基于MSP430的湿度计作品展示
发布者:hylh2008最新更新时间:2021-04-23 来源: eefocus关键字:MSP430  湿度计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于商业应用FPGA还远没有达到取代单片机,甚至完全取代DSP的程度。随着FPGA的普及,学DSP的人越来越少,MCU又五花八门,ARM/CorteX有计算机的抢饭碗,学电子的大多都会选择FPGA。真正能接触到科技前沿的毫无例外全是FPGA,大多数人只能停留在商业层面。话虽如此,不过现今赚钱才是硬道理,行行都能出状元。其实单片机也有大智慧,不必一味的追求高科技。基于MSP430实现的湿度计实物图如图1所示。上位机软件GUI界面如图2所示。
基于MSP430实现的湿度计实物图
图1:基于MSP430实现的湿度计实物图
图2:上位机软件GUI界面
图2:上位机软件GUI界面
系统功能概述:该湿度计由湿度采集和显示两部分组成,显示部分通过串口排线与采集部分相连,并采用7段式LED显示湿度值,定标所需的最小二乘法直线拟合参数由上位机软件计算完成并将参数发回湿度计进行定标处理。软件的定标也分手动和自动两部分,定标功能和湿度控制器类似。
由于湿度显示部分较简单,接下来主要介绍湿度采集部分和上位机软件部分。
湿度采集板概述:该板的主要特点就是小,板子的尺寸只有54*11(mm)。在这个尺寸上放置了单片机MSP430F2132、CD4046、MAX3232、MC34063以及相关的外围电路等。至于电路原理和湿度控制器一样。印象最深的就是手工焊接的时候老是丢东西,而且这款430小单片机不是被静电打坏,就是被焊坏。开关电源的开关芯片也是如此。所以,以后要是再有类似的活我肯定是不合格的,得请专业人士来弄。
上位机软件概述:该软件是在串口调试助手代码的基础上修改的,当时并不是不熟悉VC或者其他语言,主要考虑到自己是学电子,以后主要从事信号处理的研究。参考上面贴出来的GUI界面,简单介绍一下各部分功能。
左板块:串口调试功能。扩展了10进制显示,uint32与float32发送。
右板块:湿度定标功能
1:设定任意5个由低到高的标准湿度环境
2:手动读取湿度值,记录读取次数,5次循环显示,清除数据。
3:定时自动读取湿度值,可设置环境切换时间与取样等待时间。
4:5次取数后进行数据拟合,打开图形窗打印拟合曲线与样点。同时得到拟合曲线方程系数,等待发送。
PS:通过调试已经加入了系统运行调试操作出错处理消息框。
从打印出的菜单中可以看到有0~4这五种操作模式,单片机的程序和网上很多开发板的test程序类似。
图3展示出了设计过程中所遇到的问题与相应的解决办法。
图3:问题和解决方法
图3:问题和解决方法
经过这两个单片机项目的洗礼,可以说当时几乎把MSP430大小系列的单片机拥有的资源都用了一遍。相比早前用的STC,ARM7,她最大的优势就是低功耗编程模式。所有的代码都是在中断响应内完成的。这完全得益于430较其他单片机复杂的系统时钟结构。最近,我刚接触到了日本的Renesas(瑞萨)M16C/62P系列单片机。要知道,在十大芯片供应商中,以单片机为主的就是瑞萨。我个人认为瑞萨应该就是单片机之王。而在我们身边,又有多少人了解这种单片机。真正看过德国人和日本人做的东西的人就知道,他们一直用的东西到我们手里后,大多都被认为是我们已经被淘汰的东西,但结果却是他们的产品反到经久耐用。就是大量引进外资,进口芯片让我们思想上形成的弊病,求新求快,反正有钱好办事。在这样的思维方式的牵引下,要想摆脱制造转型设计不知道有多难。
关键字:MSP430  湿度计 引用地址:基于MSP430的湿度计作品展示
上一篇:MSP430控制SED1335液晶显示源程序例程
下一篇:基于MSP430的流量检测仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:43
MSP430F149控制ADF4360-7程序
单片机源程序如下: /*********************************************************************************************** 文件:ADF4370.H 作者:沨 用途:集成锁相环ADF4360-7控制程序 MCU: MSP430F149 晶振:8MHz 编译器:IAR Ror MSP430 5.10 硬 件:2011_10_06 ***********************************************************************************************/ #define uc
[单片机]
德州仪器通过集成的智能模拟拓展其工业级微控制器产品组合MSP430i204x
德州仪器(TI)宣布推出集成了智能模拟的全新系列MSP430工业级微控制器(MCU),以实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于占位传感器、远程温度与压力变送器、电源监控等各种成本敏感型工业领域。   全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2000:1的动态范围内将智能型计量产品的误差降低至0.5%。MSP430i204x MCU也包括无需外部晶体的内部数控振荡器(DCO)。此外,小型封装尺寸还能
[单片机]
MSP430教程15:MSP430单片机串行通讯模块
