推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:38
STM32 bool
STM32中基于库V3.5的头文件中,去掉了对bool类型变量的定义,而将它放在了文件stdbool.h中(d:Keil_v5ARMARMCCincludestdbool.h) stdbool文件内容如下: /* stdbool.h: ISO/IEC 9899:1999 (C99), section 7.16 */ /* Copyright (C) ARM Ltd., 2002 * All rights reserved * RCS $Revision: 177844 $ * Checkin $Date: 2012-11-21 11:51:12 +0000 (Wed, 21 Nov 2012) $ * Revising $Au
[单片机]
一加联合创始人将于4月发布“NOTHING”品牌手机
据TechCrunch报道,由一加联合创始人Carl Pei创建的消费科技品牌 “Nothing”,顺利将旗下首款耳机推向市场后,接下来准备推出手机,预计最快4月亮相,以丰富自家的产品线。 据悉,这款手机将采用与 Ear 1 耳塞类似的设计语言,具有“透明元素”。 在此之前,Nothing买下了Android之父Andy Rubin所创立的品牌“Essential”的品牌版权,同时也与高通达成了合作关系,预期将会推出基于骁龙处理器打造的手机。 关于一加联合创始人Carl Pei,于去年从一加离职,这位80后大咖创立了新品牌“NOTHING”,并表示,Nothing将专注于创新的科技产品,致力于消除人与技术之间
[手机便携]
STM32官方手册的使用方法举例
在画原理图之前,一般的做法是先把引脚分类好,然后才开始画原理图。 要想根据功能来分配 IO,那就得先知道每个 IO 的功能说明,这个我们可以从官方的数据手册里面找到。在学习的时候,有两个官方资料我们会经常用到,一个是参考手册(英文叫 Referencemanual),另外一个是数据手册(英文叫 Data Sheet)。两者的具体区别见下表。 数据手册主要用于芯片选型和设计原理图时参考,参考手册主要用于在编程的时候查阅。在数据手册中,有关引脚定义的部分在 Pinouts and pin description 这个小节中。数据手册中对引脚定义具体定义见下表。 对上表中引脚定义的解读,见下图。 举例,如果MCU 型号是
[单片机]
stm32串口发送16进制字符和16进制数的区别和具体实现方法
在调试一个stm32串口通信时,下位机设置好的发送方式采用串口助手接收后已经可以正常离线解包。但是由于需要实时解包并存储,因此写了一个实时解包存储的上位机,通信正常后接收的数据一直有误。经过单步调试,发现单片机发送的数据帧是字符串,并不是16进制数,而在线解包程序直接是对16进制数进行处理的,这就导致的比如16进制的数0xAA(170),下位机发送的是“AA (字符串),上位机处理的16进制数是41 41(10进制为65*100+65)。查询‘A’的ASCII码可知,‘A’的ASCII码对应的10进制数为65,16进制数为41,也就是说上位机把接收到的16进制字符串当16进制数处理了,所以出错。 解决方法两个,一个是修改下位机
[单片机]
stm32控制舵机DS3115转动
一、舵机DS3115 一般来讲,舵机主要由以下几个部分组成, 舵盘、减速齿轮组、位置反馈电位计5k、直流电机、控制电路板等。 工作原理:控制电路板接受来自信号线的控制信号(具体信号待会再讲),控制电机转动,电机带动一系列齿轮组,减速后传动至输出舵盘。舵机的输出轴和位置反馈电位计是相连的,舵盘转动的同时,带动位置反馈电位计,电位计将输出一个电压信号到控制电路板,进行反馈,然后控制电路板根据所在位置决定电机的转动方向和速度,从而达到目标停止。 舵机的基本结构是这样,但实现起来有很多种。例如电机就有有刷和无刷之分,齿轮有塑料和金属之分,输出轴有滑动和滚动之分,壳体有塑料和铝合金之分,速度有快速和慢速之分,体积有大中小三种之分等等,组合不
[单片机]
stm32 usb_istr.c 文件分析
最近做一个项目,在stm32内部一部分用来存储自己的代码,开辟出一段空间来用来存储FPGA代码。每次开机实现stm32往FPGA写入代码的功能。 向stm32某段空间写入代码的方法: (1)ST_LINK Utility软件 通过JTAG,连接后。载入FPGA的bin文件,改写Start address就可以将代码写入固定的区域。 当然可以用ST-LINK写入任意代码。 (2)用STMFlashDemo软件。 这个官方的串口下载软件,通过系统存储器进行下载。在之前的日志中提到过,不详说。 利用MCUISP下载的时候,会擦出整个芯片。 所以如果将一部分内容存到FLASH中比如(0x0807000~0x0807100),再
[单片机]
STM32入门系列-库目录及文件介绍
已经介绍了过了CMSIS标准,ST公司按照这个标准设计了一套基于STM32F10x的固件库,我们可以直接在ST公司的官网进行下载,现在给大家STM32最新固件库v3.5,在网盘上给大家提供了下载包,链接及提取码如下。 链接:http://pan.baidu.com/s/1nuXXLt3 密码:wztk 文件夹介绍 下面就来介绍下库文件的目录及文件。打开下载好的固件库包如下图所示。 下面简单介绍各个文件件及文件的作用。 _htmresc 文件夹:存放ST公司的LOGO图标,这个文件夹不用管。 Libraries 文件夹:在这个文件夹内有两个子目录,CMSIS文件夹用于存放符合CMSIS标准的文件,包括STM32启动文
[单片机]
STM32之启动文件详解
在嵌入式应用程序开发过程里,由于使用C语言编程,基本很少涉及到机器底层寄存器的执行过程,一般都会直接在main函数里开始写代码,似乎main成为了理所当然的起点,尽管从C程序的角度来看程序都是直接从main函数开始执行。然而,MCU上电后,是如何寻找到并执行main函数这一问题却很自然的被忽略了!事实上微控制器是无法从硬件上去定位main函数的入口地址,因为使用C语言作为开发语言后,变量/函数的地址便由编译器在编译时自行分配,因此main函数的入口地址在编译后便不一定是一个绝对地址。MCU上电后又是如何寻找到这个入口地址呢?以前接触无论是PIC、AVR、MSP430或是51过程中都没涉及到启动文件的配置,仅仅只有熔丝位或配置字是需
[单片机]
