏4.85亿至4.9亿
集微网消息,1月26日晚间,国民技术发布2017年业绩预告,预计公司2017年全年净利润为-4.90亿元~-4.85亿元,上年同期为1.01亿元,同比下降584.15%~579.21%。 据披露,国民技术全资子公司国民投资对可供出售金融资产计提减值准备5亿元是扭盈转亏的关键。此前,国民投资在与私募前海旗隆子公司合作设立的产业投资基金中投入5亿元后,前海旗隆人员携款失联。国民技术依据企业会计准则相关规定,将上述投资计入可供出售金融资产核算。 而在前海旗隆人员携款失联后,国民技术已向公安机关报案,目前已经立案。回溯该失联事件,2017年11月29日晚,国民技术发布临时停牌公告,原因是合作方前海旗隆、北京旗隆相关人员失去联系,公司5亿元
[手机便携]
stm32 flash学习总结
(1)Flash的简介 不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。 STM32F103ZET6 的 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品。 STM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。 尤其是闪存存储器接口寄存器有以下特性:闪存存储器接口寄存器,该部分用于控制闪存读写等,是整个闪存模块的控制机构。 对主存储器和信息块的写入由内嵌的闪存编程/擦除控制器(FPEC)管理;编程与擦除的高电压由内部产生。 在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁住总线,在写操作完成后读操作才能正确地进行;既
[单片机]
STM32串口收发数据为什么要使用DMA
直接存储器访问(Direct Memory Access),简称DMA。DMA是CPU一个用于数据从一个地址空间到另一地址空间“搬运”(拷贝)的组件,数据拷贝过程不需CPU干预,数据拷贝结束则通知CPU处理。因此,大量数据拷贝时,使用DMA可以释放CPU资源,相关文章推荐:详解STM32中的DMA原理。 在STM32控制器中,芯片采用Cortex-M3架构,总线结构有了很大的优化,DMA占用另外的总线,并不会与CPU的系统总线发生冲突。也就是说,DMA的使用不会影响CPU的运行速度。 DMA数据拷贝过程,典型的有: 内存— 内存,内存间拷贝 外设— 内存,如uart、spi、i2c等总线接收数据过程 内存— 外设,如
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口收发数据为什么要使用DMA
关于STM32开发板晶振相关的问题汇总
  1、自己做了个STM32的板子,但是手里没有8M的晶振,所以就用了,12M的,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,而且芯片下载程序又能下载,应该不是芯片坏的问题吧,而且不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变,我怀疑是电路有问题,可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,JTAG正常使用。我用的是12M的晶振,这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。   答:如果使用12M的晶振,那么要修改启动文档中的关于RCC的语句。因为如果你使用库文件的话,ST的库,默认外部晶振是8M,所以如果你不修改RCC部分的语句,会造成CPU不启动,或者启动不成功。
[单片机]
STM32之I2C模块调试总结
前一段时间对STM32的I2C模块进行了调试,今天做一个总结。关于I2C协议的知识,这里就不再赘述,网上有很多介绍I2C协议的文章。目前实现I2C协议的方式有两种,一是采用GPIO口来模拟I2C协议,另外一种是使用STM32自带的I2C模块。虽说使用GPIO口模拟I2C协议较为复杂,需要详细了解I2C协议的内容,但是实现这种方式的资料也非常多,网上都有对应的源码实现,只需要简单修改,就可以实现功能。而针对使用STM32自带的I2C模块,网络上贬斥的声音较多,说是模块本身自带bug,容易出问题,甚至还有人说是史上最难调的I2C模块。当然了,这些问题我自己目前还没有遇到,可能需要以后来验证了。好了,言归正传,今天主要记录一下调试过程以
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之I2C模块调试总结
基于STM32嵌入式系统的智能控制网络终端设计
1 智能网络通信实现方案 将嵌入式系统与Internet连接起来实现远距离信息获取和控制功能的本质是嵌入式系统本身能够实现TCP/IP网络通信协议。该协议的解决方案总体上可分为两大类。第一类是直接在嵌入式设备上实现TCP/IP,使之直接连上Internet。这实质上是由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心,MCU可以直接拨号上网,这种方法的硬件电路相对简单,也不需要中间环节的支持。但是由于使用了TCP/IP协议芯片,因此需要大容量的程序存储器,而且要求MCU有较高的运行速度。同时,应用程序设计师还必须熟悉TCP/IP协议,且软件设计复杂,工作量大。目前,此方案的典型代表有SX-stack、Sciko公司的S
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>嵌入式系统的智能控制网络终端设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
