一.步进电机基础
1.定义
步进电机是将电脉冲转化为角位移的执行机构,主要使用永磁性步进电机,本实验使用的步进电机为四线双性步进电机;
步进电机的相数指产生不同极性N,S磁场的激磁线圈对数,常用m表示;
步进电机的拍数指完成一个磁场周期性变化所需脉冲数,以四线二相电机为例:
单向四拍:A/-B-A-B/
双向四拍:A/B-AB-AB/-A/B/
单&双八拍:A/-A/B-B-AB-A-AB/-B/-A/B/
步进角指定子没改变一次通电状态,转子转过的角度,与磁极数,定子相数,通电方式节拍成负相关。计算
360/(m*Z*C)
m–定子向数
Z–转子磁极数
C–通电方式
C=1 单或双轮流通电
C=2 单和双轮流通电
2.步进电机步进方式
(1).单拍方式:每次仅给一个绕组通电,使转子转动,并运动到转子永磁体与具有相反极性的绕组对齐的位置
(2).双拍方式:同时给两个绕组通电使转子旋转,优点是比单拍获得更多输出力矩,缺点消耗更多能量;
(3).半拍方式:工作时则让两个绕组和单个绕组通电方式交替进行;
3.四线双性步进电机原理图
4.UDN2916介绍
UDN2916LB是SANKEN公司推出的一款两相步进电机双极驱动集成电路芯片,能够驱动双绕组双极步进电机,适用的电机电压范围为10~45V,逻辑电压不能超过7V;通过内部脉宽调制控制器(PWM)可实现最大750mA的输出电流;内置1/3和2/3分割器;逻辑输入实现1相/2相/W1-2phase激励模式;内置过热和交叉电流保护功能;内置防止低压误操作等保护功能。UDN2916LB内部结构如图所示,芯片有两组电路构成,每组电路由PWM控制器、电桥及辅助电路组成。
5.实验说明
本实验通过控制步进电机以半步八拍的方式转动,学习步进电机的原理与引用。接线为步进电机接M_OUT,P1–P1.0,P2–P1.1,I01–P1.2,I02–P1.3,I11–P1.4,I12–P1.5。
6.例程源代码
> File Name: 四线双极性步进电机
> Author: pengshp
> Mail: pengshp3@outlook.com
> Date: 2015年 7 月 26 日
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit PH1=P1^0;//A线圈电流控制 sbit PH2=P1^1;//B线圈电流控制 sbit T01=P1^2;//UDN2916电流控制 sbit T02=P1^3; sbit T11=P1^4; sbit T12=P1^5; void Delay(uchar t)//延时函数 { uchar a; while(t--) { for(a=70;a>0;a--); } } /*半步八拍节拍控制函数*/ void Step() { /*A/ A拍反向电流*/ PH1=0;//PH1为0,A组线圈为反向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=1;//PH2为1,B线圈为正向电流 T02=1;//关闭电流输出 T12=1; Delay(2); /*A/B AB拍,A为反向电流,B为正向电流*/ PH1=1;//PH1为1,A组线圈为正向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=1;//PH2为1,B线圈为正向电流 T02=1;//关闭电流输出 T12=1; Delay(2); /*B B为正向电流*/ PH1=0;//PH1为0,A组线圈为反向电流 T01=1;//关闭电流输出 T11=1; PH2=1;//PH2为1,B线圈为正向电流 T02=0;// T12=0; Delay(2); /*AB AB都为正向电流*/ PH1=1;//PH1为1,A组线圈为正向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=1;//PH2为1,B线圈为正向电流 T02=0;//以最大电流输出 T12=0; Delay(2); /*A A为正向电流*/ PH1=1;//PH1为1,A组线圈为正向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=1;//PH2为1,B线圈为正向电流 T02=1;//关闭电流输出 T12=1; Delay(2); /*AB/ A为正向电流,B为反向电流*/ PH1=1;//PH1为1,A组线圈为正向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=0;//PH为0,B线圈为反向电流 T02=0;//以最大电流输出 T12=0; Delay(2); /*B/ B为反向电流*/ PH1=1;//PH1为1,A组线圈为正向电流 T01=1;//关闭电流输出 T11=1; PH2=0;//PH2为0,B线圈为反向电流 T02=0;//关闭电流输出 T12=0; Delay(2); /*A/B/ AB都为反向电流*/ PH1=0;//PH1为0,A组线圈为反向电流 T01=0;//以最大电流输出 T11=0; PH2=0;//PH2为0,B线圈为反向电流 T02=0;//以最大电流输出 T12=0; Delay(2); } void main() { while(1) { Step(); } }
上一篇:51单片机学习笔记【七】——蜂鸣器和继电器
下一篇:基于51单片机的贪吃蛇游戏设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:44
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1956IFE 正负降压转换器的典型应用电路
- STC15W408AS单片机时钟
- DC2277A,基于 LTC3886 UKG 封装编程板的演示板,用于具有数字电源系统管理功能的双输出降压 DC/DC 控制器
- R1242S 30V 输入、3A 降压 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 LTC1446 和 LT1077 制作具有数字可编程偏移的宽双极性输出摆幅 12 位 DAC
- 使用老王家ESP32-SOLO做的开发板
- Hotplate Soldering Iron:旧电熨斗改造加热焊台
- BM-62-EVB,基于 BM62 蓝牙的评估板 (EVB)
- ESP32-S3开发板
- LF33CDT-TR 3.3V 多路低压降稳压器电源的典型应用,带 ON/OFF 拨动开关
