CH375 usb芯片的引脚图及中文资料
发布者:ohp991养生的香菇最新更新时间:2016-08-25 来源: eefocus关键字:CH375  usb芯片  引脚图  中文资料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CH375 芯片是我们国产的usb接口芯片,有了她我们可以使用任意一种单片机来连接电脑,或者是制作usb便携设备,非常方便,关键是是他有官方提供的中文资料,这大大降低了我们使用的门槛 http://winchiphead.com/download/CH375/CH375DS1.PDF
我们再也不需要啃那些外国的英文资料了
   引脚图
      逻辑图
特点
● 低速和全速USB-HOST 主机接口,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
● 低速和全速USB设备接口,完全兼容 CH372 芯片,支持动态切换主机与设备方式。
● 主机端点输入和输出缓冲区各64字节,支持 12Mbps 全速 USB 设备和 1.5Mbps 低速设备。
● 支持USB 设备的控制传输、批量传输、中断传输。
● 自动检测USB设备的连接和断开,提供设备连接和断开的事件通知。
● 内置控制传输的协议处理器,简化常用的控制传输。
● 内置固件处理海量存储设备的专用通讯协议,支持 Bulk-Only传输协议和 SCSI、UFI、RBC 或
等效命令集的USB存储设备(包括 USB 硬盘/USB 闪存盘/U 盘/USB 读卡器)。
● 通过U 盘文件级子程序库实现单片机读写USB 存储设备中的文件。
● 并行接口包含8位数据总线,4线控制:读选通、写选通、片选输入、中断输出。
● 串行接口包含串行输入、串行输出、中断输出,支持通讯波特率动态调整。
● 支持5V 电源电压和3.3V电源电压,支持低功耗模式。
● 采用SOP-28无铅封装, 兼容RoHS, 提供 SOP28到 DIP28的转换板, 引脚基本兼容CH374芯片。
关键字:CH375  usb芯片  引脚图  中文资料 引用地址:CH375 usb芯片的引脚图及中文资料
上一篇:无法识别usb设备的解决方法汇总
下一篇:USB接口电路的原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:36
采用PL2303芯片USB转TTL串口模块
    对于一些学校、工业、科研客户来说,电脑的串口非常重要,很多设备都必须采用串口和电脑端软件连接,很多电路模块可以非常直观方便地利用串口调试软件进行调试,很多仪器必须通过串口进行通讯和数据交换。   但是目前笔记本电脑因为空间的限制和其他方面考虑的原因都没有串口,甚至一些台式电脑也取消了串口配置,这让我们迫切需要串口的客户非常苦恼。   USB转串口模块全称为USB to Serial port Module,它可以将USB接口虚拟成一个串口,解决客户无串口的苦恼。现在市面上的USB转串品的设备可谓是琳琅满目,质量也是参差不齐。造成这种现象的根本原因就在于控制芯片的不同。现在USB转串口桥接芯片有很多,比如CP2102、F
[嵌入式]
USB Type-C芯片大举来犯,市场表示:架构好乱
包括Cypress、德州仪器(TI)、恩智浦半导体(NXP )、莱迪思半导体(Lattice)、Analogix与Pericom等多家晶片供应商今夏都在忙着推出USB Type-C晶片。而随着产品加速推出,USB Type-C晶片的稀缺时代很快即将成为过去。   有些供应商就选择在日前于美国旧金山举行的英特尔开发者论坛(IDF)上发布产品。     很明显地,对于系统供应商来说,USB Type-C搭载的许多新功能将会带来诸多亮点,但是对于消费者来说呢?分析师认为,现在看起来还有些过早,而且还可能会为消费者带来潜在的困惑。 Type-C应用在哪里? IHS Technology资深首席分析师Brian O'
[嵌入式]
外媒爆料:下代入门级iPad大改款 A14芯片还有5G/USB-C也有了
外媒9to5Mac报道称,苹果公司未来的入门级iPad会采用A14仿生芯片、USB-C借口,并支持5G连接。    此前,他们就曾从消息源头获知,苹果新一代iPad Air的细节,也就是M1芯片并支持5G连接 ——事实证明,该报道是正确的。    目前定价为329美元的入门级iPad是该系列中最实惠的 iPad。出于这个原因,苹果已经多年没改变他的设计,目前还是有home键的版本,接口也是Lightning而不是更现代的USB-C。    今年,看起来苹果终于要给低价iPad进行更重大的升级了。 9to5Mac看到的信息显示,新的第 10代 iPad(代号 J272Ω将配备USB-C端口而不是Lightning。这意味着苹果终
