STM32的FSMC外设简介
发布者:bemaii最新更新时间:2020-12-30 来源: eefocus关键字:STM32  FSMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
01、FSMC特点
Flexible static memory controller(FSMC)灵活的静态存储控制器。FSMC可以连接异步或同步存储器或16位PC存储卡,主要用途有:
  • 将 AHB 数据通信事务转换为适当的外部器件协议
  • 满足外部器件的访问时序要求
所有外部存储器共享地址、数据和控制信号,但有各自的片选信号。FSMC 一次只能访问一个外部器件。
FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32的FSMC接口支持包括SRAM、NANDFLASH、NORFLASH和PSRAM等存储器。
△FSMC框图示意
02、AHB接口
AHB设备接口可以使内部CPU和其他主总线外设去访问外部存储器。AHB事务可以传输外部设备协议。特别是当外部存储器被选择位8位或16位,32位的AHB传输传输事务会被划分为多个连续的8位或16的传输事务。片选会在每次访问时切换。
通用事务规则要求AHB传输数据宽度必须是8位、16位或32位。但是访问外部数据必须有个固定的数据宽度。这可能导致不一样的传输。
因此必须遵循一些简单的事务规则:
  • AHB事务数据宽度必须和存储器数据宽度相同。在这种情况下不会出问题;
  • AHB事务数据宽度大于存储器数据宽度,在这种情况下,FSMC会将AHB事务分为多个连续的存储器访问,这样符合外部存储器访问数据宽度;
  • AHB事务数据小存储器宽度,在这种情况下,异步传输可能一致,也可能不一致,这取决于外部设备的类型。
对设备的异步访问要具有字节选择功能(SRAM,ROM,PSRAM),①FSMC 允许写入事务通过其字节选择通道 NBL[1:0] 访问恰当的数据,②允许读取事务。会读取所有存储器字节,并将丢弃无用的存储器字节。 NBL[1:0]在读取事务期间保持为低电平
对不具有字节选择功能的器件( 16 位 NOR 和 NAND Flash)进行异步访问,当请求对 16 位宽的 Flash 存储器进行字节访问时会发生此情形。
显然,不能在字节模式下访问此器件(只能针对 Flash 存储器读取或写入 16 位字),因此①不允许写入事务,②允许读取事务。会读取所有存储器字节,并将丢弃无用的存储器字节。 NBL[1:0]在读取事务期间保持低电平。
03、外部设备地址映射
FSMC的外部设备地址映像,STM32的FSMC将外部存储器划分为固定大小为256M字节的四个存储块:
  • 块1被用于4个NORflash或者PSRAM内存设备。块1被划分为4块NORflash/PSRAM带有独立的片选信号。
  • 块2和块3用于连接NANDflash(一个块驱动一个设备)
  • 块4用于连接PC块设备
对于每个存储区域,所要使用的存储器类型由用户在配置寄存器中定义
NOR/PSRAM地址映射
Bank1的256M字节空间由28根地址线(HADDR[27:0])寻址。这里HADDR,是内部AHB地址总线,但也会参与对外部存储器的寻址,其中,HADDR[25:0]来自外部存储器地址FSMC_A[25:0],而HADDR[26:27]对4个区进行寻址。如下表所示:
HADDR[25:0] 包含外部存储器地址。由于HADDR为字节地址,而存储器按字寻址,所以根据存储器数据宽度不同,实际向存储器发送的地址也将有所不同,如下表所示:
当Bank1接的是16位宽度存储器的时候:HADDR[25:1]->FSMC_A[24:0];
当Bank1接的是8位宽度存储器的时候:HADDR[25:0]->FSMC_A[25:0];
不论外部接8位/16位宽设备,FSMC_A[0]永远接在外部设备地址A[0]。
04、NOR/PSRAM控制器
FSMC 会生成适当的信号时序,以驱动以下类型的存储器
  • 异步 SRAM 和 ROM,8位、16位或者32位
  • PSRAM,异步模式,突发模式,复用或非复用
  • NOR Flash,异步模式或突发模式,复用或非复用
FSMC每个块输出独立的片选信号NE[4:1]。其他信号(读,数据和控制)是共享的;
对于同步访问,FSMC仅仅在读写事务时给选择的外部设备发出时钟。HCLK时钟频率是该时钟的整数倍。每个块的大小固定64M字节。
存储器的可编程参数包括访问时序(详见下图)和对等待管理的支持(用于在突发模式下访问NOR Flash 和PSRAM)。
NOR/PSRAM 的可编程访问参数
05、外部存储器接口信号
非复用 I/OPSRAM/SRAM
注意:前缀“N”表示相关的信号为低电平有效
06、NOR/PSRAM控制器异步事务
异步静态存储器(NOR Flash、PSRAM、SRAM)
  • 信号通过内部时钟 HCLK 进行同步,不会将此时钟发送到存储器;
