基于MSP430单片机的温度测量实验设计
发布者:太白山人最新更新时间:2021-05-21 来源: eefocus关键字:MSP430  单片机  温度测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着时代的发展,科学技术也不断进步,新的科学技术在各个领域里广泛应用。高等教育是培养高水平人才的重要途径,但目前某些教学内容还比较落后,并没有跟上现代科技的发展。在高等教育的课程中引入更多的现代技术,有利于对人才的培养。本文介绍一种应用MSP4 30单片机测量温度的方法,来代替传统教学中相对落后的热敏电阻结合电流表的实验方法。
1 温度测量部分
用于测量温度的温度敏感元件有很多种,比如热电偶、热敏电阻、集成温度传感器、数字温度传感器等等。本系统采用的是热敏电阻。热敏电阻由对温度非常敏感的半导体陶瓷质工作体构成。与一般常用的金属电阻相比,它有较大的电阻温度系数,可以获得较高的温度分辨率。不同材料制成的热敏电阻适用的测温范围不同,如CuO和MnO2制成的热敏电阻适用于-70~120℃,适于测量体温。温度是模拟量,要把被测的模拟量转换成数字量,以供单片机处理。为了节约成本,可以通过斜率A/D转换来实现模数转换。斜率A/D转换是利用外接电容的充电和放电来实现的。电路连接如图1所示。
图1 电阻测量示意图
图1 电阻测量示意图
应用MSP430的比较器(Comparator_A)和定时器(Timer_A),可以测量热敏电阻的阻值。根据阻值和温度的对应关系可以得出待测的温度,实现A/D转换。将Comparator_A的CA0端接外部信号,CA1端接内部参考电压0.25Vcc.Timer_A工作在捕获模式,下降沿捕获,通过CCI1B捕获CAOUT.先使P1.2端口输出高电平,通过Rref给电容C6充电。充电完毕时,CA0端电压高于CA1端电压,CAOUT输出1.读Timer_A的计数值t0,t0=TAR.然后再使P1.2端口输出低电平,电容C6通过Rref放电,当CA0端电压降至0.25Vcc时,Comparator_A输出翻转,CAOUT输出0,Timer_A通过CCI1B捕获到下降沿,触发定时器中断,读出捕获值CCR1,t1=CCR1.C6通过Rref放电到0.25Vcc的时间time_ref=t1-t0.再对热敏电阻Rsens充电和放电,同样测出C6通过Rsens放电到0.25Vcc的时间time_sens.由下面的公式可以计算出热敏电阻(Rsens)的阻值。
2 温度显示部分
MSP430F413带有液晶驱动电路和显示缓存,通过对显存中各位的置位和复位来使得液晶屏上对应的段显示或消失,将斜率转换后得到的数据发送到显存,就可以在液晶屏上显示出测得的温度。MSP430有4种驱动方式,选用哪种驱动方式由需要驱动的液晶段数以及液晶屏的管脚和液晶屏内部电极的排布决定。本系统采用的液晶屏是大连东显电子有限公司生产的EDS812液晶显示屏。该显示屏可以显示3位数字,有24个管脚,其中1个公共极管脚,23个段极管脚。由于该液晶屏只有1个公共极,只能采用静态驱动方式。根据图2和表1所示的对应关系连接MSP4 30和EDS812,并将数据写入显存,即可显示出测得的温度。
图2 显存、液晶段、MSP430管脚的对应关系
表1 EDS812的管脚
表1 EDS812的管脚
3 键盘控制部分
键盘是人机对话的输入设备,通过键盘可以设置系统参数,控制系统运行。单片机应用系统的键盘可采用非行列式键盘和行列式键盘。非行列式键盘的硬件电路和执行软件都比较简单,消耗CPU资源少,但只适用于按键较少的情况。本系统只有一个电源开关键和一个温度测量键,适于采用非行列式键盘。本系统采用轻触按键,它是通过开关状态来实现其功能的。在实际应用中,单片机的运行速度相对于操作者按键的速度来说是非常快的,这样就必须考虑按下按键前后的抖动问题。本系统采用软件延时来消除抖动,即当系统检测到有按键按下时,经过20 ms再次检测是否该按键被按下。如果检测到该按键确实被按下,则执行该按键对应的功能;如果没有检测到该按键被按下,则继续保持待机状态。
4 结语
利用以上系统可以精确地测得温度。不同学校可以根据具体的教学要求在硬件连接、软件设计等方面制定具体的实验步骤。通过该实验使学生将基础课的教学阶段初步掌握单片机、传感器、集成电路的应用。由本系统构成的实验仪器和传统的实验仪器相比较应用了更多的现代科学技术,也更接近实际的仪器设备,可以使学生将学校中学到的知识更好地应用到实际工作当中。
关键字:MSP430  单片机  温度测量 引用地址:基于MSP430单片机的温度测量实验设计
上一篇:MSP430中DMA控制器的特性和模块功能
下一篇:IAR for MSP430 v5.10 & IAR全系列软件注册机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:07
爱特梅尔推出业界最强大的6引脚微控制器
爱特梅尔公司 (Atmel® Corporation) 宣布推出全新AVR® picoPower™ 器件ATtiny10,带有1k bytes可编程闪存和32 bytes内部SARM,提供高达12 MIPS的处理能力,并具有 8位A/C转换器、模拟比较器以及带有PWM的16位定时器。这款6引脚器件是在尺寸和成本上受限的大批量消费应用的完美解决方案。 ATtiny10使用性能卓越的AVR CPU,运作速度较市场上任何其它相若尺寸的微控制器快6倍,此一处理效率能够大幅缩短器件在工作模式的时间,而增加处于节能睡眠模式的时间;结合爱特梅尔的picoPower技术,能够确保达到业界领先的功耗数值。 爱特梅尔公司
[单片机]
单片机实现开关电源的设计
