STM32 | 在SRAM、FLASH中调试代码的配置方法
发布者:朱雀最新更新时间:2021-08-09 来源: eefocus关键字:STM32  SRAM  调试代码  配置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的FLASH擦写次数有限(大概为1万次),所以为了延长FLASH的使用时间,我们平时调试时可以选择在SRAM中进行硬件调试。除此之外,SRAM 存储器的写入速度比在内部 FLASH 中要快得多,所以下载程序到SRAM中的速度较快。
所以我们很有必要建立两个版本的工程配置,在SRAM中调试程序完毕后,再把代码下载到FLASH中即可。这篇笔记主要分享在keil5中配置FLASH调试与SRAM调试的详细配置方法及如何切换两种配置。
本篇笔记以STM32F103ZET6为例。其FLASH大小为512KB,SRAM的大小为64KB。FLASH基地址为0x08000000,SRAM基地址为0x20000000。在STM32F10XXX里,可以通过BOOT1、BOOT0引脚来选择三种不同的模式:
我们要在FLASH中进行硬件仿真调试还是在RAM中进行硬件仿真调试需要对这两个boot脚进行对应的设置以及程序下载的地址进行设置。
在FLASH中进行硬件仿真调试
1、硬件设置
BOOT0配置为0,BOOT1随意设置。
2、keil设置
本文以keil5为例。步骤如下:
(1)点击如下按钮,修改target的名称:
target的名称是可以随意更改的,这里我们改为FLASH。
(2)点击Project->Options for Target Flash...(也可以点击魔术棒那个图标)进行配置。首先对Target选项卡设置:
设置IROM1的起始地址为0x8000000,大小为0x80000,即FLASH的基地址与大小。设置IRAM1为0x20000000,大小为0x10000,即SRAM的基地址与大小。
(3)Debug选项设置:
调试器根据实际进行选择,我们这里使用的调试器是ULINK2。其它的按默认设置即可,然后点击Settings:
(4)编译,然后按Ctrl+F5进入调试界面:
然后点击全速运行:
在Disassembly窗口中可看到地址为0x0800xxxx,说明代码烧进了FLASH中,这时候就可以像使用其他C语言IDE调试C语言程序一样打断点、单步运行我们的STM32程序啦。
在SRAM中进行硬件仿真调试
在SRAM的仿真调试配置比FLASH中的配置要麻烦一点~
1、硬件设置
BOOT0配置为1,BOOT1配置为1。
2、keil设置
(1)新建一个target,并修改名称为SRAM:
(2)切换至SRAM Target:
(3)点击Project->Options for Target SRAM ...(也可以点击魔术棒那个图标)Target选项卡设置:
设置IROM1的起始地址为0x2000000,大小为0x8000(32KB);设置IRAM1的起始地址为0x2008000,大小为0x8000(32KB)。即把64KB的SRAM分为32KB的FLASH(当然这是SRAM虚拟出来的FLASH,掉电易失)和32KB的RAM。
(4)C/C++选项设置:
为什么在RAM中调试要设置这个宏而在FLASH中调试却不需要?这是因为我们的中断向量表默认位于FLASH中,而此时我们要在RAM中进行调试,所以需要把中断向量表拷贝到RAM中,相关代码在system_stm32f10x.c的SystemInit函数中:
其实system_stm32f10x.c文件中也有宏VECT_TAB_SRAM相关的代码:
把这行代码打开即可把中断向量表拷贝到RAM中。但是这里选择在C/C++选项选项里添加宏,因为这样可以保证SRAM版本与FLASH版本代码的一致性。
(5)Debug设置:
与在FLASH中调试不同的是,这里需要加入.ini文件:
这个.ini可以自己创建(也可以在芯片支持包里找到),这里我们建为Dbg_RAM.ini。文件里的内容如下:
其中这里的第11行是需要根据实际进行修改的,需要把工程编译得出的.axf格式文件的路径及其文件名填到这里。这里因为我们这里的的.ini文件在.axf的上一级目录:
所以此处以./Objects来表示。如果觉得麻烦的话,可以把.axf文件与.ini放在同一个目录下。
其它的按默认设置即可,然后点击Settings,并进行如下设置:
图中我们需要勾选Verify Code Download及Download to FLASH选项,也就是说点击调试按钮后,本工程的程序会被下载到内部 SRAM 中,只有勾选了这两个选项才能正常仿真。(至于为什么 FLASH 版本的程序不需要勾选,不太清楚) 。
Download Function中的擦除选项配置为Do not Erase。这是因为数据写入到内部 SRAM 中不需要像 FLASH 那样先擦除后写入。Programming Algorithm 的地址要与我们Target选项卡里设置的地址一致,否则可能会出现如下错误:
(6)编译,然后按Ctrl+F5进入调试界面,然后点击全速运行:
在Disassembly窗口中可看到地址为0x2000xxxx,说明代码烧进了SRAM中,这时候就可以像使用其他C语言IDE调试C语言程序一样打断点、单步运行我们的STM32程序啦。
以上就是在FLASH中调试与在SRAM中调试的设置方法,调试代码时可以选择SRAM版本的配置,调试完成再切换回FLASH版本的配置,把程序下载到FLASH中。切换方法:
在RAM中调试的优缺点
以下来自《【野火】零死角玩转STM32—F429挑战者V2.pdf》。
优点:
1、载程序非常快。RAM 存储器的写入速度比在内部 FLASH 中要快得多,且没有擦除过程,因此在 RAM 上调试程序时程序几乎是秒下的,对于需要频繁改动代码的调试过程,能节约很多时间,省去了烦人的擦除与写入 FLASH 过程。另外,STM32 的内部 FLASH 可擦除次数为 1 万次,虽然一般的调试过程都不会擦除这么多次导致 FLASH 失效,但这确实也是一个考虑使用 RAM 的因素。
2、不改写内部 FLASH 的原有程序。
3、对于内部 FLASH 被锁定的芯片,可以把解锁程序下载到 RAM 上,进行解锁。
缺点:
1、存储在 RAM 上的程序掉电后会丢失,不能像 FLASH 那样保存。
2、SRAM空间较小。
以上就是本次分享的关于RAM调试与FLASH调试的笔记,更多的相关原理、细节可查阅《【野火】零死角玩转STM32—F429挑战者V2.pdf》。
关键字:STM32  SRAM  调试代码  配置方法 引用地址:STM32 | 在SRAM、FLASH中调试代码的配置方法
上一篇:STM32 | ISP下载的原理是什么?
下一篇:STM32 | STM32的复用时钟何时开启?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 15:48
STM32串口中断的一些资料
在研究STM32串口接收发送中断的时候找到不少不错的资料,现在备份在这里。以供自己查阅,以及方便其他人。 TC ====TXE 顺便预告下最近会写个有关串口处理数据的帖子,从查询和中断方面以及数据处理的方式,从队列以及FIFO方面写起。 SECTION 1 SECTION 2 先说TC。即Transmission Complete。发送一个字节后才进入中断,这里称为 发送后中断 。和原来8051的TI方式一样,都是发送后才进中断,需要在发送函数中先发送一个字节触发中断。发送函数如下 /* 功能:中断方式发送字符串.采用判断TC的方式.即 判断 发送后中断 位. 输入:字符串的首地址 输出:无 */ void U
[单片机]
Keil MDK下学习STM32注意事项
在MDK下学习使用STM32也快两个礼拜了,基本掌握了STM32在MDK环境下的开发流程和基本硬件程序的书写。其间,遇到了许多问题,其中不少问题花费了我相当多得时间才得以解决,现将这些问题和解决方法列出。其中也有一些是学习过程中我觉得需要记下的注意事项。 1、STM32固件库使用外围设备的主要思路 在STM32中,外围设备的配置思路比较固定。首先是使能相关的时钟,一方面是设备本身的时钟,另一方面如果设备通过IO口输出还需要使能IO口的时钟;最后如果对应的IO口是复用功能的IO口,则还必须使能AFIO的时钟。 其次是配置GPIO,GPIO的各种属性由硬件手册的AFIO一章详细规定,较为简单。 接着相关设备需要
[单片机]
STM32——I2C