  • FSMC 总是会先对数据进行采样,而后再禁止片选信号 NE。这样可以确保符合存储器数据保持时序的要求(数据转换的芯片使能高电平,通常最低为 0 ns。);
  • 如果使能扩展模式(FSMC_BCRx 寄存器中的 EXTMOD 位置 1),则最多可提供四种扩展模式( A、 B、 C 和 D)。可以混合使用 A、 B、 C 和 D 模式来进行读取和写入操作。例如,可以在模式 A 下执行读取操作,而在模式 B 下执行写入操作;
  • 如果禁用扩展模式(FSMC_BCRx 寄存器中的 EXTMOD 位复位),则 FSMC 可以在模式 1 或模式 2 下运行,如下所述①当选择 SRAM/CRAM 存储器类型时,模式 1 为默认模式( FSMC_BCRx 寄存器中MTYP = 0x0 或 0x01)②当选择 NOR 存储器类型时,模式 2 为默认模式( FSMC_BCRx 寄存器中 MTYP =0x10)
对于这5种模式,总结如下:
模式1/A:SRAM/PSRAM(CRAM)OE翻转,模式A与模式1的区别是NOE的变化和相互独立的读写时序。
模式2/B:NOR闪存,模式2/B与模式1相比较,不同的是NADV的变化,且在扩展模式下(模式B)读写时序相互独立。(只有当设置了扩展模式时(模式B),FSMC_BWTRx才有效,否则该寄存器的内容不起作用。)
模式C :NOR闪存- OE翻转,模式C与模式1不同的是,NOE和NADV的翻转变化,以及独立的读写时序;
模式D:带地址扩展的异步操作,模式D与模式1不同的是NADV的翻转变化,NOE的翻转出现在NADV翻转之后,并且具有独立的读写时序。
07、模式1
模式 1 -SRAM/PSRAM (CRAM)
下图显示了所遵循的受支持模式的读写事务通过配置FSMC_BCRx, and FSMC_BTRx/FSMC_BWTRx寄存器
▽模式1读访问
▽模式1写访问
位于写入事务末尾的一个HCLK 周期有助于确保NWE 上升沿之后的地址和数据保持时间。由于存在此HCLK 周期,DATAST 值必须大于零(DATAST > 0)。
08、模式A
模式 A -SRAM/PSRAM (CRAM) OE 切换
▽模式A读访问
▽模式A写访问
与模式1的不同之处在于NOE 的切换与独立的读取和写入时序
对于模式A,
ADDSET就是NWE的高电平时间,也就是地址建立时间
DATAST就是NWE的低电平时间,也就是数据保持时间
09、代码说明
readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;   //地址建立时间(ADDSET)为2个HCLK 2*1/120M=16ns
readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x02;   //地址保持时间(ADDHLD),16ns
readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x06;     //数据建立时间,50ns
readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;//总线恢复时间
readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;// 时钟分频因子
readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;//数据产生时间
readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;   //模式A
FSMC_AddressSetupTime:这些位定义地址的建立时间,适用于SRAM、ROM和异步总线复用模式的NOR闪存操作。
FSMC_AddressHoldTime :这些位定义地址的保持时间,适用于SRAM、ROM和异步总线复用模式的NOR闪存操作。
FSMC_DataSetupTime:这些位定义数据的保持时间,适用于SRAM、ROM和异步总线复用模式的NOR闪存操作。
FSMC_BusTurnAroundDuration:这些位用于定义一次读操作之后在总线上的延迟(仅适用于总线复用模式的NOR闪存操作),一次读操作之后控制器需要在数据总线上为下次操作送出地址,这个延迟就是为了防止总线冲突。如果扩展的存储器系统不包含总线复用模式的存储器,或最慢的存储器可以在6个HCLK时钟周期内将数据总线恢复到高阻状态,可以设置这个参数为其最小值。
FSMC_CLKDivision :定义CLK时钟输出信号的周期,以HCLK周期数表示。
FSMC_DataLatency:处于同步成组模式的NOR闪存,需要定义在读取第一个数据之前等待的存储器周期数目。这个时间参数不是以HCLK表示,而是以闪存时钟(CLK)表示。在访问异步NOR闪存、SRAM或ROM时,这个参数不起作用。操作CRAM时,这个参数必须为0
FSMC_AccessMode :访问模式
