GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试
发布者:Xingfu8888最新更新时间:2021-09-16 来源: eefocus关键字:GNU  ARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对ARM进行裸机开发时,汇编是必不可少的,因为C语言无法直接操作CPU的内置寄存器,也就无法完成很多硬件初始化的功能,如内存控制器的初始化。
市面上大多数讲解ARM汇编开发的书籍都把ADS作为开发环境,因此使用的汇编语言也就是ARMASM,开发平台也限制到了Windows。然而在嵌入式领域,Linux作为开发环境更加普及,那么如何在Linux下进行ARM的汇编程序设计呢?
其实,Linux平台上早就有了支持ARM的汇编器,那就是著名的binutils软件包,它包含了汇编、链接、二进制操作等所有的ARM汇编环境。
1 binutils简介
binutils是支持Unix类系统汇编与链接开源软件包,提供汇编、链接等二进制文件操作工具。其官方主页是: http://www.gnu.org/software/binutils。著名的GCC编译器本身并不提供汇编和链接功能,而是依赖于这个binutils才能完成高级语言的编译、汇编、链接过程。它提供的工具包括:
* GNU链接器ld
* GNU汇编器as
* objcopy 转换二进制格式
* ar 对象文件打包管理
* c++filt C++符号名字反mangling
* nm 打印二进制文件里的符号信息
* readelf 读取分析elf格式文件信息
* ranlib 产生archive包的索引
* size 列出二进制文件的大小
* objdump 打印二进制文件信息
* strip 去除二进制文件中的符号信息
* strings 打印二进制文件中的可打印符号
* dlltool 为构建和使用DLL创建文件
* gprof 显示配置信息
* addr2line 把内存地址对应到源文件中的行号(用于调试)
* nlmconv 转为对象代码为NLM
* gold 只用于ELF格式的新生代连接器(尚处于测试阶段)
对于ARM汇编程序开发,as,ld,objcopy是最基本的工具。
2 binutils安装
对于ARM汇编来说,最常见的就是开发平台是基于X86的LinuxPC机器,而运行平台则是基于ARM的嵌入式硬件平台。这就需要一个能生成ARM机器码的交叉汇编器和连接器。binutils自然能够满足这个小小的要求,只是需要进行编译安装就可以了。
2.1 准备binutils源码
去其官网下载最新的源码包,截至目前(2016年12月12日)最新的版本为2.27,下载得到的文件名为: binutils-2.27.tar.bz2。
解压
tar -jxvf binutils-2.27.tar.bz2
得到binutils-2.27文件夹。
不建议直接在binutils-2.27这个源文件目录下直接配置编译,以免造成混乱。为此,新建一个空目录build-binutils,用于编译。
2.2 配置,编译,安装
进入build-binutils目录,执行如下配置命令:
../binutils-2.27/configure --prefix=/home/smstong/ARM --target=arm-linux-gnueabihf
上面指定了binutils的安装目录与目标平台,运行完成会在当前目录下生成Makefile。执行make,make install完成安装
make
make install
与GCC不同,binutils的配置、编译、安装非常简单,很少会出错。安装完成后会产生如下目录结构:
ARM
├── arm-linux-gnueabihf
│   ├── bin
│   │   ├── ar
│   │   ├── as
│   │   ├── ld
│   │   ├── ld.bfd
│   │   ├── nm
│   │   ├── objcopy
│   │   ├── objdump
│   │   ├── ranlib
│   │   ├── readelf
│   │   └── strip
│   └── lib
│       └── ldscripts
├── bin
│   ├── arm-linux-gnueabihf-addr2line
│   ├── arm-linux-gnueabihf-ar
│   ├── arm-linux-gnueabihf-as
│   ├── arm-linux-gnueabihf-c++filt
│   ├── arm-linux-gnueabihf-elfedit
│   ├── arm-linux-gnueabihf-gprof
│   ├── arm-linux-gnueabihf-ld
│   ├── arm-linux-gnueabihf-ld.bfd
│   ├── arm-linux-gnueabihf-nm
│   ├── arm-linux-gnueabihf-objcopy
│   ├── arm-linux-gnueabihf-objdump
│   ├── arm-linux-gnueabihf-ranlib
│   ├── arm-linux-gnueabihf-readelf
│   ├── arm-linux-gnueabihf-size
│   ├── arm-linux-gnueabihf-strings
│   └── arm-linux-gnueabihf-strip
└── share
    └── man
