ARM Linux开发阶段性总结
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2021-04-22 来源: eefocus关键字:ARM  Linux开发 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:从我开始搞Linux,我就一直在网上或者图书馆中寻找“HOWTO”性质的文章,遗憾的是还真少。我也希望我的Blog成为我做的这块板子的“HOWTO”大全,呵呵。但是今天我不写“HOWTO”,对我的工作来个概括性的总结。
这一个月来,我一直投身于Linux内核移植的伟大而光荣的事业,相当的痛苦了……
不过收获也是很大的,昨天晚上,哦应该是今天凌晨12:00,终于我的板子上出现了Busybox启动的好消息。Linux内核的移植终于取得了阶段性的成果,虽然后面的路还很长。
如果你是猎人的QQ群里过来看这个Blog,而且想获得与SBC2410X自带的VIVI和MIZI Linux的相关信息的,我很抱歉。我认为猎人板子里提供的资料实在是比较垃圾(实际上是友善之臂公司的资料),应该说是一些仅仅针对SBC2410X一种方式应用的“HOWTO”,而且没有提供其他方式应用的任何说明(呵呵,当然我没有责怪猎人的意思,这块板子硬件还是相当不错的,价钱也非常公道)。嵌入式系统的一个很大的特点就是其针对不同应用的可裁减性。举个例子,我希望把ARM用在机器人上,不需要网卡、声卡、USB,只需一个串口,用友善之臂给的资料能做什么?甚至连mkyaffsimage这个制作yaffs文件系统映像工具的源码都没有。其实其他厂家的也一样,可能这些所谓的开发板仅仅是一种技术垄断,尤其是那些动辄好几千块钱的。猎人提供的廉价开发板,我希望能通过我提供的这些开发资料,像开源工程一样,让更多的人受益。
作为一个初学者,最关心的是怎么下手。我先简要说明一下:
首先必须明确你需要的是什么样的系统
ARM Linux应该归类为一种非抢占式的分时多任务操作系统(相关术语可以Google一下),它不适合用来做伺服控制、图像处理等对系统实时性要求较高的控制。uCOS-II,VxWork可以胜任那样的工作。Linux的优点在于开源(Open Source)、网络支持和跨平台支持。其中我最看重的是跨平台支持。因为我的实验室经常使用DSP、单片机控制机器人,而这些程序不具有平台移植性,所以每届硕士做机器人的控制都是从学习DSP或单片机做起,相当浪费时间。我的工作的目的就是利用ARM、Linux、uCOS-II,设计ARM-DSP双核系统,搭建一个控制平台。
然后必须建立开发环境。包括硬件环境和软件环境。
硬件环境就是必须购买一个ARM开发板,推荐买猎人的,这个与三星的SMDK2410这块“大众型”开发板完全兼容。搞嵌入式开发和普通的DSP、单片机开发不同,需要最多的是代码的移植,一个与“大众”系统兼容的开发板,可以节约移植别人编写的针对“大众”系统代码的时间。软件环境指的是需要有一台可以运行Linux的PC,以及PC的软件。这些软件包括gcc编译器、gcc交叉编译器(在PC平台编译非PC平台程序的编译器)、Linux NFS支持(用于网络下载内核到开发板)、Linux SMB支持(Linux访问Windows网络共享)、代码察看软件(例如Source Navigator)、Bootloader和内核源代码。其中前四项在安装Linux时候就必须选定,后几项从网络上获得。推荐在Windows下使用虚拟机建立开发系统,可以带来非常大的方便。具体的软硬件系统建立步骤“HOWTO”请看5月15日我写的文章。Linux内核和相应的编译器的下载地址我后面的文章会写出来。另外,有一定硬件电路开发经验的人会有需不需要仿真器的疑问,答案是:根本不需要也不可能用仿真器来调试,一个烧写电缆足以,除非你搞ARM7TDMI-S这种经过裁剪的ARM CPU的程序。主要的调试信息显示渠道是串口,主要的代码下载渠道是串口或者以太网——这由你的Bootloader决定,一个好的Bootloader可以大大减少内核调试的时间。我调试内核使用的是U-Boot的网络下载功能,800kB的内核只需要5~6秒就可以下载结束,我的开发板原配的VIVI的串口需要3分钟多,效率的差距显而易见,更不用说内核之后动辄几个或者几十个MB的文件系统了。
接下来就可以进行开发了,首先是Bootloader
Bootloader是系统上电以后执行的第一段程序,它主要的功能和作用有:初始化硬件,复制Linux内核和Ramdisk文件(如果使用的话)到内存中,把预先设定的内核参数传递给内核并启动,提供硬件诊断、Flash烧写、网络连接等功能。推荐使用U-Boot,U-Boot的下载地址http://sourceforge.net/projects/u-boot。U-Boot的“HOWTO”可以看我5月23、30日写的文章。
