一、移植官方示例
1. 复制官方示例文件
将官方驱动库中example下的第一个示例移植过来:
复制到之前移植的STM32CubeMX生成的工程文件中,并重命名文件为simple_tx_example.c:
将其添加到MDK工程中:
2. 修改官方示例文件
① 修改替换头文件:
② 修改函数名,修改打印和延时函数:
添加两处打印信息:
修改完成。
3. 调用示例代码
修改main.c,移除我们之前自己添加的所有测试代码。
接着先引入外部定义:
/* USER CODE BEGIN PFP */
extern int example_application_entry(void);
/* USER CODE END PFP */
然后在main函数中调用:
/* USER CODE BEGIN 2 */
printf("DW1000 UWB ic port on BearPi board By Mculover666rn");
example_application_entry();
/* USER CODE END 2 */
需要注意:
① 此函数需要在GPIO、USART、SPI外设初始化完成之后调用;
② 此函数中已经包含while(1)循环,所以此函数之后的代码无效。
4. 移植结果
编译、下载程序,在串口助手中查看打印日志:
示例程序移植成功。
1. 轮询方式发送流程
2. 写入数据到缓冲区API
DW1000配置API的定义在deca_device_api.h中,实现在deca_device.c中,其原型如下:
int dwt_writetxdata(uint16 txFrameLength, uint8 *txFrameBytes, uint16 txBufferOffset) ;
该函数将用户提供的待发送数据写入DW1000发送缓冲区。
入参有三个,意义如下表:
参数 | 意义 |
txFrameLength | 发送数据帧的总大小,包括两个字节的CRC校验数据,最大1023,标准PHR模式允许最多127字节 |
txFrameBytes | 指向用户待发送数据 |
txBufferOffset | 指定DW1000 发送缓冲区中开始写入数据的偏移量 |
返回值也有两个:
返回值 | 意义 |
DWT_SUCCESS | 写入成功 |
DWT_ERROR | 写入错误 |
在本示例中,发送的帧是802.15.4e标准闪烁,包含12个字节:
static uint8 tx_msg[] = {0xC5, 0, 'D', 'E', 'C', 'A', 'W', 'A', 'V', 'E', 0, 0};
第0个字节:帧类型(0xc5表示闪烁)
第1个字节:帧序列号,随着每次的新帧递增;
第2-9个字节:Device ID(实际产品中应该唯一);
第10-11个字节:CRC校验值,由DW1000自动设置;
3. 配置发送帧控制寄存器API
该API的定义在deca_device_api.h中,实现在deca_device.c中,其原型如下:
void dwt_writetxfctrl(uint16 txFrameLength, uint16 txBufferOffset, int ranging)
该函数用来在发送之前配置发送帧控制寄存器。
入参有三个,意义如下表:
参数 | 意义 |
ranging | 如果这是一个范围帧,为1,否则为0 |
4. 立即开始发送数据API
int dwt_starttx(uint8 mode)
该函数用来立即开始一次发送。
入参只有一个,意义如下表:
值 | 意义 |
0 | 立即发送,不期待回应 |
1 | 延迟发送,不期待回应 |
2 | 立即发送,期待回应(所以在发送完成之后自动打开接收器) |
3 | 延迟发送,期待回应(所以在发送完成之后自动打开接收器) |
这些值都有对应的宏定义:
// Defined constants for "mode" bitmask parameter passed into dwt_starttx() function.
#define DWT_START_TX_IMMEDIATE 0
#define DWT_START_TX_DELAYED 1
#define DWT_RESPONSE_EXPECTED 2
返回值也有两个:
返回值 | 意义 |
DWT_SUCCESS | 发送成功 |
DWT_ERROR | 发送错误(如果延迟时间已过,则延迟发送失败) |
5. 查询中断标志寄存器
while (!(dwt_read32bitreg(SYS_STATUS_ID) & SYS_STATUS_TXFRS)) { };
dwt_read32bitreg用来读取DW1000中一个32位的寄存器,SYS_STATUS_ID表示系统状态寄存器(System event Status Register)的ID:
#define SYS_STATUS_ID 0x0F /* System event Status Register */
SYS_STATUS_TXFRS表示该寄存器中的TXFRS位,该位在发送完成后会被设置为1:
#define SYS_STATUS_TXFRS 0x00000080UL /* Transmit Frame Sent: This is set when the transmitter has completed the sending of a frame */
查询到被设置之后,意味着发送完成,使用下面的这行代码向该位写1,则将该位清零,以便下次发送,另外,当下次发送使能后,该位会被自动清空:
dwt_write32bitreg(SYS_STATUS_ID, SYS_STATUS_TXFRS);
至此,DW1000发送示例代码移植、学习完成。
上一篇:使用STM32硬件SPI+STM32cubeMX+HAL库测试DW1000通信
下一篇:DW1000开发笔记(五)DW1000使用轮询方式接收数据
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【CW32】无刷电机控制器核心版
- 具有关机记忆的包装线累计计数器
- TG-5021CG_CC112x,用于 CC1120、CC1200 和 CC1121 系列低功耗射频无线应用的外部振荡电路
- 使用 Analog Integrations Corporation 的 AIC1526-0PSTR 的参考设计
- Arduino PCB模板(标准Leonardo)
- 1 W至5 W MR16 LED驱动器GreenPoint®参考设计
- 热插拔 PCI 总线
- EV-ADF4355SD1Z,用于评估具有集成 VCO 的 ADF4355 微波宽带合成器的评估板
- 仪表用差分放大器
- LTC1551LCMS8-4.1 -4.1V 输出 GaAs FET 偏置发生器的典型应用电路
- ST有奖直播报名|介绍CAN总线特别在汽车应用及保护器件的重要性
- 【新年活动】2023,兔 do list!
- 【中秋佳节话中秋】吃吃月饼聊聊天,还有抢楼好礼送给你!
- USB Tybe-C 知识大考问
- 【EEWORLD第二十七届】2011年06月社区明星人物揭晓!
- 【答题有奖】Altera Cyclone V 开发板全体验之初识 & 评估Cyclone V !
- 看视频赢京东卡 PI电机驱动解决方案学习中心正式上线
- 【分享成长,10月有奖】EEWORLD优秀主题/回复第15期活动开始啦!!!
- 有奖直播|是德科技感恩月—遇见KeysightCare - 贵重仪器安全避坑指南
- 免费申请试用|福禄克Norma6000功率分析仪
