采用PL2303芯片的USB转TTL串口模块
发布者:温柔的心情最新更新时间:2013-08-31 来源: dzsc关键字:PL2303  USB转TTL  串口模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    对于一些学校、工业、科研客户来说,电脑的串口非常重要,很多设备都必须采用串口和电脑端软件连接,很多电路模块可以非常直观方便地利用串口调试软件进行调试,很多仪器必须通过串口进行通讯和数据交换。
  但是目前笔记本电脑因为空间的限制和其他方面考虑的原因都没有串口,甚至一些台式电脑也取消了串口配置,这让我们迫切需要串口的客户非常苦恼。
  USB转串口模块全称为USB to Serial port Module,它可以将USB接口虚拟成一个串口,解决客户无串口的苦恼。现在市面上的USB转串品的设备可谓是琳琅满目,质量也是参差不齐。造成这种现象的根本原因就在于控制芯片的不同。现在USB转串口桥接芯片有很多,比如CP2102、FT232、PL2303等等。但并非每一种芯片都可以用作ISP下载。经过测试CP2102是不能下载的,而FT232可以下载,但其价格实在不菲。最为适中的就是台湾生产的PL2303,可以稳定下载,并可以支持多种操作系统。
  PL2303HX采用28脚贴片SOIC封装,工作频率为12MHZ,符合USB 1.1通信协议,可以直接将USB信号转换成串口信号,波特率从75~1228800,有22种波特率可以选择,并支持5、6、7、8、16共5种数据比特位,是一款相当不错的USB转串口芯片。
  这是我们用PL2303芯片开发的USB转串口模块,采用机器自动焊接都经人工检测,电路板只有30*16*7毫米,模块一共引出5根脚,引脚电平为TTL,引脚定义如下:+5V、P3.0 TXD 、P3.1 RXD 、GND 地线 、+3.3V 。其中+5V和+3.3V电源输出线一般情况下都不用的,不需要连接。
  现在购买PL2303模块我们还赠送一根30厘米长的杜邦连接线,它一头是四位一体的插座可以直接插到我们的2303模块上,另一头是四个独立的杜邦头,可以灵活插到设备上,非常方便。
  软件安装
  点击下载PL2303.RAR解压缩运行SETUP.EXE进行安装,驱动安装完成后,将模块的USB插头插入电脑USB接口即可。鼠标右键点击桌面的“我的电脑”=》属性=》硬件=》设备管理器=》端口 看下图中是否出现红色横线所指的PL2303虚拟的COM6,(一般为COM3,不同电脑端口号可能不同)如果出现说明模块是好的,并且驱动程序也安装成功了。
  我们发出去的每一个模块都是经过测试的,您可以做一个简单地测试,方法很简单:如果你把线插在电脑上,电脑提示“找到新硬件…”,用万用表黑笔接(GND),红笔分别去接(RX)和(TX)都能测到电压,则说明模块一定是好的。这里特别说明,如果把(GND)接到设备的有电压的针脚上,加电必定烧毁,所以用户接线前一定要准确的测出设备的针脚,以免造成不必要的损失!
  PL2303模块可以方便地利用杜邦免焊接连接线接入电路,通常只需要插接3根线,一根串口入、一根串口出、一根地线。[page]
  应用举例
  1、STC单片机的串口ISP下载
  目前单片机的ISP下载已成潮流,例如比较流行的STC系列单片机就是以其高性能和方便实用的串口ISP下载功能备受青睐,但是ISP对时序要求非常严格,例如常用的CP2102就因为采用内部RC振荡器精度不够无法胜任。
  而PL2303是极少几种支持ISP下载并且价格低廉的芯片,具体步骤可以参考我们制作的让实验开发板在线下载的网页,是STC芯片最理想的USB下载线,需要注意的是PL2303应该直接和STC芯片的串口连接,其中不需要RS232电平转换电路哦,还有模块输出的5V电压也不用接到STC单片机系统的,如果不成功请检查RXD TXD串口通讯线是否交叉哦。
  2、TC35I专业GSM模块调试
  TC35I是一种常用的GSM开发模块,它是TTL串口通讯,通过我们的PL2303模块,可以直接借助电脑通过USB口进行AT命令的调试,非常方便,具体资料可以点击进入。
  3、GPS模块调试
  GPS模块也采用TTL串口通讯,每秒输出一次GPS全功能数据,4800通讯波特率,通过我们的USB转串口模块,可以直接通过串口调试软件或者电子地图显示GPS数据,非常方便。
  4、工业设备的串口通讯
  很多专业的工业设备都是采用RS232串口通讯的,我们只要跳过RS232转换电路,用我们的USB转串口模块,就能把设备改成USB通讯,大大提高了设备的通用性和便利性,提升设备档次。
  5、刷新宽带ADSL上网猫、路由器的固件
  固件类似电脑的BIOS,由于有些猫是当地电信定制的,因此很可能这个地区赠送的猫无法在其他地区使用,但是这类“猫”电路板上一般会预留的TTL通讯串口,通过我们的PL2303模块就能刷新固件从而又能使用了。
  6、机顶盒、卫星接收机升级
  一些机顶盒也存在版本问题,通过升级可以修正错误提高硬件性能,最近网上闹得沸沸扬扬的中星9号升级问题也可以通过刷机解决,PL2303HX模块适合带TTL接口的山寨机。TTL接口的外观类似光驱的接口那样有四根针。但是刷机要注意几个问题,如果没认真详细观看。可能您的机器会成砖头,或者功能失调哦!
