STM32 复用时钟开启情况
发布者:幸福之路最新更新时间:2021-07-09 来源: eefocus关键字:STM32  复用时钟  开启情况 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:本文介绍了STM32的复用时钟在什么时候需要开启,什么时候可以不开启。
首先为什么要开启时钟?
答:因为要对寄存器进行读写!而在STM32中对寄存器的读写都是要打开寄存器对应的时钟才可以的【就像人一样,有了跳动的脉搏手臂才能有能量才能进行各种动作】。
然后就什么时候AFIO时钟开启(所有时钟都是这样)就清楚了:当需要对“AFIO时钟管理的寄存器”进行读写时AFIO时钟打开!当然不对“AFIO时钟管理的寄存器”读写时也可以打开AFIO时钟,此时只是白白增加能耗、写无用代码(白白浪费程序存储器空间)而已!
接下来:跟AFIO相关的寄存器有哪些呢?
答:根据《STM32中文参考手册_V10》有:①事件控制寄存器(AFIO_EVCR)、②复用重映射和调试I/O配置寄存器(AFIO_MAPR)、③外部中断配置寄存器1(AFIO_EXTICR1)、④外部中断配置寄存器2(AFIO_EXTICR2)、⑤外部中断配置寄存器3(AFIO_EXTICR3)、⑥外部中断配置寄存器4(AFIO_EXTICR4)。
应用:在usart1串口通信没有端口重映射时为什么不打开AFIO时钟?PA9、PA10作为通用I/O口也复用了,为什么不打开为什么不打开复用时钟?
答:AFIO全称:Alternatefunction I/O alternate备用的、替代的、交替的,所以AFIO可翻译为“备用功能I/O”,原英文手册上解释很清楚:[《STM32英文手册》P152]
To optimize the number of peripheralsavailable for the 64-pin or the 100-pin or the 144-pinpackage, it ispossible to remapsomealternate functions to some other pins. This is achieved by software, by programming the AFremap and debug I/O configuration register(AFIO_MAPR) on page 159. In thiscase, the alternate functions are no longer mapped to their original assignations.
可见AFIO就设计用来remapsome alternate functions to some other pins的,所以根本就没有什么“复用”之说,看来都是翻译惹的祸!另外看一下I/O复用时的情况就更清楚了
[STM32中文参考手册_V10》P109]:
可见,当设置“PA9为GPIO_Mode_AF_PP(只是一个常数0x18)、PA10为GPIO_Mode_IN_FLOATING(只是一个常数0x04)”时PA9、PA10就已经直接跟串口的相应寄存器连接上了,而串口的寄存器不需要AFIO时钟、PA9/PA10也不许要AFIO时钟,同时有没有对AFIO相应的寄存器操作所以根本不用开启AFIO时钟!
关键字:STM32  复用时钟  开启情况 引用地址:STM32 复用时钟开启情况
上一篇:STM32示波器 信号发生器
下一篇:关于STM32开发板晶振相关的问题汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:21
gentoo stm32 交叉编译环境
crossdev -t s4 --gcc =5.4.0 -v arm-none-eabi gcc版本为当前系统安装的版本,通过gcc -v 可以获得 编译完成后: arm-none-eabi-addr2line arm-none-eabi-elfedit arm-none-eabi-gcc-ranlib arm-none-eabi-ld.gold arm-none-eabi-size arm-none-eabi-ar arm-none-eabi-emerge arm-none-eabi-gcov arm-none-eabi-nm arm-none-eabi-strings arm-none-ea
[单片机]
stm32 bootloader串口升级程序框架
1.IAP IAP是In Applica ti on Programming的首字母缩写,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的 通信 口对产品中的 固件 程序进行更新升级。 通常在用户需要实现IAP功能时,即用户程序运行中作自身的更新操作,需要在设计固件程序时编写两个项目代码,第一个项目程序不执行正常的功能操作,而只是通过某种通信管道(如USB、 USART )接收程序或数据,执行对第二部分代码的更新;第二个项目代码才是真正的功能代码。 2.Bootloader 在上述IAP的概念中,bootloader就是其第一个项目程序。bootloader主要
[单片机]
STM32 使用DMA+DAC+TIMER输出正弦波