        └── man1
其中ARM/bin和ARM/arm-linux-gnueabihf/bin目录下存放的就是as,ld等二进制工具。实际上这两个目录里的文件是完全一样的,只是名字不同而已。
[smstong@centos192 ~]$ ls ARM/arm-linux-gnueabihf/bin -i
54202 ar  54228 ld      54209 nm       54201 objdump  54207 readelf
54218 as  54228 ld.bfd  54205 objcopy  54204 ranlib   54210 strip
[smstong@centos192 ~]$ ls ARM/bin/ -i
54206 arm-linux-gnueabihf-addr2line  54209 arm-linux-gnueabihf-nm
54202 arm-linux-gnueabihf-ar         54205 arm-linux-gnueabihf-objcopy
54218 arm-linux-gnueabihf-as         54201 arm-linux-gnueabihf-objdump
54211 arm-linux-gnueabihf-c++filt    54204 arm-linux-gnueabihf-ranlib
54208 arm-linux-gnueabihf-elfedit    54207 arm-linux-gnueabihf-readelf
54222 arm-linux-gnueabihf-gprof      54200 arm-linux-gnueabihf-size
54228 arm-linux-gnueabihf-ld         54203 arm-linux-gnueabihf-strings
54228 arm-linux-gnueabihf-ld.bfd     54210 arm-linux-gnueabihf-strip
可见,ARM/arm-linux-gnueabihf/bin/as 和 ARM/bin/arm-linux-gnueabihf-as共享同一个索引节点号,是彼此的硬链接。为了与开发主机上的本地binutils相区别,建议使用长文件名的那个硬链接。为此,把它们加入可执行路径:
export PATH=/home/smstong/ARM/bin:$PATH
这样我们就可以直接使用arm-linux-gnueabihf-as命令了。
3 目标机器是裸机下的汇编程序开发
下面直接给出一个具体的例子。
3.1 实验环境
本次实验的运行平台为TQ2440开发板。从Norflash启动硬件,并且Norflash中已经预装了u-boot,且u-boot支持通过tftp协议下载程序到指定内存地址执行。
开发主机安装运行了tftp服务器,文件根目录为/var/lib/tftpboot,编译生成的二进制文件led.bin被复制到此目录下。
这就是说,测试程序执行前,u-boot已经完成了硬件平台的基本初始化:SDRAM可用,堆栈环境已经设置,MMU未启用,所以虚拟地址和物理地址完全相同。
这样我们的测试程序就可以做的非常简单。
本次实验的结果是熄灭底板上的LED1。因为u-boot启动后,LED1被自动点亮,我们的测试程序用来熄灭它。
3.2 源码
源文件 led.s。
我们都知道,GNU的X86汇编指令与Intel文档提供的标准格式相差很大,而这种情况在ARM汇编中不再存在,
GNU ARM AS支持ARM公司提供的标准汇编指令格式,而且扩展了一些特有的伪指令。
.equ GPBCON, 0x56000010
.equ GPBDAT, 0x56000014
.equ GPBUP,  0x56000018
.equ UBOOT,  0x00000000
.section .text
    .global _start
_start:
    ldr r0, =GPBCON
    ldr r1, [r0]
    bic r1, r1, #0xC00
    orr r1, r1, #0x400
    str r1, [r0]
    ldr r0, =GPBUP
    ldr r1, [r0]
    bic r1, r1, #0x20
    str r1, [r0]
    ldr r0, =GPBDAT
    ldr r1, [r0]
    orr r1, r1, #0x20
    str r1, [r0]
    b UBOOT /* 跳转回Norflash,重新进入u-boot */
.end
链接脚文件 led.lds:
ENTRY(_start)
SECTIONS {
    . = 0x30000000;
    .text : {       /* text and : must be seperated by space */
        *(.text)
        *(.rodata)
    .data ALIGN(4): {
        *(.data)
    .bss ALIGN(4): {
        *(.bss)
Makefile文件:
AS = arm-linux-gnueabihf-as
LD = arm-linux-gnueabihf-ld
OBJCPY = arm-linux-gnueabihf-objcopy
all: led.bin
    sudo cp led.bin /var/lib/tftpboot/
led.bin: led
    $(OBJCPY) -O binary $< $@