    1 引 言     MSP430系列单片机是美国TI公司生产的新一代16位单片。开关Boost稳压电源利用开关器件控制、无源磁性元件及电容元件的能量存储特性,从输入电压源获取分离的能量,暂时把能量以磁场的形式存储在电感器中,或以电场的形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载。对DC—DC主回路采用Boost升压斩波电路。     2 系统结构和总设计方案 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是TI公司生产的16位超低功耗特性的功能强大的单片机,其低功耗的优点有利于系统效率高的要求,且其ADCl2是高精度的12位A/D转换模块,有高速、通用的特点。这里使用MSP430完成电压反馈的PI调节;PWM波
[电源管理]
<font color='red'>单片机</font>实现开关电源的设计
8位微控制器在RF读卡控制中的应用
摘要: 基于射频 ID reader 基站 IC,通过读取射频感应卡中的 ID 码并对其校验,根据校验结果正误来决定是否实现对各种控制过程的触发,本文给出了采用 8 位 微控制器 设计的 RF 读卡控制的应用方案。 随着国内射频读卡控制市场的不断发展,非接触式射频读卡系统被应用于越来越多的领域,智能门禁系统、汽车智能防盗报警装置等都成为 RF读卡控制的重要应用领域,而摩托车引擎点火等传统控制领域也开始采用RF读卡控制系统。射频读卡控制的便捷和安全性实现了科技对传统控制领域的发展的促进,同时工业控制中的各种电磁干扰也对射频读卡微控制器提出了更加严格的抗干扰要求性能。为了迎合控制领域的这种需求,很多半导体厂商发展了众多新技术极大改
[应用]
车规MCU之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
失效模式和影响分析(DFMEA,Design Failure Mode and Effects Analysis)在汽车工业中扮演着非常重要的角色。在汽车设计和制造过程中,DFMEA被广泛应用于识别和管理潜在的设计失效模式,以及评估这些失效模式对汽车性能、安全性和可靠性的影响。通过对设计和制造过程中可能存在的问题进行系统性的分析和评估,DFMEA有助于降低汽车制造过程中的风险,提高汽车的质量和可靠性。 DFMEA作为一种系统性的方法论,旨在识别、评估和优先考虑产品设计中潜在的失效模式。DFMEA是汽车IATF-16949(PPAP)和ISO-26262(流程)标准的强制要求,在的产品设计和研发中,了解并认真实施DFMEA是车规MC
[嵌入式]
车规<font color='red'>MCU</font>之设计失效模式和影响分析(DFMEA)详解
PIC单片机CCS之C语言(#IFDEF,#ENDIF的用法)
#IFDEF #IFNDEF #ELSE #ELIF #ENDIF 语法: #ifdef id cide #elif code #else code #endif 和 #ifndef id code #elif code #else code #endif id是一个预处理器标识符,code是一段有效的C源程序. 目的:这个指示的执行同#IF相似.在#IF里,如果指定的ID(用#DEFINE 创建的ID)对预处理器来说是已知的, 预处理器完全可以检查到它;而在#IFDEF里,如果ID被定义了,则预处理器可以检查到它,若没有定义ID,则#IFNDEF可以检查到它. 例子: #define d
[单片机]
单片机启动文件.s有什么作用
在我们使用kei c51创建一个51单片机项目时,会有如下图所示的提示: keil创建新项目时,提示是否添加启动文件 一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加? 今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!” 启动代码第一段 以下是启动代码原文第一段: $NOMOD51 ;------------------------------------------------------------------------------ ; This file is part of the C5
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>启动文件.s有什么作用
MSP430F149控制ADF4360-7程序
单片机源程序如下: /*********************************************************************************************** 文件:ADF4370.H 作者:沨 用途:集成锁相环ADF4360-7控制程序 MCU: MSP430F149 晶振:8MHz 编译器:IAR Ror MSP430 5.10 硬 件:2011_10_06 ***********************************************************************************************/ #define uc
[单片机]
什么是GD32 MCU读保护?
如今电子产品市场风云变幻,暗流汹涌,有没有小伙伴遇到自己费了大力气写出来的代码,很容易就被别人“借鉴”了,真的是让闻者伤心,听着落泪啊。 那有没有什么方法可以防止别人将你的代码从MCU读出来呢?答案当然是肯定的,GD32 MCU全系列都有“读保护”功能,我们以GD32F30x系列为例,来看下用户手册中的选项字节的介绍: 我们可以看到,地址0x1fff f800存储的是安全保护值,也就是我们所说的读保护。当该值为0xA5的时候,MCU处于无保护状态,此时可以通过Jlink、GDlink配合一些上位机比如Jflash、GDlink Programmer就可以读出,当然,通过串口ISP也可以读出代码;当读保护值为非0xA5时,
[单片机]
什么是GD32 <font color='red'>MCU</font>读保护?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