之前已经简单论述过,根据我个人菜鸟的了解与认识,对之前的知识进行整理回顾: DMA:我的理解就是一个通道,或者是一座桥梁。在静态内存到静态内存,或者外设到静态内存间的一个通讯的通道。建立这个通道的好处是:可以抛开CPU,不占用CPU的资源,直接使用这块内存的内容,速度也会加快。 DAC:STM32F103中有两个DAC,可以同时使用。DAC的作用就是将数字量转化为模拟量(电压),在这就不作太多的讲解。 TIMER:定时器。不作讲解。 那么对于使用DMA+DAC+TIMER产生正弦波的原理或过程,我有这样一个简单的理解:先将一个可以生成正弦波的数据表保存在静态内存中,然后在DAC以及这块内存中间使用DMA建立一个通道
[单片机]
STM32小白入门(第十天)-------看门狗watchdog
记得刚开始面试的时候,被面试官问了一个问题:stm32这个项目如果系统跑飞了,死机了,你是怎么处理的? 那时候没听懂他的意思,傻乎乎的回了一句,没遇到过这种情况。事后,才后悔莫及啊,他的意思不就是问我看门狗的作用吗? 然后就没有然后了,一个嵌入式工程师,如果看门狗都不知道人家是不敢用你的。 一、什么是看门狗? 看门狗是一个定时器,我们可以设置一个计数值,当看门狗启动后,计数值在一定的频率下不停的减1,当计数值减到0,看门狗会发出一个复位信号给CPU,这样会造成嵌入式系统复位。 软件系统在正常工作的过程中,需要在看门狗计数值减到0之前,给计数值重新赋值,这个看门狗就不会复位了,这个过程- “喂狗”。 当嵌入式
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>小白入门(第十天)-------看门狗watchdog
STM32——SPI接口
一、SPI协议【SerialPeripheral Interface】 串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。在ADC/LCD等与MCU间通信。 1、SPI信号线 SPI 包含 4 条总线,SPI 总线包含 4 条总线,分别为SS 、SCK、MOSI、MISO。 (1)SS(SlaveSelect):片选信号线,当有多个 SPI 设备与 MCU 相连时,每个设备的这个片选信号线是与 MCU 单独的引脚相连的,而其他的 SCK、MOSI、MISO 线则为多个设备并联到相同的 SPI 总线上,低电平有效。 (2)SCK (Serial Clock):时钟信号线,由主通信设备产生,不同的设备支持的时钟频率不一样,
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>——SPI接口
时钟树的讲解
系统时钟的来源:1 HSE振荡器时钟 、 2 HSI 振荡器时钟 、3 PLL振荡器时钟 。其中PLL是常用的系统时钟来源。 时钟树 上图中黄色的实线是系统时钟配置的流程。红色框框起来的是寄存器RCC的响应控制位。 1:8M的初始时钟在经过PPLXTPRE选择的倍频因子/1得到的频率为8M /1 = 8M大小不变。 2:这个时候来到PPLSRC该位控制的是选择HSI RC还是 HSE OSE作为时钟源,通过控制时钟配置寄存器(RCC_CFGR)设置PLLSRC的值选择 HSE OSE作为时钟源。频率大小还是8M 3:下一步就是PLLMUL控制位选择的倍频因子为x9那么得到的频率大小为 8M x9 = 72M。 4:接下来
[单片机]
<font color='red'>时钟</font>树的讲解
ARM学习《九》——关于STM32的systick定时器的详细说明
我不得不说意法半导体确实有点风骚!甚至有点变态。我对ST文档 STM32F10XXX参考手册的编辑水平真是不敢恭维。手册中好多说明都是含糊不清,甚至将好多对初学者来说很重要的地方都一笔带过,让人着实摸不着头脑。比如前面我说过的关于NVIC嵌套向量中断控制器的介绍,这部分我认为是非常重要的,但当你看完他这部分介绍,你根本不会设置中断服务程序,他有哪些寄存器都不知道,更别说去设置了,NVIC的详细介绍是在Cotex-M3中有详细的介绍,不多说。今天我们说的是systick定时器。 systick定时器和我上面说的情况一样,在手册中根本没有介绍。我费了九牛二虎之力才在一个犄角格拉里找到systick定时器的英文版的说明。在Cote
[单片机]
ARM学习《九》——关于<font color='red'>STM32</font>的systick定时器的详细说明
STM32笔记 ADC篇
一、总转换时间的问题: 总转换时间TCONV = 采样时间+ 转换时间(转换时间=12.5个周期) 其中,采样时间是指完成一次转换到开始下一次转换的时间间隔,不包括转换时间;转换时间是固定的12.5个周期。采样时间有几个固定值可以选择设定。 二、 ADON:开/关A/D转换器 该位由软件设置和清除。当该位为0时,写入1将把ADC从断电模式下唤醒。当该位为1时,写入1将启动转换。在转换器上电至转换开始有一个延迟时间tSTAB。 函数void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);虽然描述说是使能失能ADC,其实就是对ADON的操作,也就
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
