基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
发布者:幸福之星最新更新时间:2021-06-11 来源: eefocus关键字:CH375  LPT-USB  打印机驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本课题来源于北京普析通用公司。由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种 LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。
笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。
2 CH375的特点及工作原理
2.1 CH375的特点
CH375是一个USB总线通用接口电路,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。CH375内部集成了PLL倍频器、主从USB接口SIE、数据缓冲区、被动并行接口、异步串型接口、命令解释器、控制传输的协议处理器、通用的固件程序等。在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线及中断输出,可以方便地挂接到单片机、DSP、MCU等控制器系统总线上。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机、 DSP、MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB设备通信。CH375的特点如下:
(1)全速USB-HOST主机接口符合USB1.1,支持动态切换主机与设备方式,外围元器件只需要1个晶体和2个电容;
(2)主机端点输入和输出缓冲区各有64字节,支持常用的12Mb/s全速USB设备;
(3)支持USB设备的控制传输、批量传输、中断传输;
(4)自动检测USB设备的连接和断开,提供设备连接和断开的通知;
(5)内置控制传输的协议处理器,简化常用的控制传输;
(6)并行接口包含8位数据总线,4线控制:读选通、写选通、片选输入和中断输出;
(7)串行接口包括串行输入、串行输出和中断输出,支持通信波特率的动态调整。
(8)支持5V电源电压和3.3V电源电压。
2.2 CH375的工作原理
如图1所示,CH375通过被动并行接口电路可以方便地挂接到各种8位单片机、DSP、MCU的系统总线上,并且可以与多个外围器件共存。并口信号线包括8位双向数据总线D7-DO、读选通输入RD、写选通输入WR、片选输入CS、中断输出INT及地址输入线AO。CH375的RD和WR可以分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。INT可以连接到单片机的中断输入引脚,中断请求是低电平有效。当CS、RD及AO都为低电平时,CH375中的数据通过D7-DO输出;当CS和WR以及AO都为低电平时,D7-DO上的数据被写入CH375;当CS、WR都为低电平而A1为高电平时,D7- DO上的数据被作为命令码写入CH375。
3 硬件电路设计
图2所示为单片机通过CH375控制USB打印机的硬件电路。CH375 通过被动并行接口电路挂接到8位单片机的系统总线上,CH375的TXD引脚接地,使CH375工作于并口方式。CH375的8位双向数据总线D7-DO 直接与单片机的PO数据口相连,RD和WR分别连接到单片机的读选通输出引脚和写选通输出引脚。片选信号CS连接到单片机的P2.6引脚,该引脚为低电平时选通CH375。INT可以连接到单片机的中断输入INTO引脚,中断请求是低电平有效。地址输入线AO连接至单片机的P2.5引脚,当AO引脚为高电平时选择命令端口,可以写入命令,当AO引脚为低电平时选择数据断口,可以读写数据。
采用74HC245型三态双向总线驱动器作为打印机口向单片机传送并口数据的接口,其片选信号与单片机的P2.7相连,方向控制位DIR与单片机的P3.4相连,当DIR为高电平时,数据从A端口向B端口传送,此时单片机可以通过读取74HC245数据端口得到并口的数据,打印机状态信号 BUSY连接至单片机的P1.5引脚,并口数据采集控制信号CTRL直接连至单片机的INT1中断引脚,当INT1产生中断时,单片机从并口读取数据,然后再发送至打印机进行打印。
4.1 软件流程
软件流程如图3所示。该软件用C语言编程,通信过程主要包括初始化和并口数据的采集。
并口数据的采集是通过中断方式进行的。采集数据的控制信号CTRL连接至单片机的中断INT1引脚,通过不断检测INT1的状态进行并口数据的采集。当打印机不忙(BUSY=0)时,如果产生INT1中断,则从74HC245的数据断口读出并口数据,同时将打印机忙标志BUSY置1(表示打印机忙),当数据已经发送至打印机打印时,则将打印机忙标志BUSY置0。然后重复上述步骤进行并口数据的采集及打印。
初始化过程分为单片机初始化和打印机的枚举初始化。单片机的初始化过程是直接向相应的I/0口写初始化值及设置看门狗,可调用函数watchdog_init()设置看门狗。
打印机的枚举初始化过程是很重要的,要打印采集到的并口数据首先必须成功地枚举初始化打印机。初始化USB打印机函数init_print()主要使用以下几个主要函数:
4.2 主程序源代码
主程序代码如下:
5 结束语
本文详细介绍了基于80C51型单片机和CH375型USB总线通用接口电路的 LPT-USB打印机驱动器的设计及C语言实现。测试结果表明,利用该设计能够实现并口仪器数据直接经USB打印机打印,打印结果正确无误。该设计现已用于并口仪器上,并行口仪器利用该驱动器可以直接和USB打印机相连并进行打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,方便了用户。
关键字:CH375  LPT-USB  打印机驱动器 引用地址:基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
上一篇:单片机入门必备知识(3)
下一篇:MCS-51单片机结构特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:20
CH375 usb芯片的引脚图及中文资料
  CH375 芯片是我们国产的usb接口芯片,有了她我们可以使用任意一种单片机来连接电脑,或者是制作usb便携设备,非常方便,关键是是他有官方提供的中文资料,这大大降低了我们使用的门槛  http://winchiphead.com/download/CH375/CH375DS1.PDF 我们再也不需要啃那些外国的英文资料了    引脚图         逻辑图 特点  ● 低速和全速USB-HOST 主机接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。  ● 低速和全速USB设备接口,完全兼容 CH372 芯片,支持动态切换主机与设备方式。  ● 主机端点输入和输出缓
[嵌入式]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
