XTAL1 与XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出,如Figure 12 所示,这个振荡器可以使用石英晶体,也可以使用陶瓷谐振器。熔丝位CKOPT 用来选择这两种放大器模式的其中之一。
当CKOPT 被编程时振荡器在输出引脚产生满幅度的振荡。这种模式适合于噪声环境,以及需要通过XTAL2 驱动第二个时钟缓冲器的情况。而且这种模式的频率范围比较宽。当保持CKOPT 为未编程状态时,振荡器的输出信号幅度比较小。其优点是大大降低了功耗,但是频率范围比较窄,而且不能驱动其他时钟缓冲器。
对于谐振器, CKOPT 未编程时的最大频率为8 MHz, CKOPT 编程时为16 MHz。C1和C2 的数值要一样,不管使用的是晶体还是谐振器。最佳的数值与使用的晶体或谐振器有关,还与杂散电容和环境的电磁噪声有关。Table8 给出了针对晶体选择电容的一些指南。对于陶瓷谐振器,应该使用厂商提供的数值。若想得到更多的有关如何选择电容以及振荡器如何工作的信息,请参考多用途振荡器应用手册。
振荡器可以工作于三种不同的模式,每一种都有一个优化的频率范围。工作模式通过熔丝位CKSEL3..1 来选择,如Table 4 所示。
如Table 5 所示,熔丝位CKSEL0 以及SUT1..0 用于选择启动时间。
Notes:
1. 这些选项只能用于工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要的情况。不适用于晶体。
2. 这些选项是为陶瓷谐振器设计的,可以保证启动时频率足够稳定。若工作频率不太接近于最大频率,而且启动时的频率稳定性对于应用而言不重要时也适用于晶体
关键字:ATmega16 晶体振荡器 反向放大器
引用地址:
ATmega16 晶体振荡器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 03:49
Atmega16单片机和51单片机有何区别?从软硬件两方面分析
1. Atmega16单片机简介 今天我们的主题是单片机,说道单片机你可能最先想到的是51单片机,然后通过外接的数字电路和模拟电路来控制外围的硬件,比如PWM,ADC,I2C等等。那么今天我们所说的是什么那?其实你把Atmega16单片机当成51单片机来使用即可,只不过是Atmega16单片机的外围接口更丰富,那么它都有什么外设资源那? ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器,由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz。ATmega16常用片上资源有定时器、PWM、外部中断、SPI总线、两线串行接口TWI、EEPROM、USART
[单片机]
ATmega16开发板教程(4)——定时器
5、定时器 这里主要编写定时器0和1的定时功能,通过数码管显示。 定时器T0 首先T0是一个8位定时器,其主要由TCNT0(初值寄存器)、TCCR0(控制寄存器)。 TCCR0:FOC0,WGM00,COM01,COM00,WGM01,CS02,CS01,CS00。 如图,第5和6位是用来设置T/C的4种工作模式,这里主要是一般的定时器功能,所以WGM01和WGM00=0,即可。 其次,低3位是用来设置分频,程序里面设置1024分频,而时钟是11.0592MHz,所以定时时间=1024*(255-初值TCNT0)/11059200=10ms,所以初值寄存器TCNT0=147。T0是向上计数,溢出后清零,触发中断。
[单片机]
基于电力线载波的智能插座设计
简介:为了组建一个家庭电能网络,以使所有的电器协调运行从而达到节能最大化的目的,提出了一种基于电力载波通信的智能插座设计方案,并完成了智能插座的软硬件设计。该智能插座以ATmega16为主控制器,集成了IT700PIM电力线载波、TM7755电能计量、继电器等模块,并与具有电力线载波通信和web server功能嵌入式家庭网关相结合,实现了各种电器的远程监测和管理。 摘要:为了组建一个家庭电能网络,以使所有的电器协调运行从而达到节能最大化的目的,提出了一种基于电力载波通信的智能插座设计方案,并完成了智能插座的软硬件设计。该智能插座以ATmega16为主控制器,集成了IT700PIM电力线载波、TM7755电能计量、继电器等模块
[单片机]
自制AVR ATmega16 JTAG
自制AVR JTAG总结: 收集详细的资料,明白其原理,确认一种制作方案。然后要确认电路准确,学会使用相关软件。 下图是我的手板,使用一块ATMEGA16做JTAG控制器, 通过232串口与电脑相连, 另一块ATMEGA16做使用芯片,也可通过spi口与电脑并口相连,可用于ISP下载程序, 经过244转一下,主要是保护并口 . 我的avr基本线路(并口,jatg)2008-4-26 22:44:00 0 推荐 我的avr基本线路(包含并口,jatg) 并口采用74hc244, 保护并口。 jatg采用简易电路,针对简易电路会出现jatg程序被反编程的解决办法是:jatg部分先上电,然
[单片机]
ATMEGA16 驱动1602 LCD程序
下面表格是16*2 LCD 液晶与 单片机 的硬件接法: 1 VSS 接地 2 V CC 接 电源 ,+5V 3 VO 反视度调整,接地吧 4 RS 寄存器选择,1-资料、0-指令 5 R/W 读写选择,1-读、0-写,如果LCD函数没有用到这个IO口的话就把它接地 6 E 信号使能,E由 1 - 0 的下降沿时,LCD对RS和DATA进行取样和执行操作 7 DATA-DB0 悬空 8 DATA-DB1 悬空 9 DATA-DB2 悬空 10 DATA-DB3 悬空 11 DATA-DB4 接 单片机 IO口 12 DATA-DB5
[单片机]
基于Atmega16单片机的智能空调遥控器
1 引言 近年来,计算机技术、现代通信技术和自动控制技术高速发展,智能化家居系统也随着新技术的发展进入了千家万户,家居系统中如空调、电视、照明系统等,都使用遥控器进行控制。红外线遥控器由于具有结构简单、体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,已成为使用最广泛的一种遥控方式。然而,由于各种红外设备采用的技术标准与协议大不相同,使得各种设备的遥控器并不能兼容,给用户和消费者带来了诸多不便。 目前,市场上已有的万能遥控器多是内置了多种品牌的红外控制指令,对内置品牌以外的红外设备则无能为力。为此,本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现了
[单片机]
Atmega16的定时器2使用
//经验正以下程序是正确的,可以实现LED 1s亮 1s灭 #include avr/io.h #include avr/interrupt.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint count; void init() { DDRB|=_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7); PORTB&=~(_BV(PB4)|_BV(PB5)|_BV(PB6)|_BV(PB7)); TCNT2=155;//初值为155,即记数到255-155=100次溢出并进入定时器2中断函数 TIMSK|=_BV(TOIE2);//溢出
[单片机]
基于ATmega16单片机SPI的串行ADC接口设计
1、AVR单片机的SPI接口 SPI(Serial Peripheral Interface---串行外设接口)总线系统是一种同步串行外设接口,允许MCU与各种外围设备以串行方式进行通信、数据交换,广泛应用于各种工业控制领域。基于此标准,SPI系统可以直接于各个厂家生产的多种标准外围器件直接接口。SPI接口通常包含有4根线:串行时钟(SCK)、主机输入/从机输出数据线(MISO)、主机输出/从机输入数据线(MOSI)和低电平有效的从机选择线SS。在从机选择线SS使能的前提下,主机的SCK脉冲将在数据线上传输主/从机的串行数据。主/从机的典型连接图如图(1)所示:
[单片机]
