基于AVRButterfly的电源设计能够很好地完成嵌入式系统
发布者:悠闲时光最新更新时间:2021-03-09 来源: eefocus关键字:电源设计  嵌入式系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统工程师对电源的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031单片机和74系列集成电路时,所有使用74系列集成电路的电路板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的三极管变得越来越小并且工作的电压越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到低功耗设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测试时,还要模拟不同的电源故障情况下,比如掉电等,嵌入式系统的稳定性和可靠性,这也需要用不同的电源来模拟。
1 电源系统结构
在本文中,提出了一种基于AVR Butterfly的电源设计,能够很好地完成嵌入式系统的供电和系统的测试要求。电源系统的结构如图1所示。
2 硬件设计
系统由两种电源电压供电,主电源电压12 V,给目标系统和Butterfly(通过一个3.3 V线性稳压器)提供足够的电流,另一个电源电压-5 V是用来给功率放大器提供负电压的。主模块是线性稳压电源,一个10 b的DAC控制该电压,该模块的输出接入电流检测模块,然后从输出端输出。
如图2所示,电源的主要部分是LM723稳压电源,它的参考电压受外部干扰小,而且短路保护时,它的输出电压为0。LM723输出电压的范围是2~37 V之间。若要LM723输出电压大于2 V,V-引脚可以直接接地,但是为了能够使输出电压达到0 V,V-引脚应该接至少应为-0.4 V的负电压,有多种方法能够达到这种要求,一个是使用倒相器把正电压转换为负电压,但是这样会引入噪声干扰,由LM273的技术手册和它内部的结构可知,LM237的参考电压与V-引脚的电压直接相关,这个引脚的电压必须稳定,而且不能有干扰,因此在这里采用另一种方法来得到合适的电压,如图2所示,在电路中,VREF=1.28 V是由U2A,R19,R5和R6从LM723的参考电压得到,它被功放U2B,R1,R2倒相,在节点VM256=-2.56 V,这就是完成了一个到VREF的负反馈,部分地补偿了由于温度对电压的影响,使得参考电压稳定,这里的R19是可调电阻,可以控制VM256点的电压到一个合适的值,使得LM723的输出的基准电压可以微调。
TC1321DAC连接到LM732的IN引脚上,用来设置输出电压,TCl321有10位的分辨率,2.7~5.5 V输出电压,积分微分线性度并且输出电压的偏移量小于8 mV,该DAC是由Butterfly内部的CPU通过I2C总线控制的。它的参考电压VREF=1.28 V。DAC的输出电压通过一个简单的低通滤波器(由R7和Cs构成),目的是使得输出电压平滑,去除毛刺。
由于许多电子设备不能在反相电压下工作,于是在该电源设计中有电压偏置纠正电路,如图3所示,由R20,R9,R10,R18和U2D构成电压反馈电路,在电源刚刚启动时(这时的DAC的输出是0),这部分电路能够消除负电压输出。这里是用电路来完成,没有使用在软件中加一个常数给DAC的方法,这是因为偏移量可能是正值,在软件中DAC的常数就应该是一个负值来纠正,而这种方法不起作用,因为DAC只在无符号数下工作。
二极管D1给供电电路提供了保护使得输出电压不会低于-0.7 V。在电源的输出端,有一个1μF的电容,是用来防止电路的自激振荡,这个电容值不能太大,如果太大电源的输出响应会变慢,CPU控制电源的速度降低了。三极管Q1用来放大LM723的电流输出,Q1耗散的多余功率P=(VIN-VOUT)&TImes;IOUT。
电阻R14设置了LM723的电流门限,当R14上的电压达到0.65 V时,输出电压由微分放大器U2C钳制,此时R14上的电压被微分放大器放大,电压与输出电流的比是1 V/1 A。电压放大到5.6 V/A以适应Butter-fly的VIN测量电路的测量要求。电源的控制部分是Butterfly,结构如图3所示,它有良好的用户界面,有五通道的控制杆和六字符的LCD许多外围设备连接着微控制器,比如扬声器、数据闪存、一个NTC电热调节器、一个光敏传感器和一个RS 232通信端。所有的外围接口都能用来扩展系统的功能。现在,在这个电源设计中使用到LCD、控制杆、JTAG、ADC、USI(用I2C驱动DAC)和一电流保护指示LED。
关键字:电源设计  嵌入式系统 引用地址:基于AVRButterfly的电源设计能够很好地完成嵌入式系统
上一篇:基于AVR微处理器ATmega16L的LED旋转屏显示系统的设计
下一篇:LTC6802在锂电池组均衡电路中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 12:56
基于AVRButterfly电源设计能够很好地完成嵌入式系统
引 言 随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统工程师对电源的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031单片机和74系列集成电路时,所有使用74系列集成电路的电路板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的三极管变得越来越小并且工作的电压越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到低功耗设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测试时,还要模拟不同的电源故障情况下,比如掉电等,嵌入式系统的稳定性和可靠
[单片机]
<font color='red'>基于</font><font color='red'>AVRButterfly</font>的<font color='red'>电源设计</font>能够很好地完成<font color='red'>嵌入式系统</font>
基于嵌入式系统电源设计方案
