简介:旋转LED 显示器是一种通过同步控制发光二极位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示器,其结构新颖,成本低廉,可视角度达360°。
LED 旋转显示器时基于视觉暂留原理,开发的一种旋转式LED 显示屏。其在具有一定转速地载体上安装16 个LED 发光器件,各LED 发光管等间距排位一条直线,随着旋转速度的加快,在计算机软件精确的时序控制下,不断扫描出预设的文字,图案等。使用一个光耦(U 型槽的红外对管)作为定位传感器,当旋转一周时,挡光板遮挡光源,光敏三极管的集电极输出高电平,当离开挡光板时,集电极再次输出低电平,从而给单片机一个下降沿的跳变型号,产生一个中断,从而更新显示。供电部分,因为整个装置是在不停的高速旋转当中,所以我们做了一个简单的电刷装置,把220V 的交流电通过变压器变成12V 的交流电,再由桥式整流电路,和滤波电路,变为平滑的直流电,最后通过7805 芯片输出我们需要的5V 直流电源,通过电刷把电源和指针板上的单片机连接为其供电。而旋转载体因为需要12V 的电压源,所以采用分别供电的方式。
系统硬件原理图
系统硬件原理如下图所示
光耦传感器模块的设计
对射式U 型槽光耦具有,响应速度快,驱动简单,安装容易,容易于单片机通信等特点。如图所示,当上电之后,光耦的光敏三极管的集电极时输出低电平,当有物体挡住了光敏三极管感应的红外光线时,光敏三极管的集电极和发射极处于高阻态,所以集电极输出高电平,当光敏三极管再次感应到红外光源的时候,集电极再次输出低电平,从而给单片机一个中断信号。
显示模块的设计
LED 显示器具有功耗低,接口控制方便等优点,而且模块的接口信号和操作指令具有广泛的兼容性,并能直接与单片机接口,可方便地实现各种不同的操作,在各类测量及控制仪表中被广泛的应用。当在LED 上显示汉字时,应先取得汉字的点阵构成数据,然后将其写入显示存储器中进行显示。旋转LED 显示器是一种通过同步控制发光二极位置和点亮状态来实现图文显示的新型显示器,其结构新颖,成本低廉,可视角度达360°。
关键字:51单片机 LED 系统电路
引用地址:
解读51单片机LED系统电路设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:34
51单片机,C语言编程,控制指示灯闪烁的频率
c51单片机,c语言编程,关于指示灯定时闪烁的。 P1.0 P1.1 P1.2 P1.3上面各接有一个指示灯,P2.0接一个外接按键。 要求: 按一下按键P1.0以1Hz的频率闪烁 半周期为500ms 第二次按下按键P1.1以2Hz的频率闪烁 半周期为250ms 第三次按下按键P1.2以3Hz的频率闪烁 半周期为165ms 第四次按下按键P1.3以4Hz的频率闪烁 半周期为125ms 第五次按下按键P1.0以1Hz的频率闪烁 半周期为500ms 如此循环。 单片机外接6MHz晶振,如何写这个程序? 悬赏分:30 本程序有实用价值,在不同的工作状态,以不同的速度闪烁,可表现出不同的紧急程度。 系统的晶振是6MHz,则机器周
[单片机]
如何控制和解决LED固晶制程中晶片破裂?
