本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设,读取SHT30温湿度传感器的数据并通过串口发送。
1. 准备工作
硬件准备
开发板
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是STM32L4的开发板(BearPi):
SHT30温湿度传感器
SHT30温湿度传感器是一个完全校准的、现行的、带有温度补偿的数字输出型传感器,具有 2.4V-5.5V 的宽电压支持,使用IIC接口进行通信,最高速率可达1M并且有两个用户可选地址,除此之外,它还具有8个引脚的DFN超小封装,如图:
SHT30的原理图如下:
软件准备
需要安装好Keil - MDK及芯片对应的包,以便编译和下载生成的代码;
准备一个串口调试助手,这里我使用的是Serial Port Utility;
2.生成MDK工程
选择芯片型号
打开STM32CubeMX,打开MCU选择器:
搜索并选中芯片STM32L431RCT6:
配置时钟源
如果选择使用外部高速时钟(HSE),则需要在System Core中配置RCC;
如果使用默认内部时钟(HSI),这一步可以略过;
这里我都使用外部时钟:
配置串口
小熊派开发板板载ST-Link并且虚拟了一个串口,原理图如下:
这里我将开关拨到AT-MCU模式,使PC的串口与USART1之间连接。
接下来开始配置USART1:
配置I2C接口
查看小熊派E53接口的原理图:
接下来开始配置I2C接口1:
配置时钟树
STM32L4的最高主频到80M,所以配置PLL,最后使HCLK = 80Mhz即可:
生成工程设置
代码生成设置
最后设置生成独立的初始化文件:
生成代码
点击GENERATE CODE即可生成MDK-V5工程:
3. 在MDK中编写、编译、下载用户代码
重定向printf( )函数
参考: 【STM32Cube_09】重定向printf函数到串口输出的多种方法。
修改I2C初始化代码的小BUG
4. 编写SHT30驱动程序
参考 SHT30数据手册.pdf进行编程。
宏定义SHT30器件地址
先来编写sht30_i2c_drv.h头文件,SHT30的器件地址由ADDR端口的高低电平决定:
注意数据手册中给出了8位数据,只有低7位用作地址,结合原理图,可以定义如下:
/* ADDR Pin Conect to VSS */
#define SHT30_ADDR_WRITE 0x44<<1 //10001000
#define SHT30_ADDR_READ (0x44<<1)+1 //10001011
枚举SHT30命令列表
参考数据手册,在sht30_i2c_drv.h头文件中给出如下枚举定义:
typedef enum
/* 软件复位命令 */
SOFT_RESET_CMD = 0x30A2,
单次测量模式
命名格式:Repeatability_CS_CMD
CS: Clock stretching
HIGH_ENABLED_CMD = 0x2C06,
MEDIUM_ENABLED_CMD = 0x2C0D,
LOW_ENABLED_CMD = 0x2C10,
HIGH_DISABLED_CMD = 0x2400,
MEDIUM_DISABLED_CMD = 0x240B,
LOW_DISABLED_CMD = 0x2416,
周期测量模式
命名格式:Repeatability_MPS_CMD
MPS:measurement per second
HIGH_0_5_CMD = 0x2032,
MEDIUM_0_5_CMD = 0x2024,
LOW_0_5_CMD = 0x202F,
HIGH_1_CMD = 0x2130,
MEDIUM_1_CMD = 0x2126,
LOW_1_CMD = 0x212D,
HIGH_2_CMD = 0x2236,
MEDIUM_2_CMD = 0x2220,
LOW_2_CMD = 0x222B,
HIGH_4_CMD = 0x2334,
MEDIUM_4_CMD = 0x2322,
LOW_4_CMD = 0x2329,
HIGH_10_CMD = 0x2737,
MEDIUM_10_CMD = 0x2721,
LOW_10_CMD = 0x272A,
/* 周期测量模式读取数据命令 */
READOUT_FOR_PERIODIC_MODE = 0xE000,
} SHT30_CMD;
发送命令函数
* @brief 向SHT30发送一条指令(16bit)
* @param cmd —— SHT30指令(在SHT30_MODE中枚举定义)
* @retval 成功返回HAL_OK
static uint8_t SHT30_Send_Cmd(SHT30_CMD cmd)
uint8_t cmd_buffer[2];
cmd_buffer[0] = cmd >> 8;
cmd_buffer[1] = cmd;
return HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, SHT30_ADDR_WRITE, (uint8_t* cmd_buffer, 2, 0xFFFF);
复位函数
* @brief 复位SHT30
* @param none
* @retval none
void SHT30_reset(void)
SHT30_Send_Cmd(SOFT_RESET_CMD);
HAL_Delay(20);
SHT30工作模式初始化函数(周期测量模式)
* @brief 初始化SHT30
* @param none
* @note 周期测量模式
uint8_t SHT30_Init(void)
return SHT30_Send_Cmd(MEDIUM_2_CMD);
从SHTY30读取一次数据(周期测量模式下)
从SHT30数据手册中可以得到在周期测量模式下读取一次数据的时序,如图:
根据该时序可以看出,首先要发送读数据的命令,然后接收6个字节的数据,编写程序如下:
* @brief 从SHT30读取一次数据
* @param dat —— 存储读取数据的地址(6个字节数组)
* @retval 成功 —— 返回HAL_OK
uint8_t SHT30_Read_Dat(uint8_t* dat)
SHT30_Send_Cmd(READOUT_FOR_PERIODIC_MODE);
return HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, SHT30_ADDR_READ, dat, 6, 0xFFFF);
从接收数据中校验并解析温度值和湿度值
在数据手册中可知,SHT30分别在温度数据和湿度数据之后发送了8-CRC校验码,确保了数据可靠性。
关于CRC校验请参考我的另一篇博客: 如何通俗的理解CRC校验并用C语言实现。
CRC-8校验程序如下:
#define CRC8_POLYNOMIAL 0x31
uint8_t CheckCrc8(uint8_t* const message, uint8_t initial_value)
uint8_t remainder; //余数
uint8_t i = 0, j = 0; //循环变量
/* 初始化 */
remainder = initial_value;
for(j = 0; j < 2;j++)
remainder ^= message[j];
/* 从最高位开始依次计算 */
for (i = 0; i < 8; i++)
if (remainder & 0x80)
remainder = (remainder << 1)^CRC8_POLYNOMIAL;
else
remainder = (remainder << 1);
/* 返回计算的CRC码 */
return remainder;
计算温度值和湿度值的公式在数据手册中已给出,如图:
接下来编写解析数据的函数:
* @brief 将SHT30接收的6个字节数据进行CRC校验,并转换为温度值和湿度值
* @param dat —— 存储接收数据的地址(6个字节数组)
* @retval 校验成功 —— 返回0
* 校验失败 —— 返回1,并设置温度值和湿度值为0
uint8_t SHT30_Dat_To_Float(uint8_t* const dat, float* temperature, float* humidity)
uint16_t recv_temperature = 0;
uint16_t recv_humidity = 0;
/* 校验温度数据和湿度数据是否接收正确 */
if(CheckCrc8(dat, 0xFF) != dat[2] || CheckCrc8(&dat[3], 0xFF) != dat[5])
return 1;
/* 转换温度数据 */
recv_temperature = ((uint16_t)dat[0]<<8)|dat[1];
*temperature = -45 + 175*((float)recv_temperature/65535);
/* 转换湿度数据 */
recv_humidity = ((uint16_t)dat[3]<<8)|dat[4];
*humidity = 100 * ((float)recv_humidity / 65535);
return 0;
5. 测试SHT30驱动程序
在main函数中对该驱动进行测试,在main.c中添加如下代码:
#include #include "sht30_i2c_drv.h" int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t recv_dat[6] = {0}; float temperature = 0.0; float humidity = 0.0; /* USER CODE END 1 */ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ SHT30_Reset(); if(SHT30_Init() == HAL_OK) printf("sht30 init ok.n"); else printf("sht30 init fail.n"); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ HAL_Delay(1000); if(SHT30_Read_Dat(recv_dat) == HAL_OK) { if(SHT30_Dat_To_Float(recv_dat, &temperature, &humidity)==0) { printf("temperature = %f, humidity = %fn", temperature, humidity); } else { printf("crc check fail.n"); } } else { printf("read data from sht30 fail.n"); } } /* USER CODE END 3 */ } 测试结果如图: 至此,我们已经学会如何使用硬件IIC接口读取温湿度传感器数据并使用软件CRC校验(SHT30),下一节将讲述如何使用硬件CRC校验SHT30的数据。
上一篇:【STM32Cube_14】使用硬件I2C读写环境光强度传感器(BH1750)
下一篇:【STM32Cube_16】使用硬件CRC校验数据(以SHT30为例)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:08
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 测量线性稳压器上的 2nV/Hz 噪声和 120dB 电源抑制
- LT8570IMS8E 700kHz、-15V 输出反相转换器的典型应用接受 5 至 35V 输入
- LTC6258HDC 1.3MHz、20uA 高功率高效轨至轨 I/O 运算放大器的典型应用
- LTC1728ES5-5、3.3V 和 5V Plus 可调双电源监视器的典型应用
- LT3091IDE 低噪声 4 象限电源的典型应用
- 使用 OP297 的 OP297GSZ-REEL7 简单桥式条件放大器的典型应用
- 【实测成功】WIFI双人乒乓游戏(复古PONG)
- LDK130PU32R 3.2V、300 mA 低静态电流极低噪声 LDO 的典型应用可调版本电路
- AD9276-80KITZ,用于评估 AD9276 八通道 LNA/VGA/AAF、12 位 ADC、CW I/Q 解调器的评估板
- AM2G-0524SZ 24V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