led: led.o
    $(LD)  --script=led.lds -o $@ $<
led.o: led.s
    $(AS) -o $@ $<
.PHONY: clean
clean:
    rm *.o led led.bin
3.3 编译链接说明
链接时需要指定代码段的起始内存地址为0x30000000,以满足TQ2440开发板的内存布局,这通过链接脚本led.lds来完成。
链接器生产的可执行程序led为elf格式,这是Linux操作系统下的标准可执行格式,需要操作系统提供的加载器才能加载执行,在开发板裸机上不能直接运行,这就需要通过objcopy工具把elf格式转化为单纯的二进制格式led.bin。
整个转换汇编链接过程:
led.s---(汇编器as)-->led.o---(连接器ld)-->led---(objcopy工具)--->led.bin
3.4 下载到开发板执行
#####    Boot for Nor Flash Main Menu   #####
#####     EmbedSky USB download mode     #####
[1] Download u-boot or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[4] Download WinCE NK.bin to Nand Flash
[5] Download CRAMFS image to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
[7] Download Program (uCOS-II or TQ2440_Test) to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program (eg: uCOS-II or TQ2440_Test)
[b] Download LOGO Picture (.bin) to Nand  Flash
[l] Set LCD Parameters
[n] Enter TFTP download mode menu
[o] Download u-boot to Nor Flash
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
[q] quit from menu
Enter your selection: n
#####     EmbedSky TFTP download mode     #####
[1] Download u-boot.bin to Nand Flash
[5] Set TFTP parameters(PC IP,TQ2440 IP,Mask IP...)
[8] Boot the system
[p] Test network (TQ2440 Ping PC's IP)
[r] Reboot u-boot
[q] Return main Menu
Enter your selection: 7
Enter downloads to SDRAM address:
0x30000000
Enter program name:
led.bin
tftp 0x30000000 led.bin
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46
MAC: 0a:1b:2c:3d:4e:5f
TFTP from server 172.16.35.188; our IP address is 172.16.35.189
Filename 'led.bin'.
Load address: 0x30000000
Loading: #
done
Bytes transferred = 80 (50 hex)
## Starting application at 0x30000000 ...
可以看到开发板上的LED1灯已经被熄灭了。
4 目标机器是Linux系统下的汇编程序开发
汇编程序当然也适合在Linux系统下运行,而且有了OS的支持,汇编程序可以通过系统调用的方式非常爽的使用OS提供的API。下面给出一个hello world的例子。
4.1 源码
源码非常简单hello.s:
.section .data
msg:
    .asciz "hello,GNU ARM ASMn"
.section .text
    .global _start
_start:
    mov r0,#1       /* file fd */
    ldr r1, =msg
    mov r2,#18
    swi #0x900004   /* sys_write(fd,msg,len) */
    mov r0,#0
    swi #0x900001   /* sys_exit(code) */
Makefile:
all: hello
    sudo cp hello /var/lib/tftpboot/
hello: hello.o
    $(LD) -o $@ $<
hello.o: hello.s
    $(AS) -o $@ $<
.PHONY: clean
clean:
    rm *.o hello
4.2 编译链接说明
默认情况下链接器会把_start作为入口,代码段基地址默认为0x00010074。因为开发板运行的是Linux系统,所以会把这个虚拟地址转换为可用的物理地址。
通过swi软中断方式调用Linux内核API,很轻易就实现了打印字符串的功能。在OS下开发程序是多么幸福的事情!