还必须说明的是,通常从开源工程网站下来的都是软件的源码,需要自己进行编译。编译由源码目录下的“Makefile”这个文件决定,其中包含有关于编译的配置和操作类型的信息。一般用于多平台的源码,Makefile中都有CROSS_COMPILE这一项,在编译之前必须将它指定到交叉编译器。对于arm-linux-gcc这个交叉编译器,如果设置了指向arm-linux-gcc的缺省路径,可以填写CROSS_COMPILE=arm-linux-,注意,后面的“-”不可以少。通常由于开源代码的编译器兼容性太差,你需要在你的电脑里安装多个版本的交叉编译器,例如我的U-Boot用2.95.3编译器编译,而Linux内核用的是3.4.1,我设置2.95.3为默认编译器。对于使用非默认路径编译器的代码,可以填写CROSS_COMPILE到绝对路径,例如CROSS_COMPILE=/usr/local/arm/3.4.1/bin/arm-linux-。另外,Linux内核的Makefile还有一个ARCH选项要修改,以后说。
编译开源代码的一般步骤为:清除之前编译结果(clean)、设定编译配置(config)、编译(make)
1.清除之前编译结果
一般可以用:
# make clean
或者
# make distclean
这2种写法的区别在于,distclean不仅仅清除编译生成的*.o文件,而且还清除已经设定的编译配置。
2.设定编译配置
主要作用是将繁杂的代码进行组织,屏蔽所需编译目标不需用到的源代码文件,并将这个组织的结果保存下来。设定编译配置命令例如:
Linux内核编译的:
# make menuconfig
# make config
# make smdk2410_defconfig
U-Boot编译的:
# make smdk2410_config
menuconfig是最常用的一种方式,它将调用本机编译器(HOSTCC)产生一个交互的文本菜单式界面,对内核的编译选项、驱动支持、文件系统、调试、外设等进行设置。config是一个提问式的配置方式,很麻烦,不推荐使用。smdk2410_defconfig是针对三星的SMDK2410开发板的基本硬件进行配置,这可以节约一些配置内核的时间。类似这种xxxx_config的配置,体现了购买“大众”型开发板的优势,可以用最短的时间,建立起一套有效的嵌入式系统。
3.最后是编译
一般可以直接输入make。但是对于Linux2.4内核,之前还必须输入
# make dep
用以产生源代码之间的关联信息,2.6版本的内核不再需要这个步骤。
对于Linux内核,编译可以生成不同格式的映像文件,例如:
# make zImage
# make uImage
zImage是ARM Linux常用的一种压缩映像文件,uImage是U-boot专用的映像文件,它是在zImage之前加上一个长度为0x40的“头”,说明这个映像文件的类型、加载位置、生成时间、大小等信息。换句话说,如果直接从uImage的0x40位置开始执行,zImage和uImage没有任何区别。另外,Linux2.4内核不支持uImage,Linux2.6内核加入了很多对嵌入式系统的支持,但是uImage的生成也需要设置,这个以后我会介绍。
另外,我假设内核不采用任何模块。没有编译模块这一步。
然后是内核
内核的移植和调试是整个嵌入式系统开发中最麻烦的一步,建议如果没有良好的硬件和C语言基础,以及健壮的神经和充裕的时间,不要涉足内核的开发,尽可能采用网络上例如我的Blog中
提供的现成方法,包括所有细节都要一一仿制,完成内核的移植。其实,这是考验你运气的一个环节,可能有的人一次就移植成功,可能有的人因为一些小小环节的
问题,例如编译器版本问题、内核版本问题、代码修改输入错误之类的,遇到一些稀奇古怪的错误,卡住你的工作而无法继续。同时,这对你的耐心和毅力也是一个
考验。呵呵,我被考验了一个月,也算是比较倒霉吧。内核修改和编译需要做的工作很多,由于Linux设备的驱动是集成在内核里的(当然还可以作为模块挂载,但是我不讨论模块问题),需要对内核代码进行修改。以后我会专门介绍。内核实现的功能是对硬件资源如内存、串口、液晶控制器的管理,以及对操作系统执行的任务程序的调度。
最后是文件系统
内核不能包括一个嵌入式系统所需的所有东西,例如程序,资料等,而且如果没有文件系统,对嵌入式系统工作过程产生信息的纪录也会成问题,所以一般的嵌入式Linux系统需要文件系统。当然没有文件系统内核也不是不能工作,这我就不太懂了,毕竟是个高深的问题……以我的跟踪内核运行认识来看,只要把你所需要执行的任务编译进内核,然后对初始化部分进行修改,让其在没有root文件系统的时侯继续下去,对你的任务进行调度也许就可以。
