1、KEIL MDK 编译后的信息
Code=86496 RO-data=9064 RW-data=1452 ZI-data=16116
1)Code 是代码占用的空间;
2)RO-data 是 Read Only 只读常量的大小,如const型;
3)RW-data 是(Read Write)初始化了的可读写变量的大小;
4)ZI-data 是(Zero Initialize) 没有初始化的可读写变量的大小,ZI-data不会被算做代码里因为不会被初始化。
1.1、Flash 占用
在烧写的时候是 FLASH 中的被占用的空间为:
Code+RO Data+RW Data
1.2、RAM 内存占用(不包括堆栈)
程序运行的时候,芯片内部 RAM 使用的空间为:
RW Data + ZI Data
示例:
Program Size: Code="18248" RO-data=320 RW-data=260 ZI-data=3952
Code, RO-data,RW-data ..............flash
RW-data, ZIdata ..............RAM
注:初始化时 RW-data 从 flash 拷贝到 RAM
生成的map文件位于list文件夹下 (KEIL)
Total RO Size (Code + RO Data) 18568 ( 18.13kB)
Total RW Size (RW Data + ZI Data) 4212 ( 4.11kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data) 18828 ( 18.39kB)
2、ARM 映像文件的组成
所谓ARM映像文件就是指烧录到ROM中的bin文件,也称为image文件。
Image文件包含了RO和RW数据,之所以Image文件不包含ZI数据,是因为ZI数据都是0,没必要包含,只要程序运行之前将ZI数据所在的区域一律清零即可,包含进去反而浪费存储空间。
RO中的指令和常量以及RW中初始化过的变量是不能像ZI那样“无中生有”。
3、ARM 程序的执行过程
烧录到ROM中的image文件与实际运行时的ARM程序之间并不是完全一样的。
因此就有必要了解ARM程序是如何从ROM中的image到达实际运行状态的。
RO中的指令至少应该有这样的功能:
1)将RW从ROM中搬到RAM中,因为RW是变量,变量不能存在ROM中;
2)将ZI所在的RAM区域全部清零,因为ZI区域并不在Image中,所以需要程序根据编译器给出的ZI地址及大小来将相应得RAM区域清零。
ZI中也是变量,同理:变量不能存在ROM中,在程序运行的最初阶段,RO中的指令完成了这两项工作后C程序才能正常访问变量。
否则只能运行不含变量的代码。
示例:
1)RO
看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。
因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include void main(void) { ; } Prog2 : #include const char a = 5; void main(void) { ; } Prog1编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog2编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 61 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB) ================================================================================ 以上两个程序编译出来后的信息可以看出: Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。 他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。 如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。 2)RW 同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。 Prog3: #include void main(void) { ; } Prog4: #include char a = 5; void main(void) { ; } Prog3编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog4编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 1 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB) ================================================================================ 可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的。 3)ZI 再看两个程序,他们之间的差别是一个未初始化的变量“a”,从之前的了解中,应该可以推测,这两个程序之间应该只有ZI大小有差别。 Prog3: #include void main(void) { ; } Prog4: #include char a; void main(void) { ; } Prog3编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 96 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ Prog4编译出来后的信息如下: ================================================================================ Code RO Data RW Data ZI Data Debug 948 60 0 97 0 Grand Totals ================================================================================ Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB) Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB) Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB) ================================================================================ 编译的结果完全符合推测,只有ZI数据相差了1个字节。 这个字节正是未初始化的一个字符型变量“a”所引起的。 注意: 如果一个变量被初始化为0,则该变量的处理方法与未初始化华变量一样放在ZI区域。 即:ARM C程序中,所有的未初始化变量都会被自动初始化为0。 总结: 1) C中的指令以及常量被编译后是RO类型数据; 2) C中的未被初始化或初始化为0的变量编译后是ZI类型数据; 3) C中的已被初始化成非0值的变量编译后市RW类型数据。 附: 程序的编译命令(假定C程序名为tst.c): armcc -c -o tst.o tst.c armlink -noremove -elf -nodebug -info totals -info sizes -map -list aa.map -o tst.elf tst.o 编译后的信息就在aa.map文件中。 ROM主要指:NAND Flash,Nor Flash 简单的说就是在烧写完的时候是: FLASH中:Code+RO Data+RW Data 运行的时候: RAM: RW Data + ZI Data,当然还要有堆栈的空间。 refer: https://blog.csdn.net/xkzju2010/article/details/51323901
上一篇:STM32 编译结果 map 之 code、RO-data、RW-data、ZI-data 字段解析
下一篇:readelf 命令读取 STM32 编译生成的 ELF 和 AXF 文件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:15
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1634BCS8-2.5 的典型应用生成 LTC1448 双路 12 位 DAC 的基准和电源电压
- 使用 ON Semiconductor 的 NCV4276A 的参考设计
- STM32072B-EVAL,基于 STM32F072VB STM32 MCU 的评估板
- STEVAL-IHM029V2,基于 STM8S103F2 MCU 和 T1235T TRIAC 的通用电机控制评估板
- AD9833_DDS开发板
- 使用 LT1054IS8 正倍频器的典型应用
- ADL5565-EVALZ,基于 ADL5565 6 GHz 超高动态范围差分放大器的评估板
- AD8604DRUZ 低侧运算放大器电流监视器的典型应用
- DER-963 - 使用 LinkSwitch-XT2SR 的 5 W 非隔离反激式小型家电电源
- 用于 ATmega324PB 入门套件的 ATSTK600-RC101、STK600-RC044M-101 路由卡
