关于MSP430单片机的大数组初始化
发布者:大头玩家最新更新时间:2021-06-15 来源: elecfans关键字:MSP430  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近在做MSP430的TFT(ST7735S驱动芯片)的显示屏。在ASCII字库数组初始化时遇到无法编译的问题。程序编译后无法进入主函数,CCS提示如下:
关于MSP430单片机的大数组初始化
到网上找了许多资料,终于发现了解决办法。解决办法来自
根据TI提供的方法,就是在main()之前加入一个初始化函数,CCS为
int _system_pre_init(void)
/* Insert your low-level iniTIalizaTIons here */
/* Disable Watchdog TImer to prevent reset during */
/* long variable initialization sequences. */
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
/* Choose if segment initialization */
/* should be done or not. */
/* Return: 0 to omit initialization */
/* 1 to run initialization */
return 1;
IAR为:
int __low_level_init(void) { // stop WDT WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   // Perform data segment initialization return 1; } 加入之后,便可以进行调试了。
关键字:MSP430  单片机 引用地址:关于MSP430单片机的大数组初始化
上一篇:基于MSP430单片机实现六自由度机械手模块的设计
下一篇:采用MSP430地址位多机协议通讯程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:15
MSP430矩阵式按钮驱动程序
#include msp430x14x.h unsigned char LineScan ={0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //列值列举 void ADD() { P4OUT+=1; } void SUB() { P4OUT-=1; } unsigned int key_check(void) //检测是否有按键按下 { unsigned char temp; P1DIR=0xf0; //定义P1.4~P1.7为输出 temp=P1IN & 0x0f; if(temp!=0x0f) return 1; else return 0; } unsig
[单片机]
32段CMOSLCD驱动器AY0438及其与单片机的接口设计Interfacingto32-SegmentCMOSLCDDriverandMCU
       摘要:AY0438是Microchip公司生产的32段CMOS LCD驱动器,它结构简单,使用方便。可在单片机的控制下直接驱动 LCD显示模块。文中介绍了AY0438的引脚功能和电气参数。给出了AY0438在PIC16C71单片机的控制下驱动LCD 显示模块的实际应用电路及程序。     关键词:LCD显示;驱动器;单片机;接口;AY0438     1. 概述     AY0438是Microchip公司生产的一种完整的MCOS显示驱动器,可在单片机或微处理器的控制下直接驱动 LCD显示模块。它结构简单,使用方便。特别是在驱动32段LCD显示器方面,更能显示出它的
[电源管理]
单片机解密的“攻”与“防”
  1引言   单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花费大量金钱和
[单片机]
stm32用什么语言编程 STM32单片机原理
STM32可以使用多种语言进行编程,包括: 1. C语言:C语言是最常用的STM32编程语言。STMicroelectronics提供了专门的C编译器和开发工具链,使开发者可以使用C语言进行STM32的软件开发。 2. C++语言:除了C语言,STM32也可以使用C++语言进行编程。C++是C的扩展,提供了面向对象的编程能力,可以使STM32的软件更加模块化和可重用。 3. 基于HAL库的C语言:STMicroelectronics还提供了一套称为HAL(Hardware Abstraction Layer)的库,可以方便地进行硬件抽象和驱动开发。使用HAL库,开发者可以使用C语言编写高层次的代码,而不需要直接操作寄存器。 4.
[单片机]
基于AVR单片机的LED显示屏控制系统的研究
1 引言   LED 显示屏是八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息传播媒体,是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面, 是目前国际上较为先进的宣传显示媒体 .本文提出了一种主从式单片机的LED 显示屏解决方案, 该设计方案利用AVR单片机自身的FLASH ROM 和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。   2 系统的工作原理及总体方案设计   2. 1 AVR 单片机   AVR 单片机是增强型内置Flash 的RISC(ReducedInstr
[工业控制]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的LED显示屏控制系统的研究
PIC单片机INT0中断的原理
RB0/INT0、RB1/INT1及RB2/INT2引脚的外部中断是边沿触发的; 如果INTCON2 寄存器中相应的INTEDGx位被置1,则为上升沿触发;如果该 INTEDGx 位清零,则为下降沿触发。 当RBx/INTx引脚上出现一个有效边沿时,相应标志位 INTxF 被置1 。在重新使能该中断前,必须在中断服务程序中先用软件将标志位INTxF 清零。 通过对相应的使能位INTxE 清零,可以禁止该中断。 如果INTxE 位在进入休眠状态前被置1 ,则所有的外部中断(INT0、INT1 及INT2)能把处理器从休眠状态中唤醒。如果全局中断使能位 GIE 被置1 ,则处理器将在唤醒之后转移到中断向量。INT1 和INT
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>INT0中断的原理
状态机简介及其思路在单片机程序设计中的应用
状态机的概念 状态机是软件编程中的一个重要概念。比这个概念更重要的是对它的灵活应用。在一个思路清晰而且高效的程序中,必然有状态机的身影浮现。 比如说一个按键命令解析程序,就可以被看做状态机:本来在A状态下,触发一个按键后切换到了B状态;再触发另一个键后切换到C状态,或者返回到A状态。这就是最简单的按键状态机例子。实际的按键解析程序会比这更复杂些,但这不影响我们对状态机的认识。 进一步看,击键动作本身也可以看做一个状态机。一个细小的击键动作包含了:释放、抖动、闭合、抖动和重新释放等状态。 同样,一个串行通信的时序(不管它是遵循何种协议,标准串口也好、I2C也好;也不管它是有线的、还是红外的、无线的)也都可以看做由一系列有
[单片机]
状态机简介及其思路在<font color='red'>单片机</font>程序设计中的应用
GD32 MCU如何将烧录口配置为GPIO使用?
如果大家在进行GD32 MCU开发时发现GPIO引脚使用不足,可以尝试将烧录口配置为GPIO使用,这样就可以多出几个引脚使用,但使用的时候如何配置以及有哪些注意事项,本视频将会为大家进行解答。 GD32 MCU存在两种GPIO备用功能的配置,一种是采用成组重映射REMAP的模式,比如GD32F10X/20x/30x/e10x/E50X等系列,一种是采用AFIO模式,比如GD32F1X0/3X0/4XX/E230等。 成组reamp重映射的模式需要将一组的GPIO进行重映射,如下图GD32F30X IIC0的重映射配置,PB6和PB8需要组合使用,PB7和PB9需要组合使用,而PB6和PB9就不可以组合使用。 AFIO
[单片机]
GD32 <font color='red'>MCU</font>如何将烧录口配置为GPIO使用?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