  1、不能只看机器品牌型号,要看到机器主版的几个重要IC。比如:海尔双片机,型号后面的后缀很重要。如果您是机对机升级的话可以不计,否则一定要注意。要不可能您刷的机器会没有信号,或者开不了机。
  2、面板芯片也很重要,如果是74系列的当然无所谓了但是也要看定义脚。如果是用单片机的话,那就麻烦了。因为很多厂家的单片机程序就不一样,所以你刷好了机。可能可以正常收看,但是面版可能会没办法正常显示哦。有的机器可能连遥控编码不一样,遥控也用不了哦。比如卓亿的遥控就跟其他中9机的遥控不能通用。
  3、不同厂家后面的刷机口定义是不一样的。不能拿到线就往哪个口插,一不小心就会烧坏你的设备。比如天地星它第3脚是电压输出的高达15V,这个电压加到你的主板上,你说会出现什么问题哪?
关键字:PL2303  USB转TTL  串口模块 引用地址:采用PL2303芯片的USB转TTL串口模块
上一篇:一种USB-RS232转换模块设计
下一篇:USB通信系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
利用ARM微处理器和ZigBee模块组成无线串口集线器
1 引言 随着21世纪科学技术的不断进步,无线与移动通信相应得到了迅猛的发展。方便快捷的无线接入和无线 互连等新概念和新产品,已逐渐融入人们的工作领域和日常生活中。由于如今对无线频率的大量使用,使无线频率资源日渐匮乏,短距离宽带无线通信技术受到世界许多国家工业界和研究机构的广泛关注。伴随着各种便携式终端通信设备的增加,人们对短距离的无线与移动通信需求也越来越迫切。无处不在的网络世界,使对各种电器设备实行网络化管理已成为必然趋势。目前小范围内如以太网中对终端设备的管理,主要使用有线方式。近来,随着与无线通信相关的新技术如雨后春笋般涌现出来,大量、廉价和高度集成的无线模块的普及,无线联网技术以其安装成本低、使用方便等特点,在一些不便
[单片机]
利用ARM微处理器和ZigBee<font color='red'>模块</font>组成无线<font color='red'>串口</font>集线器
STM32 Cubemax(二)——串口实现HC-05蓝牙模块与手机通信
使用的蓝牙 本文使用的蓝牙是市面上常用的HC-05蓝牙模块 其引脚和STM32的连接为 STM32Cubemax配置 前面配置时钟树的基础操作就不演示了 配置串口通信,注意波特率要选择9600,一般出厂的HC-05的默认与单片机通信波特率为9600 我这里还开启了DMA,方便测试蓝牙的接收功能 然后直接生成工程就ok了 手机连接蓝牙 若正常连接上电时,蓝牙模块会有红灯快闪,表示未连接。 手机使用蓝牙调试助手,可以自行在商店下载,然后可以看到出现蓝牙HC-05的名称(默认名称是蓝牙HC-05) 选择连接后,若成功连接,蓝牙模块的红灯会变成一秒两闪,表示连接成功 代码编写 重写printf函数,方便发送
[单片机]
STM32 Cubemax(二)——<font color='red'>串口</font>实现HC-05蓝牙<font color='red'>模块</font>与手机通信
μC/OS—II的嵌入式串口通信模块设计
在嵌入式应用中,使用RTOS的主要原因是为了提高系统的可靠性,其次是提高开发效率、缩短开发周期。μC/OS-II是一个占先式实时多任务内核,使用对象是嵌入式系统,对源代码适当裁减,很容易移植到8~32位不同框架的微处理器上。但μC/OS-II仅是一个实时内核,它不像其他实时操作系统(如嵌入式Linux)那样提供给用户一些API函数接口。在μC/OS-II实时内核下,对外设的访问接口没有统一完善,有很多工作需要用户自己去完成。串口通信是单片机测控系统的重要组成部分,异步串行口是一个比较简单又很具代表性的中断驱动外设。本文以单片机中的串口为例,介绍μC/OS—II下编写中断服务程序以及外设驅动程序的一般思路。 1 μC/OS-II
[单片机]
μC/OS—II的嵌入式<font color='red'>串口</font>通信<font color='red'>模块</font>设计
技术文章—详解串口转换CAN模块“透明带标识转换”
UART转CAN的应用已广泛应用于各行各业,因此对于数据帧转换的形式要求也逐渐增多,目前主流的转换形式包括透明转换、透明带标识转换以及自定义转换。具体是如何实现?本文将为大家介绍其中的透明带标识转换。 1 . 适用场景 串口转CAN模块在什么时候需要用到呢?一是老产品面临升级,需要用到CAN总线通信,但硬件平台中的MCU没有集成CAN总线的控制器。二是选用的MCU已经包含CAN总线接口,但数量上不能满足项目需求。若出现类似以上两种情况且MCU有闲置串口,则可以选用串口转CAN模块解决。 图1 应用行业 2 . 使用方法 该类模块可以很方便地嵌入到具有UART接口的设备中,在不需改变原有硬件结构的前提下使设
[汽车电子]
技术文章—详解<font color='red'>串口</font>转换CAN<font color='red'>模块</font>“透明带标识转换”
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
