STM32之点亮LED灯程序
发布者:VS821001最新更新时间:2021-04-06 来源: eefocus关键字:STM32  点亮LED灯  延时函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原理图:
程序:
#include "stm32f10x.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
#define LED1_ON GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
//#define LED1_ON GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_SET);
#define LED1_OFF GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
//#define LED1_OFF GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5, Bit_RESET) ;
#define LED2_ON GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
#define LED2_OFF GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
#define LED3_ON GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
#define LED3_OFF GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
void RCC_Configuration(void);
void LED_Config(void);
void Delay(__IO uint32_t nCount);
* 名 称:void LED_Config(void)
* 功 能:LED 控制初始化函数
输入
void LED_Config(void){
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1 V6 //将V6,V7,V8 配置为通用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_3; //LED2, LED3 V7 V8
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
// GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //LCD背光控制
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_13); //LCD背光关闭
* 名 称:int main(void)
* 功 能:主函数
int main(void)
RCC_Configuration(); //系统时钟配置
LED_Config();//LED控制配置
while (1)
LED1_ON; LED2_OFF; LED3_OFF;//LED1亮 LED2,LED3灭(LED2,LED3 仅V5 V3,V2,V2.1板有)
Delay(0xAFFFF);
LED1_OFF; LED2_ON; LED3_OFF;//LED2亮 LED1,LED3灭(LED2,LED3 仅V5 V3,V2,V2.1板有)
Delay(0xAFFFF);
LED1_OFF; LED2_OFF; LED3_ON;//LED3亮 LED1,LED2灭(LED2,LED3 仅V5 V3,V2,V2.1板有)
Delay(0xAFFFF);
* 名 称:void RCC_Configuration(void)
* 功 能:系统时钟配置为72MHZ
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:
* 调用方法:无
SystemInit();
* 名 称:void Delay(__IO uint32_t nCount)
* 功 能:延时函数
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说 明:
* 调用方法:无
for(; nCount != 0; nCount--);
关键字:STM32  点亮LED灯  延时函数 引用地址:STM32之点亮LED灯程序
上一篇:基于RFID的医疗器械智能控制系统设计
下一篇:关于STM32中RTC的校准方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 22:24
STM32学习笔记2——GPIO点灯
学会了建立建立工程,接下来一定是迫不及待的想用自己的开发板大显身手了吧。别急,慢慢来。在C语言学习时,你最先编译的一定是那条永恒经典的代码,对,就是Hello World——简单、明了,而且能直观的看见现象。在STM32上也有一个简单、明了,而且能直观的看见现象的程序——点灯。这就是我们现在的hello world,让我们从他开始学习吧!!! 学习 点灯我们要用到的就是控制我们需要的I/O口,所以,让我们先来看一下STM32F的GPIO端口。在STM32F0系列微控制器的每个GPIO端口有:两个32位配置寄存器(GPIOx_OTYPER和GPIOx_MODER)、两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR和GPIOx_ODR)、
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记2——GPIO点灯
stm32变更外部晶振时钟配置
