简单实用的单片机CRC快速算法
发布者:诚信与爱最新更新时间:2021-03-19 来源: eefocus关键字:单片机  CRC  快速算法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
CRC (循环冗余码)检验技术广泛应用于测控及通信领域。在很多情况下,CRC计算是靠专用的硬件来实现的,但是对于小型低成本的单片机系统来说,若要在没有这些硬件的支持下实现CRC检验,首先要解决的就是如何通过软件高效快速地完成CRC计算的问题,也就是CRC算法的问题。
这里将提供两种算法,它们稍有不同,一种适用于程序空间大一些的51系列等单片机,另一种适用于程序空间的使用条件十分苛刻的PIC单片机。这些算法按字节进行计算,仅使用查表和简单的异或运算等操作,所以,计算过程相当简捷,而计算速度却很快。
下面先简述一下CRC原理,然后再以CRC-CCITT标准生成多项式为例对算法进行说明,并给出一个51系列单片机子程序和一个PIC单片机子程序。
2CRC原理
CRC检验原理实际上就是在一个p位二进制数据序列之后附加一个r位二进制检验码(序列),从而构成一个总长为n=p+r位的二进制序列,例如,p位二进制数据序列D=[dp-1dp-2......d1d0],r位二进制检验码R=[rr-1rr-2....r1r0],所得到的这个n位二进制序列就是M=[dp-1dp-2......d1d0rr-1rr-2....r1r0];附加在数据序列之后的这个检验码与数据序列的内容之间存在着某种特定的关系。如果因干扰等原因使数据序列中的某一位或某些位发生错误,这种特定关系就会被破坏,因此,通过检查这一关系,就可以实现对数据正确性的检验。
校验码R是通过对数据序列D进行二进制除法取余式运算得到的,它被一个称为生成多项式的(r+1)位二进制序列G=[grgr-1....g1g0]来除,用多项式形式表示为
其中,xrD(x)表示将数据序列D左移r位(即在D的末尾再增加r个0位),Q(x)代表这一除法所得的商,R(x)就是所需的余式。这一运算关系还可以用式(2)来表达
(2)
其中,Re[]表示对括号内的式子进行取余式运算。
检验码的编码计算如上所述,而检验过程则是对M序列直接进行除法取余式运算,即
(3)
或表示为
(4)
所得到的余式R(x)若为零则表示数据正确,否则认为发生错误。
3快速算法的基本思路
这里仅以CRC-CCITT标准生成多项式为例进行说明。CRC-CCITT是一个17位生成多项式G=[10001000000100001],用多项式形式表示为G(x)=x16+x12+x5+1,由它产生的检验码R的二进制位数是16位(2字节)。
单片机的操作是以字节形式进行的,所以,算法应以字节为单位进行运算。这里将把用字节构成的二进制序列称为“字节序列”,显然,单片机的数据序列、检验码以及它俩组成的序列M都是字节序列,或者说是“多字节序列”。
实际上,这种算法所要解决的问题就是如何对多字节序列进行除法取余式运算的问题。
3.1多字节序列运算规律
首先设一个由i个字节m1、m2、......、mi-1、mi构成的8×i位二进制序列,并用字节形式表示它为Mi=[m1m2......mi-1mi],然后再截取Mi的前(i-1)个字节构成一个Mi-1序列,Mi-1=[m1m2......mi-1],这两个序列之间的关系可以用多项式表示为Mi(x)=x8Mi-1(x)+mi(x),其中,mi(x)是字节mi的二进制多项式表示形式,而x8Mi-1(x)表示将Mi-1序列左移一个字节。
对于序列Mi-1来说,
(5)
其中,二字节序列余式Ri-1=[hi-1li-1]。
而对于Mi序列来说,可得
(6)
这一结果的前一项为一整数,所以它与余式无关,这样,余式只可能出现在后一项中。因此,对x8Ri-1(x)+mi(x)取余式运算就等价于对Mi(x)的取余式运算,用式(4)的形式表示为
(7)
x8Ri-1(x)+mi(x)代表一个由Ri-1和mi共同组成的三字节序列[hi-1li-1mi],而且对这个三字节序列的取余式运算就等于对Mi序列的取余式运算,其结果就是Mi序列的余式Ri=[hili]。同理可得,对于一个Mi+1序列(它比Mi序列多一个字节mi+1)来说,对三字节序列[hilimi+1]的运算就等价于对Mi+1序列的运算,其结果就是Mi+1序列的余式Ri+1=[hi+1li+1]。
显然,这反映出一种如图1所示的递推运算的规律。可见,每一次递推运算都是对一个三字节序列的计算,所以,如何简单快捷地对三字节序列进行计算是这种算法的又一个关键。
3.2三字节序列计算
提到简单快捷,人们自然会想到采用查表的办法,例如事先把三字节序列的所有余式计算出来,置于一个称为“余式表”的表格中,供随时读取。不过,这样的表格太大,需要224个单元,也就是要占用225个字节的存储空间,这对单片机来说是绝对无法接受的,因此,需要想办法减少所占用的存储空间。
图1递推计算步骤
设一个三字节序列Tabc=[a b c]、一个Ta00=[a00]和一个二字节序列Tbc=[b c]。可以用多项式形式表示它们之间的关系为Tabc(x)=Ta00(x)+Tbc(x),因此,对Ta00来说,
(8)
而对Tabc来说,
其中,Qa00是整数,与余式无关;而Ra00和Tbc都是二字节序列,因而,它们的和(模2加法,即异或运算)仍然是二字节序列(二进制16位,小于生成多项式的17位),因此,它就是Tabc的余式Rabc,即
