前言
入门学习推荐思修电子龙顺宇的视频,讲得非常详细,相关视频网站如B站或者优酷上都有。已经有一定单片机基础的朋友建议自己找相关的资料研究。
STM8常用两种IDE,一个是意法公司自己提供的STVD软件,一个则是目前使用最广的IAR软件。两种IDE很相似,但也各有特点,个人学习掌握一种就好了。我这里主要学习IAR软件。
一、IAR for STM8软件工具的安装
这个网上有很多视频或者攻略,作为个人学习笔记,就不再多说了。
二、IAR建立一个工程
最简单的方式是,启动IAR软件,点击“Project”下拉菜单中“Cheat New Project...”,然后弹出一个窗口,用鼠标选择“C”(即C语言的工程,ASM为汇编),点击“OK”,然后弹出保存窗口,输入你要建立的工程名,如“LED”,点击保存,就建立一个简单的C语言版本的工程。
但很显然这样的工程在实际使用中是存在不少问题,特别是稍微大一点的程序,文件夹下的文件将会很乱。所以我个人还是喜欢按下面的方式建立一个IAR for STM8工程。(建立STM8工程的方式很多,每个人都有自己的习惯,以下仅为我个人习惯,仅供参考)
(1)先去ST官方下载STM8的标准固件库STSW-STM8069。
官网链接:
https://www.st.com/content/st_com/zh/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm8-embedded-software/stsw-stm8069.html
或者直接在官网搜索框输入该文件名字进行搜索。
标准库解压后:
(2)在桌面建立一个文件夹存放工程文件(这个看个人喜好,你也可以在其他路径下创建文件夹。我个人喜好在桌面创建工程文件,做完了再拖到其他盘的专门放工程的文件夹下面。不过建议文件夹存放路径里不要有中文字符,避免出一些意外情况。)
文件夹名称可命名为你项目的名称,如STM8_LED、STM8_demo之类,然后再在文件夹下建立几个分类文件夹,我个人习惯建立以下文件夹:
App ——用于存放用户程序,简单的应用这个文件夹一般空在哪里;
Readme ——用于存放说明文档,文件夹下可建立doc文件或txt文件,如readme.txt, 记录开发进度或技术说明;
Lib ——用于存放STM8标准固件库文件:从前面下载的STM8标准固件库里找到 以下路径:..STM8S_StdPeriph_LibLibrariesSTM8S_StdPeriph_Driver,然 后将文件夹下inc和src两个文件拷贝到我们建立好的文件夹Lib下
Driver ——用于存放自己编写的驱动文件;
User ——用于存放工程文件;从STM8标准固件库以下路径:
..STM8S_StdPeriph_LibProjectSTM8S_StdPeriph_Template,拷贝main.c、 stm8s_conf.h、stm8s_it.c、stm8s_it.h四个文件到我们建好的User文件夹。
注:做完第2步后,建议复制保存一个文件夹备份,作为以后创建工程用。
(3)打开IAR,新建一个工作空间(即workspace,这步有时候可以跳过,因为启动IAR时已经有一个workspace),然后按前面的步骤建立工程,即点击“Project”下拉菜单中“Cheat New Project...”,然后弹出一个窗口,用鼠标选择“Empty project”,点击“OK”,然后弹出保存窗口,输入你要建立的工程名,如“LED”,选择保存文件夹,将工程保存在我们第二步创建的文件夹的User文件夹下,如..STM8_LEDUser,然后点击保存。
然后会出现以下一个空的工程:
用鼠标选中该工程,点击右键出现右键菜单,依次点击“Add”、“Add Group...”创建分组如下:
注:如果项目计划里有用户应用程序,则还需添加“App”分组;如果有用到自己编写的驱动文件,则需要添加“Driver”分组;
接下来在“User”分组,用右键菜单里的“Add”“Add Files...”命令添加main.C文件;在“Readme”分组,采用同样的方式添加readme.txt文件;
这里注意一点,我们这里添加的main.C文件是ST公司提供的标准模板,里面含有<#include "stm8s.h">语句,所以我们在“Lib”分组下面需要添加stm8s.h文件(该文件路径为..STM8_LEDLibinc),否则编译将会有错误。
(4)做完以上步骤,工程还没有完全建好,接下来还需要对工程属性进行设置:右键点击工程“STM8_LED”,在弹出来的菜单里点击“Options...”,在弹出的窗口 然后点击“C/C++ Compiler”标签的“Preprocessor”标签,在“Additional include directories:(one per line)”框,添加头文件路径如下: 接下来打开“stm8s.h”文件,做一个小的修改,即把你使用芯片的对应的代码从注释状态解放出来,举例如下: 到这一步再编译程序,就能成功通过了。 (5)工程的进一步设置,首先是“C/C++ Compiler”标签的“Optimizations”标签页,“Level”框中勾选“Medium”,这是选择了中等的代码优化选项。 然后是“Output Converter”标签页,设置串口下载,设置如下: 最后是“Debug”标签的“Setup”标签页,在“Driver”栏选择“ST-LINK”。注:这项设置非常重要,我们最常用的就是ST-LINK下载和调试功能。 到此,STM8的IAR工程建立完毕。
上一篇:STM8学习笔记二:51、arduino、stm8不同单片机的点灯方式
下一篇:STM8库函数开发手册(1) //工程模板、GPIO、时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- #第五届立创电子设计大赛#智能指纹WiFi锁
- 使用 TB62757FUG 升压 DC-DC 转换器用于 2 至 6 个白光 LED 驱动器的应用电路
- ADM00821、MIC4684 2A 降压评估板,带电平选择
- 使用 NXP Semiconductors 的 TZA3014 的参考设计
- 使用 MIC4575、16V - 24V 至 12V/1A 降压转换器的典型应用电路
- LT3844EFE 演示板,具有 PLL 的 60V DC/DC 控制器
- DC1825A,基于 LT8300 的演示板,具有 150V/260mA 开关的 100VIN 微功率隔离反激式转换器
- L78L15AC正压稳压器可调输出稳压器的典型应用
- EV-ADF4153SD1Z,用于评估 ADF4153 小数 N 分频 PLL 频率合成器的评估板
- 具有软启动功能的 LT3971-5、5V、2MHz 降压转换器的典型应用电路