[手机便携]
外媒爆料:下代入门级iPad大改款 A14<font color='red'>芯片</font>还有5G/<font color='red'>USB</font>-C也有了
友尚推出Realtek的USB3.1Type-C控制芯片---RTS5450
大联大控股宣布,其旗下友尚推出瑞昱半导体(Realtek)type-c快充电源解决方案---Realtek的USB3.1type-c控制芯片---RTS5450,其内建type-c PowerDelivery控制元件,支持PD3.0的规格并减少了系统BOM成本,可轻易设计出支持一个USB3.1type-c电源控制及传输的USB3.1Type-C产品。 大联大友尚推出的USB3.1Type-C控制芯片RTS5450整合CC与PD控制器且内含SPIFlash,无须外挂振荡器并支持Type-C连接控制功能,使用QFN-46 6.5mmX4.5mm封装,周边组件精简,可大幅缩短开发时程,并帮助工程师设计出体积小而精巧的产品。此外RTS
[电源管理]
天惠微代理DSP方案山景可烧录AP8224C2芯片适用USB声卡降噪麦克风
AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi无线音频产品、Sound Bar和调音台等市场。该处理器在总体架构和系统组成上,充分考虑了音频领域的特点,支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC等多种解码格式和MP3编码。同时,提供回声消除(AEC)、魔术低音(VB)、3D环绕和Parametric EQ等丰富的声学和音效处理功能。并可以灵活选用不同容量的程序Flash芯片,以达到整个系统设计的超高性价比。 内核和存储 ·高性能 32 位 RISC 内核,最高频率 240MHz, 支持 DSP 指令,集成 FPU
[嵌入式]
天惠微代理DSP方案山景可烧录AP8224C2<font color='red'>芯片</font>适用<font color='red'>USB</font>声卡降噪麦克风
CP2701:USB接口芯片
     CP2701是一款支持充电器以及多种外设接入的USB接口芯片。该芯片可以帮助设计者通过单一Micro-USB接口实现系统与充电器,耳机的连接,以及USB和UART数据通讯。CP2701非常符合手机充电器接口标准化统一的需求,同现有的用多个模拟开关实现方案上有着集成度更高,应用更简单、性能更好的优势。   CP2701在支持UCS(universal charging solutiON)方面,可以支持各种DC、USB端口等充电类型,通过自动识别充电类型设定充电电流。CP2701支持过压、过流保护以及高达28V的输入耐压。CP2701可以支持识别多达32种不同的外部设备接入,例如耳机,充电器,数据线等,在主芯片的控制下实
[嵌入式]
FT232AM的设计电路及中文资料
1FT232AM简介 FT232AM是FTDI公司提供的USB-RS232 转换器 ,它可以在RS232和USB接口之间非常容易地建立可靠连接。通过USB接口的即插即用和热插拔性能给RS232的外围设备提供非常容易使用的环境,并提供高达115kb/s的传输速率(如果电平转换器选用MAX3245CAI,则传输速率可达1Mb/s以上)。同时还提供USB-RS422/RS485口,这样就把RS422/RS485与USB两种通讯协议取长补短,使得设备既具有即插即用和热插拔性能又具有远距离传输和抗干扰性特性。 2.2硬件设计 FT232AM的设计电路如图1所示,它向外提供标准的DB-9引脚信号线,当PC外设为RS232电平时,采用M
[电源管理]
FT232AM的设计电路及<font color='red'>中文资料</font>
基于BlueCore2External蓝牙芯片USB接口设计
1 前言 蓝牙是一种全新的无线数据交换技术,他的应用省却了各种数字设备之间需要经过 复杂的软件安装与调试的有线连接过程,做到紧紧咬合、无缝连接,使各种电子设备与家用 电器融为一体,给人们的生活和工作带来全新的感受。 蓝牙技术集成到各种数字设备中的方式有2种:一种是单微控制器方式,即所有的蓝牙低层传输协议(包括蓝牙射频、基带与链路控制器、链路管理器)与高层传输协议(包括逻辑链 路控制与适配协议、服务发现协议、串口仿真协议、网络封装协议等)以及用户应用程序都 集成到一个模块当中,整个处理过程由一个微处理器来完成;另一种是双微控制器方式,即 蓝牙协议与用户应用程序分别由主机和主机控制器来实现(低层传输协议一般通过蓝牙硬件模块实
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