(9)
这说明,可以把三字节序列Tabc=[a b c]的运算分解成两个步骤来进行,如图2所示。
1.通过查余式表(表1),读取Ta00=[a00]的余式Ra00=[ha00la00];
2.将Ra00与[b c]进行异或运算,从而得到[a b c]的余式Rabc=[habclabc],即habc=ha00Åb,labc=la00Åc。
由于[a00]中只有一个字节不为零,因此,[a00]余式表仅需要256个单元,即占用512个字节。
图2三字节序列[a b c]的计算办法
4适用于51系列等单片机的算法
前面所述的办法可以直接用于51系列等单片机,因为512字节的余式表对它们的程序存储容量来说是完全不成问题的。
计算直接通过上述的递推过程来进行,每一次递推都是对一个三字节序列进行的计算:第一次是[m1m2m3],结果是[h3l3];第二次是[h3l3m4],结果是[h4l4];......,第i次是[hi+1li+1mi+2],结果是[hi+2li+2];......;最后是[hk+1lk+1mk+2],最终结果是[hl]。如果有k个数据字节,则递推k次。下面给出一个三字节序列计算子程序,供每一次递推运算时调用。注意,在第一次被调用之前,先将m1、m2和m3分别存入R0、R1和R2中(子程序返回时,计算结果将存放在R0和R1中)。从第二次调用时开始,每次在调用之前只需先将参与本次运算的字节存入R2即可(第二次是m4,第三次是m5,...,第i次是mi+2,...)。当最后一次调用返回后,R0和R1分别存放的就是最终结果h和l。
这一子程序只有12条指令,因此十分简捷,而且只占用16个机器周期,也就是说,相当于计算每一个字节只需16个机器周期即可完成,这将比传统的软件算法快十几倍。
表1所示的余式表虽然只占用512个字节的程序存储空间,但对于PIC单片来说还是太大了,需要再进行压缩。思路是这样的:
将Ta00=[a00]分解成Te00=[e00]和Tf00=[f00],并使字节e的上半字节内容与a的上半字节相同但下半字节为零,同时使字节f的下半字节内容与a的下半字节相同但上半字节为零,然后用Te00和Tf00生成余式表来代替Ta00余式表。由于Te00和Tf00中只有半个字节不为零,所以,每个余式表只需16个单元(32个字节),两个余式表总共只占用64个字节,这样就可满足PIC单片机的要求了。
由上述思路可知,e=a∧0F0H,f=a∧0FH,因此可得,Ta00=Te00ÅTf00,同时,还可以证明它们余式的关系为Ra00=Re00ÅRf00,也就是说,如果设Ra00=[ha00la00]、Re00=[he00le00]和Rf00=[hf00lf00],则ha00=he00Åhf00,la00=le00Ålf00。这样,三字节序列[a00]的计算可由图3所示的方法来进行,其中,[e00]和[f00]余式表见表2和表3。
显然,对于PIC单片机来说,三字节序列[a b c]的计算需要综合图2和图3所示的两种办法来进行,下面就给出一个这样的PIC子程序,它的使用与上面所述的51系列单片机子程序基本相同,即,在第一次被调用之前,先将m1、m2和m3分别存入通用寄存器BYTEa、BYTEb和BYTEc中;从第二次调用时开始,每次在调用之前只需先将参与本次运算的字节存入BYTEc即可(第二次是m4,第三次是m5,...,第i次是mi+2,...)。每次子程序返回时,计算结果将存放在BYTEa和BYTEb中,最后一次调用返回后,BYTEa和BYTEb分别存放的就是最终结果h和l。子程序中,除BYTEa、BYTEb和BYTEc外,ADDR、RESULTh和RESULTl也是通用寄存器
图3三字节序列[a 00]的计算办法
参考文献
1常晓明,潘卫华,王建东.CRC校验及其软件实现.电子技术应用,1995(6)
5适用于PIC单片机的算法
关键字:单片机  CRC  快速算法 引用地址:简单实用的单片机CRC快速算法
上一篇:关于51单片机晶振的二十一个问题
下一篇:变量定位或函数定位
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:43
自制单片机STC12C5A60S2+1602电压表
LCD1602 D0~D7接P0口,RS=P3.1,RW=P3.2,sbit E=P3.3。 电压测试口接P1.0。供电电压要稳定5V才能准确测量。另外因为没有加电阻,只能测5V以下电压。 废话少说,直接上实物图。 单片机源程序如下: #include reg51.h #include intrins.h #define LCD P0 //LCD1602数据接口 sbit RS=P3^1; //设置RS引脚接口,RS=0,指令寄存器;RS=1,数据寄存器 sbit RW=P3^2; //设置R/W引脚接口,R/W=0,写;R/W=1,读 sbit E=P3^3; /
[单片机]
自制<font color='red'>单片机</font>STC12C5A60S2+1602电压表
51单片机---存储器
一、AT89C51单片机的整体存储结构 二、AT89C51单片机的程序存储器 三、AT89C51单片机的数据存储器 简单结构: 详细结构:
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---存储器
51单片机片内数据存储器分为哪几个性质和用途不同的区域?