嵌入式Linux和PCLinux不同,一般嵌入式系统没有硬盘,所以传统的Linux文件系统如ext2,hpfs之类的不能用在嵌入式Linux上。常见的嵌入式文件系统有:romfs,cramfs,jffs,yaffs等,当然也可以通过Ramdisk使用ext2。这些文件系统的特性可以自己Google一下。
我最初接触到文件系统的时候,曾经有个很纯朴的想法,既然电脑硬盘上有文件系统,需要分区后格式化,那么嵌入式系统的Flash是不是也必须进行这样的操作呢,而且,分区表纪录在那里呢?在嵌入式Linux中,对Flash并不需要进行分区,目前我的解决方法是把“分区表”信息写入内核,然后直接在内核中分区表信息对应的Flash区域读写,这在内核中叫做MTD支持(Memomry Techonlogy Device),Flash同样需要擦除后写入相应内容——这可以通过Bootloader来完成,不像PC中用的是安装程序。
关于文件系统的建立,我还没有完全研究完,我仅仅是利用了从我的开发板原始文件系统中剥离的一个文件系统,还有很多错误,以后我会补充上文件系统建立的详细文章。
在这些总结背后,我做了许多工作,包括跟踪U-Boot启动Linux部分的代码,内核启动代码,内核初始化代码等。我利用了内核的一些汇编的接口,用以在内核启动过程中输出调试信息。如下:
这是保存寄存器的宏:
* Lu Xianzi's Kernel debugging macro
#define LXZ_LL_DEBUG 1
.macro lxz_save_regs
stmfd sp!, {r0-r12}
.endm
.macro lxz_restore_regs
ldmfd sp!, {r0-r12}
.endm
这是一个调用的例子:
* Tracing code added by Lu Xianzi
#ifdef LXZ_LL_DEBUG
lxz_save_regs
adr r0, lxz_str_into_creat_pt
bl printascii
adr r0, lxz_str_page_tbl_addr
bl printascii
mov r0, r4
bl printhex8
mov r0, #'/n'
bl printch
lxz_restore_regs
b 1f
lxz_str_into_creat_pt:
.asciz "/nInto create page table section!/n"
.align
lxz_str_page_tbl_addr:
.asciz "Page table address = "
.align
1:
#endif
需要提醒的是,printascii,printhex,printch这几个函数只是使用了r0~r3这几个寄存器。
跟踪内核的运行是一件非常痛苦的事情,但真能解决问题,而且学到很多东西。
关键字:ARM  Linux开发 引用地址:ARM Linux开发阶段性总结
上一篇:基于RFID、GPS、GPRS的物流追踪系统的研制
下一篇:LCD显示电压示波系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:25
Arm与合肥高新技术产业开发区签署合作协议
Arm今日宣布与合肥高新技术产业开发区签署两项合作协议,共同建设Arm物联网协同创新中心并设立Arm中国研究生院项目。双方将携手打造物联网集成电路产业的聚合效应,为产业今后的蓬勃发展培养人才,积极推进合肥电子产业创新生态圈的建设。 Arm全球执行副总裁兼大中华区总裁吴雄昂表示:“一直以来,Arm积极响应国家推动产业创新与升级的政策,持续加大在中国的战略部署和投入,紧跟双创人才与新工科等教育改革步伐,促进本地产业核心竞争力的形成。此次Arm与合肥高新技术产业开发区签署两项合作协议,以创新中心汇聚智慧方案,以研究生院培养领军人才的实践,是我们在国内积极建设本土产业生态的又一个具体举措。” 安徽省省委常委、合肥市市委书记宋国权表示:
[半导体设计/制造]
arm开发经验!(连载4)
/* ****************************************************************************** *************************** * Programming Arm * * * (c) Copyright 1992-2008, 西安交通大学 * All Rights Reserved * * 自控研究所158 * * 文件 : 连载四 * 版本 : V1.00
[单片机]
<font color='red'>arm</font><font color='red'>开发</font>经验!(连载4)
ARM南京联手成立物联网协同创新中心