4.3 系统调用还是标准C库?
汇编程序有两种使用系统API的方式,一是上面例子中的直接使用swi陷入内核;二是调用标准C库函数。个人建议还是第一种方法更好,因为第二种方法存在如下问题:
开发环境下,目标机器的标准C库不一定存在,例如我们目前的环境,由于还没有编译安装标准C库;这样交叉链接无法完成链接任务。
也许有人说,使用标准C库会使得程序具有更强的可移植性。可是别忘了,我们开发的是汇编程序,汇编程序天生就不具有可移植性!!!
关键字:GNU  ARM 引用地址:GNU ARM交叉汇编环境的搭建与测试
上一篇:GNU Freestanding(Naked)C ARM交叉开发环境创建与测试
下一篇:TQ2440开发板学习纪实(9)--- 利用Undefined异常模拟BLX指令
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 13:25
基于ARM920T的IDE硬盘接口设计方案
简介:本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。 1 引言 20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的存储容量也提出了较高的要求。因此研制适用于嵌入式系统的大容量、高速率、高可靠性的数据存储系统变得日益重要。本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。 2
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>920T的IDE硬盘接口设计方案
基于ARM控制器LPC2214的税控收款机系统的设计
引言   税控收款机是指具有特定税控功能的电子收款机,它是集软硬件为一体的嵌入式系统,硬件设计考虑高性价比和高可靠性,软件设计考虑系统的稳定性和可靠性。根据这一原则,本文介绍了一种基于ARM控制器LPC2214的税控收款机的设计方案。 税控收款机硬件系统的设计与实现   税控收款机的硬件组成框图如图1所示,其硬件系统由中央处理模块、显示模块、打印模块、电源模块、时钟模块、IC卡接口、外部通讯接口(包括RS232串行接口、网络接口、USB接口等)、蜂鸣器,以及输入键盘、电子锁、条码扫描仪和手写板等几部分组成。 图1 税控收款机硬件框图 中央处理模块   中央处理模块采用飞利浦公司基于32位ARM7TDMI-S内核的低功耗ARM
[工业控制]
ARM Mali GPU:为新兴市场带来高质量图形
ARM 生态系统继续以惊人的速度推动整个行业的创新、多元化和机遇,让全球所有潜在用户从半导体技术中获益。经济型市场中显现的变化尤为喜人:硅晶片供应商和 OEM 拥有大量机会针对这一市场成功打造脱颖而出的产品。例如:越来越多的客户随着 Android One(昨天在印度启动)这类计划的兴起和发展,期盼将功能性手机升级到智能手机;展现快速帧速率、卓越显示器和续航能力超长的电池的高性能技术成为主流;全新应用不断涌现,提供满足人们需求的新功能和性能;新式外形设计使移动硅晶片进入各种价格实惠且令人兴奋的全新市场。大众市场正在迎来一系列全新的功能,而两年前只有高端设备中才能找到它们的身影。随着此类变化的诞生,这一行业中出现超级手机出货量减
[嵌入式]
<font color='red'>ARM</font> Mali GPU:为新兴市场带来高质量图形
一种智能手机的低功率损耗设计方案
  随着通信产业的不断发展移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像、音乐和多媒体方向综合演变   而对于移动终端基本上可以分成两种:一种是传统手机(feature phone);另一种是智能手机(smart phone)智能手机具有传统手机的基本功能并有以下特点:开放的操作系统、硬件和软件的可扩充性和支持第三方的二次开发相对于传统手机智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点越来越得到人们的青睐将逐渐成为市场的一种潮流   然而作为一种便携式和移动性的终端完全依靠电池来供电随着智能手机的功能越来越强大其功率损耗也越来越大因此必须提高智能手机的使用时间和待机时间对于这个问题有两种解决方案:一种是配备更大容量的手机电池