串行异步通讯模块 在MSP430系列产品中,每一款型号都能实现串行通讯的功能,在MSP430F1X11系列中,可以用定时器A和软件编程结合实现串行通讯功能。而在其它系列产品中都带有硬件的串行通讯模块USART;另外,MSP430F14X系列产品中还带了两个串行通讯模块。而在MSP430F15X,F16X系列中USART0还可以实现IIC总线通讯。在UART模块中带有UART串行异步通讯和SPI同步通讯硬件资源。 图是USART模块结构图,从下图可以看出USART模块分别由波特率部分:波特率发生器,串行通讯接收/发送控制寄存器。 接收部分,发送部分,端口IO部分。 串行异步通讯的特点: 1-异步通讯模式,包括线路空
[单片机]
基于MSP430F1121单片机的Σ-ΔA/D转换器方案
Σ-ΔA/D技术具有高分辨率、高线性度和低成本的特点。本文基于TI公司的MSP430F1121单片机,介绍了采用内置比较器和外围电路构成类似于∑-△的高精度A/D实现方案,适合用于对温度、压力和电压等缓慢变化信号的采集应用。 在各种A/D转换器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,该类器件具有转换时间固定且快速的特点,但难以显著提高分辨率;积分型A/D 有较强的抗干扰能力,但转换时间较长;过采样Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高线性度及低成本的特点,正得到越来越多的应用。根据这些特点,本文以TI公司的MSP430F1121单片机实现了一种类似于Σ-ΔA/D技术的高精度转换器方案。 MSP430F1121是16位RISC结构的
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F1121单片机的Σ-ΔA/D转换器方案
MSP430FR6989系列教程之串口通信
一、串口通信 通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种串行、异步、全双工的通信协议。 异步通信以一个字符为传输单位,通信中两个字符间的时间间隔多少是不固定的,然而在同一个字符中的两个相邻位间的时间间隔是固定的。不需要时钟线,两个设备上指定相同的传输速率,以及空闲位、起始位、校验位、结束位,也就是遵循相同的协议即可。 说的通俗点,就是收发双方约定好说话的频率,暗号,停顿和开始的标志,就像我们大家在说汉语交流的时候,你让一个河南人说着河南话去和一个说着粤语的广东人交流,显然是有些为难他们的,毕竟这两种语言具有着显著的地域特色,最后可能两人
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>FR6989系列教程之串口通信
基于MSP430和Zigbee的无线抄表终端电路设计
电路原理:核心处理器采用TI公司的MSP430F149单片机。为实现低功耗的要求,电路中采用高速和低速两个晶振,由高速晶振产生频率较高的MCL-K,以满足 CPU高速数据运算的要求,在不需要CPU工作时关闭高速晶振,由低速晶振产生频率较低的ACLK,运行实时时钟。日历时钟芯片采用PHILIPS公司的 PCF8563。此芯片支持IIC总线接口,采用低功耗CMOS技术,具有较宽的工作电压范围1.0V~5.5V,在3.0V供电条件下,工作电流和休眠电流的典型值都为0.25μA,能记录世纪、年、月、日、周、时、分、秒,具有定时、报警和频率输出功能。存储器采用复旦微电子的FM24C04。此芯片是两线制串行EEPROM,兼容IIC总线接口,采
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>和Zigbee的无线抄表终端电路设计
MSP430控制6963c驱动液晶
/****************************************************************** 读液晶状态字到STA 功能:用于往液晶写数据或命令之前判断忙闲 *******************************************************************/ void read_sta(void) { P4DIR = 0x00; //P4数据输入 P3OUT = P3_2_DATAIO; //4245(x1)数据传送方向选择为:由液晶到430 P3OUT = P3_1_CD; //命令方式 P3OUT &= ~P3_0_RD
[单片机]
MSP430单片机的时钟系统介绍
这3个振荡器分别为: (1)DCO 数控RC振荡器。它在芯片内部,不用时可以关闭。DCO的振荡频率会受周围环境温度和MSP430工作电压的影响,且同一型号的芯片所产生的频率也不相同。但DCO的调节功能可以改善它的性能,他的调节分为以下3步:a:选择BCSCTL1.RSELx确定时钟的标称频率;b:选择DCOCTL.DCOx在标称频率基础上分段粗调;c:选择DCOCTL.MODx的值进行细调。 (2)LFXT1 接低频振荡器。典型为接32768HZ的时钟振荡器,此时振荡器不需要接负载电容。也可以接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器,此时需要接负载电容。 (3)XT2 接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器。此时需要
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