本文探讨便携嵌入式系统 电源 设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以 电池 供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。 为 电源电路 规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到 电池 供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。 下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由 电池 组或外接电源供电。电源路径控制器的功能是当有多个电源时,负责切换至合适的电源。在某些设计中可能需要考虑包括新兴的USB和以
[电源管理]
基于CPCI的嵌入式系统电源设计
1 引言   嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口电路。这对电源的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序以及电源完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。   2 系统电源需求分析与器件造型   图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC总线以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。   2.1 系统电源需求   该系统电源较复杂,有多达8种不同的电
[电源管理]
<font color='red'>基于</font>CPCI的<font color='red'>嵌入式系统</font><font color='red'>电源设计</font>
基于CPCI的嵌入式系统电源设计
1 引言     嵌入式系统广泛应用于控制和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模FPGA器件、DSP器件、DDR存储器以及各种接口电路。这对电源的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序以及电源完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的嵌入式单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。 2 系统电源需求分析与器件造型     图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC总线以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。 2.1 系统电源需求     该系统电源较复杂,有多达8种不同的电源电
[电源管理]
<font color='red'>基于</font>CPCI的<font color='red'>嵌入式系统</font>的<font color='red'>电源设计</font>
基于CPCI的嵌入式系统电源设计
嵌入式 系统广泛应用于 控制 和通信领域。而这些系统运行速度高,系统较复杂,常常集成超大规模 FPGA 器件、DSP器件、DDR存储器以及各种 接口 电路 。这对 电源 的输出电压值、功耗、电压精度、上电顺序以及 电源 完整性提出更高的要求。这里介绍一种基于CPCI的 嵌入式 单板计算机电源的设计方案。该设计主要应用于航空设备和军用车载设备。 2 系统电源需求分析与器件造型 图1为系统整体结构框图。该系统由CPU和与其相连的DDR储存器、PCI接口、时钟、电源、EBC 总线 以及外部接口电路组成。CPU采用AMCC公司的PowerPC 440EPx。 2.1 系统电源需求 该系统电源较复杂,有多达8种不同的电源电压值,
[电源管理]
【ARM9嵌入式系统硬件设计指南】产品电源设计过程
6.5产品电源设计过程 6.5.1系统级电源框图设计 系统级的电源设计,主要从整个系统的功能、产品的应用场合、开发周期、性价比等整体出发,综合评估系统前级、板内功能模块、对外供电接口、通讯接口、数据采集接口等对电源的需求及相应需达到的防护等级。在实际的工程应用中,市场机会稍纵即逝,往往留给产品的开发周期都很短,从产品的可靠性出发,系统级的电源设计,通常都尽量采用成熟的模块化电源来设计,降低风险,使产品尽早面世,占领市场。 以如图6.10所示的工控系统应用为例进行说明,系统较为复杂,包括了多种信号的数据采集、CAN、RS-485等现场总线、板内要求双电源供电的运放、电机驱动等多种功能。每个功能模块,对电源的要求都有
[单片机]
【ARM9<font color='red'>嵌入式系统</font>硬件设计指南】产品<font color='red'>电源设计</font>过程
嵌入式系统电源设计中的运用
  引言   在如今的信息时代,由于人们对系统性能和成本控制要求的不断提高,嵌入式系统凭其优良的性价比和独特的便利性得到了越来越多的人们的青睐。本文以基于AT91RM9200的嵌入式控制系统为例,重点分析系统电源电路的设计思路、方法以及系统电源的安装与调试过程,结合调试过程中碰到的问题,对嵌入式系统电路的调试方法及注意事项进行了分析。随着嵌入式系统的广泛应用,电源电路的设计与调试尤为重要,本文的设计与调试思路值得借鉴。   1 系统硬件结构   在基于嵌入式系统的焊接机控制系统设计中,以AT91RM9200作为系统核心微处理器,依据控制系统要求外扩了SDRAM、SRAM、Flash,键盘、液晶显示电路可进行实时参数调整、显示并
[单片机]
<font color='red'>嵌入式系统</font>在<font color='red'>电源设计</font>中的运用
秘籍!嵌入式系统电源设计决巧,搞定电压转换!
 高效能的嵌入式系统 电源 电路设计一般比较复杂,设计人员在设计独特的多重电压级时需满足精准的电压、电流、 纹波 、噪声滤波、同步化、 软启动 和 电源 分隔等要求。本文根据硬件设计大侠在一些嵌入式系统 电源 电路设计技巧,整理出嵌入式系统电源设计 秘籍 ,9大 电压转换 诀窍 ! 在嵌入式电源电路的设计中好好把握,也让大家节省设计所需的宝贵时间。    1.高瞻远瞩,需细思量 :FPGA系统, DSP 系统,包括现在风头正劲的ARM为主的32位微处理器嵌入式系统都是多电源低电压供电。此外,对于采用电池供电的便携式嵌入式系统的电源来说,还要有电源管理的考虑。   嵌入式系统电源设计的好坏直接决定
[电源管理]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