[电源管理]
一种智能手机的低功率损耗设计方案
采用ARM的嵌入式的可编程芯片系统的设计方案介绍
引言 当今的嵌入式系统开发人员面临前所未有的挑战,努力向市场推出最具竞争力的产品。 直到最近,实现的大部分系统还局限于需要大量软件而且功耗非常高的多芯片系统或者昂贵的SoC ASIC.但是,越来越多的设计团队感到受市场压力以及资源限制的影响,这些方法的吸引力越来越低。而对于基于ARM 的嵌入式系统,FPGA 技术、知识产权(IP) 以及设计工具的发展促进了用户可定制SoC FPGA 的诞生。这些器件不但克服了传统方法的缺点,而且在嵌入式系统实现上非常独特,具有明显的优势。 应用广泛的ARM 处理器 仅仅几年前,处理器市场还是四分五裂。PowerPC、RISC、MIPS、SPARC 以及很多其他平台都在竞争市场主导地位。但是
[单片机]
采用<font color='red'>ARM</font>的嵌入式的可编程芯片系统的设计方案介绍
Arm推出全球首款自动驾驶级处理器 加速推进自动驾驶安全性
Arm 以 引领安全 为己任 , 加速自动驾驶技术在大众 市场部署 Arm “ 安全 就绪” ( Safety Ready )计划:协助 Arm 芯片合作伙伴开发车用 S o C 分核-锁步( Split-Lock ):在应用处理器中首次搭载具有颠覆性 的 安全创新 针对 7 纳米制程进行优化, Cortex-A76AE 是全球第一款具有集成安全、高性能、领先效率和防护等 IP 选项的自动驾驶级处理器 Arm今天宣布推出   “安全就绪”( A rm Safety Ready) 计划, 及全球首款集成功能安全的自动驾驶级处理器——专为 汽车行业 设计 的 全新产品 Arm Cortex-A76AE 。该处理器
[汽车电子]
软银拟将ARM25%股权注入VisionFund 价值80亿美元
  据金融时报报道,据透露,日本软银 公司将把ARM 25%的股权出售给它创立的1000亿美元投资基金Vision Fund。该部分股权价值大约80亿美元。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。   据两位知情人士透露,该决定正值该软银 领投的基金寻求达到它的融资目标,获得阿布扎比政府资助的投资集团Mubadala的支持。据称,Mubadala希望该基金拥有ARM 的部分股权。   知情人士称,双方正接近达成协议,Mubadala拟向该基金注资150亿美元,帮助软银更加接近于实现为Vision Fund基金完成1000亿美元融资的目标。   软银和ARM拒绝对该消息置评。   该交易会是Vision Fund的首个
[测试测量]
基于ARM和加速度传感器的电子画笔设计
  《电子技术应用》2007年第3期王 玺1, 李伟为 2   西南科技大学 制造学院党政办, 四川 绵阳 6210102008-01-18    摘 要: 介绍了当前不同类型的电子笔,比较了它们之间的优缺点并应用微控制器ADuC7022、三轴低量级加速度传感器MA7260Q和无线USB接口芯片CYRF6934实现了基于空间加速度计算的无线电子画笔的设计。    关键词: ADuC7022 加速度 无线USB 电子笔      随着计算机的普及,电子笔作为新兴的人机交互工具发展迅速。在国内,汉王公司在手写识别方面一直居领先地位,引领着国内电子笔的发展。国外则将笔迹与办公软件关联起来,建立了数字墨水的概念。2001年6月,
[工业控制]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