电子网消息,近日,安谋(ARM)电子科技(上海)有限公司与南京市江北新区管委会签订了战略合作协议。 根据双方约定,拟用5年时间,在江北新区研创园共同打造具有全球影响力的ARM物联网协同创新中心和ARM中国创新教育中心。将为江北新区打造集成电路产业集聚提供新技术导入应用、人才培养及产业合作提供支撑,这两个中心将成为支撑江北新区集成电路产业发展的超强“处理器”。
[半导体设计/制造]
ARM笔记: 裸机实验之存储控制器
S3C2440中共有8个bank每个bank的地址空间为128MB,总共1GB。bank0数据位宽是由硬件选择,其他可由设置相应寄存器来改变。bank0-bank5支持外接ROM和SRAM,bank6和bank7还支持SDRAM(即开发板上的内存),且bank6和bank7的地址空间大小是可变的。 S3C2440对外引出27根地址线ADDR0-ADDR26,访问空间128MB。同时还引出nGCS0-nGCS7,对应bank0-bank7,当访问相应bank时。相应的nGCSx输出低电平选中外设。地址分布图如下。 Steppingstone是cpu内部的RAM有4KB。当cpu上电时硬件选择了从Nand flash启动
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>笔记: 裸机实验之存储控制器
ARM架构之异常与中断
ARM920T架构中有7中运行模式: 1.用户模式(user) 2.快中断模式(fiq) 3.中断模式(irq) 4.超级用户模式(svc) 5.中止模式(abt) 6.系统模式(sys) 7.未定义模式(und) ARM在处理异常和中断的时候都会到中断向量表中寻找相对应的异常与中断处理程序地址,通过跳转指令去执行相关的异常与中断的处理程序。 在ARM检测到异常或中断时,系统会进入相对应的运行模式,如中断进入IRQ模式,具体进入什么中断可以通过读取CPSR寄存器的值来判断。在进入相关的运行模式中,各个模式都有自己专属的寄存器,不同于通用寄存器,这些是只有进入该模式才有的寄存器,所以在进入异常中断处理程序之前,要保存除了专用
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>架构之异常与中断
快速学Arm(24)--lpc2300系统时钟3
接着上一篇我们再来介绍一下2300系统时钟中的时钟分频器.由于PLL的输出频率在275MHz到550MHz之间,而LPC2300系列ARM最高只能工作在72MHz,所以PLL输出的频率必须经过分频后才能提供给CPU内核和外设使用. 时钟分频作用. 1.将Fcco分频提供给CPU和USB使用. 2.将处理器时钟(Fcclk)分频,以便外设在合适的速度下工作. LPC2300系列ARM时钟分频器含有三类寄存器,其结构如下图所示: 1.CPU时钟配置寄存器:通过设置CPU时钟配置寄存器可以使Fcco分频到CPU所能正常运行的频率范围.其分频值只能是0或奇数.(寄存器:CCLKCFG,CCLKSEL) 2.USB时钟配置
[单片机]
快速学<font color='red'>Arm</font>(24)--lpc2300系统时钟3
ARMGNU伪指令
符号定义伪指令 .global,.local,.set,.equ .global 使得符号对连接器可见,变为对整个工程可用的全局变量 .global symbol .local 表示符号对外部不可见,只对本文件可见 .local symbol .set 给一个全局变量或局部变量赋值,和.equ的功能一样 .set symbol expr .set start, 0x40 .set start, 0x50 mov r1, #start ;r1里面是0x50 .equ 和.set一样,只是格式不同 symbol .equ expr start .equ, 0x40 start .equ, 0x50 mov r1
[单片机]
Arm首席执行官呼吁技术行业必须遵守数字社会契约
每年,全球经济因为网络犯罪所蒙受损失预计高达5,000 亿美元,其中包括直接经济损失、勒索的赎金和收拾残局的损失。尽管全面互联的网络世界带来的好处仍然远超威胁,但所有科技公司都应承担相应的责任,为相互信赖奠定良好的基础,这样我们才能确保数字世界的安全。事实上,所有公司都必须签署数字社会契约,承担起保护用户的义务。 数字社会契约 遵守社会契约要求企业要将安全作为所有设计决策的前提条件,而不仅仅是遵守法律条款和条件。这也意味着企业需要充分考虑人们可能使用技术的方式,而不是企业希望他们使用的方式。契约同样也要求让用户承担起保护自身设备安全的义务,不要做违反安全规范的事情,但是技术设计者始终应当承担主要责任,因为我们是专业人士。我们需要立
[物联网]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
