RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前,先要取消备份区域(BKP)写保护。
RTC正常工作的一般配置步骤如下:
1)使能电源时钟和备份区域时钟。
要访问RTC和备份区域就必须先使能电源时钟和备份区域时钟。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);
2)取消备份区写保护。
要向备份区域写入数据,就要先取消备份区域写保护(写保护在每次硬复位之后被使能),否则是无法向备份区域写入数据的。我们需要用到向备份区域写入一个字节,来标记时钟已经配置过了,这样避免每次复位之后重新配置时钟。取消备份区域写保护的库函数实现方法是:
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能RTC和后备寄存器访问
3)复位备份区域,开启外部低速振荡器。
在取消备份区域写保护之后,我们可以先对这个区域复位,以清除前面的设置,当然这个操作不要每次都执行,因为备份区域的复位将导致之前存在的数据丢失,所以要不要复位,要看情况而定。然后我们使能外部低速振荡器,注意这里一般要先判断RCC_BDCR的LSERDY位来确定低速振荡器已经就绪了才开始下面的操作。
备份区域复位的函数是:
BKP_DeInit();//复位备份区域
开启外部低速振荡器的函数是:
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//开启外部低速振荡器
4)选择RTC时钟,并使能。
这里我们将通过RCC_BDCR的RTCSEL来选择选择外部LSI作为RTC的时钟。然后通过RTCEN位使能RTC时钟。
库函数中,选择RTC时钟的函数是:
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//选择LSE作为RTC时钟
对于RTC时钟的选择,还有RCC_RTCCLKSource_LSI和RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128两个,顾名思义,前者为LSI,后者为HSE的128分频,这在时钟系统章节有讲解过。
使能RTC时钟的函数是:
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能RTC时钟
5)设置RTC的分频,以及配置RTC时钟。
在开启了RTC时钟之后,我们要做的就是设置RTC时钟的分频数,通过RTC_PRLH和RTC_PRLL来设置,然后等待RTC寄存器操作完成,并同步之后,设置秒钟中断。然后设置RTC的允许配置位(RTC_CRH的CNF位),设置时间(其实就是设置RTC_CNTH和RTC_CNTL两个寄存器)。下面我们一一这些步骤用到的库函数:
在进行RTC配置之前首先要打开允许配置位(CNF),库函数是:
RTC_EnterConfigMode();///允许配置
在配置完成之后,千万别忘记更新配置同时退出配置模式,函数是:
RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式,更新配置
设置RTC时钟分频数,库函数是:
voidRTC_SetPrescaler(uint32_tPrescalerValue);
然后是设置秒中断允许,RTC使能中断的函数是:
voidRTC_ITConfig(uint16_tRTC_IT,FunctionalStateNewState);
这个函数的第一个参数是设置秒中断类型,这些通过宏定义定义的。对于使能秒中断方法是:
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);//使能RTC秒中断
下一步便是设置时间了,设置时间实际上就是设置RTC的计数值,时间与计数值之间是需要换算的。库函数中设置RTC计数值的方法是:
voidRTC_SetCounter(uint32_tCounterValue)最后在配置完成之后
通过这个函数直接设置RTC计数值。
6)更新配置,设置RTC中断分组。
在设置完时钟之后,我们将配置更新同时退出配置模式,这里还是通过RTC_CRH的CNF来实现。库函数的方法是:
在退出配置模式更新配置之后我们在备份区域BKP_DR1中写入0X5050代表我们已经初始化过时钟了,下次开机(或复位)的时候,先读取BKP_DR1的值,然后判断是否是0X5050来决定是不是要配置。接着我们配置RTC的秒钟中断,并进行分组。
这个函数的第一个参数就是寄存器的标号了,这个是通过宏定义定义的。比如我们要往BKP_DR1写入0x5050,方法是:
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,0X5050);
同时,有写便有读,读取备份区域指定寄存器的用户数据的函数是:
uint16_tBKP_ReadBackupRegister(uint16_tBKP_DR);
这个函数就很好理解了,这里不做过多讲解
7)编写中断服务函数。
最后,我们要编写中断服务函数,在秒钟中断产生的时候,读取当前的时间值,并显示到TFTLCD模块上。
通过以上几个步骤,我们就完成了对RTC的配置,并通过秒钟中断来更新时间。
上一篇:基于STM32的自动量程电压表的设计方案
下一篇:STM32中断优先级和开关总中断开关
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:41