学习野火的固件库UART1串口案例时,用的是SIM9008模块应用板上的STM32103F103RB芯片,使用的外部晶振是12M。 串口读取的是乱码 默认的外部晶振是8M 由于stm32的库默认是外部晶振8M的情况下实现的,所以配置串口波特率的时候也是按8M,包括主频。 如果采用外部晶振8M或12M,配置时钟为72MHZ 。 1)在system32_stm32f10x.c文件中的void SetSysClockTo72(void)里这样改: 8M: RCC- CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//8*9=72 12M: RCC- CFGR |=
[单片机]
意法半导体TouchGFX Stock简化并加快在STM32 MCU上用户界面设计
2022 年 12 月 23 日, 中国—意法半导体TouchGFX软件包最新版本进一步简化在STM32 微控制器上开发美观的用户界面 (UI) 。4.21 版增加了TouchGFX Stock功能,在网址 4.21 版还增加了对 SVG 图像(可缩放矢量图形图像格式)的支持,这为开发酷炫的 UI 提供了更多自由空间。用户获取SVG图像需要用 TouchGFX Designer工具中新增的一个小部件,为确保高性能,SVG图像需用到意法半导体 STM32 MCU中的专用图形处理硬件,例如,NeoChrom GPU 处理器。 此外,4.21版的TouchGFX Designer工具在导航、一般用途等方面进行50 多项改进,
[单片机]
意法半导体TouchGFX Stock简化并加快在<font color='red'>STM32</font> MCU上用户界面设计
STM32基础入门(四)——CubeMX创建工程
1. 介绍 还是按照之前的顺序,先大体介绍一下。以下资料来自于官网。 STM32CubeMX is a graphical tool that allows a very easy configuration of STM32 microcontrollers and microprocessors, as well as the generation of the corresponding initialization C code for the Arm® Cortex®-M core or a partial Linux® Device Tree for Arm® Cortex®-A core), through a
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础入门(四)——CubeMX创建工程
STM32串口通信简明知识
什么是串口通讯? 串行通讯是指仅用一根接收线和一根发送线就能将数据以位进行传输的一种通讯方式。尽管串行通讯的比按字节传输的并行 通信 慢,但是串口可以在仅仅使用两根线的情况下就能实现数据的传输。 典型的串口通信使用3根线完成,分别是地线、发送、接收。由于串口通信是异步的,所以 端口 能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。串口通信最重要的 参数 是波特率、数据位、停止位和奇偶的校验。对于两个需要进行串口通信的端口,这些参数必须匹配,这也是能够实现串口通讯的前提。如下是串行通讯示数据传输意图。 串口通讯的通讯协议 最初数据是 模拟 信号 输出简单过程量,后来仪表 接口 出现了 RS232 接口,这种接口可以实现点对点
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口通信简明知识
STM32单片机使用ST-LINK调试程序时不能设断点
我使用的是STM32单片机,昨天使用ST-LINK调试程序时,发现有些语句不能设断点。程序编译时OK的,没有错误,将程序烧录入单片机后程序看着也能正常运行,但是点击keil中debug按钮后程序进入调试状态,程序并没有停留在main函数的第一条语句,而是停留在别处。main函数第一条语句不能设置断点。 经过在网上查阅资料,发现可能是由于keil软件代码优化的问题。经过测试,发现果然是代码优化的问题。关于以上问题的解决方法:点击keil中“options for target”- 点击 C/C++ ,修改其中的 Optimization 一栏,选择“Level 0”即可。重新按keil中debug按钮进入调试状态,语
[单片机]
关于stm32单片机,用id加密,明码安全问题分析
stm32 提供的 id ,可以让我们进行软件加密, 这个功能挺好的, 但是我研究了一下明码加密的弱点, 贴出来,给大家研究一下, 写了一段简单的代码,如下,效验id 程序就是输出 ok1, 来代表id的明码对比, 然后我们生成hex文件, 这个hex文件,就是我们明码加密后的烧写文件, 当这个文件烧写到指定的id 设备上,才能运行 ,我们测试是 输出ok1; 加密过程已经ok, 下面 我们分析一下弱点, 单片机声明的常量, 编译器会进行编译,并固化到flash区域, 基本上大多数单片机编译器都是这么做的, 所以
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>单片机,用id加密,明码安全问题分析
STM32流水灯实验编程
首先,在上一节的模板基础上建立一个新的Keil工程,取名为LED。打开main.c函数,可以直接在这里写代码,当然也可以重新建立.c文件,这里我们直接在main文件中写程序。第一步,也是最重要的一步就是配置作为输出的IO口,代码如下: GPIO_InitTypeDef GPIO_Structure; //定义GPIO结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); //使能PEIO口的时钟 GPIO_Structure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //结构体引脚为PE9 GPIO_Structure.GPIO_Mode = GPIO_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>流水灯实验编程
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