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM1;//  这里我们使用NE1 ,也就对应BTCR[6],[7]。
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;// 不复用数据地址
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_8b;//存储器数据宽度为8bit
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;//  存储器写使能
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;// 读写使用相同的时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming;//读写时序
FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &readWriteTiming;//写时序
FSMC_Bank:nor被分为四块,其中这个参数是说明对那个块编程
FSMC_DataAddressMux:地址数据是否复用
FSMC_MemoryType:存储器类型
FSMC_MemoryDataWidth:数据总线宽度8位/16位
FSMC_BurstAccessMode:是否进行成组模式访问
FSMC_WaitSignalPolarity:等待信号有效级性
FSMC_WrapMode:该位决定控制器是否支持把非对齐的AHB成组操作分割成2次线性操作;该位仅在存储器的成组模式下有效。
FSMC_WaitSignalActive:当闪存存储器处于成组传输模式时,NWAIT信号指示从闪存存储器出来的数据是否有效或是否需要插入等待周期。该位决定存储器是在等待状态之前的一个时钟周期产生NWAIT信号,还是在等待状态期间产生NWAIT信号。
FSMC_WriteOperation:该位指示FSMC是否允许/禁止对存储器的写操作。
FSMC_WaitSignal:当闪存存储器处于成组传输模式时,这一位允许/禁止通过NWAIT信号插入等待状态。
FSMC_ExtendedMode:该位允许FSMC使用FSMC_BWTR寄存器,即允许读和写使用不同的时序。
FSMC_WriteBurst:对于处于成组传输模式的闪存存储器,这一位允许/禁止通过NWAIT信号插入等待状态。读操作的同步成组传输协议使能位是FSMC_BCRx寄存器的BURSTEN位。
FSMC_ReadWriteTimingStruct:读时序配置指针
FSMC_WriteTimingStruct:写时序配置指针
关键字:STM32  FSMC 引用地址:STM32的FSMC外设简介
上一篇:STM32驱动LCD实战
下一篇:STM32驱动LCD原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:22
智能家居系统设计(裸机stm32/μCOS-III)
在正式讲解之前,先来总结一下。该项目是对大学学过的部分知识进行整合,同时这也是我大学的毕业设计,也算是对大学的一个交待。 首先来讲述一下该项目具体实现了哪些功能,方便大家理清思路。该项目拥有四种控制方式,分别是语音识别、触摸屏、小程序、APP,而控制的对象是家用电器(这里利用一个多路继电器来模拟家用电器)。 这四种控制方式还能对采集的数据进行反馈显示: 在语音识别方面,语音模块识别到特定的关键词语后,会将采集到的温湿度数据通过语音播报模块进行播报反馈; 在触摸屏和APP方面,将采集到的温湿度、有害气体浓度、光照强度显示在触摸屏上,还可以设置湿度和有害气体浓度的阈值(湿度阈值的设置是当湿度超过设定阈值时,表明室外下雨
[单片机]
智能家居系统设计(裸机<font color='red'>stm32</font>/μCOS-III)
STM32-DAC简单使用方法
前言: 最近在调试STM32L152芯片的DAC功能,本文总结下STM32L152芯片 DAC简单使用方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 DAC使用方法 实现: 1.DAC的初始化。 DAC_HandleTypeDef hdac; void DAC_Init(void) { DAC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**DAC Initialization */ hdac.Instance = DAC; if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK) { _Error_Han
[单片机]
STM32_RTC笔记
