1、自己做了个STM32的板子,,但是手里没有8M的晶振,所以就用了,12M的,,但是不正常,上电之后PA15和PA14接的是两个led,PA15接的led常亮,PA14接的的led不亮,,而且芯片下载程序又能下载,应该不是芯片坏的问题吧,,而且不管我些什么程序进去,两个脚的状态都不变,,我怀疑是电路有问题,,可是我仔细检查了电路和板子,都没问题,,JTAG正常使用。我用的是12M的晶振,这会有影响吗?感觉不管下什么程序进去感觉芯片好像没有运行。
答:如果使用12M的晶振,那么要修改启动文档中的关于RCC的语句。
因为如果你使用库文件的话,ST的库,默认外部晶振是8M,所以如果你不修改RCC部分的语句,会造成CPU不启动,或者启动不成功。现象是,在MDK环境下,能够通过JTAG识别到芯片,但是无法下载或者debug。会提示can not attach CPU。
2、突然想到这个问题,外部无源晶振选择大小的区别是什么?对STM32芯片它都要先分频,再倍频。
我在想,假设,如果它分频都要降到2M,再倍频上去
那我直接2M的晶振1分频再倍频,跟24M先12分频再倍频他们的区别是什么?还是说本身就是任意的,根据自己需要选择?答:方便各种应用场景。
3、自己做的STM32F103RBT6板子,外接8M晶振,现在程序下载正常,运行正常,在程序初始化时用到Stm32_Clock_Init(9)这条语句,我想问下是不是外部晶振如果没起振在执行这条语句时会停止?也就是说我的程序下载和运行都正常说明外部晶振肯定起振了,而且已经倍频到72M了。
答:默认是用内部8M RC震荡的,你切换为PLL之后,才是使用8M倍频的,如果你注释掉Stm32_Clock_Init(9),那么代码也会跑,但是是用内部8M RC震荡。
4、外部晶振换成了25MHz,但是想方便的移植以前8MHz板子上程序,应该怎么修改系统时钟?看了system_stm32f10x.c系统时钟设置,但是不知道怎么修改!求指点谢谢下面参数是system_stm32f10x.c系统时钟设置
//默认SYSCLK_FREQ_72MHz可在system_stm32f10x.c改变设置//默认HCLK = SYSCLK;
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1; //默认PCLK2 = HCLK
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1; //默认PCLK1 = HCLK
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
//默认PLL as system clock source;RCC_CFGR_SW_PLL;答:25M不用想了,必须是25的整数倍才行。
原子哥要是把它设置成75MHz具体怎么修改哪些配置参数?25*3=75了
设置倍频数为3.
但是库函数这个不懂,寄存器的就很简单
5、STM32的RTC不能用,想确定是否硬件问题。但不知道测量的是哪2个引脚。希望知道的高手指教一下
答:1,去掉RTC晶振的电容2,换晶振.
关键字:STM32 开发板 晶振
引用地址:
关于STM32开发板晶振相关的问题汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:37
STM32笔记---RTC的初始化
RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊 入门的知识请大家看手册,我来总结: 总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over! 所以,使用时要注意以下问题: 1.上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查? 恩,RTC的示例代码中已经明示: 往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。 上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它 如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了 这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以
[单片机]
STM32 USB学习笔记3
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 现在开始分析VCP示例代码,从最简单的usbd_desc开始。USB设备使用描述符来报告其功能特性,描述符是一个已知格式的数据结构,USB规范中定义了以下几种描述符:Device(设备)、Device_Qualifier(设备限定)、Configuration(配置)、Other_Speed_Configuration(其他速度配置)、Interface(接口)、Endpoint(端点)、String(字符串)。usbd_desc文件
[单片机]
STM32 IIC读取AT24C02
1、数量:I2C1与I2C2 2、时钟: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 | RCC_APB1Periph_I2C2,ENABLE); 3、IO配置为开漏输出,在输入时亦可读取,此处使用功能复用。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_
[单片机]
STM32 端口复用&重映射(USART Remap)
下面跟大家说一下STM32单片机的端口重映射,这里是以USART1的重映射为例. STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有一特别之处就是:很多复用内置的外设的I/O引脚可以通过重映射功能,从不同的I/O管脚引出,即复用功能的引脚是可通过程序改变的. 三个红框交汇处.STM32F103VCT6 这个CPU的USART1接的是PB6/PB7 但是上电初始化后默认功能并非是USART1.所以想要用串口功能 .必须用端口重映射.. 大家知道,STM32的单片机每个功能模块有自己
[单片机]
STM32中RCC时钟简介
LEGEND(说明) HSE = Hight-speed external clock singal HSI = Hight-speed internal clock singal LSI = Low-speed external clock singal LSE = Low-speed internal clock singal HSE 为外部高速外部晶振 (4~16M HSE OSC,推荐为 8 M 的OSC ) HSI 为高速内部晶振 (8 M 的HSE OSC) LSI 为低速内部晶振 (在30kHz和60kHz之间) -------LSI RC担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机
[单片机]
【STM32+W5500】 21,移植说明,以太网关键函数,
0.移植说明,w5500移植文件 Ethernet和Internet里面包含的文件就是以太网五层模型中的应用层 应用层协议:HTTP,FTP,SMTP,TFTP,Telent, MQTT 支撑协议:DNS,SNMP HTTP使用TCP而不是UDP. MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输)是IBM开发的一个即时通讯协议,有可能成为物联网的重要组成部分。该协议支持所有平台,几乎可以把所有联网物品和外部连接起来,被用来当做传感器和制动器(比如通过Twitter让房屋联网)的通信协议。 0-1,Ethernet可以认为是对W5500芯片硬件的配置,全部添加
[单片机]
STM32 启动过程简述
根据启动模式分析的结论: 1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x02000000,同时复位后PC指针位于0x02000000处; 2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x08000000,同时复位后PC指针位于0x08000000处; 3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述; STM32 将0x8000000 映射到 0x00000000,即如果从内部FLASH启动,会从 0x08000004 处进行取指令 (CM3定义的 0x08000000 用于存放SP指针),故,0x000000
[单片机]
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
优化的集成化电源管理芯片,内置保护功能,驱动MPU及外设 2024 年 10 月 18 日, 中国——意法半导体 STM32MP2 微处理器配套电源管理芯片STPMIC25 现已上市。 新产品在一个便捷封装内配备 16 个输出通道,可为MPU的所有电源轨以及系统外设供电,完成硬件设计仅需要少量的外部滤波和稳定功能组件。评估板STEVAL-PMIC25V1现已上市,开发者可立即开始开发应用。 新电源管理芯片包含七个 DC/DC 降压转换器和八个低压差 (LDO) 稳压器,还有一个额外的 LDO稳压器为系统 DDR3 和 DDR4 DRAM 提供参考电压 (Vref) 。在八个 LDO稳压器中有一个3.3V 通道专用稳压
[嵌入式]