一、I2C协议 I 2 C (Inter-Integrated Circuit)协议是由 Philips 公司开发的,由于它具备引脚少、硬件实现简单、可扩展性强、不需要如 USART、CAN 的外部收发设备等特点,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通信。 1、物理层 (1)它只使用两条总线线路 :一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。 (2)每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。 (3)多主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。 (4)具有三种传输模式 :标准模式的传 输速率为 100 Kbit/s ,快速
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>——I2C
基于STM32的无线通信模块使用——HC_05蓝牙串口
一、模块介绍 1、供电电压3.3V~3.6V; 2、支持AT指令集配置模块; 3、采用CSR主流蓝牙芯片,蓝牙V2.0协议标准; 4、波特率最高为1382400bps; 5、配对以后当全双工串口使用,无需了解任何蓝牙协议,但仅支持8位数据位、1位停止位、无奇偶校验的通信格式,这也是最常用的通信格式,不支持其他格式。 6、接口电平3.3V,可以直接连接各种单片机(51,AVR,PIC,ARM,MSP430等),5V单片机最好串联一个1K电阻再与模块直接连接,无需MAX232也不能经过MAX232! 二、PC端配置模块,手机端连接模块 如果要配置模块的参数,那么就必须要进入AT命令模式,我们首先通过PC机来配置一个模块。
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的无线通信模块使用——HC_05蓝牙串口
为什么可以在STM32上面跑神经网络
摘要:为什么可以在STM32上面跑神经网络?简而言之就是使用STM32CubeMX中的X-Cube-AI扩展包将当前比较热门的AI框架进行C代码的转化,以支持在嵌入式设备上使用,目前使用X-Cube-AI需要在STM32CubeMX版本5.0以上,支持转化的模型有Keras、TFlite、ONNX、Lasagne、Caffe、ConvNetJS。Cube-AI把模型转化为一堆数组,而后将这些数组内容解析成模型,和Tensorflow里的模型转数组后使用原理是一样的。 一、环境安装和配置 STM32CubeMX MDK/IAR/STM32CubeIDE F4/H7/MP157开发板 二、AI神经网络模型搭建 这里使用官方提供
[单片机]
为什么可以在<font color='red'>STM32</font>上面跑神经网络
STM32基本定时器延时函数
注:本文实践用到的芯片是cortex-m3系列的STM32F103VET6,文中涉及内容覆盖整个STM32F1系列M3单片机。 本文适合学习STM32的初学者阅读。 STM32定时器包含基本定时器、通用定时器和高级定时器,其中TIM6和TIM7是STM32当中的基本定时器,作为初学者,先从最基本的学起最容易,下面我们用这个定时器实现毫秒延时函数来入门STM32定时器的应用。 学习单片机,就是学习使用它的寄存器。即便你用库函数,寄存器也是必须要学习的。 TIM6 TIM7的寄存器如下所示: 先略览一下寄存器,CR1和CR1是控制寄存器,SR是状态寄存器,ARR就是溢出值寄存器,CNT就是计数器的当前值,PSC是预分频寄存器。预分
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基本定时器延时函数
stm32 CAN总线例子
利用stm32实现了1个简单的CAN功能,使用了队列缓存 can.c 文件 #include includes.h #define GPIO_CAN GPIOB #define RCC_APB2Periph_GPIO_CAN RCC_APB2Periph_GPIOB #define GPIO_Pin_RX GPIO_Pin_8 #define GPIO_Pin_TX GPIO_Pin_9 #define GPIO_Remap_CAN GPIO_Remap1_CAN1 #define MAX_MAIL_NUM 3 static u8 CAN_msg_num ; //
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