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊 入门的知识请大家看手册,我来总结: 总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over! 所以,使用时要注意以下问题: 1. 上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示: 往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。 上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它 如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了 这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考
[单片机]
STM32家族新成员—STM32WB双核无线芯片
STM32家族新成员—STM32WB双核无线芯片 2018年10月12日,意法半导体在北京召开媒体发布会,隆重发布并介绍了STM32系列的第12个新成员—STM32WB。STM32WB的发布对STM32来说有着重大的意义,正如意法半导体中国区微控制器事业部市场及应用总监曹锦东所说“未来整个产业的发展是面向物联网产业的,物联网产业里不能缺少无线的产品线,STM32产品更不能缺乏跟无线产品相关的IP,STM32WB的发布将会帮助STM32进入无线领域,并加强STM32在物联网市场的影响力。” 意法半导体中国微控制器事业部市场及应用总监 曹锦东 正在本次发布会中,意法半导体STM32超低功耗和网络微控制器市场经
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>家族新成员—STM32WB双核无线芯片
stm32 spi 疑惑解疑 1
发送时 可以通过检测SPI_SR中的TXE位,当数据寄存器里有数据时,TXE位是0,当数据全部从数据寄存器的发送缓冲区传输到移位寄存器时TXE位被置1,这时候可以再往数据寄存器里写入数据。可以通过 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) 来检测。 SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE 是库函数可以检测SPI的一些状态位。 接收时 可以通过检测SPI_SR中的RXNE位,当数据寄存器里有数据时,RXNE位是0,当数据全部从数据寄存器的接收缓冲区传输到移位寄存器时RXNE位被置1,这时候可以从数
[单片机]
stm32驱动段式lcd液晶显示--非使用1621驱动芯片驱动
1.先说一下概念:(类似于数码管) LCD的驱动不像LED那样,加上电压(LED实际上是电流驱动)就可以长期显示的。 LCD驱动必须使用交流电压驱动才能保持稳定的显示,如果在LCD上加上稳定的直流电压,不但不能正常显示,时间久了还会损坏LCD。 一段LCD由背电极和段电极组成,需要显示时,在背电极和段电极之间加上合适的交流电压(通常使用方波)。 为了调节对比度,可以调节方波中每半个周期中显示的时间(即占空比)来实现 通常,为了节约驱动口,将多个背电极连在一起,形成公共背电极端:COM。 另外,再将属于不同COM的段电极连接在一起,形成公共段电极端:SEG。当在某个COM和某个SEG之间加了足够的交流电压之后,就会将对应的段点亮
[单片机]
STM32->DMA
直接存储器存取DMA(Direct Memory Access): 允许CPU内部的硬体子系统(外设)可以独立地直接读写系统存储器,它允许不同速度的硬件装置来传递数据而不依赖于CPU。单片机采用DMA提供外设和存储器之间或者存储器之间的高速数据传输。当CPU初始化这个传输动作后,数据的传输动作由DMA控制器来实行和完成。STM32有有两个DMA控制器,DMA1有7个通道,DMA2有5个通道,每个通道专门用来管理一个或多个外设对存储器访问的请求,一个仲裁器来协调各个DMA请求的优先权。起到通信“桥梁”的作用,快速是其应用的主要价值。 I2C/UART等外设寄存器数据送到SRAM; SRAM的两个区域之间传输;
[单片机]
STM32 CAN模块使用
简介:STM32 CAN模块使用详解.重点介绍以STM32F103E系列芯片为基础介绍CAN 总线的使用方法。CAN 总线在控制领域使用的非常广泛,如今大多数CPU芯片外围都扩展CAN接口。 1. 硬件基础 CAN总线工作需要两根数据线,RX和TX,即为输入总线和输出总线。一般CPU与外界通信需要接一个驱动芯片(这点很像UART接口),常用的CAN芯片主要有:SN65VHD230、PCA82C250T等,本系统使用SN65VHD230作为CAN接口芯片。而CPU提供的CAN接口为CAN_L和CAN_H。 2. 软件设计 在进行软件设计时,我们首先来看这样的一个结构体: typedef struct { uint32_t S
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