单电极芯片在封装行业对固晶的要求非常高,例如在 LED 生产过程中,固晶质量的好坏影响着LED成品的质量。造成LED固晶破裂的因素有很多,我们仅从材料、机器、人为三方面因素,探讨LED固晶破裂的解决方法。 一、芯片材料本身破裂现象 芯片破损大于单边芯片宽度的1/5或破损处于斜角时,各单边长大于2/5芯片或破损到铝垫,此类芯片都不可接受(这个是芯片检验标准中的一个项目)。产生不良现象的原因主要有: 1.芯片厂商作业不当 2.芯片来料检验未抽检到 3.联机操作时未挑出 解决方法: 1.通知芯片厂商加以改善 2加强进料检验,破损比例过多的芯片拒收。 3.联机操作Q检时,破损芯片应挑出,再补上好的芯
[电源管理]
【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
LED 日光灯 是采用 CREE 与AOD超高亮 LED 白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。 LED 日光灯 与传统的 日光灯 在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W。 目前,几乎市场上所有led日光灯的 电源 都是采用内置式。所谓内置式就是指 电源 可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式 电源 的形状通常都是做成长条
[电源管理]
三安光电:公司Mini LED芯片已批量供货客户
3月4日,三安光电在投资者互动平台表示,公司Mini LED芯片已批量供货客户。 就在前一日,业界就纷纷放出国内LED龙头厂三安光电近期顺利通过苹果认证的消息,三安光电此次便是正面对此传闻作出了回应。财联社援引供应链人士消息称,随着MiniLED搭载需求量大增,苹果积极新增供应商以巩固量产规模,国内LED龙头厂三安光电近期顺利通过苹果认证,预计最快从第2季将加入供应行列。 业界指出,虽然苹果首波Mini LED供应商由富采拔得头筹,但三安光电积极抢攻苹果Mini LED背光供应链的目标并未改变,原本期望2021年底通过认证的进度被迫延迟。 据悉,在2021年的苹果秋季发表会,首度推出搭载Mini LED面板的MacBook
[手机便携]
51单片机(入门保姆级教程)——点亮一个LED灯
一、为什么要学习单片机? 作为一名工科学生,进入大学参加各种活动,例如:电子设计大赛、寻迹车比赛、LED电子灯比赛以及各种各样的微控、弱控强电路等,都离不开单片机的身影。电路、c语言、数电、模电、计算机控制等知识的学习,给单片机的学习增添了软辅助,但我认为,学习单片机更多的是自己的兴趣、爱好,正如“程序虐我千百遍,我视程序为初恋”。 此外,学习单片机知识,从最基础的51单片机入门学习,可以为我们后面学习STM32、ARM微控器等其微控制器的学习奠定知识基础和积攒一定的经验,给自己的大学及以后的职业道路增加一丝色彩。 二、首先了解什么是单片机? 单片机又称单片微控制器,把一整个计算机系统集成到一个芯片上,当于一个微型的计算机,和计算
[单片机]
基于AVR的无线LED屏控制系统设计
引言 随着LED 技术的发展与提高,大型LED 显示屏已广泛应用于各类公共场所,用于显示文字、图形、视频图像等多媒体信息。在城市信息现代化建设中,LED 显示屏成为现代信息传播的重要媒体之一。随着户外LED 屏数量的剧增和使用范围的扩大,对LED 显示屏的管理与控制提出了新的要求。 1 、系统工作原理 本系统主要由上位机和下位机组成。上位机为安装有LED 屏管理软件而且能连接Internet 或GPRS 网络的设备,例如PC、移动设备等。下位机为以AVR 单片机控制模块为主的LED 屏无线控制器。系统拓扑结构如图1 所示。 系统主要利用GPRS 模块作为无线Modem, 实现了LED 显示屏无
[单片机]
论LED照明灯具设计的三层“境界”
从事设计这一行已经有10个年头了,从最初的模仿国外设计到现在原创设计,也体现了中国 照明 灯具的发展,最初的做生意的老板或许通过卖公模产品就能赚一笔,仿个国外的 LED 灯具就能发财,到现在市场越趋透明化的时代,真正意义上的创新跟设计才是王道。 LED灯具设计第一层境界—微整形,在现有产品基础上进行造型的优化,对某款热销产品或者国外产品进行造型修改,但不能脱离借鉴物,造型风格上必须保持,这里加条装饰线,这里切去一刀,避开专利,以更低的价格跟借鉴物去竞争,国外所谓的造型设计师,大多停留在这个阶段。 LED灯具设计第二层境界—画皮,借鉴现有产品的结构思路,给予全新的造型元素,这层境界的设计往往带有强烈的外观色彩,有一定识别性跟
[电源管理]
基于STC51单片机的风扇
设计要求:# 利用直流电机充当风扇 键盘可以调整风扇的转速 设计概述:# 按照设计要求,风扇的开与关需要用到独立键盘,转速控制需要用到PWM技术。所需要的单片机芯片为STC89C52,所用的硬件工具是由华清远见开发的基于STC89C52的智能小车。该小车配备所需要的独立按键模块和直流电机模块,独立按键模块由P3口控制,直流电机模块由P1口控制。STC89C52是一种低功耗,高性能的8位微控制器,是加强版的80C51单片机,但是与80C51单片机一样不具备PWM硬件模块,所以我们需要自己写一个程序来软件模拟PWM方波。 PWM是一种方波,可以实现数字信号控制模拟电路,它有两个重要参数周期或频率,占空比。占空比 = 高电平
[单片机]
