基于IAR开发环境的STM8S模拟IIC代码
发布者:blazings最新更新时间:2021-09-26 来源: eefocus关键字:IAR  开发环境  STM8S  模拟IIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于IAR STM8 2.10开发环境,STM8S005K6单片机,模拟IIC方式读写AT24C16或AT24C32,已验证可以正常对AT24C32进行读写数据,只是有个疑问,对于单片机接SDA脚的IO口进行方向控制反而引起时序不正常而读写不了数据,例程中是将此IO口始终设置为输出,不知道会不会有隐患,有待测试...
以下是代码,完整代码请下载附件,包含完整工程!
#include "24Cxx.h"
#include "stm8s.h"
#include "stm8s_gpio.h"
#define AT24C32_SETSDAIN  GPIO_Init(AT24C32_SDA_PORT, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT)
#define AT24C32_SETSDAOUT  GPIO_Init(AT24C32_SDA_PORT, GPIO_PIN_6, GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_SLOW)
#define I2C_SLAW 0xA0        /*器件地址选择及写标志*/
#define I2C_SLAR 0xA1        /*器件地址选择及读标志*/
void nops(void)
//        asm("nop");
//        asm("nop");
        uint16_t i = 0;
        for (; i < 5; i++);
// 总线复位
void I2C_Reset(void)
        AT24C32_SCL_HIGH;
        AT24C32_SDA_HIGH;
// I2C操作严重错误
void I2C_Error(void)
        //复位I2C总线
        I2C_Reset();
        //进入死循环
        while (1)
// 发送起始条件
void I2C_Start_A(void) /*起始条件*/
        AT24C32_SCL_HIGH;
        nops();
        AT24C32_SDA_LOW;
        nops();
        AT24C32_SCL_LOW;
        nops();
// 停止条件
void I2C_Stop_A(void)
        AT24C32_SDA_LOW;
        nops();
        AT24C32_SCL_HIGH;
        nops();
        AT24C32_SDA_HIGH;
        nops();
        AT24C32_SCL_LOW;
        nops();
// 产生一个时钟信号
uint8_t I2C_GenerateClock(void)
        uint8_t bData = 0;
        uint16_t t = 0;
        AT24C32_SCL_HIGH;
        nops();
        for (t = 0; t < 6; t++);
        if (AT24C32_READSDA)
                bData = 1;
        AT24C32_SCL_LOW;
        nops();
        return bData;
// 应答位
void I2C_Ack(uint8_t bAckYes)
        if (bAckYes)
                AT24C32_SDA_LOW;
        else
                AT24C32_SDA_HIGH;
        I2C_GenerateClock();
        AT24C32_SDA_HIGH;
// 发送数据子程序, ucData为要求发送的数据
uint8_t I2C_Send(uint8_t ucData)
        uint8_t i;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                if (ucData & 0x80)
                        AT24C32_SDA_HIGH;
                else
                        AT24C32_SDA_LOW;
                ucData <<= 1;
        AT24C32_SDA_HIGH;
        return (!I2C_GenerateClock());
// 读一个字节的数据,并返回该字节值
uint8_t I2C_Read(void)
        uint8_t ucData = 0;
        uint8_t i;
                ucData <<= 1;
                if (I2C_GenerateClock())
                        ucData |= 1;
        return ucData;
// 设置下一步操作的地址(一字节地址)
uint8_t I2C_SetAddress(uint16_t u16Addr)
        // 发送启动信号
        I2C_Start_A();
        // 发送访问地址
        return (I2C_Send(I2C_SLAW) && I2C_Send(u16Addr));
// 设置下一步操作的地址(两字节地址)
uint8_t I2C_SetAddress16(uint16_t u16Addr)
        // 发送启动信号
        I2C_Start_A();
        // 发送从器件地址
        // 发送访问地址
        return (I2C_Send(I2C_SLAW) && I2C_Send(u16Addr >> 8) && I2C_Send(u16Addr & 0xff));
// 向8位地址的器件( 如:24C02 )写数据  bAddressIs16bit = 0
// 向16位地址的器件( 如:24C32 )写数据 bAddressIs16bit = 1
void Write_Byte_24c32(uint8_t *pDat, uint16_t u16Addr, uint8_t ucNbyte, uint8_t bAddressIs16bit)
        uint8_t bWriteError = FALSE;        //写数据出错标志位
        uint8_t i;
        uint8_t ucDataBuf = 0;
        uint32_t Cnt = 0;
        for (i = 0; i < ucNbyte; i++)
                if (bAddressIs16bit)
                        if (I2C_SetAddress16(u16Addr + i) == 0)
                                bWriteError = TRUE;
                                break;
                else
                        if (I2C_SetAddress(u16Addr + i) == 0)
                                bWriteError = TRUE;
                                break;
                ucDataBuf = *(pDat + i);
                if (I2C_Send(ucDataBuf) == 0)
                        bWriteError = TRUE;
                        break;
                I2C_Stop_A();
                ucDataBuf = 12;
                do
                        I2C_Start_A();
                } while ((++Cnt < 500000) && I2C_Send(I2C_SLAW) == 0);
                //如果50mS内还没有响应,则进入保护性报警状态
                if (Cnt == 500000)
                        bWriteError = TRUE;
                        break;
                I2C_Stop_A();
        if (bWriteError)
                I2C_Error();
// 从8位地址的器件( 如:24C02 )读数据  bAddressIs16bit = 0
// 从16位地址的器件( 如:24C32 )读数据 bAddressIs16bit = 1
void Read_nByte_24c32(uint8_t *pDat, uint16_t u16Addr, uint8_t ucNbyte, uint8_t bAddressIs16bit)
        uint8_t bReadError标志寄存器 = FALSE;        //读EEPROM错误标志位
[1] [2]
关键字:IAR  开发环境  STM8S  模拟IIC 引用地址:基于IAR开发环境的STM8S模拟IIC代码
上一篇:STM8S GPIO模拟I2C的底层代码
下一篇:STM8S105 GPIO寄存器方法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
