串口经常需要接收指定范围的字符。比如程序运行到某处,提供给用户‘A’、‘B’、‘C’、‘D’四个选项,等待用户输入。如果输入是‘A’、‘B’、‘C’、‘D’的其中一个,则跳转;否则继续等待。
这个功能可以使用if判断语句来实现,它的优点是直观简单,缺点是代码有重复。如果程序中有十次这样的等待输入,就得编写十次if判断语句。
所以,这里使用变参函数将这个功能整合成一个模块。
// 定义在变参函数中,需要调用的显示函数,里面放置打印给用户的提示信息等等
// 函数类型需要符合变参函数中的uart_func
// USART_TypeDef用来选择串口号
// 第一个struct uartData用来存储串口接收中断的数据和标志位
// 第二个struct uartData是第一个的缓存,避免数据和标志位在处理的时候被串口接收中断更新
int uxah_dis(USART_TypeDef* USARTx, struct uartData *uartxData, struct uartData *uartxMain)
usart_printf(USARTx, "rnplease enter your choice: ");
return sFALSE;
// uart_func func是调用的显示函数,便于重复打印提示信息
// char *byte用来存储最终的有效字符
// int num是可用的字符数量,如果变参为‘A’、‘B’、‘C’、‘D,则num=4
int UART_wait_char(USART_TypeDef* USARTx, struct uartData *uartxData,
struct uartData *uartxMain, uart_func func, char *byte, int num, ...)
char *p = (char *)&num + sizeof(int);
uint32_t i = 0;
START:
func(USARTx, uartxData, uartxMain);
for (i = 0; i < num; i++) {
usart_send_byte(USARTx, *((char *)(p + i * sizeof(int))));
if (i != num - 1)
usart_printf(USARTx, "/");
usart_printf(USARTx, " ");
uartxData->recIrq = sFALSE;
while (1) {
if (uartxData->recIrq >= sTRUE) {
uartxMain->recTempH = uartxData->recTempH;
usart_send_byte(USARTx, uartxMain->recTempH);
if (uartxMain->recTempH == *((char *)(p + i * sizeof(int)))) {
*byte = uartxMain->recTempH;
return sTRUE;
goto START;
return sFALSE;
当执行:
UART_wait_char(USART1, uart1Data, uart1Main, uxah_dis, &temp, 4, 'A', 'B', 'C', 'D');
时,会打印:
please enter your choice: A/B/C/D w
please enter your choice: A/B/C/D q
please enter your choice: A/B/C/D A
如果接收到'A', 'B', 'C', 'D'其中一个,则继续执行后面的程序,否则重复打印上面的内容。
当执行:
UART_wait_char(USART1, uart1Data, uart1Main, uxah_dis, &temp, 2, 'Y', 'N');
时,会打印
please enter your choice: Y/N Q
please enter your choice: Y/N N
如果接收到'Y', 'N'其中一个,则继续执行后面的程序,否则重复打印上面的内容。
变参函数,在形参的数量和内容不确定的情况下,能够简化分支判断语句,使代码干净整洁
上一篇:STM32学习之时钟
下一篇:基于VS1003B的语音通信方法研究
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于 FP/DFB 激光器的 SY88982L 3.3V、2.7Gbps 大电流、低功率激光驱动器的典型应用
- 无线输电钢铁侠卡片
- FEBFL7701_L34U018A,基于 FL7701 通用线电压 LED 镇流器的评估板
- C843689_电荷泵式DC-DC转换器验证板
- NCV8702 200 mA、超低静态电流、超低噪声、LDO 线性稳压器的典型应用
- LT3970HMS-3.3 1.8V 降压转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1506CR-SYNC 的参考设计
- 具有大接地回路电压的 LTC2862ACS8-1 RS485 链路的典型应用
- STM32L496AG MCU探索套件
- TCR2BF11、200mA、1.1V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用,在 SMV(SOT-25) 中具有自动放电功能