8051内部128B的数据RAM区,包括有工作寄存器组区、可直接位寻址区和数据缓冲区。各区域的特性如下: (1)00H~1FH为工作寄存器组区,共分4组,每组占用8个RAM字节单元,每个单元作为一个工作寄存器,每组的8个单元分别定义为8个工作寄存器R0~R7。当前工作寄存器组的选择是由程序状态字PSW的RS1、RS0两位来确定。如果实际应用中并不需要使用工作寄存器或不需要使用4组工作寄存器,不使用的工作寄存器组的区域仍然可作为一般数据缓冲区使用,用直接寻址或用Ri的寄存器间接寻址来访问。 (2)20H~2FH为可位寻址区域,这16个字节的每一位都有一个地址,编址为00H~7FH。 当然,位寻址区也可以用作字节寻址的一般
[单片机]
手把手教学51单片机 | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
编码键盘 电脑的键盘 非编码键盘 (1)硬件消抖 (2)软件消抖 独立键盘 线与的关系 先给IO口高电平 用一个if检测IO口高低电平,若按键按下IO口为0(1&0=0)没按下则继续保持高电平 按键在闭合和断开开始 触电会存在抖动的现象 2.矩阵键盘 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit key1=P3^4; uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7
[单片机]
手把手教学51<font color='red'>单片机</font> | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
华虹半导体MCU市场再发力 积极拓展国际版图
2016年8月22日,全球领先的200mm纯晶圆代工厂 华虹半导体有限公司(「华虹半导体」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1347.HK)今天宣布,公司2016年上半年微控制器(MCU)芯片出货量达12亿颗,较去年同期增长50%,创历史新高。凭借其全面的嵌入式非易失性存储器(eNVM)技术解决方案及支持包括汽车级闪存在内的8位至32位MCU产品,华虹半导体大力拓展物联网(IoT)市场,积极加强与世界级一流客户的合作,不断扩大在MCU产品代工领域的业务版图。 市场调查公司IDC预测,到2020年,将有290亿个设备互联,物联网将成为一个价值1.46万亿美元的国际市场,并会为MCU带来庞大的市场需求。华虹半导体同
[嵌入式]
GigaDevice发布多款基于ARM Cortex-M3内核的32位通用MCU
         领先的半导体供应商 GigaDevice ( 兆易创新 ) 日前在中国发布 14 款基于 ARM® Cortex TM -M3 内核的 GD32F103 系列 32 位通用 MCU 产品。目前,该系列产品已经开始提供样片。   GD32 系列 MCU 力争为用户带来优异的系统性能与灵活的应用体验,并在性价比上做得更为出众。为了给用户在研发时有更大的自由选择范围,全新的 GD32F103 产品线提供从 16KB 到 128KB 的 Flash 容量,并有 QFN36 , TQFP48 , LQFP64 和 LQFP100 多种封装选择。系列产品在软件和引脚封装方面全兼容。   GD
[手机便携]
【GD32 MCU 入门教程】GD32 MCU 常见外设介绍(1)RCU 时钟介绍
众所周知,时钟是MCU能正常运行的基本条件,就好比心跳或脉搏,为所有的工作单元提供时间 基数。时钟控制单元提供了一系列频率的时钟功能,包括多个内部RC振荡器时钟(IRC)、一个外部 高速晶体振荡器时钟(HXTAL)、一个外部低速晶体振荡器时钟(LXTAL)、一个或多个锁相环(PLL) 一个HXTAL时钟和LXTAL时钟监视器、时钟预分频器、时钟多路复用器和时钟门控电路等。 本章,我们将通过一个“输出HXTAL时钟信号” 的实验来熟悉RCU的工作流程。 1.1RCU 配置 GD32系列MCU在启动后首先会执行Reset Handler,紧接着就会执行SystemInit()函数,而时钟的初始化,就是在这个函数中进行,其主要的功能是配
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font> 入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> 常见外设介绍(1)RCU 时钟介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
